Historial de mantenimiento
15 Oct 2012
Tengo el libro de revisiones, pero he llamado al concesionario oficial donde se pasaron, y al ser facturas a nombre del antiguo propietario no dan ninguna información, quería saber que mantenimiento se le ha hecho al coche, pero supongo que no habra forma...
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
Puedes pedirles que te hagan el favor de decirte el mantenimiento realizado sin darte datos de las facturas (no pueden por la LOPD).
Si se enrolla el jefe de taller te lo puede decir pero solo si le da la gana... si no te funciona , prueba en otro conce.
Suerte!
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
VICTORD;12314643 dijo:
Si como dices lo han sellado en un concesionario BMW, no puede haber duda de lo que "han revisado" o mejor dicho, lo que "han cobrado", según la lista que te añado y que he encontrado en el archivo de la Serie 5. Cada intervención sellada te indicará el servicio que le han realizado al coche.
Servicio de Aceite (Oil Service)
Mantenimiento en Compartimento Motor
Cambio de Aceite y Filtro.
Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF).
Mantenimiento Bajo el Coche
Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego.
Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario.
Comprobar presión de neumáticos, incluida la rueda de repuesto.
Carrocería y mantenimiento interior
Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluida guantera, luz de compartimento motor, luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas.
Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad.
Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento.
Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas.
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos.
Reseteo de intervalo de Servicio
Intervalo de Servicio I
Mantenimiento Compartimento Motor
Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague.
Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario.
Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración.
Lubricar reenvío acelerador.
Comprobar desgastes externos transmisión.
Comprobar nivel de aceite de la transmisión manual y añadir si necesario.
Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario.
Comprobar tanque de combustible, lineas de combustible y todas la conexiones buscando desgastes.
Comprobar sistema de escape.
Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas y nivel.
Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos.
Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras.
Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de desgaste.
Lubricar bisagras.
Comprobar luces de cruce/largas, comprobar altura, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera, luz de compartimento motor, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia, luces de freno, bocina y ráfagas.
Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C.
Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad.
Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag.
Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de los limpiaparabrisas.
Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras.
Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable).
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos.
Intervalo de Servicio II
Inspeccionar condiciones de correas y tensión.
Reemplazar Filtro de Aire.
Cambiar aceite y filtro de aceite.
Cambiar bujías.
Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague.
Comprobar ácido de batería y corregir si necesario.
Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración.
Cambiar líquido de transmisión automática.
Cambiar aceite caja de cambios.
Comprobar desgaste de disco de embrague.
Comprobar guardapolvos de palieres.
Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II).
Cambiar filtro de combustible.
Comprobar tanque de combustible, lineas y todas las conexiones buscando desgastes.
Inspeccionar sistema de escape.
Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido.
Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión.
Lubricar bisagras.
Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario.
Comprobar luces de cruce/largas, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera, luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia, luces de freno, bocina, ráfagas.
Comprobar Panel de control de chequeo buscando fallos (si aplicable).
Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras.
Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable.
Test en Ruta
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
lamparas;12316227 dijo:
Suerte!
+1
De todas formas, no aportando datos personales de la facturación no deberían negarte la información sobre qué se le realizó en cada inspección, con el detalle de que fue necesario sustituir.
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
RED VELVET;12316497 dijo:
+1
Totalmente, de acuerdo, no deberían [-X, de hecho creo que debería ser obligatorio :finga:
¿Qué hay de malo en saber el cuidado de tu coche?
15 Oct 2012
Intentaré llamar de nuevo a ver si hay suerte más que por revisiones programadas es saber si han cambiado por ejemplo amortiguadores turbo, algún problema con el cambio, aunque el coche la verdad es que va muy bien, y en cambio super suave y eso que tiene 190M Km, aunque por lo que leo por aquí es lo normal efectos coches..
15 Oct 2012
Quería decir "lo normal en estos coches" pero escribiendo con el móvil..jeje
Gracias
An_ra
10 Nov 2010
VICTORD;12317112 dijo:
pero si aún está en rodaje!!!!!!:descojon:
