Hilo BMW Coding Serie 3
Tema en 'BMW Coding' iniciado por macguirre, 11 Jun 2011.
  1. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    Bien parece que voy biendo la luz gracias, una cosa como lo hago con el ncsexpert? me valdria para este coche me podeis guiar un poco muchas muchas gracias......
  2. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    meda seguramente si que valga, porque imagino que le podrás poner los performance...solo necesitas cambiar o añadir VO y listo....
  3. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    Gracias me podias guiar con que programa con el ncsexpert? te lo agradeceria..
  4. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    yo lo hago funcionar con todos los e90,, con los f ya no. yo tengo el dcan y ops. pero con el ops (easyconnect) sólo me funciona el ediabas 6.3
  5. xWeST
    xWeST Forista Legendario
    10 Feb 2011
    Barcelona
    ops... =d=
  6. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    No se si añadiendo el paquete performance es suficiente:
    S767A PERFORMANCE PACKAGE
  7. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    Compi guiame haz el favor..
  8. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    si me envias el mail te mando un tutorial para cambiar el VO (está en inglés) con el ncsexpert. Le añades el codigo que te dio el compañero y ya lo tienes.
  9. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    josemariydinse@hotmail.com
    gracias
  10. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Prueba a leer el módulo abg con ncsexpert, luego en el trc busca el código: Oc3_1 ponlo como nicht_aktiv
    Después con el inpa lee y borra los errores
    Lo del VO de los performance no lo veo buena idea, lo primero que modifica mas parámetros del airbag a parte de la esterilla, ese VO modifica también el asiento del conductor que se supone esta bien.
    Prueba ese código y si no te funciona sube el trc del ABG para hechar un vistazo
  11. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    Hola mira,con el ncsxpert, he leido el archivo generado, pero me da error creo que no me lo lee entero, y con el impa no me deja leer errores utilizo el impa y cable K+DCAN, me podias mandar un manual o por encima de como hacerlo, muchas gracias... otra cosa despues de hacerlo o antes desenfucho el cable del asiento del conductor?.
    voy a subir el trc en un momento gracias.
  12. meda
    meda En Practicas
    14 Sep 2011
    Cáceres
    Vale pues gracias la lectura esta en post de abajo, gracias
  13. STARSKY542
    STARSKY542 Forista
    3 Dic 2005
    ESPAÑA
    XDrive 30d
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    BAUREIHE
        e92
    BAUART
        coupe
    CODIERUNG_ERFOLGT
        codierung_erfolgt
    CODIERUNG_ERFOLGT_1
        codierung_erfolgt
    CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
        wert_01
    CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
        wert_01
    TANK_FILTER_FALLEND
        wert_02
    CC_15_EIN
        diesel
    CC_15_AUS
        wert_01
    CC_R_EIN
        wert_01
    CC_ML
        wert_01
    CC_F_WASCHWASSERSTAND
        25_s
    CC_F_KUEHLMITTELSTAND
        25_s
    CC_I_ZEITZELLE
        500_ms
    PREDRIVE_PERIODENDAUER
        wert_01
    TANK_FILTER_STEIGEND
        wert_02
    TANK_MITTLUNGSZEIT
        wert_01
    TANK_BERUHIGUNGSZEIT
        wert_01
    TANK_SICHERHEITSFAKTOR
        wert_01
    TANK_RED_REICHWEITE
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
        wert_01
    AUSSENTEMP_DELTA_K2
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
        wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
        wert_01
    AUSSENTEMP_DELTA_K1
        wert_01
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
        wert_01
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
        wert_01
    PREDRIVE_ABB_MOT
        nicht_aktiv
    BC_V_KORREKTUR
        aktiv
    WARNFELD_INFO_DME
        aktiv
    DSC_ALIVE_ZAEHLER
        aktiv
    DME_ALIVE_ZAEHLER
        aktiv
    CAS_ALIVE
        aktiv
    LM_ALIVE
        aktiv
    BC_DIGITAL_V
        nicht_aktiv
    BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
        nicht_aktiv
    ZGM_ALIVE_ZAEHLER
        aktiv
    TNK_LITER_RECHTS
        wert_02
    TNK_LITER_LINKS
        wert_02
    TNK_OHM_RECHTS
        wert_02
    TNK_OHM_LINKS
        wert_02
    TANK_RW_WARNUNG
        wert_01
    ACC_FILTER_FALLEND
        wert_01
    ACC_FILTER_STEIGEND
        wert_01
    ACC_ZEIGER_AUF_NULL
        aktiv
    AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
        wert_01
    AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
        wert_01
    CC_R_AUS
        wert_01
    CBS_STAT_01H
        anzeige
    CBS_STAT_02H
        anzeige
    CBS_STAT_04H
        sperre
    CBS_STAT_03H
        anzeige
    CBS_STAT_10H
        sperre
    CBS_STAT_11H
        anzeige
    CBS_STAT_20H
        anzeige
    CBS_STAT_21H
        anzeige
    CBS_MODE
        level_4
    CBS_GELB_HUAU
        wert_01
    CBS_RES_SPERR
        wert_01
    CBS_AVKM_START
        wert_01
    CBS_GELB
        wert_01
    CBS_STAT_12H
        sperre
    CBS_STAT_06H
        anzeige
    CBS_STAT_07H
        sperre
    CBS_STAT_08H
        sperre
    CBS_STAT_13H
        sperre
    CBS_STAT_14H
        sperre
    CBS_EINH_01H
        wegzeit
    CBS_EINH_02H
        wegbas
    CBS_EINH_04H
        wegzeit
    CBS_EINH_06H
        wegbas
    CBS_EINH_07H
        wegbas
    CBS_EINH_08H
        wegzeit
    CBS_EINH_03H
        zeitbas
    CBS_EINH_10H
        wegbas
    CBS_EINH_11H
        wegzeit
    CBS_EINH_12H
        wegbas
    CBS_EINH_13H
        zeitbas
    CBS_EINH_14H
        zeitbas
    CBS_EINH_20H
        zeitbas
    CBS_EINH_21H
        zeitbas
    SFY_ALIVE_ZAEHLER
        aktiv
    CC_CSUM
        grundcode_var
    CSUM_ATEMP
        grundcode_var
    CSUM_KODIERUNG_VALID
        grundcode_var
    CC_ID_AKTIV
        wert_01
    CSUM_AUSSTATTUNG_1
        grundcode_var
    CSUM_CBS_01
        grundcode_var
    CSUM_CC_ALIVE
        grundcode_var
    CSUM_ST_ANZEIGE_1
        grundcode_var
    CSUM_WEG
        grundcode_var
    CSUM_TANK_PROZESS
        grundcode_var
    CSUM_TANK_INPUT
        grundcode_var
    CSUM_ACC
        grundcode_var
    CODING_VALID_BMW
        wert_01
    LAUTSTAERKE
        nicht_aktiv
    TIMEOUT_DEAKT_IRNE
        wert_10
    ALARM_OPT_WARNBLINKER
        aktiv
    STILLER_ALARM
        nicht_aktiv
    PARAMETER_IRS
        wert_08
    QUIT_OPT_SCHAERF
        nicht_aktiv
    KOFFERRAUMUEBERWACHUNG
        aktiv
    NOTLAUFFUNKTION_HUPE
        nicht_aktiv
    HOTELSTELLUNG
        nicht_aktiv
    DISTRIBUTIONSMODUS
        nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_SCHAERF
        nicht_aktiv
    MAX_DRIFT_X
        wert_05
    ERR_BANDW_1ALARM_X
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_1ALARM_X
        wert_05
    ERR_BANDW_2ALARM_X
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_2ALARM_X
        wert_05
    ALARM_LEVEL_X
        wert_05
    MAX_DRIFT_Y
        wert_05
    ERR_BANDW_1ALARM_Y
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Y
        wert_05
    ERR_BANDW_2ALARM_Y
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Y
        wert_05
    ALARM_LEVEL_Y
        wert_05
    CHECK_DRIFT_TIME
        wert_05
    NOISE_CORRECTION_TIME
        wert_05
    ARMING_TIME
        wert_05
    ARMING_TIME_BETW_ALARMS
        wert_05
    CONTROL_BYTE
        ok
    ALARM_TIME_EXT_SUPPLY
        28_5s
    ALARM_TIME_SELF_SUPPLY
        26s
    ALARM_PAUSE_TIME
        14s
    DUTY_CICLE_EXT_SUPPLY
        100%
    MIN_CHARGING_TEMP
        wert_02
    MAX_CHARGING_TEMP
        wert_02
    MIN_ALARM_TEMP
        wert_02
    MAX_ALARM_TEMP
        wert_02
    POWER_REDUCTION_TEMP
        wert_02
    POWER_REDUCTION_DUTY
        50%
    USA_MAX_SEMIPERIOD
        249_6us
    USA_MIN_SEMIPERIOD
        182_4us
    USA_SWEEP
        2_5hz
    ECE_SEMIPERIOD
        208us
    ECE_MODULATION
        240ms
    BUZZER_LOW_LEVEL
        wert_04
    BUZZER_HIGH_LEVEL
        wert_04
    BUZZER_SEMIPERIOD
        208us
    BUZZER_TIME
        98ms
    BACK_UP_BATTERY_DATA
        primary_battery
    BACK_UP_BATTERY_CAPACITY
        wert_02
    T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FT
        wert_01
    AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FT
        wert_01
    ANZ_RUNIN_BITS_FT
        wert_01
    AKTIVZEIT_KAPSENSOR_BT
        wert_01
    ANZ_RUNIN_BITS_BT
        wert_01
    MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FT
        wert_01
    T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BT
        wert_01
    MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BT
        wert_01
    Y_BAUREIHE
        e92
    Y_SILENT_TEL
        nicht_aktiv
    Y_STOP_IF_SHORTCIRCUIT
        nicht_aktiv
    RETRIGGER_T_ZEIT_FT
        wert_01
    RETRIGGER_T_ZEIT_BT
        wert_01
    LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
        wert_01
    LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
        wert_01
    LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
        wert_01
    U_POTI_DIMM_MIN
        wert_01
    U_POTI_DIMM_DELTA
        wert_01
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
        wert_01
    POTI_DIMM_INVERS
        aktiv
    POTI_LWR_INVERS
        nicht_aktiv
    LEUCHTDICHTE_EXPO
        nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN
        wert_02
    HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
        nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
        nicht_aktiv
    AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
        nicht_aktiv
    SP_NACHREG_LANGSAM
        nicht_aktiv
    SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
        aktiv
    WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
        aktiv
    BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
        wert_02
    DRL_WERT_DIMMUNG
        wert_01
    BI_XENON_BEI_LH
        aktiv
    XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
        wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
        wert_01
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
        wert_01
    TASTVERH_BEL_WBL_MIN
        wert_02
    ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
        wert_02
    PWM_ANST_FL_BIXENON
        wert_01
    CBD_ZEICHN_INDEX
        wert_01
    PRE_SLEEP_ZEIT
        wert_01
    BLINKIMPULS_WARNBLK
        wert_01
    BLINKIMPULS_CRASHBLK
        wert_01
    WERT_CRASHVERHALTEN
        wert_01
    CRASH_WARNBLINKEN
        aktiv
    CRASH_58G_EIN
        aktiv
    TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
        aktiv
    QUITT_BLK_ZU_CHECK
        aktiv
    QUITT_BLK_SICHERN
        aktiv
    QUITT_BLK_ENTSICHERN
        aktiv
    LENKWINKEL_BEI_KLR
        aktiv
    NOTLAUF_FKT_GESCHW
        wert_01
    NOTLAUF_FKT_TIMER
        wert_01
    MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_1
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_2
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_3
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_4
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_5
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_6
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_7
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_8
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_9
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_10
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_11
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_12
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_13
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_14
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_15
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_16
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_17
        wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LM_18
        wert_01
    TAGFAHRLICHT_ECE
        aktiv
    LICHT_AN_LED
        nicht_aktiv
    KEINE_PARKLICHT_FUNKT
        nicht_aktiv
    VIER_TUERER
        nicht_aktiv
    DRL_V_GEDIMMT
        aktiv
    GETRIEBE
        handschaltung
    AUTOM_LICHT_KONTROLLE
        nicht_aktiv
    GETRIEBE_HANDSCHALTER
        aktiv
    VORFELD_BEL_GEDIMMT
        aktiv
    DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
        wert_108
    MAX_MOTORSP._MSB/LSB
        wert_108
    MIN_MOTORSP._MSB/LSB
        wert_108
    MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
        wert_108
    MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
        wert_108
    KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
        wert_108
    MAX_POS_DREHZAHLDIFF
        wert_108
    MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
        wert_108
    KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
        wert_108
    MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
        wert_108
    MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
        wert_108
    MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
        wert_108
    MIN_SPANNUNG_KL30
        wert_108
    KEINE_SPANNUNG_KL30
        wert_108
    REGELPARAMETER_P_MSB/LSB
        wert_108
    REGELPARAMETER_I_MSB/LSB
        wert_108
    REGELPARAMETER_D_MSB/LSB
        wert_108
    MOTORPOLE
        wert_108
    PUMPEN_ID
        wert_108
    DATUM_JAHR
        wert_108
    DATUM_MONAT
        wert_108
    DATUM_TAG
        wert_108
    CHECKSUMME_EKP
        wert_108
    OFF_MEMORY
        aktiv
    KLIMA_SPERREN
        nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
        verbaut
    EL_ZUHEIZER_PTC
        verbaut
    RL_LL
        ll
    EINBAUORT
        unten
    JAPAN
        nicht_aktiv
    ACC_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    ACC_AUSSTATTUNG
        wert_04
    AFS_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    WEG_EINHEIT
        km
    BC_2_ENABLE
        aktiv
    BC_LIMIT_ENABLE
        aktiv
    NEIGUNGSGEBER
        aktiv
    FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
        aktiv
    QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
        aktiv
    QUIT_OPT_ENTSCH
        aktiv
    CHECKSUM_0
        grundcode_var
    CHECKSUM_1
        grundcode_var
    CC_TEMPERATURWARNUNG
        nicht_aktiv
    TRIGGERANZAHL_KLAPPEN
        wert_02
    TRIGGERANZAHL_SENSOREN
        wert_01
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
        nicht_aktiv
    CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
        nicht_aktiv
    CC_ZUENDSCHLUESSEL
        nicht_aktiv
    ALARM_OPT_FERNLICHT
        nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
        nicht_aktiv
    PANIK_ALARM
        nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_ENTSCH
        nicht_aktiv
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
        nicht_aktiv
    ABSCHALTUNG_RFS
        nicht_aktiv
    SIDEMARKER_US
        nicht_aktiv
    XENON_AL_VERBAUT
        aktiv
    BI_XENON_VERBAUT
        aktiv
    XENON_WIEDER_ZUEND
        aktiv
    ALARMTYP
        ece
    TEMPERATUR_EINHEIT
        grad_c
    ZEIT_EINHEIT
        24_stunden
    TANK_SCHWELLE_RESERVE
        wert_01
    VERBRAUCH
        l/100km
    KUEHL_MTL_AKTIV
        aktiv_high
    MOTOR_ART
        diesel_direkt
    GPS_UHR
        nicht_aktiv
    LADEEINRICHTUNG
        nicht_aktiv
    K_ZAHL_TACHO
        wert_02
    K_ZAHL_TACHO_KOMPL
        wert_02
    K_ZAHL_WEG
        wert_02
    K_ZAHL_WEG_KOMPL
        wert_02
    AHM_ALIVE
        nicht_aktiv
    ARS_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    RDC_ALIVE
        nicht_aktiv
    GETRIEBE_ART
        handschalter
    EGS_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    MOTORFERNSTART
        nicht_aktiv
    ANZAHL_WANDLER
        4_wandler
    PDC_AKTIV/DEAKTIV
        nicht_aktiv
    PDC_DEAKTIVIERUNG
        aktiv
    PDC_SCHALTER
        nicht_aktiv
    EINSCHALTVERZOEGERUNG
        aktiv
    ANHAENGERKUPPLUNG
        nicht_aktiv
    WANDERKENNUNG
        nicht_aktiv
    FAHRZEUG_STILLSTAND
        nicht_aktiv
    AKUSTIK_RECHTS_LINKS
        aktiv
    AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG
        nicht_aktiv
    EINSCHALTMELDUNG_IMMER
        nicht_aktiv
    DAUERTON
        nicht_aktiv
    WANDLER_STOERUNG
        nicht_aktiv
    SC_FLAG_WD_REAR
        aktiv
    SC_FLAG_OE_REAR
        aktiv
    SC_FLAG_LP_REAR
        nicht_aktiv
    SC_FLAG_DT_REAR
        nicht_aktiv
    SC_FLAG_WD_FRONT
        aktiv
    SC_FLAG_OE_FRONT
        nicht_aktiv
    SC_FLAG_LP_FRONT
        nicht_aktiv
    SC_FLAG_DT_FRONT
        aktiv
    MESSBEREICH_ECKE_HINTEN
        e92
    MESSBEREICHE_MITTE_HINTEN
        e92
    MESSBEREICHE_ECKE_VORNE
        e92
    MESSBEREICHE_MITTE_VORNE
        e92
    DAUERTON_BEREICH_HINTEN
        e92
    DAUERTON_BEREICH_VORNE
        e92
    AHK_OFFSET_HINTEN
        e92
    AHK_OFFSET_FRONT
        e92
    LAUTSTAERKE_HINTEN
        e92
    LAUTSTAERKE_VORN
        e92
    TON_ANZEIGEDAUER
        e92
    ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
        e92
    ABSCHALTWEG
        e92
    EINSCHALTVEROEGERUNG_ZEIT
        e92
    STILLSTAND_ZEIT
        e92
    ABSTAND_ECK_MIT_HI
        e92
    ABSTAND_MIT_MIT_HI
        e92
    OFFSET_ECKE_HINTEN
        e92
    OFFSET_MIT_HINTEN
        e92
    SC_DT_REAR
        e92
    SC_LP_REAR
        e92
    SC_OE_REAR
        e92
    SC_WD_REAR
        e92
    ABSTAND_ECKE_MIT_VO
        e92
    ABSTAND_MIT_MIT_VO
        e92
    OFFSET_ECKE_VORNE
        e92
    OFFSET_MITTE_VORNE
        e92
    SC_DT_FRONT
        e92
    SC_LP_FRONT
        e92
    SC_OE_FRONT
        e92
    SC_WD_FRONT
        e92
    SCHWELLWERT_ECKE_HI
        e92
    SCHWELLWERT_MITTE_HI
        e92
    SCHWELLWERT_ECKE_VO
        e92
    SCHWELLWERT_MITTE_VO
        e92
    LAENDERVARIANTE_AHM
        ece
    TYP_LENKUNG
        linkslenker
    ZYLINDER_ZAHL
        4_zylinder
    GETRIEBE_GAENGE
        6_gaenge
    KLASSE_BATTERIE
        90ah_agm
    STROM_RUHE
        wert_01
    STROM_KS_MIN
        wert_01
    STROM_KS_MAX
        wert_01
    TRANSPONDER
        aktiv
    STARTABBRUCH_BREMSE
        nicht_aktiv
    KOMFORTSTART
        aktiv
    KLR_AUS_TKSITZ
        aktiv
    KOMFORT_EIN
        aktiv
    ERROR_EJECT
        nicht_aktiv
    SS_GETRIEBE
        nicht_aktiv
    ZEIT_BREMSE
        wert_02
    BREMSE_DRUCK
        wert_01
    KOMFORT_AUS_IN_50MS
        wert_03
    KLR_AUS_TIMEOUT
        wert_02
    KL30G_TIMEOUT
        wert_01
    SICHERHEITSFAHRZEUG
        nicht_aktiv
    HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
        nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
        nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
        nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
        nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
        nicht_aktiv
    TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
        nicht_aktiv
    TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
        nicht_aktiv
    TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
        nicht_aktiv
    TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
        nicht_aktiv
    TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
        nicht_aktiv
    HKAT_EO_HS_OHNE_NR
        nicht_aktiv
    HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
        nicht_aktiv
    HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
        nicht_aktiv
    HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
        nicht_aktiv
    HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
        nicht_aktiv
    FH_RESESCH
        nicht_aktiv
    FH_KINDERSICHERUNG
        aktiv
    ZV_DISFERTMODE
        nicht_aktiv
    ZV_DISTRANSMODE
        aktiv
    ZV_DISWERKSTMODE
        nicht_aktiv
    CLT_TASTE
        aktiv
    SPERRE_CRASH_ER
        aktiv
    VR_KLR
        nicht_aktiv
    VR_KLR_EINMALIG
        nicht_aktiv
    VR_GESCHW_EINMALIG
        aktiv
    SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
        nicht_aktiv
    ER_TANKKLAPPE_SER
        aktiv
    ER_TANKKLAPPE_VR
        aktiv
    ER_KEYOUT_AUTOVR
        aktiv
    ENABLE_CLT_NACH_CRASH
        nicht_aktiv
    ZV_AUTHENTISIERUNG
        nicht_aktiv
    CCM_SEND_INVALID
        nicht_aktiv
    CRASH_SCHWERE
        wert_02
    CRASH_BESCHLEUNIGUNG
        wert_01
    VERRIEGELUNGSSCHWELLE
        wert_04
    GESCHW_SPERRE_TOEHK
        wert_01
    ZEIT_AUTO_ZV_VR
        wert_01
    VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
        nicht_aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_1
        nicht_aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
        nicht_aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
        nicht_aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
        nicht_aktiv
    VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
        aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
        aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
        aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
        aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
        aktiv
    FH_UMLSCH
        nicht_aktiv
    FH_ECEFIN
        nicht_aktiv
    FH_ABSCHALTKRITERIUM
        nicht_aktiv
    FH_USACANADA
        nicht_aktiv
    FH_DISAKL15
        nicht_aktiv
    FH_DISAKLR
        nicht_aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG_FB
        aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG
        aktiv
    KOMFORTSCHLIESSUNG
        aktiv
    FH_RESETTIMEOUTKL50
        aktiv
    FH_TUERBED_EINSTG
        aktiv
    FH_SCHLIESSEN_EINSTG
        aktiv
    FH_DISTGDEFECT
        aktiv
    FH_KMFRTFBDTIM
        aktiv
    FH_DISCLSYDEFECT
        aktiv
    FH_DISFBDDEFCT
        aktiv
    FH_DISFERTMODE
        aktiv
    FH_DISTRANSMODE
        aktiv
    FH_DISWERKSTMODE
        aktiv
    KMFRT_OEFF_HINTEN
        wert_02
    KMFRT_OEFF_SHD
        wert_01
    KMFRT_SCHL_VORNE
        wert_01
    KOMFORT_SCHL_SHD
        wert_01
    ANSTEUERZEIT
        wert_01
    KMFRT_OEFFNEN
        wert_01
    KMFRT_SCHLIESSEN
        wert_01
    MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
        wert_01
    MAX_KMFRT_UNTERB
        wert_01
    MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
        wert_01
    KISITMRMAX
        wert_01
    SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
        wert_01
    PERSONALISIERUNG_AUS
        nicht_aktiv
    SONDERTASTE_INNENLICHT
        nicht_aktiv
    FBD_AKTIV_KL15AUS
        nicht_aktiv
    FBD_AKTIV_KEYIN
        aktiv
    FBD_TESTKEY_AKTIV
        nicht_aktiv
    FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
        wert_02
    FBD_PANIK_TOTZEIT
        wert_01
    FBD_MOTORLAUF
        wert_01
    FBD_MOTORSTART
        wert_01
    FBD_PANIKDAUER
        wert_01
    FBDIN_9_6_KBAUD
        aktiv
    MFS_KEY_PLGD
        nicht_aktiv
    FBD_DISFERTMODE
        nicht_aktiv
    FBD_DISTRANSMODE
        nicht_aktiv
    FBD_DISWERKSTMODE
        nicht_aktiv
    PA_CONFIG_FBDREFCHECK
        nicht_aktiv
    PA_TVRERFATH
        wert_01
    PA_TSPERRVR
        wert_01
    PA_TBEREITPE
        wert_01
    PA_ID_GEBER
        wert_01
    PA_FBD_REF
        wert_01
    PA_TBEREIT_PG
        wert_01
    CHIPCARD
        aktiv
    BOS_DATEN_ANFRAGEN
        aktiv
    FS_DATEN_ANFRAGEN
        aktiv
    SQCNT_UPDATE
        nicht_aktiv
    BEDINGUNG_CC_10KM
        aktiv
    EE_ZEIT_NLF
        wert_01
    EE_ZEIT_ABFR
        wert_01
    GESCHW_REQ_CC
        wert_01
    EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
        nicht_aktiv
    EWS_FEHLER_MOTORLAUF
        aktiv
    EWS_SCHRITTWEITE_2
        nicht_aktiv
    MOTOR_HUBRAUM
        n47d20
    LAENDERVARIANTE_BNDB
        ece
    GETRIEBE_TYP
        handschaltung
    ANLASSSPERRE_BLS
        nicht_aktiv
    ES_EINMALIG_CLT
        nicht_aktiv
    SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
        schloss_und_fernbedienung
    CAN_MEHRFACH_SICHERN
        aktiv
    MOTORHAUBENKONTAKT
        aktiv
    ZV_SELEKTIV
        nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_1
        nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_2
        nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_3
        nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_4
        nicht_aktiv
    FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
        nicht_aktiv
    FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
        nicht_aktiv
    FH_HINTEN
        nicht_aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH
        nicht_aktiv
    FH_DISASHD_KL15
        nicht_aktiv
    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
        aktiv
    KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
        nicht_aktiv
    SONDERTASTE_PANIKALARM
        nicht_aktiv
    MOTORFERNSTART_GENERELL
        nicht_aktiv
    MOTORFERNSTART_CAN
        nicht_aktiv
    FBD_HSF_0
        wert_09
    FBD_HSF_1
        wert_09
    PASSIVE_ACCESS
        nicht_aktiv
    CDC
        nicht_aktiv
    MMC
        nicht_aktiv
    TOP_HIFI
        nicht_aktiv
    EQUALIZER
        nicht_aktiv
    AUDIO_SYSTEM
        pl2_stereo
    VOLUME_ADJ_1
        e92_stereo
    VOLUME_ADJ_2
        e92_stereo
    VOLUME_ADJ_3
        e92_stereo
    VOLUME_ADJ_4
        e92_stereo
    SVS
        nicht_aktiv
    NOTEPAD
        nicht_aktiv
    SDARS
        nicht_aktiv
    SITZHEIZUNG
        nicht_aktiv
    ECE_TELEFON
        nicht_aktiv
    PHONE_BUSINESS
        nicht_aktiv
    PHONE_PROF
        nicht_aktiv
    CAR_COLOR
        nicht_aktiv
    BMW_ASSIST
        nicht_aktiv
    HELPNET
        nicht_aktiv
    BMW_ONLINE
        nicht_aktiv
    PDC
        nicht_aktiv
    ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC
        standard
    SHOW_PDC
        nicht_aktiv
    RDC
        nicht_aktiv
    HUD
        nicht_aktiv
    ELDRVSEAT
        nicht_aktiv
    MFL_HORN
        nicht_aktiv
    MFL_HAZARD
        nicht_aktiv
    MFL_CLEAN
        nicht_aktiv
    FOND_HIGH
        nicht_aktiv
    FOND_LOW
        nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_TUNER
        ece
    RDS_AF_FUNKTION
        rds_ein_af_automatisch
    TP_FUNKTION
        tp
    TP
        aktiv
    TMC
        nicht_aktiv
    AMBANDS
        aktiv
    FILTER_FZG_BLOCK_1
        e92_stereo
    FILTER_FZG_BLOCK_2
        e92_stereo
    FILTER_FZG_BLOCK_3
        e92_stereo
    FILTER_FZG_BLOCK_4
        e92_stereo
    PHASE_BLOCK
        e92_stereo
    CROSS_OVER_1
        e92_stereo
    CROSS_OVER_2
        e92_stereo
    OUTPUT_GAIN_SYSTEM
        e92_stereo
    NIVI
        nicht_aktiv
    VOLUME_MAXIMUM_TEL
        stereo
    VOLUME_MAXIMUM_ON
        standard
    VOLUME_AUDIO_1
        e92_stereo
    VOLUME_MINIMUM_NAVI
        e92_stereo
    VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER
        standard
    VOLUME_MINIMUM_TM
        e92_stereo
    VOLUME_MINIMUM_TEL
        e92_stereo
    VOLUME_DELTA_TEL_ENTER
        standard
    VOLUME_KLANG_1
        e92_stereo
    KLANG_OFFSET
        e92_stereo
    VOLUME_PDC
        e92_stereo
    VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
        standard
    VOLUME_SECUR_1
        e87
    LOUDNESS
        e60
    GAL_MAIN
        e60
    GAL_DEFAULT
        e60
    MUTE_ON_CRASH
        nicht_aktiv
    KEY_MEMORY_ASK
        aktiv
    MUTEMIX_TIME
        pl2
    DAUER
        pl2
    ABSTAND_IDENT_PRIO
        pl2
    NACHLAUF_INT
        pl2
    TIMEOUT_INT
        pl2
    HIGH_CUT
        auto
    EINH_MASTER
        nicht_aktiv
    VOLUME_MINIMUM_SPEECH
        e92_stereo
    AUDIO_ENTERTAIN_1
        ece
    LUEFTER_SCHW1
        pl2
    LUEFTER_SCHW2
        pl2
    LUEFTER_WERT1
        pl2
    LUEFTER_WERT2
        pl2
    LUEFTER_WERT3
        pl2
    LUEFTER_WERT4
        pl2
    CRUISE_CTRL
        nicht_aktiv
    ACC
        nicht_aktiv
    HARDWARE
        hw_mask
    ADRBOOK
        nicht_aktiv
    BLUETOOTH_NODES
        nicht_aktiv
    BACKDOOR
        nicht_aktiv
    CID
        cid_mid
    DATUM_EINHEIT
        tt_mm_jj
    SINGLE_TUNER
        aktiv
    DOUBLE_TUNER
        nicht_aktiv
    DRUCK_EINHEIT
        bar
    DWS
        nicht_aktiv
    E64
        nicht_aktiv
    TRF
        nicht_aktiv
    KANA_WRITER
        nicht_aktiv
    KLIMA_SG_ART
        pl2_high
    NAVIGATION
        nicht_aktiv
    OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
        pl2_ll
    OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
        pl2_ll
    PTY_TABELLE
        pty_ece
    WEATHERBAND
        nicht_aktiv
    LEGAL_DISCL
        nicht_aktiv
    REV_INPUT
        nicht_aktiv
    UNIT_FEET
        nicht_aktiv
    ACOUSTIC
        nicht_aktiv
    REGIONALISIERUNG
        reg_ein
    WAEHLBARE_SPRACHE_1
        spanisch
    WAEHLBARE_SPRACHE_2
        franzoesisch
    WAEHLBARE_SPRACHE_3
        englisch
    RING
        nicht_aktiv
    SMS
        nicht_aktiv
    SPEECH_MF
        weiblich
    STANDHEIZUNG
        nicht_aktiv
    K931D_ZV_ALLE_TUEREN
        par_frei
    K931D_ZV_SELEKTIV
        par_frei
    K931D_SCHEIBENABSENKUNG
        par_frei
    K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB
        fkt_frei
    K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H
        fkt_frei
    K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL
        fkt_frei
    C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
        fkt_gesperrt
    C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
        fkt_gesperrt
    C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
        fkt_gesperrt
    K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
        fkt_gesperrt
    C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
        fkt_gesperrt
    C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
        fkt_gesperrt
    C9C03_KLAPPENWINKEL
        fkt_gesperrt
    C9C01_HKL_TASTE
        fkt_gesperrt
    K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL
        fkt_gesperrt
    K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT
        par_gesperrt
    K4D03_ANZEIGE_ACC
        par_gesperrt
    K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT
        par_gesperrt
    K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL
        par_gesperrt
    K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION
        par_gesperrt
    K8116_KLAPPENAUTOMATIK
        fkt_gesperrt
    K8119_PRG_AUTOMATIK
        par_gesperrt
    K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG
        par_gesperrt
    K8119_PRG_GEBL_AKTUELL
        par_gesperrt
    K8119_PRG_SCHICHTUNG
        par_gesperrt
    K8119_PRG_AC
        par_gesperrt
    K8313_GEBLAESE_M10
        par_gesperrt
    K8313_GEBLAESE_0
        par_gesperrt
    K8313_GEBLAESE_P10
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_M3
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_M2
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_M1
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_0
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_P1
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_P2
        par_gesperrt
    K8601_SOLLWERT_P3
        par_gesperrt
    K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO
        fkt_frei
    K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO
        fkt_frei
    K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO
        fkt_gesperrt
    K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS
        par_frei
    K7504_HEIMLEUCHTEN_40S
        par_frei
    K7504_HEIMLEUCHTEN_90S
        par_frei
    K7504_HEIMLEUCHTEN_150S
        par_frei
    K7504_HEIMLEUCHTEN_240S
        par_frei
    C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
        fkt_frei
    K4328_BLINKEN_TIPPBET
