Hola a todos, a pesar de que tenga un E39 puedo darles una guia, el problema puede ser porque el pinout de Iphone 2G es diferente al 3G (digo en funcionamiento, no fisicamente), creo que los accesorios que ustedes tienen son para el 2G, para el 3G hay que hacer un juego de resistencias para la carga por USB, en otro foro encontre esto para el pin 27 del conector:
"To charge an iPhone 3G / iPod Touch 2nd gen, usb data- (PIN 25) should be at 2.8v, usb data+(PIN 27) should be at 2.0v. This can be done with a few simple resistors: 33k to +5v (PIN 23) and 22k to gnd(PIN 16) to obtain 2v and 33k to +5v and 47k to gnd to obtain 2.8v. This is a "notification" to the iphone that it is connected to the external charger and may drain amps from the usb."
Espero haber ayudado en algo, por favor si pueden verificar si a los que les carga tienen el primer IPhone y no el 3G.
Mas informacion del PinOut en este link:
Apple iPod and iPhone Dock Interfaces pinout and signals @ pinouts.ru
