instalar clima
trebla81
10 Sep 2008
He adqurido un 118i hace pocos dias.El coche esta en perfecto estado pero solo tiene un inconveniente,no lleva clima.
¿Alguien ha hecho la conversion o sabe como hacerla?
¿Es muy caro?
Gracias
whiteone
10 May 2009
Tengo entendido que aun nadie lo ha conseguido. Pero si usas el buscador seguro que encuentras muchas referencias ha sido un tema muy tratado.
L
leister
trebla81;8472836 dijo:
¿Es muy caro?
Gracias
mucho animo. pero viviendo en barcelona no se como te lo pillas sin clima. es lo unico importante realmente.
y encima es de lo poco que no se puede reequipar.
lucasalcaraz
15 Nov 2007
no se puede en los series 1... en los e46 si que se puede... me lo dijo un jefe de taller de un servicio oficial y me dijo que el queria incluso hacerlo para el coche de su hermano que tenia a/c pero que nada de nada.
un saludito y lo siento...
Vallekano
31 Dic 2006
Yo me lo compre y el display funcionaba y demas, pero se volvia loco y solo echaba aire caliente, tiene que haber alguna forma para poder reequiparlo
rave
F32
12 Abr 2007
poder se puede, ya que en el conce está el kit de reequipación.
El kit + la mano de obra todo funcionando se cotiza a 2300€ aprox.
saludos!
Vallekano
31 Dic 2006
si supieramos de q se compone ese kit ... alguien lo sabe?
trebla81
10 Sep 2008
rave;8523195 dijo:
saludos!
Gracias por la info!:descojon:
mmanu86
BMW X1 XDRIVE20
15 Mar 2008
Interesante, de que se compone ese kit? xq si lo supiesemos, podríamos ir pillando algo de desguace!
pUllastre
18 Oct 2007
pues tienes pa un rato de piezas :S
Installing set automatic air conditioner BMW 1' E87, 120d (M47N2) — BMW parts catalog
y trae cola... pq parece que cambia si tienes cambio automático, navegador, filtro partículas :S
parece que sería algo como esto:
01 29 0 017 969 Stick-on label EBA-AUFKL. GELB 1
07 11 9 903 938 Hex Bolt with washer M8X55-Z1-ZNS3 3
07 11 9 904 105 Fillister head screw M6X16-8.8-ZNS3 1
07 11 9 905 720 Fillister head with washer M8X30-U1-ZNS3 4
07 12 9 906 290 Isa screw M6X37 2
07 14 6 938 618 Self-locking hex nut M6 2
07 14 7 139 081 Clip nut 1
11 28 7 790 450 Ribbed v-belt 6PK X 1836 1
17 11 7 536 971 Screw, self tapping D6X20 ZNS3 2
17 11 7 536 972 Screw, self tapping D6X40 ZNS3 1
61 12 0 393 451 Retrofit cable set, automatic air condit 1
61 13 1 377 134 Cable strap L=292MM/B=4,8MM 20
61 13 6 917 401 Fuse Mini, yellow-brown 5A 1
64 11 6 929 488 Fixing clamp 1
64 11 6 947 266 Heater / Air conditioning unit 1
64 11 6 978 819 Condensation water outlet hose 1
64 11 6 988 303 Sensor F. AUC 1
64 11 9 182 512 Expansion valve 1
64 50 6 952 937 Label, coolant 500+/-15 GRAMM 1
64 50 9 169 522 Dual clip 1
64 52 6 987 766 Air-conditioner compressor 1
64 53 6 927 538 Suction pipe evaporator-compressor 1
64 53 6 928 588 Bracket pressure pipe airconditioner 1
64 53 6 930 039 Condenser air conditioning with drier 1
64 53 6 939 333 Bracket pressure pipe airconditioner 1
64 53 6 951 634 Bracket pressure pipe airconditioner 1
64 53 6 966 288 Pressure hose, compressor-condenser 1
64 53 8 369 549 Bracket pressure pipe airconditioner 1
64 53 9 151 737 Pressure hose, condenser, evaporator 1
01 29 0 308 465 Installation instructions, auto. A/C 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/64500393118/#set
mmanu86;8530484 dijo:
C
CoMPaCT!aLC!
ey yo hace poco le cambie el frontal a mi compact e46 que antes tenia ruletas y consegui un frontal de clima gratis y lo cambie pero no me va del todo bien...tira aire caliente por los pies y lo de las posiciones no funciona del todo bien ni tiene fuerza si lo pongo al maximo...a ver si me podeis echar una mano porque tuve que dar el otro frontal que llevaba yo y ahora no puede haber vueltas atras...gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
CoMPaCT!aLC!;9573098 dijo:
lo ideal es que preguntes en el sub.foro del e.46 que es tu modelo de coche.....
..bmw..
13 May 2010
pUllastre;8530524 dijo:
Installing set automatic air conditioner, 64 50 0 393 118 — BMW parts catalog
Pero algunas piezas de esas al tener el a/c ya las tendremos instaladas no?
..bmw..
13 May 2010
una subidita para esto,haber algun entendido....
Robertito24
3 Nov 2007
Hombre antes de nada cogeria el esquema con clima y con aire....para ver si son iguales (yo diria que si)....solo que el clima necesita tener el sensor de temperatura para saber a que grados poner el coche...a parte tocara codificarlo y añadirlo en los modulos concretos para que funcione todo ok!
Vamos esto es un suponer! :guiño:
jcabdelatif
23 Mar 2011
Me estraña q haya q montar tanto lio... sensor y codificar.... casi seguro XD
Vallekano
31 Dic 2006
Alguien nos podría guiar? Sabeis si con el clima, el sensor solar y reprogramando valdria?
Robertito24
3 Nov 2007
Vallekano;12180741 dijo:
Como alguien no haga de conejillo de indias como hice yo con el FRM2 dificil lo veo:mus-
Vallekano
31 Dic 2006
jcabdelatif lo iba a intentar conmigo por lo tanto cuanta mas información recabemos mejor.
Vallekano
31 Dic 2006
he pillado un sensor sonar y estoy detras de algun clima compatible
Reprogramaremos y a ver si funciona algo...
zorbmw
10 Sep 2009
Vallekano yo tengo un clima restyled por si lo necesitas
