Duda instalar multifunción en e39
markbel
8 May 2006
Hola a todos,he estado viendo post y alguna cosilla más
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/EBADoc14299 volante viejo..pdf
para ver si esrentable instalar la multifunción a mi coche.
Decir que es un 528 pre,del 98.Llevo montado un volante M.
Solo quiero utilizar el control de crucero,la opciones de sonido y teléfono no me interesan.
Preguntas:
tengo que cambiar todo el volante o poner la botonera de multifunción?
tendría que poner el botón que va situado a la derecha del volante?
he visto que no hay que montar módulos nuevos ni carrete,estoy en lo cierto?
Gracias y un saludo
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
hola
Si tu carrete tiene esta ref. 32341094261 no hay que cambiarlo.
El volante en si no hay que cambiarlo si no el airbag que el es el que hace¨hueco¨ para los botones.
markbel
8 May 2006
hola,mi volante es el M,lleva a los lados las tapas para instalar la multifunción
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
o sea este no ?
el anillo colector es el mismo. 32341094261
te hace falta el nº 6 Interrupt.radio/telefono/regul.velocidad09/1996 -09/199761312490232 con lo cual esta ref no es.
el nº5 vale unos 100€ el nº6 no tiene precio puesto.
pregunta en el conce. y luego te hace falta el cable de reequipamiento
markbel
8 May 2006
ese mismo,entonces,para irme aclarando:)
me hace falta:
cambiar el anillo,he estado viendo el RealOem,y para el volante que teía antes montado,me sale un anillo diferente.
comprar cable de reequipamiento
comprar cable de unión 8
comprar la pieza 6 que no tiene precio,no vale la pieza de cualquier otro e39?
con esto una vez montado la cosa debería de funcionar,no??????
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
markbel;10696666 dijo:
me hace falta:
cambiar el anillo,he estado viendo el RealOem,y para el volante que teía antes montado,me sale un anillo diferente. los hay en ebay tirados
comprar cable de reequipamiento si
comprar cable de unión 8 no lo se exactamente
comprar la pieza 6 que no tiene precio,no vale la pieza de cualquier otro e39? Si siempre que sea de ese volante
:weedman:
markbel
8 May 2006
estupendo,poco a poco iré comprando los materiales,entonces, no hace falta instalar el botón del tempomat para activarlo?o esto lo trae el cableado de reequipamiento?
Gracias y un saludo
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
markbel;10698414 dijo:
Gracias y un saludo
tu coche tiene tempomat? o no?
es que con un simple cable no lo vas a arreglar. por que lleva mas que un cable.
markbel
8 May 2006
no,no lleva tempomat,tendría que hacer todo desde cero
markbel
8 May 2006
hola de nuevo,vuelvo a la carga con este tema,mi coche no lleva control de velocidad,la intención es montar multifunción para poder llevarlo,pero me parece que la cosa no será tan sencilla
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
Si me permites pregutar aqui los chicos! ¿¿¿¿la multifunccion de un volante pre (ensaimada) es compatible con la de un post ensaimada===????? O sea tiene el mismo conector==?? Gracias un saludo!
Espero no molestar!!!
Marco Astur
6 Mar 2011
markbel;10817965 dijo:
Lo del tempomat no es tan sencillo,no es solo el un cable,se lo estuve mirando a otro forero y al final desistio.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Si llevas motor de doble vanos (posterior al 9/98) es factible, si no, mejor déjalo porque es mucho lío.
J
jose joaquin soto becerra
la multifuncion creo que si pero la ficha del airbag no.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
el MF es el carrete y el airbag. pero el control de velocidad... ve a un desguace y pillatelo de ally todo enterito. hay un forero de cartagena que no se si al final termino en ponerlo.
te hace falta aparte de botones el motorcillo que tira de la valvula. Que tambien la necesitaras. hay una valvula despues del Contador masas de aire
la nº1 creo que es la que esta controlada por ese motorcillo
que es este
que supongo que tu coche no lo tiene
01Motor de regul.mariposa de estrang.Ads 21 hasta 09/1998 35411162548 $419.10
es para que lo busques y asi encuentres la referencia del que te hace falta a ti.
Luego hay un modulo electrico
tiovivo
11 Ago 2008
pufffff llo tambien quiero ponerlo pero que hay que hacer todo eso pufffff no hay nadie que lo monte¿?
J
tiovivo;10820323 dijo:
para los de gasoil no es tan complicado.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
jtarifa intento ponerlo en el suyo. Pero ya no se como quedo la cosa.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
blueboy_gigel;10818659 dijo:
que es este
Todo eso es para el ASC y no tiene nada que ver con el tempomat.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
no se yo que decirte, pero se me rompio (relativamente) el cable nº3 y no me funccionaba el control de crucero. Cambiandolo se soluciono.
Y el cable tira de la valvula, con lo cual esta controlado por el control de crucero
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
El despiece que has puesto corresponde al actuador con el recuadro azul en la foto y que lo hay en todos los m52, el del tempomat es el rojo.
Uploaded with ImageShack.us
Es el 1 de este depiece:
url=http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/528i-M52/LHD/M/1997/browse/distance_systems_cruise_control/cruise_control/]
[/url]
Cruise control - BMW parts catalog
markbel
8 May 2006
hola a todos,mi coche es anterior al 9/98,viendo las referencias es un direnal el comprar los materiales,usados claro está,el tema de la colocación no creo que supusiera tanto,haber si algún Mc Gyber hizo algo parecido en su coche
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
pues si nacho es verdad. Siento el lio.
markbel le has preguntado por privado a jtarifa si logro montarlo?
