intermitentes de emergencia
naco1
25 Ago 2010
hola compañeros, escribo aqu un averia que me arreglaron(mal) hace tiempo en el taller, el caso es que en su dia los intermitentes dejaron de funcionar, despues de pasar por el taller funcionan, pero al encender las luces de emergencia se quedan encendidos permanentemente y dentro del coche se escucha un ruido electrico contínuo como si fuera un corto circuito, ¿como lo podria reparar?
ONLINE0008
21 Dic 2010
es podria ser rele esta roto,revisalo primero rele,saludos
naco1
25 Ago 2010
gracias compi, lo comprobaré aunque creo recordar que se cambio en el taller, y si es asi,aun asi sigue haciendolo, que otra cosa podria ser,?creo que la averia vino de liquido de frenos que cayo cerca de la caja de fusibles
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si los intermentes te funcionan normalmente, el fallo puede ser del interruptor del warning.
naco1
25 Ago 2010
si, los intermitentes independientemente funcionan perfectamente solo son al poner warnings.ok, pues lo probaré también, por lo que veo no hay muchas mas opciones, gracias una vez mas eduma :guiño:
