Avería Intermitente delantero izquierdo (e39)
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Aquí hay algo de historial
http://www.bmwfaq.com/f16/faro-izqu...izado-19-00-el-coche-se-metio-conmigo-612519/
Pero ahora resulta que el intermitente delantero izquierdo no va.
Me mosquea mas por que tengo que pasar la ITV esta semana o como mucho la siguiente.
viendo esto SP0000001986 - WDS
el pin 11 del X38 es el que lleva el positivo, y me da que lleva una resistencia en el modulo de luces.
No me acuerdo exactamente el color (es azul con otro). Y el marón no da continuidad con el chasis (que debería por que se supone que es el negativo)
Me da cosa ir así a la ITV
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El marrón no tiene porque dar continuidad con el chasis, pero para estar seguro, dale negativo con otro cable.
Comprueba que entre chasis y el positivo recibe 12v.
Sí todo esta bien, revisa el casquillo, porque no creo que sea el módulo de luces.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Manol;12386049 dijo:
El negativo con chasis si da continuidad. El positivo es el problema.
He sacado los cables del enchufe y no se enciende la bombilla, el valor varia el maximo es 4,3v o algo asi.
Le hice el apano pa manana. Luego seguire investigando.
Pienso que el diodo que lleva el cable (puesto por mi) si se ha quemado ya no pasa la corriente. Pero no creo por que tampoco recibe la senal del modulito de cierre (que va con otro diodo) o sea que se han tenido que quemar 2 diodos de golpe.
Enviado desde mi Samsung Galaxy S3 usando Taparrabo 2
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
blueboy_gigel;12386064 dijo:
Es muy factible que esos diodos estén quemados.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Manol;12386546 dijo:
Ya le echare un vistazo esto dias. Y comprobare si ally me funciona la bombilla.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
blueboy_gigel;12386550 dijo:
Desconectale el modulito y puentea el otro diodo y tendrá que funcionar, si efectivamente el problema fuese del diodo.
