Duda limpieza de bobinas
  • Iniciador del tema roky///M
  • Fecha de inicio
R
roky///M
hola pues estoy haciendo un cambio de bujías,y he pensado en limpiar las bobinas,mi pregunta es:¿es factible limpiar los conectores con un limpiador de esos que se utilizan para limpiar conectores eléctricos o electrónicos,como el limpiador 0,que se utiliza para limpiar los caudalimetros?¿alguien las a limpiado,y como lo ha hecho?
livan
9 Dic 2008
roky///M;8891885 dijo:
que se utiliza para limpiar el cauda?donde se compra?
R
roky///M
utilizo un producto que se llama limpiador 0,es para limpiar contactos eléctricos y electrónicos,la verdad es que es bueno,porque dos veces que los he limpiado,han vuelto a funcionar bien los caudas,y el coche a cogido el nervio que tenia cuando estaban nuevos los caudalimetros.es un botecito como el tres en uno,de color rosa tirando a violeta
R
roky///M
¿alguien a limpiado alguna vez las bobinas? para decirme como y con que las puedo limpiar.he desmontado las dos tapas que las cubren y todo esta bien,nada de aceite ni suciedad por ningún lado de las bobinas ni bujías, todavía no he visto como están las bujías,estoy esperando a saber como limpiar las bovinas,para desmontarlas y acceder a las bujías
livan
9 Dic 2008
pues por lo que he leido tambien te valdria ese para las bobinas,por cierto as podido aflojar el tornillo
PerCT
28 Oct 2009
roky///M;8894729 dijo:
Es solo levantar la pestaña, liberar el conector de la bobina, y tirar con fuerza de ella, te saldrá la bobina y la pipa que baja hasta la bujía. Ya tan solo te queda quitar la bujía para revisarla.
En cuanto a la bobina, tengo aquí una rota para investigar con ella, a ver si miro como se desarma y te cuento.
R
roky///M
PerCT;8895247 dijo:
vale,mira haber como se desarma.aunque yo como no soy muy mañoso con temas electrónicos y eléctricos,me conformo con desenchufarla y echar ese producto limpiador entre las dos concesiones,creo que con eso bastara para que se les quite las suciedad si es que la tienen,porque me he quedado un poco impresionado de lo limpio que esta todo,no hay ni una mota de polvo,ni aceite ni nada de nada,las bobinas parecen nuevas recién puestas,no se cuanto tiempo tendrán pero si son las que traía de origen,se conservan muy bien.el el 540i que tenia cuando le quite la tapa para cambiar bujías estaba todo encharcado de aceite,pero masa bien claro,no de un color negrucco,el caso es que incluso con eso inundado de aceite nunca me fue mal el coche.
y siempre me quedo la duda de porque aparece el aceite en esa parte del motor,y que consecuencias puede acarrear en el motor
R
roky///M
livan;8895198 dijo:
todavía no he des aflojado nada, quería asegurarme antes.pero no creo que sea ningún problema des aflojar los dos tornillos que sujetan cada bobina.aunque creo que no tengo que des aflojar ningún tornillo para desconectar las bobinas,a no ser que quiera llegar a las bujías.pero ya que lo dices,pues los quitare y echo un vistazo a las bujías
livan
9 Dic 2008
roky///M;8896457 dijo:
no,me referia al tornillo del volante que se te habia pasado,ese que tenias en otro post
livan
9 Dic 2008
roky///M;8896427 dijo:
eso me pasa a mi,mañana le voy a cambiar las juntas de balancines,que ya he preguntado y ese es el motivo de que este encharcado de aceite
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Si nadie te asegura haberlo hecho, yo no me metia en berengenales.
Yo cambie las bujias y vi los contactos limpios y no toque nada. Si los vez sucios, con cualquier limpia para contactos y un cepillito para rascar un poco ya valdrá
R
roky///M
livan;8896598 dijo:
donde van las juntas de balancines? porque cuando quitas las tapas que cubren las bobinas,hay unas juntas,pero esas mas bien creo que están hay puestas para que no entre suciedad desde fuera,no creo que si uno tiene esa parte encharcada de aceite,entre por que tenga mal las juntas que yo digo.ya que lo mencionas me dejas con la intriga de saber donde van esas juntas de balancines,una foto vendría de perlas.al igual que saber donde van los inyectores en el motor,y como se pueden limpiar,pues me queda eso por limpiar,el reglaje de válvulas,lo dejo para unas manos y cabeza experta,ya seria mucho para mi tener que hacerlo
R
roky///M
por cierto voy a pintar el tricolor en las dos tapas que cubren las 8 bovinas,llevan 6 tiras de color del acero cada tapa,y las voy a pintar dos azul claro,dos azul mas oscuro y las otras dos en rojo,el resto de la tapa le voy a pintar un verde pero de este que cuando esta a oscuras se ilumina y parece fluorescente.¿ sabéis si la pintura que venden los chinos en spray aguanta en calor?y pintura de esa fluorescente en la oscuridad donde puedo conseguirla?
