Duda hola a todos
antonio_sb
7 May 2012
hola buenos dias a todos
antes de nada deciros que soy nuevo en esto de los foros y no tengo mucha idea de como presentarme y eso, intentare hacerlo lo mejor posible
me llamo antonio y soy de madrid siempre estuve enamorado del e39 y gracias a un amigo e conseguido uno (cambie un rover 25 por mi bmw) un 525 tds del 98 con 209mil km la verdad que en general esta bien tiene cosas de chapa y eso pero bien.
aqui vienen mis dudas sobre las averias que le veo
1º los limpias no funcionan nada mas cojerlo si funcionaban pero luego dejo de funcionar el derecho y ahora el derecho, y la verdad no se que hacer para arreglarlo
2º en el tren trasero se escucha como si algo rozada en las ruedas y tampoco se que pudra ser
ya le e hecho varios arreglos yo ya que me encanta la mecanica y se algo, le e cambiado las juntas de la bomba del gasoil le he cambiado los calentadores y la bateria
el coche me encanta y me encantaria poder solucinarle estas cosillas para poder disfrutarlo.
muchisimas gracias por adelantado a todos y perdonar por el tocho un saludo
Adrix_525tds
14 Dic 2011
Bienvenido! Mismo coche que yo...va bien la cosa, te dejo mp con un consejito que igual te interesa!
De los limpias ni idea, pero lo del ruido ese, yo tuve un ruido (igual no es el mismo que el tuyo) en una rueda delantera y era porque no tenía casi freno y me raspaba con el disco que ya estaba desgastado y listo para cambiar. Desde ahí, sin más problemas con ese ruido. Échale un vistazo por si es eso.
antonio_sb
7 May 2012
gracias adrix encantado no me a llegado ningún mp lo de los frenos lo mirare y aver si algun alma caritativa sabe lo de los limpias jajaja gracias por la info adrix
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
al Subforo E34/E39.
Enlaces de interés, para aprender la dinámica del foro:
Estructura Subforo E34/39 – Como subir fotos
Base de Datos de Manuales y Bricos
Pasa y ponte cómodo.
Te lo muevo al Subforo Técnico.
Sobre los limpia, ¿Sí le das hace algún ruido?. A ver si los han desmontado y luego no han apretado bien los tornillos de los brazos oscilantes.
Sobre el ruido, a parte de lo que te ha dicho Adrix, levanta esa rueda y mira a ver por donde roza, igual es la pastilla, el rodamiento, etc.
luismandley
10 Abr 2012
pues bienvenido....mismo coche que yo
e si....simpre fue apaixonado por los bm (con esto van 3) e agora en especial pelo e39 :descojon:...o mio és de 97
Tiengo poco menos que 3 meses e te puedo dar una lista de las avarias que trazia e outra que suele ser normal en este coche
--problemas en la bomba inyetora, fugas de gasoil (resolvido)..esto puede quedar caro
--Lo conjunto radio/telefono me estaba drenando la bateria (ainda no resolvido espero una pieça)
--La luz larga derecha no se apagava (resolvido dando un vistazo en los bricos)
--Los reguladores de los faros delanteros se estropeam facil, som de plastico muy malo que con el tiempo se partem (resolvido con unos de ebay, son baratitos)
--Agora se ha estropeado el modulo que abre automaticamente lo maletero, mas una vez el culpado és una rosca sin fin de plastico que se rompe nesse modulo
--quita los filtros del habitaculo (antipolen) por debaixo suele acumulacion de porcaria
--Estoy viendo também el problema del pedal del freno que queda muy duro por vezes como dice en lo outro post
--Problemas com el erizo de la calefacion....(pero este no me ha ocorrido aun a mi pero lo estoy esperando ahahaa:descojon:
esto son algunos de los mas normales e que me ocurrieram a mi
suerte com tu tds.....a parte de todo esso és un sonho de coche:zartyman
14 Dic 2011
los limpias como te ha dicho manol si uno te funcionaba y el otro no es que se solto la barra oscilante por que seguramente no pusieron una arandela y se aflojo soltandose y ahora se te solto la otra si bien lo primero seria mirar el fusible por si se te ha fundido pero vamos que minimo 1 la tendras que sujetar. respecto a el ruido como te han dicho puede ser que te roce la pastilla por que este desgastada o tengas algun problema, mira bien levantando esa rueda y quitandola girando a mano el disco aver si oyes de donde viene el ruido
antonio_sb
7 May 2012
dewasha;11788028 dijo:
barra oscilante por que seguramente no pusieron una arandela y se aflojo soltandose mirar el fusible por si se te ha fundido pero vamos que minimo 1 la tendras que sujetar
hola dewasha
no se que es eso de la barra oscilante, y otra cosa donde van los fusibles por que los de maletero se donde estan pero los otros no
otra cosa a todos muchisimas gracias por contestar a todos asi da gusto gracias a todoos:wav::wav:
Adrix_525tds
14 Dic 2011
antonio_sb;11788327 dijo:
hola dewasha
Si no me equivoco, maletero. A la derecha hay un compartimento "secreto" que los lleva, y a la izquierda creo que también (otra cosa es cuál es cuál jajaja)
luismandley
10 Abr 2012
Los e39 levam fusibles tambien en lo puerta luvas....puertaguantes?? en castelhano??:bash: ..no sê como se dice
ai que abrir-lo e rodar dos roldanas de la parte de cima e te cai una fila de fusibles....en la seccion de bricos lo tienes explicado
saludos
patches
Stand by
3 Mar 2009
luismandley;11789195 dijo:
saludos
Muy bueno luis por intentar hacerte comprender, eso se agradece. Primero, bienvenido, y segundo, es la guantera, ahí es donde están los fusibles.
