Avería Hola grupo; problemas con e46 316TI 2002
Serie 3 e46
15 Mar 2022
Hola buenas tardes a todos!!! Como estáis??
Quería preguntar ciertas cosas de mi coche, bueno os comento un poco. Tengo un BMW serie 3 e46 316TI 2002 gasolina 115 cv el coche se para cuando quiere de normal lo hace cuando le pegas pisotón en frío sube hasta 2.000 y se para y luego le cuesta arrancar hay veces que no quiere y otras si bueno hace cosas muy raras la verdad.
Lo lleve aun taller y le cambiaron la batería y le pusieron una más pequeña creo yo, por el sitio donde va esta es una batería de 12v 60 ah 480 EN
A parte de todo esto ayer recibí una máquina delphi y me salieron estos dos fallos : 27 A4 EWS Interfaz DME y otro 8c entrada terminal R.
Muchas gracias y perdonar las molestias a todos si me podéis decir de donde vienen los tiros o más o menos guiarme un saludo a todos!!!
Bienvenido, mira;
"The 27A4 BMW error code may be accompanied by a no-start and refers to a malfunction with the EWS module. The EWS in the BMW is responsible for managing the communication of the starter, starter relay ignition, key and fuel systems. When a chipped key is inserted into the ignition, this module sends signals to the vehicle's starting systems to fire the engine. It works with the DME or Digital Motor Electronics to regulate starting. The DME organizes the engine's performance from emissions to fuel efficiency to optimal power distribution. The 27A4Code could indicate a serious problem with the module itself or communication issues between the DME and the EWS. Many BMW owners need to reprogRam their keys or fix the fob's internal components to clear the code."
Y
8C power supply terminal R = Cluster is not "seeing"12 volts from the ignition terminal (common problem with Carsoft which is unduly fussy about battery voltage - normally fixed by connecting a trickle charger to the battery before you start running diagnostic tests)
