La parrilla es compatible entre e36?
levimadrid
6 Mar 2011
Hola buenas, queria saber si me vale la parrilla donde van los 2 riñones, tengo un e36-coupe, e tenido un golpe delantero y necesito esa pieza pero nose si solo me vale la del coupe, o la del compac me puede valer? Gracias
levimadrid
6 Mar 2011
Increible ni una respuesta!!! Siempre me soleis solucionar las dudas pero esta vez nada no lo entiendo o no lo sabeis nadie o esque pasais completamente muchas gracias
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
levimadrid;11403870 dijo:
Tampoco hay que ponerse así compañero.
alex_323ci
25 May 2008
de un cabrio te vale seguro, de compact y berlina ni idea eso si, si te vale la del compact te vale la del berlina y viceversa
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Yo creo que es la misma todos. Ojito con pre y post tanto en calandra y riñones
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
levimadrid
6 Mar 2011
Ok! Esque me venden una de compac muy varata y me parecia identica pero nose si valdra, me fiare de ti capitan jaq, ojala me valga ya os dire por aki a ver si me vale al final o pierdo los 15€ por los que me la venden! Es poco pero me jde muxo tirar la pasta, gracias a todos x aclararme un poquito! 1saludo
E30DH
20 Jul 2010
no se puede entrar asi a los sitios compañero puede k no te allan contestao por diversos caso uno de ellos k se te alla ido el post para abajo no lo alln vistoo
asier325ie36
26 May 2009
e30dh;11408627 dijo:
+1000000
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Capitan jaq;11404650 dijo:
La calandra es siempre la misma
No, no es la misma.
Depende el año te servirá la pre o la post, sin más.
27 Ene 2010
[-([-([-(+10000
DANIAL150CV
Baneado
Baneado
18 Nov 2011
te vale cualquiera de cualquier e36 no hace falta ser muy listo para darse cuenta compi!
Capitan jaq
11 Sep 2006
B0rJarZz M.;11408932 dijo:
No, no es la misma.
La calandra pre y la post se intercambia sin problema, el problema son los riñones, que son diferentes, pero si esta completa (calandra y riñones) no tiene complicación ninguna.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Es que ha salido ya tantisimas veces, que yo paso de responder. :weedman:
levimadrid
6 Mar 2011
Jjajaja vale unos decis que depende del año, otro que si que valen todas, y otro que no que solo de coupe o cabrio... Gracias de todas formas aunque con tantas opiniones tan contradictorias no se ire a lo seguro! Y perdonar si e sido un poco borde! Siempre me aclarais las dudas bueno, casi siempre! Gracias a todos un saludo
levimadrid
6 Mar 2011
Ok capitan jaq, no avia leido tu ultimo mensaje, ahora si me a
Quedado claro, graciasss!
emulajavi
28 Sep 2006
Refloto este tema para hacer una pregunta sobre las calandras:
Más allá de que:
- la pre: tiene 3 enganches arriba y sólo 1 enganche abajo en el centro por hueco de riñón
- la post: tiene 3 enganches arriba y 3 enganches abajo por hueco de riñón
¿Hay alguna otra diferencia tipo la separación de los huecos?
Los riñones POST caben perfectamente por forma en la calandra PRE. ¿Más allá de que por la parte inferior estarán peor sujetos por sólo estar sujetos a una sola pestaña por su parte inferior, existe alguna diferencia estética entre colocarlos sobre una calandra pre o post? ¿Si hay alguna diferencia, tenéis alguna foto para ve cuál es?
Gracias!!
saludos
