Duda Intermitentes, con fallo intermitente..
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Muy buenas compañeros, después de mi reciente adquisición de mi 528Ia y ahora que estoy de viaje en Madrid, se pone peleón, eh de decir q en el viaje a respondido perfectamente y estoy muy orgulloso de De el..biggrin, pero ayer llegando al piso por la M40, al utilizar el intermitente derecho se ponía a funcionar rapidísimo y al ratito ya funciona bien, .. No creo que sea una bombilla ya que cuando funciona bien van todos los intermitentes, puede ser algún rele o algún contacto? Gracias de antemano.. :guiño:
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Revisa las bombillas, la que esté negrucia la cambias. En caso de dudas, empezaría por la trasera.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Gracias manol, la miraré
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Algún momento de falta de masa o alguna bombilla fundida o apunto de fundirse de algun lado del coche.
yano16v
TDS E39-Jaguar 3.0
29 Abr 2010
Llevo con el mismo problema desde que lo compré en 2010. Los intermitentes del Warning funcionan correctamente; pero cuando pongo los de la derecha o los de la izquierda para girar van a toda leche.
He cambiado todas las bombillas y nada, para pasar la ITV uso el truco de al mismo tiempo que me dice que ponga el intermitente, bajo la palanca y pongo los warning y funciona correctamente.
Si encuentras solución ponlo por aquí.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Por supuesto yano16v esa es la intención.. Hacernos un gran libro de averias..cuando lo solucione lo pondré..:guiño:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Podriais llevar tambien la intermitencia mal
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Si, la intermitencia es lo que hace que la corriente se corte intermitentemente, para que a las bombillas de los intermitentes llegue encendiendose y apagandose, asi sucesivamente. Hay intermitencias que por falta de masa o que se estan empezando ha estropear, van aceleradas.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Gracias, y me podrías decir las ubicaciones de lo q tendría q mirar?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
La ubicación exacta no la se cierta, dado que a mi no me ha pasado nunca el tener que mirar donde esta por no tener fallo nunca. Pero no andará muy lejos de la zona fusibles de la guantera, debajo del filtro del habitaculo o en el maletero donde esta la batería.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Bueno despues de comprobar las bombillas que estan perfectas(No negruzcas).. y echarle CRC a los contactos , hoy me lo ha echo otra vez..Que tendria que comprobar ahora y su ubicacion..gracias compañeros
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
La intermitencia se hace electrónicamente en el módulo de luces.
Revisa las lámparas o cámbialas de sitio y así te cerioras o hay algún mal contacto. Con CRC, no se soluciona, la mayoría de las veces, porque el problema está en el contacto central de la lámpara que no llega "bien" a la bombilla.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Gracias Manol ,lo que hare por si acaso es cambiar todas las bombillas..que no creo que me arruine..:)
que por cierto Manol si te puedo preguntar..creo que puse alguna duda sobre el mechero del coche...no lo encuentro.es que me sigue sin fucionar y le cambie el fusibre de 30A y nada ..ni se inmuta..podrias orientarme.:p
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Que fusibles cambiaste?.
¿Llega tensión al mechero?. A ver va a estar averiado la resistencia del mechero y entonces tendrás que cambiarlo (La parte que se extrae).
Por cierto, ¿Las bombillas de las intermitencias serán de 21w, no?.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Pues segun un post que contestaste tu creo que el 52 o 53 del maletero..(Siempre antes de preguntar miro los foros y post)biggrin
no creo que sea la resistencia del mechero ya que le pongo un cargador de movil nuevo.y como el que se la menea a un muerto.como puedo saber si le llega corriente? y si hay que desmontarlo como se haria, efectivamente las bombilas son 21w..
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Sí es pre, es el 52 del maletero.
Para mirar si llega tensión, no hay que desmontar nada, simplemente, medir con un polimetro entre el pin central que se ve al fondo y masa.
De todas formas, sí no funciona con el móvil, lo normal es que no le llegue. Revisa/cambia de nuevo el fusible.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Lo hare y os cuento..Gracias Manol:guiño:
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Bueno , hoy he revisado otra vez el Fusible y me da bueno, pero lo he cambiado otra vez.. el mechero me da 0.60 V por lo tanto, no le llega la corriente correcta , ..supongo que sera el mechero que ha petado..:(
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Por un casual, revisa el F7 de la guantera.
Sí no llega corriente, no puede ser el mechero.
Comprueba que a la salida del fusible sale los 12v., sí salen, quiere decir que se "pierden" por algún sitio. Tendrás que desmontar el mecho y comprobar sus conexiones.
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Poniendome en lo peor..(Desmontar) , que habria que demontar para llegar al mechero y si hay algun tuto o algo..que no me gustaria romper nada.. Por cierto el F7 es el del electroventilador? Gracias Manol.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ahí me has pillao porque nunca lo he desmontado. :(
El F7 alimenta el mechero en los post, simplemente, porque comprobarlo no cuesta y nunca se sabe sí las instalacciones coinciden.
green diamond
525tds e39
14 Jul 2013
a mi me pasaba eso tambien,y tras mucho pelear me di cuenta de que eran los contactos de los cables al portalamparas,como si no estuvieran bien soldados y no hicieran contacto,ya que dependiendo de la postura del mismo,estos funcionaban o no...un buen apreton y asunto arreglado.:guiño:
gutymix
528 IA
27 Ago 2013
Gracias , Lo mirare
