Duda inyectores 530d
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Buenas, quiero saber si son compatibles las referencias de inyectores siguientes en mi 530d 1999, 184cv :
13537785573
13537785574
en realoem me sale la primera, pero no se si serían compatibles o simplemente no lo son sin mas.
Un saludo y gracias.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Todas las de 184cv son compatibles entre si. Si hay varias es porque alguna se dejó de fabricar algún componente y las que vienen con el nuevo tienen otra ref.
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
13537785573
13537785574
La primera es del 530d 193 y la segunda del 525d. El tuyo tiene ref 13537785437 y en Bosch también son diferentes ref. yo intenté buscar por la red si eran compatibles pero no di con nada concluyente solo que los recambios interiores que si venden para reparar son los mismo o casi al 100%
Todo ello porque encuentro más despieces del 193 y quería saber si me valdrían para mí 184. Al final por lo que cobran por comprobar y reparar por unos 75-80€ cada uno no me moleste más...
También me pasó con la bomba alta. Hay variedad de ref y numeraciones pero luego las piezas del interior son las mismas
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
El tema, seque el primero me sale a mi en realoem en mi 184cv, la primera referencia que he puesto, y la segunda es un 525tds que me dice el dueño que son compatibles, pero yo no se donde verlo... por eso lo pregunto, lo del 184 y 193 no lo sé, solo tengo 184 y no puedo mirar en realoem el 193, pero seguro que si son los mismos.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
el tema es que creo que son una de 184 y la otra del 525 tds, entonces igual por eso no son compatibles...
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
13537785573 está es del 530d 193
13537785574 está es del 525d
No te puede salir esa ref para el 184 ya que este lleva 13537785437 fíjate si habrás puesto bien las fechas en la búsqueda
Sobre lo compatible No lo sé
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
Lo que si te puedo decir que me han comentado en talleres es que al 184 no es necesario configurar los inyectores los puedes quitar y cambiar hasta de cilindro sin problema en cambio al 193 Ya habría que programar...
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Yo pongo mi bastidor en realoem y me sale directamente la referencia que he puesto, por lo tanto o son compatibles los dos, o directamente mi coche lleva los del 193... pero eso me refiero que es con el número de bastidor y mi coche es del 99.
Lo de compatible ya no lo sé de seguro.. de ahí mi duda
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Desconozco la fecha exacta de fabricación de tu 530d. Suponiendo que sea del 06-99 lo que a mi me sale en el REALOEM también coincide con la referencia (13537785437) que dice @Brian_ferraz.
Si bien es verdad que indica como fecha fin de equipación el 09-99. Lo que supongo que significa que a partir de esa fecha y en adelante ya montaban los inyectores con la referencia 13537785573.
Pieza nº 13 del esquema:
Hasta 09/99:
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=DL71-EUR-06-1999-E39-BMW-530d&diagId=13_0802
Desde 09/99:
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=DL71-EUR-12-1999-E39-BMW-530d&diagId=13_0802
Lo que también he comprobado es que indica otras referencias, aunque no todas las considera "intercambiables". Ninguna es la 13537785574:
http://www.realoem.com/bmw/es/part?...530d&mg=13&sg=15&diagId=13_0802&q=13537785573
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Así es. Aislando la referencia 13537785574 y haciendo la búsqueda sólo sale para el 525D.
13537785574
AT-inyector
01.03.2000
To:
04.02.2015 (Finalizado)
Weight:
0.560 kg
Precio:
Superseded by:
13537785985
(01.10.2013 — ), Recambiable retroactiv.
Pieza 13537785574 encontrada en los siguientes vehículos E39:
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Mi coche efectivamente es de 09/99 y la referencia que me sale es la que comento, de todos modos os puedo poner captura de pantalla para que podáis verlo.
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
En tu coche sale esa referencia y está correcta. Metiendo el bastidor de mi Ex 530d (2000), sale exactamente la misma referencia, 13537785573, así que yo no tendría miedo puesto que si sale en RealOEM...
Aparte de eso, si buscas la referencia del fabricante original, Bosch por ejemplo la tiene con referencia 0445110266 y se vende tanto para E39 de 184 como de 193 cvs., así como para E46, E38 y E53.
No se vende, sin embargo, para ningún motor aparte del 3.0d
La terminada en 4 corresponde a un 525d... al menos. No he mirado mucho más.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
@Bob me refiero que la del 525tds quiero ponerla en mi 530d, porque me los venden baratos, entonces no sé si la compatibilidad es la misma, pero bueno en realidad veo que es difícil y no puedo arriesgarme, es mucho dinero.
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
A ver, NO son de tds, son de d. y NO son compatibles según ninguna de las páginas que se pueden consultar al respecto.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
@Bob
Perfecto, pues está aclarado entonces.
Gracias .
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
Yo según veo en la webs ese inyector es para el 193cv y ya sea en realomen, BMW Info parts,... ese inyector sale a partir del 03/2000. Pero también decir que el del 184 sale hasta 09/1999 hay un margen en medio
Son diferentes ref de BMW y diferentes ref Bosch, esto no quiere decir que no sirvan pero hasta que diga alguien con más conocimientos o lo haya hecho.
Este es el mío un 184 del 06/1999
Pero parece ser que monta esos los del 09/1999 adelante
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Bueno, parece que las compatibilidades no son del todo seguras, por lo tanto prefiero no arriesgar, de todos modos muchas gracias :)
JAVGUN
525 tds
11 Jul 2013
Los inyectores del tds, van roscados a la culata, y los del d, que yo sepa, van a presión, además, el sistema de inyección de unos y otros no se parecen en nada. Imposible que sean compatibles.