        fkt_frei
    C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
        fkt_frei
    K532F_SENDERLISTE_AUDIO
        fkt_frei
    K5303_GAL_SEHR_STARK
        par_frei
    K5303_GAL_STARK
        par_frei
    K5303_GAL_MITTEL
        par_frei
    K5303_GAL_GERING
        par_frei
    K5303_GAL_SEHR_GERING
        par_frei
    K5303_GAL_KEINE_ANHEB
        par_frei
    K5305_KLANG_BASS
        par_frei
    K5305_KLANG_TREBLE
        par_frei
    K5305_KLANG_BALANCE
        par_frei
    K5305_KLANG_FADER
        par_frei
    K5305_KLANG_REVERB
        par_frei
    K5305_KLANG_EQULIZER
        par_frei
    K531A_LAUTST_NAV
        par_frei
    K531A_LAUTST_VERKEHR
        par_frei
    K531A_LAUTST_TELEFON
        par_frei
    K531A_LAUTST_SVS
        par_frei
    K531A_LAUTST_PDC
        par_frei
    K4119_DRUCK_BAR
        par_frei
    K4119_DRUCK_PSI
        par_frei
    K4119_DRUCK_KPA
        par_frei
    K4310_ANZ_SPRACHE_1
        par_frei
    K4310_ANZ_SPRACHE_2
        par_frei
    K4310_ANZ_SPRACHE_3
        par_frei
    K4110_VERBR_L/100KM
        par_frei
    K4110_VERBR_MPG_US
        par_frei
    K4110_VERBR_MPG_UK
        par_frei
    K4110_VERBR_KM/L
        par_frei
    K410D_EINHEITEN_WEG
        fkt_frei
    K4113_ZEIT_STD_DARST
        fkt_frei
    K4116_EINH_TEMPERATUR
        fkt_frei
    K9901_UMLUFT_EIN
        par_frei
    K9901_NAV_LETZER_HINWEIS
        par_frei
    K9901_KOMFORT_PARKBREMSE
        par_frei
    K9901_MUTE_EIN
        par_frei
    K9901_MONITOR_EIN
        par_frei
    K9901_LENKRADHEIZUNG
        par_frei
    K9901_RADIO/TELEFON
        par_frei
    K9901_SWR
        par_gesperrt
    K9901_HUPE
        par_gesperrt
    K9901_WARNBLINKEN
        par_gesperrt
    K430C_DATUM_FORMAT
        fkt_frei
    K2407_PDC_MONITORBILD
        fkt_gesperrt
    C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
        par_gesperrt
    C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
        par_gesperrt
    C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
        par_gesperrt
    CA107_AUT_VERST_DEAKT
        par_gesperrt
    CA107_AUT_VERST_ENTR
        par_gesperrt
    CA107_AUT_VERST_ENT_T
        par_gesperrt
    CHECKSUM
        grundcode_var
    CHECKSUM_2
        grundcode_var
    ACC_CSUM_MONITOR
        nicht_aktiv
    ACC_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
        nicht_aktiv
    DEF_QUIT_OPT_ENTSCH
        aktiv
    AFS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    ARS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    BC_LEERZEILE
        aktiv
    CBS_GELB_KM_MIN
        wert_01
    CBS_INTD_03H
        wert_01
    CBS_INTW_10H
        wert_04
    CBS_INTW_11H
        wert_03
    CBS_INTW_12H
        wert_01
    CBS_SCEN_01H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_02H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_03H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_04H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_06H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_07H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_08H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_10H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_11H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_12H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_13H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_14H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_20H
        nicht_aktiv
    CBS_SCEN_21H
        nicht_aktiv
    CBS_TZ_SCHALTER
        borddatum
    CSUM_AUSSTATTUNG_PL2
        grundcode_var
    DATEN_INDEX
        wert_01
    DME_ID_MONITOR
        aktiv
    DSC_ID_MONITOR
        aktiv
    EGS_CSUM_MONITOR
        nicht_aktiv
    EGS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    EHC_ALIVE
        nicht_aktiv
    EKP_ALIVE_ZAEHLER
        aktiv
    EKP_ID_MONITOR
        aktiv
    EPS_ALIVE_MONITOR
        nicht_aktiv
    EPS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    FDC_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HU_VERBAUT
        radiostufe_1
    KL_PREDRIVE_AUSWAHL
        wert_04
    LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    LEHNE_BF_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    LEHNE_FA_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    MOTORKONSTANTE
        wert_01
    PREDRIVE_START_MIT_OBD
        aktiv
    SEAT_BELT_DISTANCE
        wert_01
    SFY_ID_MONITOR
        aktiv
    TANK_OHM_FEHLER_OG
        wert_01
    TANK_OHM_FEHLER_UG
        wert_01
    TANK_VOLL_ERKENNUNG
        wert_04
    TCM_ALIVE_MONITOR
        nicht_aktiv
    TCM_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
        wert_02
    ZGM_ID_MONITOR
        aktiv
    GEBLAESE_AUTO_MIT_A
        nicht_aktiv
    GEBLAESE_AUTO_MIT_BALKEN
        aktiv
    GEBLAESE_MIT_LUEFTER_SYMB
        aktiv
    GEBLAESE_MIT_RAHMEN
        aktiv
    KOMPRESSOR
        gross
    LAENDERVARANTE
        ece
    SOLARSENSORKENNLINIE
        kennlinie_01
    UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR
        wert_04
    UMLUFT_MEMORY
        nicht_aktiv
    AUX
        aux
    CKM
        true
    GAL_KURVE
        gal-kurve_2
    SOUNDAUSSTATTUNG
        stereo
    TP_MINIMAL_VALUE
        wert_0
    STANDRUECKSCHALTUNG
        aktiv
    FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
        aktiv
    FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
        aktiv
    FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
        aktiv
    FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
        nicht_aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_KZL
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
        aktiv
    HALB/VOLLSCHRITT
        halbschritt
    IB_2MIN_OPTION
        aktiv
    IB_SOFTON_OPTION
        aktiv
    KALTUEBERW_RL_BL_1_L
        aktiv
    KALTUEBERW_RL_BL_1_R
        aktiv
    KALTUEBERW_RL_BL_2_L
        nicht_aktiv
    KALTUEBERW_RL_BL_2_R
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_AL_L
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_AL_R
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL_L
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL_R
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
        nicht_aktiv
    LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
        wert_02
    LWR_ANSTEUERN
        aktiv
    LWR_FEHLER_BEWERTUNG
        wert_01
    LWR_HYSTERESE_START
        wert_02
    LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
        wert_01
    LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
        wert_02
    LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
        wert_02
    LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
        wert_02
    LWR_TEMPERATUR_GRENZE
        grad_-20
    LWR_TESTBETRIEB
        nicht_aktiv
    LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
        wert_01
    LWR_VORBESTROMUNG
        wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_IB
        wert_01
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
        wert_01
    TYP_FH_BEDIENBLOCK
        nicht_aktiv
    U_LWR_POTI_STELLUNG_0
        wert_01
    U_LWR_POTI_STELLUNG_1
        wert_01
    U_LWR_POTI_STELLUNG_2
        wert_01
    VERHALTEN_UEBERWACHUNG
        wert_01
    WARMUEBERW_RL_BL_1_L
        aktiv
    WARMUEBERW_RL_BL_1_R
        aktiv
    WARMUEBERW_RL_BL_2_L
        nicht_aktiv
    WARMUEBERW_RL_BL_2_R
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_L
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL_R
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_KZL
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
        nicht_aktiv
    XENON_LI
        wert_02
    AUSWERTUNG_B_DRUCK
        nicht_aktiv
    AUSWERTUNG_P_CAN
        nicht_aktiv
    KLSTRG_DISFERTMODE
        nicht_aktiv
    KLSTRG_DISTRANSMODE
        nicht_aktiv
    KLSTRG_DISWERKSTMODE
        nicht_aktiv
    BAUART_MK60
        e92_4zyl
    DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_01
    DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2
        wert_04
    DRUCKMODELL_HINTERACHSE
        wert_01
    DRUCKMODELL_VORDERACHSE
        wert_02
    GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2
        wert_01
    GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2
        wert_04
    LENKWINKELKENNLINIE_2
        wert_01
    MOTOR_ART_DSC_2
        m47d20
    PRE_MSR
        aktiv
    UEBERSTEUERN_MUE_0_2
        wert_10
    UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    UNTERSTEUERN_MUE_0_2
        wert_01
    UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2
        wert_00
    MFS_MIT_TON
        nicht_aktiv
    STARTDELAY_K_START
        aktiv
    VOLUME_ADJ
        pl2_stereo
    ANTENNENPARA
        e92
    AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
        aktiv
    BACKUP_ANTENNA
        nicht_aktiv
    BLUETOOTH
        nicht_aktiv
    CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
        nicht_aktiv
    DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
        wert_00
    DRIVE_WHEELS
        rear_wheel
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE
        wert_01
    E-CALL_CHECK_CONTROL
        nicht_aktiv
    E-CALL_HARDKEY_FITTED
        aktiv
    E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER
        wert_02
    GPS_ON/OFF
        nicht_aktiv
    MOST_ASYNC_OR_CTRL_CHANNL
        most_control_channel
    NAD_EQUIPPED
        aktiv
    NON-TELEMATIC_E-CALL
        aktiv
    SCS_OR_SVS
        scs
    SIM_IN_TELEMATIK_READER
        nicht_aktiv
    SPRACHE
        spanisch
    TCU_TYPE
        e60_ece
    TELEMATIK_ENABLED
        nicht_aktiv
    TELEMATIK_SIM_ENABLED
        nicht_aktiv
    TEMP_CONSUMER_PIN_STORAGE
        nicht_aktiv
    TIMER_SMS_NACK
        wert_02
    TRACK_WIDTH
        e9x
    TWO_HANDSETS
        wert_02
    TWO_MICROPHONES
        wert_01
    US_BUSINESS/PROF_VARIANT
        business_model
    VR_EQUIPPED
        aktiv
    WAKE-UP_BY_E-CALL
        nicht_aktiv
    WHEEL_BASE
        e9x
    WHEEL_CIRCUMFERENCE
        e9x
    DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
        wert_02
    DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
        aktiv
    DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
        aktiv
    DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
        aktiv
    DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
        wert_01
    BORDNETZ
        e6x_bordnetz
    MOST_ASYNC_OR_CTRL_CH_JAP
        most_async_channel
    TWO_MICROPHONES_JAPAN
        wert_01
    VEHICLE_MANUFACTURER
        wert_01
    B_ENABLE_RIGHT_HAND_DRIVE
        ll
    DATENSATZ_JAHR
        wert_01
    DATENSATZ_MONAT
        wert_01
    DATENSATZ_TAG
        wert_01
    S_DMEAYVA
        e92_basis_n47
    S_DMEPUMPMOMENT
        e92_basis_n47
    S_DUTY_MAX
        e92_basis_n47
    S_ECO_PUMP_VOL_FLOW
        e92_basis_n47
    S_I_SF_AY_VARIANTES
        e92_basis_n47
    S_I_SF_DEH_VARIANTES
        e92_basis_n47
    S_I_SF_DPSI_VARIANTES
        e92_basis_n47
    S_I_SF_MODEL_VARIANTES
        e92_basis_n47
    S_I_SF_VX_VARIANTES
        e92_basis_n47
    S_KRR_FILTER
        e92_basis_n47
    S_STRAP_TRANSMISSION
        e92_basis_n47
    S_XVALVE_2I_SERVO
        e92_basis_n47
    S_ZTOTAL
        e92_basis_n47
    BLUETOOTH_FIX
        aktiv
    BMW_DEALER
        nicht_aktiv
    BMW_HOTLINE
        nicht_aktiv
    BMW_MOBILE
        nicht_aktiv
    BMW_N_DEALER
        nicht_aktiv
    PHONE_MULF
        nicht_aktiv
    FLAP
        nicht_aktiv
    PDC_LOW
        nicht_aktiv
    EE_TRSP_CCM_0CD
        nicht_aktiv
    EE_TRSP_PERM
        nicht_aktiv
    ALLG_PARAMETER_HUB
        basisparameter
    ALLG_PARAMETER_SCHIEB
        basisparameter
    AST_PARAMETER_HUB
        asthub
    AST_PARAMETER_SCHIEB
        astschieb
    CHECK_IGNITIONA
        nicht_aktiv
    CHECK_IGNITIONC
        aktiv
    CHECK_IGNITIONK
        aktiv
    EKS_POS_MAX_SHIFT
        wert_01
    EKS_POS_MAX_TILT
        wert_01
    EKS_POS_MIN_SHIFT
        wert_01
    EKS_POS_MIN_TILT
        wert_01
    HEBEN_AUS_GEOEFFNET
        aktiv
    KLEMME_15_NOTWENDIG
        nicht_aktiv
    KOMFORT_HEBEN
        wert_02
    KOMFORT_OEFFNEN
        wert_02
    KOMFORT_POS_AUF
        nicht_aktiv
    KOMFORT_POS_ZU
        nicht_aktiv
    KOMFORT_SCHLIESSEN
        wert_02
    LENGTH_NO_STOP
        wert_01
    LENGTH_NO_STOP_TILT
        wert_01
    LOW_BAT_OFF
        wert_01
    LOW_BAT_ON
        wert_01
    NFT_PARAMETER_HUB
        nfthub
    NFT_PARAMETER_SCHIEB
        nftschieb
    NO_RAIN_INTENSITY
        wert_01
    NOTLAUF_IMMER
        nicht_aktiv
    OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
        aktiv
    PANIC_CLOSE
        aktiv_1p
    PANIC_CLOSE_TILT
        aktiv_1p
    PANIC_FREIGABE_CAS
        aktiv
    PANIC_FREIGABE_KL15
        nicht_aktiv
    PARAMETER_BESCHLAG
        codierung
    PARAMETER_LICHT
        kennlinien
    RAIN_CLOSE_INTENSITY
        wert_01
    REGENSCHLIESSEN
        nicht_aktiv
    REGENSCHLIESSENTILT
        nicht_aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
        aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
        aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
        aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
        aktiv
    SET_CODE_0
        wert_09
    SHD_POS0
        wert_01
    SHD_POS1
        wert_01
    SHD_POS2
        wert_01
    SHD_POS3
        wert_01
    SHD_POS4
        wert_01
    SHD_POS5
        wert_01
    SHD_POS6
        wert_01
    SHD_POS7
        wert_01
    SHD_POS8
        wert_01
    SHD_POS9
        wert_01
    SHD_POSITION_CLOSED
        wert_01
    SHD_POSITION_NORMED
        wert_01
    SHD_POSITION_OPEN
        wert_01
    SHD_POSITION_TILTED
        wert_01
    SICHERHEITS_FZG
        nicht_aktiv
    T_PANIC1
        wert_01
    T_PANIC2
        wert_01
    TOLERANCE
        wert_01
    USE_SOS
        aktiv
    WASSERSTOFF_FZG
        nicht_aktiv
    WINDSCHOTT
        aktiv
    TONAUSGABE_CAN
        aktiv
    TONAUSGABE_LSP
        nicht_aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_1
        aktiv
    AIRBAG_FAHRER_1
        aktiv
    AWL_1
        nicht_aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
        aktiv
    BPLUS_TRENNUNG1_1
        aktiv
    CC_GURTWARNUNG_1
        nicht_aktiv
    CURTAIN_BEIFAHRER_1
        aktiv
    CURTAIN_FAHRER_1
        aktiv
    EAM_TIMEDELAY
        e92_ppp
    FAHRERBAG_STUFE2_1
        aktiv
    FR_HE_PARAM_1
        e92_ppp
    FR_HE_PARAM_2
        e92_ppp
    FR_HE_PARAM_3
        e92_ppp
    FR_HE_PARAM_4
        e92_ppp
    FR_HE_PARAM_5
        e92_ppp
    GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1
        aktiv
    GURTKONTAKT_FAHRER_1
        aktiv
    GURTKONTAKT_FONDLINKS_1
        nicht_aktiv
    GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1
        nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
        aktiv
    GURTSTRAFFER_FAHRER_1
        aktiv
    GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1
        nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1
        nicht_aktiv
    GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1
        nicht_aktiv
    ITS_GEGENUEBER_1
        aktiv
    ITS_SCHRAEGCRASH_1
        nicht_aktiv
    KNIEBAG_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    KNIEBAG_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    LANGER_CURTAIN_1
        curtain
    LENKSEITE_1
        links
    MRSA_TUERE_1
        nicht_aktiv
    OC3_1
        nicht_aktiv
    PARAMETERSATZ_0
        e92_ppp
    POL_1
        nicht_aktiv
    POS_1
        nicht_aktiv
    POSI_1
        nicht_aktiv
    ROLLOVER_OPTION_1
        nicht_aktiv
    SBE1_1
        aktiv
    SBE1_STATUS_VERZ_1
        aktiv
    SBR_BEIFAHRER_1
        aktiv
    SBR_FAHRER_1
        aktiv
    SEITEN_PARAM
        e92_ppp
    SIDEBAG_FOND_LINKS_1
        nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    SIDEBAG_LINKS_1
        aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_1
        aktiv
    SLV_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    SLV_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    UP_FR_PARAM
        e92_ppp
    UPFRONT_LINKS_1
        nicht_aktiv
    UPFRONT_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    US_SCHWELLEN_1
        nicht_aktiv
    AKUSTIK_V_X
        wert_01
    AKUSTIK_V_Y
        wert_01
    CBS_INTD_11H
        wert_01
    CBS_INTD_13H
        wert_01
    CBS_INTD_14H
        wert_01
    CSUM_AKUSTIK_KLANG
        grundcode_var
    KLACK_AMP
        wert_01
    KLACK_FRE
        wert_01
    KLACK_TON
        wert_01
    KLICK_AMP
        wert_01
    KLICK_FRE
        wert_01
    KLICK_TON
        wert_01
    SHOW_CC_MSG_NR
        nicht_aktiv
    SHOW_OEL_STAND
        nicht_aktiv
    PIA
        pia_low
    FBD_SERVICEFKT_AKTIV
        nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_GROSS
        aktiv
    REGENSENSOR
        nicht_aktiv
    RUECKSCHALTUNG_AKT_KMH
        210_kmh
    SERVICEPOSITION
        aktiv
    WISHENINTERVALL_STILL
        5_s
    ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
        nicht_aktiv
    AD_GAIN
        wert_22
    BT_UFN
        wert_01
    EMERGENCY_NUMBER
        wert_01
    SVS_EIN_AUS
        aktiv
    AL_KL50_SCHUTZ
        nicht_aktiv
    ALC_ERR_BLK_FREQ
        wert_01
    ALC_FAHRZEUG
        nicht_aktiv
    BFD_1_ALGORITHMUS
        aktiv
    BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
        wert_01
    BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
        wert_01
    BFD_1_ENTPRELL_ABS
        wert_01
    BFD_1_ENTPRELL_AX
        wert_01
    BFD_1_MIN_GESCHW
        wert_01
    BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
        wert_00
    BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
        wert_00
    BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_1_STUFE_DELAY
        wert_01
    BFD_1_THERM_TIMEOUT
        wert_02
    BFD_1_WEGFALL
        nicht_aktiv
    BFD_1_WERT_AX_EIN
        wert_01
    BFD_1_WERT_AX_RUCK
        wert_01
    BFD_2_ALGORITHMUS
        nicht_aktiv
    BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
        wert_01
    BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
        wert_01
    BFD_2_ENTPRELL_ABS
        wert_01
    BFD_2_ENTPRELL_AX
        wert_01
    BFD_2_MIN_GESCHW
        wert_01
    BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
        wert_00
    BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
        wert_00
    BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
        wert_00
    BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_2_STUFE_DELAY
        wert_01
    BFD_2_THERM_TIMEOUT
        wert_01
    BFD_2_WEGFALL
        nicht_aktiv
    BFD_2_WERT_AX_EIN
        wert_01
    BFD_2_WERT_AX_RUCK
        wert_01
    COMFORT_ACCESS_LICHT
        aktiv
    FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
        wert_01
    FL_ABSCHALT_OPT
        nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_ENABLE
        aktiv
    LICHT_AN_WARN_KL_R
        aktiv
    LICHT_AN_WARNUNG
        aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
        wert_01
    LOAD_DUMP_MAX_TIME
        wert_01
    LOAD_DUMP_PRELL
        wert_03
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
        aktiv
    LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
        aktiv
    NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
        aktiv
    OPTIONEN_SL_ABSCH
        wert_04
    PWM_ANST_RL_BL_1_BL
        wert_01
    PWM_ANST_RL_BL_2_BL
        wert_01
    PWM_ANST_RL_BL_BL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
        wert_01
    RL_BL_1_BREMSL_FKT
        nicht_aktiv
    RL_BL_1_PARKL_FKT
        aktiv
    RL_BL_1_PO_RL_FKT
        aktiv
    RL_BL_2_BREMSL_FKT
        nicht_aktiv
    RL_BL_2_PARKL_FKT
        aktiv
    RL_BL_2_PO_RL_FKT
        aktiv
    RL_BL_BREMSL_FKT
        nicht_aktiv
    RL_BL_PARKL_FKT
        nicht_aktiv
    RL_BL_PO_RL_FKT
        nicht_aktiv
    SICHERHEITS_FZG_LM
        nicht_aktiv
    SL_V_PARKL_FKT
        aktiv
    SL_V_PO_RL_FKT
        aktiv
    SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_EINKLAPPEN
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_ELEKTROCHROM
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_HEIZUNG
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_MEMORY
        nicht_aktiv
    SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
        nicht_aktiv
    STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
        aktiv
    UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
        wert_02
    DELAY_KL50L
        wert_03
    AUXIN
        aktiv
    BC_HIGH
        aktiv
    STANDLUFT
        aktiv
    VOLUME_KLANG_EMERGENCY
        e87_stereo
    VOLUME_PDC_EMERGENCY
        e87_stereo
    DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
        nicht_aktiv
    DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
        nicht_aktiv
    DEF_QUIT_OPT_SCHAERF
        nicht_aktiv
    DEF_QUIT_OPT_SCHAERF_KLAP
        aktiv
    HK_ENABLE_OPEN
        aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_0
        nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_1
        nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_10/15
        nicht_aktiv
    AUTO_BEI_KL15_EIN_2
        nicht_aktiv
    C_CKM_D_AUTO_BEI_KL15_EIN
        nicht_aktiv
    C_CKM_D_GEBLAESE_OFFSET
        kein_offset
    C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO
        aktiv
    C_CKM_D_TEMPERATUR_OFFSET
        kein_offset
    GEBLAESE_OFFSET_0
        kein_geblaese_offset
    GEBLAESE_OFFSET_1
    GEBLAESE_OFFSET_10/15
        kein_offset
    GEBLAESE_OFFSET_2
    KLIMA_MIT_AUTO_0
        aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_1
        aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_10/15
        aktiv
    KLIMA_MIT_AUTO_2
        aktiv
    TEMPERATUR_OFFSET_0
        kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_1
        kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_10/15
        kein_offset
    TEMPERATUR_OFFSET_2
        kein_offset
    ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN
        aktiv
    S_HINRUECKFILT_SW
        e92_basis_n47
    VARIANTEN_NUMMER
        e92_basis_n47
    BEEP_CONTROL_CG1
        e92_stereo
    BEEP_CONTROL_CG2
        e92_stereo
    BEEP_CONTROL_CGL
        e92_stereo
    BEEP_CONTROL_PDC
        e92_stereo
    DIGITAL_AUDIO_SOURCE
        cd-player
    PHONE_VERSION
        no-phone
    SOUND_SYSTEM_DATA
        wert_01
    VOICE_PRE_PROC_MIC_DIST
        par_vpp_144mm
    VOICE_PRE_PROC_STEER_SIDE
        par_vpp_left_steering
    BA_LAENDER_VARIANTE
        wert_01
    DEF_BALANCE_VOLUME
        standard
    DEF_BASS_VOLUME
        standard
    DEF_DATUM_EINHEIT
        tt_mm_jj
    DEF_DRUCK_EINHEIT
        bar
    DEF_ENTERTAIN_VOL
        standard
    DEF_EQUALIZER_VALUE
        standard
    DEF_FADER_VOLUME
        standard
    DEF_GAL_VALUE
        keine_anhebung
    DEF_GONG_VOLUME
        e92_stereo
    DEF_JPGONG_VOL
        e92_stereo
    DEF_LAST_SPEECH
        spanisch
    DEF_NAVI_VOLUME
        standard
    DEF_PDC_VOLUME
        e92_stereo
    DEF_REVERB_VALUE
        standard
    DEF_SEC_VOLUME
        standard
    DEF_SPEECH_VOLUME
        standard
    DEF_TEL_VOLUME
        standard
    DEF_TEMPERATUR_EINHEIT
        grad_c
    DEF_TM_VOLUME
        standard
    DEF_TREMBLE_VOLUME
        standard
    DEF_VERBRAUCH
        l/100km
    DEF_WEG_EINHEIT
        km
    DEF_ZEIT_EINHEIT
        24_stunden
    GAL_VALUE
        keine_anhebung
    LAST_BALANCE_VOLUME
        standard
    LAST_BASS_VOLUME
        standard
    LAST_ENTERTAIN_VOL
        standard
    LAST_EQUALIZER_VALUE
        standard
    LAST_FADER_VOLUME
        standard