Como te dicen, levanta el coche, saca la rueda y (a todo esto, bien calzado pro que no puedes poner el freno de mano, ni una marcha tampoco) gira el disco, a ver dónde hace ruido, frenos, guardapolvos, rodamiento..... etc....
antonio_sb
7 May 2012
hola gracias a todos de nuevo
ya e mirado los fusibles y no hay ninguno fundido así que primero cambiare el mando del volante haber si es por eso por que cuando quiere me mueve unos centímetros así que alomejor es el mando si no cambiare el motor pero tengo entendido que es muy complicado pero bueno tiempo me sobra estoy parado :descojon: y lo del ruido mirare esta tarde si el tiempo me deja jajaja gracias a todos
ONLINE0008
21 Dic 2010
mira los reles del limpiaparabrisas,esta en debajo del capo,si no me ecuivoco lleva 2 reles
y prueba apretar estos tornillos numero 8,circuito rojo
antonio_sb
7 May 2012
ONLINE0008;11791122 dijo:
donde estan ubicados muchas gracias por la info
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
los reles van debajo de la caja del filtro de habitaculo del acompañante.
El ruido de rozamiento de la rueda trasera puede ser de las zapatas del freno mano. Creo que los apreto para pasar la ITV y se paso con el apriete.
Saca un tornillo de la rueda que roza y pon el agujero abajo y con una linterna veras que tienes una especie de tornillo que puedes mover haciendo palanca con un destornillador plano. Te dejo el dibujo para que te vayas orientando.
La nº 6 es la que tienes que mover. No me acuerdo como aprieta, pero si esta en la posicion del dibujo hay que darle hacia abajo y se alfoja y asi hay mas separación entre las zapatas y el disco.
Si suena siempre prueba echar el freno mano y andar 10cm con el coche para que se suelte. si no haz lo de mas arriba.
Saludos y bienvenido.
antonio_sb
7 May 2012
blueboy_gigel;11791813 dijo:
no se si tendra algo que ver pero el freno de mano actua mas bien poco, ando solo 10 cm o 10 km jiijij y lo dicho muchisimas gracias a todos sois la p**la gracias amigos
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
No te preocupes a todos nos aguanta muy poco y lo tenemos duro. Estoy pensando en un brico para el tema. Pero como no lo he sacado cuando cambie la consola, ahora me da pereza.
antonio_sb
7 May 2012
blueboy_gigel;11793096 dijo:
lo que me dijiste antes que es que circule 10 cm con el freno tirado o 10 km
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
antonio_sb;11793747 dijo:
10-20 cm lo he puesto bien. Es solo por si que aveces se queda bloqueado y de esa manera lo mueves por si esta encajado.
antonio_sb
7 May 2012
blueboy_gigel;11793909 dijo:
vale muchas gracias sois los mejores jijijij
mañana os pongo que adelantos e hecho
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
En los e39 tienes fusibles en el maletero,junto a la batería.En la guantera tienes otros tantos.
antonio_sb
7 May 2012
ya e mirao todos lo fusibles y naaada valla :ar::ar::ar:
aver mañana ire a por los reles al desguace cojere muchos y aver si va gracias otra vez a todos
tiovivo
11 Ago 2008
hola desde sevilla,en cuanto a el ruidito en la parte trasera si lo escuchas al salir una especie de clik clik clik,puede que sea el cardan digo esto por que es mi caso y lo cambie todo pastillas discos y zapatas y nada resulto ser el cardan
MAD523i
e39 523i
23 Sep 2011
Bienvenido, con esta gente arregleas el coche fijo.
Saludos para todos, como dice antonio sois los mejores.
Yo escribo poco por que me encanta leer buestras conversaciones.
UN ABRAZO.
antonio_sb
7 May 2012
Gracias a todos de verdad y seguro que si lo soluciono gracias a todos
Enviado desde tapatalk 2
monio
Volvo S60 D5
17 Nov 2009
Bienvenido.
antonio_sb
7 May 2012
Gracias
Esta tarde tarde de mecanica
Enviado desde Tapatalk2
antonio_sb
7 May 2012
He hecho lo de mover el cocje 10cm y nada y lo del tornillo de las zapatas y nada jiji aver que mas es jiji gracias seguiremos probando
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Aver lo del tornillo de regulación del freno mano si lo has cerrado ya no agarra el freno mano.Y si lo has abierto rosan las zapatas. Has probado llevarlo a los 2 extremos y probar si sigue el ruido?
antonio_sb
7 May 2012
No pero mañana lo pruebo. Gracias amigo buena idea
Similar threads
