Instalando elevalunas
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Por fin he conseguido un sistema de elevalunas completo (ZKE + cableado entero puertas + tijeras + botones (todo del mismo donante, un 318 tds compact)
Esta tarde he conectado los cables fuera del coche para probar el sistema, y funciona perfectamente, con apertura y cierre automático, foto del experimento:
Mi coche lleva el cierre centralizado con mando y techo solar con ZVM, así que esto no lo tocaré, usaré la ZKE simplemente para los elevalunas.
El único cable de la ZKE que tendría que empalmar a los ya existentes es el de los interruptores de las puertas, que le dice a la centralita cuando las dos puertas están cerradas, y el sistema se bloquea. Este cable lo único que hace es puentear la masa, es decir con las puertas cerradas manda señal de masa a la ZKE, yo al hacer las pruebas lo he puesto directamente a negativo, supongo que no habrá problema en empalmarlo, no??
El resto de la instalación será independiente de lo ya existente, poniendo el fusible en el distribuidor de corriente.
Admito sugerencias, como que piezas poner nuevas (en principio pondré las grapas y las piezas de plástico que deslizan por el patín y grasa)
En los conectores, se recomienda sacar todos los cables que no se vayan a usar?? No se si hacerlo, por si un día se me estropea la otra centralita adaptarlo todo a ZKE.
jouuu
21 Dic 2006
Ostras!!!! y ya lo has probado todo y tienes clara la instalacion:xray:. Entre el pack M que ya lo tienes completo, el puente trasero de discos, y los elevalunas que es lo que te faltaba, todo sumado al estado impecable de tu compact, se va a quedar algo muy guapo.