livan
9 Dic 2008
05
hay van las juntas de balancines,en la segunda foto a la derecha eso que se ve rojo son los inyectores
05062010153
R
roky///M
gracias livan por las fotos;-)¿pertenecen al v8 de 540i verdad?.un saludo
livan
9 Dic 2008
roky///M;8902822 dijo:
si eso es,hoy mismo lo he echo yo es complicadillo si te fijas ves que hay aceite cerca de las bujias
livan
9 Dic 2008
roky///M;8900542 dijo:
no son iguales a las de ///m5,¿pero que numero son las juntas de balancines?las del numero 8 son las que hay al lado de las bobinas y las bujías,me imagino que las de balancines van mas abajo en el motor y ha que desmontar has llegar a las válvulas ¿no?
son las del numero 18
livan
9 Dic 2008
por cierto no se si es casualidad o por viejas pero le echado limpia contactos a las bobinas y parece que alguna a caido
R
roky///M
livan;8902868 dijo:
cuando dices a caido, te refieres a que a muerto,vamos que se a jodido:eek:,pues es raro,porque si lo has echado en los contactos,y lo has dejados unos minutos que se seque,no tiene porque pesarle nada,eso lo utilizan para limpiar toda clase de contactos eléctricos y electrónicos,y como digo se evapora el liquido al poco tiempo,creo que contiene algo de nitrógeno. mírala bien y deja que se seque,y asegúrate bien que esta bien conectada y en su sitio
que recuerdos me trae tu motor.has notado algo extraño en el funcionamiento del motor,con eso encharcado de aceite? te lo pregunto porque yo lo llevaba encharcado también y el 540i fue de pu..a madre siempre,en teoría eso no tendrá que ser bueno para el buen funcionamiento del motor,pero como digo el mio fue de maravilla así
¿no sabrás de algún sitio donde salga un ///m5 e39 con todo eso desmontado y que se vean las válvulas y los inyectores? a si sabría como desmontar y que desmontar,no para tocar nada,sino para ver su estado,.un saludo y muchas gracias nueva mente;-)
por cierto estoy pintando las tapas que cubren las bobinas,mañana pondré una fotos de ellas,y de la parte de dentro de las bobinas para que veas lo limpio y pulcro que esta todo,yo me he quedado flipado,parece que los pusieron ayer
livan
9 Dic 2008
roky///M;8902909 dijo:
bueno solo llevo 2 semanas con el coche pero me temo que algo no va bien ,ver que pasa con esas bobinas y puedo comprobar si afectaba al estar en esas condiciones con el aceite,es q las que tiene las bobinas creo que son originales y tiene ya 200 mil,no se de otras fotos esas son del mio de hoy
ZASKAR-RX8
F15 X5 M50dx
7 Jun 2004
No creo que consigas nada echando un limpiador de conexiones a las bobinas. Normalmente los cables de bujía van conectados muy muy fuertes, con bastante presión y ahí no suele entrar ni una mota de polvo. Así que seguramente estarán los conectores en perfecto estado.
Si te fallan las bobinas ten seguro que no es por las conexiones, es que les han llegado su fin... son las grandes olvidadas, la gente cree (lo digo en plan general) que son eternas y no veas cómo se nota cuando se cambian...
R
roky///M
hay unas de plasma para el 540i y para el ///m,pero valen 1000e,dicen que son muy muy buenas,pero creo que no sera tanta la diferencia de rendimiento comparada con las originales,respecto al mas del doble que valen las de plasma,no dudo que sean mucho mejores,pero ¿es necesario gastar ese dinero,con respecto al cambio de unas originales nuevas o unas de plasma? ¿merece la pena,esa inversión,poniendo unas de plasma en vez de las originales?yo pienso que no,la diferencia se notara,pero no como para dejarse ese dineral
livan
9 Dic 2008
pues que quieres que te diga pero yo ahora que estoy parado esos mil leuros me los gastaria en cosas mas importantes,le pongo las originales y va que se mata
livan
9 Dic 2008
ZASKAR-RX8;8902993 dijo:
no era solo por echarlo ya que estaba,seguramente con los kms que tienen ya se han jorobado,no obstante mañana revisare a ver si he puesto algo mal
R
roky///M
livan;8903182 dijo:
a eso me refiero,que a no ser que tantos tanto dinero,que te de lo mismo que valgan mil como que valgan dos mil,no merece la pena,pues con poner las originales nuevas ya vas sobrado
livan
9 Dic 2008
pues alfinal he podido solucionar la averia,no era las bobinas hay un cocnector alfondo del bloque que o bien no lo habia conectado o estaba a medias porque ha sido desconectar todos los inyectores conectarlos junto con ese conector y funcionar bien
