Me presento Hola chicos!!!
Ana González
29 Sep 2021
Que tal estáis? Mi nombre es Ana y soy de Barcelona!
Recientemente compre un 335i e92, del cuál seguramente veáis fotos próximamente!
Me gustaría aprovechar para preguntaros una pequeña duda que tengo, cuando compré el coche al lado había un M3, también el modelo E92 y era bastante más ancho, pero estoy viendo en la ficha técnica que solo indica 2 centímetros más lo cual se me hace muy poco, alguien sabe cuanto más ancho es en las aletas traseras y en las delanteras con respecto a un E92 normal??
Gracias!!
No te sé ayudar con tu duda. Bienvenida al foro :guiño:
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Bienvenida
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
saludos, suerte con el coche.
pues los m3 son solo 2cm, nunca los he medido, parecen mas anchos, cre que es un efecto visual, las aletas con esos 2cm marcan mucho mas los muslos del coche por llamarlos de alguna manera, y ademas de eso llevan unas ruedas de mas diametro, y con unas llantas mas grandes que los hace parecer mas grandes aun.
por ejemplo en los e46 los normales llevan ruedas en 17 o 18, pero los m3 llevan 18 o 19 pero con el mas perfil, y los pases de ruedas tambien son mas grandes para que quepan las ruedas y en el e92 es igual.
la diferencia es de apenas unos cm
Ana González
29 Sep 2021
Muchas gracias, espero tenerla!!
Son sólo 2 centímetros entonces? Tanto la delantera como la trasera?
El coche me vino con las mismas llantas que el M3 que había allí, tanto en tamaño como en anchura, así que por eso debería ser igual, la única diferencia a simple vista eran las aletas que se separaban un montón
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
ya me pillas... pero vamos seria cuestion de mirar ancho de ejes en la ficha tecnica.
puede que tu coche lleve exactamente las mismas llantas pero apostaria a que tus neumaticos son mas pequeños.
no estoy muy informado sobre e92, pero seguramente el subchasis y brazos de supension traseros y delanteros son diferentes.
pd tal vez si le pones unos separadores a tu coche dejando las llantas casi a ras de aleta pareceria mas gordo, pero nunca va a parecer tan gordo como un m3 que lleva esos 2cm desde la defensa de delante hasta la de atras.
las aletas parecen tan anchas porque al llevar ruedas mas grandes los muslos llegan mas arriba
Ana González
29 Sep 2021
Acabo de buscar y el ancho de ejes es de 1,51 frente a 1,53 y el ancho de la carrocería de 1,78 frente a 1,80
Al parecer solo hay dos centímetros pero se me hacen muy poco, la verdad me parece extraño que 1 centímetro por lado pueda generar semejante diferencia
Respecto a las llantas son las mismas que tenía el M3 que estaba alli, 265/35/19
Sigo con la duda de las aletas, quizás las puertas y el resto del coche sea más estrecho un M3 que un modelo normal? Por eso hace ese efecto visual?
Haber si alguien sabe algo a ciencia cierta, muchas gracias Dani!
Sheila_
Bmw 118d
28 Feb 2021
Hola Ana, bienvenido al foro! Otra chica mas en el foro! Me alegro saber que no estoy sola biggrin
No te puedo ayudar mucho porque no tengo ni idea, pero seguro que por aquí te ayudan mucho!
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Pues mira bien los neumáticos porque no cuadran las medidas, los neumaticos de un m3 no son equivalentes con los de un no M. y no pasan itv.
por eso por ejemplo cuando pones llantas de un m3 que son de 19 en un no M se quedan con casi nada de perfil. porque los nematico tienen menos diametro.
si miras imágenes en google y te fijas bien notas como las aletas del m3 tienen mas diametro para dar espacio a los neumaticos que tienen sobre 22mm de diámetro mas segun mis cálculos, al igual que el ancho del vehiculo tiene 22mm mas segun mis calculos.
para poner un ejemplo en los e46 mucha gente pone aletas de m3 y en mi opinion queda fatal porque después la rueda se queda pequeña...
Ana González
29 Sep 2021
Hola Sheila!! Muchas gracias, la verdad que pensé que era la única, ya me quedo más tranquila jajajajajaja
He estado viendo algunos post que la verdad me aclararon algo pero aún sigo con alguna que otra duda, seguramente como bien dices, alguien me la resuelva
Ana González
29 Sep 2021
Tienes razón!!! Acabo de ver en la ficha que 265/35/19 no es equivalente, tendré que mirar de meter otra medida cuando toque cambiarlas, estoy viendo que 270/30/19 si son equivalentes pero no sé si para una llanta de 9,5 será demasiado?
En caso de que me valgan si son equivalentes no necesito homologarlas, cierto? O que sean equivalentes sólo significa que el coche funcionará correctamente con ellas? Estoy algo perdida en esto.. jajajajajaja
Los neumáticos tienen 22mm más, pero creo que es en total por eje, osea que cada neumático solo varía 11mm (o eso entiendo)
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
son dos cosas diferentes,
el m3
es 22 mm mas ancho en total, 11mm cada llantas
y los neumaticos tienen 22mm mas de diametro, =11mm mas de radio
que sean equivalentes es por temas de ITV,
en la web equivalencias.info metes las medidas que tiene tu coche en la ficha tecnica y te aparecen los que puedes poner, sin homologar.
como recomendación te digo que busques unas medidas que delante y detras tengan el mismo diametro (evitas problemas con el control de tracción, puede leer diferentes velocidades y encendera una luz en el cuadro)
ejemplo yo llevo 225 40r18 y 255 35r18 y tienen el mismo diametro total
Bienvenida a BMWFAQ.
Saludos desde la Costa del Sol.
kholer
BMW E87
5 Nov 2009
Bienvenida al foro. Un saludo.
