Interruptor Luces e36
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Buenas de nuevo, pues hoy me surge la duda..., es el 2 interruptor que parto, (el que venia mas 2 mas), yo partir he partido 2, y el original mi abuelo, el caso es..., que despues de ver como se deshace una pieza que va dentro que es la que hace que se enciendan determinadas luces..., pense, ¿Y si encuentro el esquemas que tiene esos cables, 1, 2, 3, 4, etc, y hago configuracion?, osea, la ruleta tiene 2 posiciones, 1 se activa las de posicion y la 2 es cortas (o largas si activas las largas desde lo del volante), entonces, yo lo que quiero es, saber que cable con que cable, cual con cual y pillar un interruptor rotativo de 2 posiciones y hacer detras del interruptor una placa que estan conectados los que tienen que ir en la posicion de luces de posicion y luego en luces cortas.
Esta es la pieza por si alguien anda perdido:
BMW E36 Head Light Switch 61311393395 61311387051 | eBay
Algunos direis, "pero si por 20€ la tienes en ebay", si lo se, pero... son 20€ 1, y la terminare rompiendo..., otros me direis "desguace", el unico desguace con e36 en el campo de gibraltar la tenia pasada y el ex dueño que estaba alli soltando el coche (lo supe por que el desguace me dijo que traerian uno a un cierta hora), me dijo que estaba pasada, aun asi me la traje y me ha durado 3 dias, (sin exagerar).
Asi que... si alguien puede ayudarme se lo agradecere!
Saludos;
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En Archivo tienes el manual de esquemas eléctricos en Español para descargártelo y en la página 374 lo tienes.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Mala suerte tienes tu o algo tienes mal porque no es normal que se quemen tantos.
KRRRR9
1 Nov 2008
yo tambien lo e cambiado y se lo que me dices del plastico echo povo
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Mihaita;12660762 dijo:
No es quemar..., es romper, no es por bruto, pero si enciendes y apagas constantemente..., yo parti el 1, ya que tube que reparar mi coche y desmontar todo el interior por inundacion (1 dedo de agua por encima de la moqueta), y para comprobar que todo funcionaba encender apagar encender apagar en una sono clap, de hay 4 o 5 dias y la pieza se revento a trozitos, si esa pieza la ruleta da vueltas... y no hay punto medio.
Saludos;
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
KRRRR9;12660812 dijo:
Hombre alguien me comprende jejejeje, que has cambiado la parte plastica? o entero?, si vende el plastico compro una docena... jajajaj.
Saludos;
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Eduma;12660754 dijo:
Mil gracias eduma, mirare a ver si asi lo consigo ver.
EDITO: Lo he estado mirando un rato... y no consigo centrarme en como hacerlo... cuales cables usar para el pulsadores de posicion o cual usar en cortas, cuales usar en comun etc... si puedes ayudarme algo mas (que lo dudo puesto que me has puesto un esquema perfecto), te lo agradesco.
Saludos y mil gracias!
KRRRR9
1 Nov 2008
ahora estoy con un portatil que no va una M***** pero vamos a si a grandes rasgos veras que en los cables pone algo como GB/YE o algo asi ay una pagina del manual que te pone los colores de los cables por abrebiatura. para saber que cable es si mal no recuerdo los G y un numero son las massas.
en la pagina 15 esta lo que te digo de los colores
luego del mando salen cables para los antinieblas pues estos solo deben funcionar cuando la luz de corta este encendida
va tambien a a la resistencia de intensidad de las luces interiores asi como a la luz de la matricula luces de posicion traseras y delanteras
va tambien a las luces de corto alcanza delanteras
yo lo puse nuevo cuando se me rompio no tenia tiempo y necesitaba el coche,
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
KRRRR9;12661495 dijo:
Si tienes tiempo... y me haces un muy grande favor ya que veo que entiendes..., si no es mucha molestia, hazme un esquema de como conectarlos para que cuando pulse 1 sea lo que se enciende cuando se gira la ruleta en posicion y cuando pulse 2 sea las cortas...
Se que es mucho trabajo o yo lo veo asi, si no puedes no pasa nada, yo intentare con lo que me has dicho ver como lo hago ya supongo que al conectar todos los masas, quedan conectar las que sean de posicion al interruptor de posicio y las que sean de corta cuando se encienda corta.
Veo que mas o menos ya entiendo todo :)
Solo queda mirarlos todo bien!
Mil gracias a todos... me alegro de estar en este foro!!
Saludos!
apri
18 Oct 2010
Me acabo de enterar que esa mierda tiene recambio, mi ruleta tambien esta mas larga que el conejo una p*ta jaja
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
apri;12661529 dijo:
De todo hay recambio!! jajajaj solo que hay que pagar 20€ a lo barato... por una ruleta jajaja
Saludos!!
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Unas fotos de los cables que hay que, o bien juntar y soldar o quitar poner, no se cuales, se como hacerlo y mi pensamiento es, usar un pulsador o interruptor rotativo de 2 posiciones.
Mire la instalacion electrica pero no soy capaz de mirar cuales son los mios y cuales no...
Decir que serian esos 10 cables... con esos 10 cables el magico y maravillo interruptor enciende o apaga las luces jajaja
Saludos;
fabares
2 May 2011
Yo le acabo de cambiar la ruleta de las luces por desgaste y no hacia el típico clack.
En desguace lo conseguí por 15 euros.
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
fabares;12664813 dijo:
El problema es que es la 2 vez y aqui no hay ni una mas...
Saludos!
KRRRR9
1 Nov 2008
22 o 25 creo que me costo a mi nueva
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Veo que lo tendre que comprar... alguna pagina barata que seo el original?
Saludos;
e36 325 tds
17 Nov 2013
showparts
showparts
Creo q es sto:muro:rele de luces posición derecha..
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
showparts
showparts
Buenas tardes.
Creo que deberías de presentarte antes de nada, y después postear lo que quieras.
Eso sí, mira la fecha de los post, este lleva casi dos años ''a la sombra''
SALudos..
e36 325 tds
17 Nov 2013
Hola, claro que si,vi la fecha, pero a mí me ocurre ahora...,
Soy Sergio,llevo tiempo en el foro...
Y por lo visto todo lo dicho anteriormente,es negativo
Por si a alguien le vuelve a ocurrir no es más que el "rele lo es de posición derecha"
E36
10 May 2025
Saludos;
E36
10 May 2025
Saludos;
Buenas, yo la vendo por 5€ https://wallapop.com/item/pieza-rec...4409?utm_medium=AppShare&utm_source=ShareItem
O instagram @torrelavegaen3d
