Homologar neumatico.
gusepe
30 Ago 2008
Se puede homologar para poner un 245/45 en vez del 255/40? como lo lleva el E46? mas que nada porque es muchisimo mas barata y ya me parece neumatico de sobra para poner en un 8,5 pulgadas de llanta.
Se a ciencia cierta porque lo hice en mi anterior renault,fui a recambios y dije que si era compatible y me lo homologaron en el acto en el carton ITV,creo que me costo unos 90-100€
Alguien lo ha echo??
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Supongo que hablas de 18" de diámetro. En los E46 yo juraría que también llevan 255/35R18 (la misma que los E9X, no 255/40 como dices) cuando la llanta tiene 8,5".
Si quieres poner 245, con 40 de perfil no tendrías que homologar pues la diferencia de diámetro no supera el 3%
La medida que dices (245/45) es un caso extremo y ni si quiera se si se pueden homologar, pues las homologables son las que tienen una diferencia entre el 3 y el 5% y esas tienen una diferencia en su diámetro de mas del 6%
Todo esto, suponiendo que hablas de 18".
gusepe
30 Ago 2008
Hablo de llanta 17",el caso del MII E46 lleva rueda 245 y juraria que perfil 40 o 45 y en llanta de 8,5".
El caso es que me dio por mirar esa medida y es casi la mitad que la 255.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Ok, empezamos de nuevo 8-[
Si es en 17", tienes razón. En los E46 había llantas en 17" con 8,5" de garganta y 245/40 de neumático. Y si hablamos de 17" la 255/40R17 que llevarás ahora es equivalente y por lo tanto, perfectamente homologada la 245/40R17 que comentas :finga:
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
jazza;7724758 dijo:
hasta hay estamos deacuerdo pero es que los de la itv solo miran lo que hay en el carton y no les cuentes peliculas.........ya veremos a ver si quieren homologar mis 285:cry:
gusepe
30 Ago 2008
Si compatibles se que son,lo mire en una tabla que colgo hace tiempo carlos,y alomejor en la ITV no dicen nada,pero lo que temo son a los de verde que esos si que no dejan pasar si no tienes en el carton!!