    LAST_GONG_VOLUME
        e92_stereo
    LAST_JPGONG_VOL
        e92_stereo
    LAST_NAVI_VOLUME
        standard
    LAST_PDC_VOLUME
        e92_stereo
    LAST_REVERB_VALUE
        standard
    LAST_SEC_VOLUME
        standard
    LAST_SPEECH
        spanisch
    LAST_SPEECH_VOLUME
        standard
    LAST_TEL_VOLUME
        standard
    LAST_TM_VOLUME
        standard
    LAST_TREMBLE_VOLUME
        standard
    MULTIPARTY
        nicht_aktiv
    NAVIGATION_TYPE
        wert_01
    ONLINE
        nicht_aktiv
    REVERSE_GONG
        nicht_aktiv
    SIM
        nicht_aktiv
    SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE
        sprecher_weiblich
    SPRECHER_ALTERNATIVE_2
        sprecher_weiblich
    SPRECHER_ALTERNATIVE_3
        sprecher_weiblich
    TELEFON_TYPE
        no_phone
    VIDEO_DENY
        deny_slow_key
    SVS_LOW
        nicht_aktiv
    ANTIWUMMER
        nicht_aktiv
    DATA_TRANSFER
        nicht_aktiv
    E9X_CAR
        nicht_aktiv
    MOTOR_DIRECTION
        aktiv
    PARAMETER_SHD
        shdparameter
    POS_DIRECTION
        nicht_aktiv
    QUARTERTURN
        aktiv
    SHD_POS_QUARTERTURN
        wert_01
    ANLASSSPERRE_KLR
        nicht_aktiv
    BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
        wert_01
    BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
        wert_01
    KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
        nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_AL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
        wert_04
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_FL
        wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_KZL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL
        wert_04
    PWM_ANSTEUERUNG_NSW
        wert_03
    PWM_ANSTEUERUNG_RFS
        wert_04
    PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
        wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
        wert_05
    PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
        wert_02
        wert_01
    AEREA_CODE_DVD
        wert_02
    LAENDERVARIANTE_GT
        ece
    AFH_DOA
        nicht_aktiv
    AFS
        nicht_aktiv
    BB_RAB
        nicht_aktiv
    BBV_KORR_HA
        wert_00
    BBV_KORR_VA
        wert_01
    DF_DIR
        nicht_aktiv
    ECBA
        nicht_aktiv
    FBS
        nicht_aktiv
    GMK
        wert_00
    RPA
        aktiv
    SST
        nicht_aktiv
    TB_BDD
        nicht_aktiv
    TEL_MINIMAL_VALUE
        wert_0
    ANTENNA_DIAG_PARA
        e92
    AUX_RAD
        aux
    BAUREIHEX
        e9x
    COUNTRYCODE_RADIO
        ece
    IBOC
        nicht_aktiv
    KEY_MEMORY_R
        aktiv
    MUTE_TIMES
        pl2
    NACHLAUF_INT_R
        pl2
    RIGHTHAND
        nicht_aktiv
    SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC
        aktiv
    TCU_ECE
        nicht_aktiv
    TIMEOUT_INT_R
        pl2
    ULF_ECE
        nicht_aktiv
    BACKUP_LOUDSPEAKER
        nicht_aktiv
    HEIZUNG_AN_AUS
        nicht_aktiv
    KHV_MOTOR_FAS
        nicht_aktiv
    KHV_MOTOR_BFS
        nicht_aktiv
    HDC_VERBAUT
        nicht_aktiv
    MMI_ENA_PIA
        aktiv
    MMI_ENA_RPA_RDC
        aktiv
    MMI_ENA_UHR_DATUM
        aktiv
    RDC_VERBAUT
        nicht_aktiv
    AMS_R1_SRON
        wert_108
    AMS_R2_SRON_STAT
        wert_108
    AMS_R3_R5_SRON_MIN
        wert_108
    AMS_R4_SROFF
        wert_108
    AMS_R6_R8_ACU_ON
        wert_108
    AMS_R7_AV_TRIMM
        wert_108
    AMS_R9_R10_OVERC
        wert_108
    DEBUG_BYTE1
        wert_108
    DEBUG_BYTE2
        wert_108
    DEBUG_BYTE3
        wert_108
    LIMIT_M_DREHZAHL
        wert_108
    MOTOR_FREQUENZ
        wert_108
    RIPPLEFILTER_LP_1
        wert_108
    RIPPLEFILTER_LP_2
        wert_108
    RIPPLEFILTER_NO
        wert_108
    SPARE_1
        wert_108
    SPARE_2
        wert_108
    SPARE_3
        wert_108
    SPARE_4
        wert_108
    SPARE_5
        wert_108
    SPARE_6
        wert_108
    UEBERTEMP_LEVEL1
        wert_108
    UEBERTEMP_LEVEL2
        wert_108
    Y_RSSI_LENGTH
        signallaenge_in_500_ms
    Y_TAGS_BFT
        verbaut
    Y_TAGS_FATH_BFTH
        nicht_verbaut
    K410D_C_WEG_1
        wert_01
    K410D_C_WEG_2
        wert_01
    K410D_C_WEG_3
        wert_01
    K410D_C_WEG_4
        wert_01
    K410D_D_WEG
        wert_01
    K4110_C_VERBRAUCH_1
        wert_01
    K4110_C_VERBRAUCH_2
        wert_01
    K4110_C_VERBRAUCH_3
        wert_01
    K4110_C_VERBRAUCH_4
        wert_01
    K4110_D_VERBRAUCH
        wert_01
    K4113_C_ZEIT_1
        wert_01
    K4113_C_ZEIT_2
        wert_01
    K4113_C_ZEIT_3
        wert_01
    K4113_C_ZEIT_4
        wert_01
    K4113_D_ZEIT
        wert_01
    K4116_C_TEMPERATUR_1
        wert_01
    K4116_C_TEMPERATUR_2
        wert_01
    K4116_C_TEMPERATUR_3
        wert_01
    K4116_C_TEMPERATUR_4
        wert_01
    K4116_D_TEMPERATUR
        wert_01
    K4119_C_DRUCK_1
        wert_01
    K4119_C_DRUCK_2
        wert_01
    K4119_C_DRUCK_3
        wert_01
    K4119_C_DRUCK_4
        wert_01
    K4119_D_DRUCK
        wert_01
    K430C_C_DATUM_1
        wert_01
    K430C_C_DATUM_2
        wert_01
    K430C_C_DATUM_3
        wert_01
    K430C_C_DATUM_4
        wert_01
    K430C_D_DATUM
        wert_01
    K4310_C_SPRACHE_1
        wert_04
    K4310_C_SPRACHE_2
        wert_04
    K4310_C_SPRACHE_3
        wert_04
    K4310_C_SPRACHE_4
        wert_04
    K4310_D_SPRACHE
        wert_04
    ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_HECK
        wert_03
    AUC_SENSOR
        aktiv
    BLOCKERKENNUNG_WISCH_HECK
        8_s
    DRUCKSENSOR
        aktiv
    FENSTERHEBER_MIT_EKS
        nicht_aktiv
    FOND_SCHICHT_POT
        aktiv
    HECKSCHEIBE_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HECKWI_STOP_NACH_KLR_EIN
        aktiv
    HECKWISCHER_EIN_RUECKWGAN
        aktiv
    INTERVAL_HECKWISCHER
        nicht_aktiv
    KOMPRESSORVENTIL
        aktiv
    SCHEINWERFERREININUNG
        aktiv
    SPERRZ_N_BLOCK_WI_HECK
        5_min
    WASSER_VENTIL
        nicht_aktiv
    DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
        wert_01
    EMPF_OHNE_RAENDELRAD
        empfindlichkeitsstufe_3
        wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1
        wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
        wert_02
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
        wert_03
    KONFIG_NACHL_REGEN
        wert_01
    KONFIG_RLS_GESCHW
        nicht_aktiv
    KONFIG_RLS_RAENDELRAD
        aktiv
    KONFIG_RLS_REGEN
        aktiv
    TYP_FRONTSCHEIBE
        serienscheibe
    TYP_RLS_OPTIK
        aktiv
    V_HIGH_SPEED_WISCHEN
        wert_01
    WISCHEN_STUFE2
        aktiv
    WISCHERMOTOR_RSK
        nicht_aktiv
    CRUISE_CTRL_CCC
        nicht_aktiv
    EINH_MASTER_KOMBI
        aktiv
    ONLINE_CALLSTRATEGY
        use_csd_paketdata
    ONLINE_DAR_TYPE
        dar_ece
    ONLINE_DISABLE_CONTENT
        content_enable
    ONLINE_DISABLE_VMAX
        standard
    VIDEOMODUL_CCC
        nicht_aktiv
    ALC_CC_ALC_ERR_OFF
        aktiv
    ABZUGSPERRE_PLOCK
        nicht_aktiv
    GALLON_VAL
        uk
    MP3
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L
        aktiv
    FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R
        aktiv
    FH_CC_MELDUNGEN
        aktiv
    FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
        aktiv
    FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
        aktiv
    PANIKMODUS
        aktiv
    PANIKMODUS_EKS
        nicht_aktiv
    TUERAUF_STOP_MAUT
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
        aktiv
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_A
        e92
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_B
        e92
    TAKTUNGSDAUER_HHS
        e92
    ZWEITE_HEIZZEIT_HHS
        e92
    ZWP/EWP
        zwp
    MOTOR_IHX
        diesel_normal
    QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
        aktiv
    SL_BL_CC_MELD_E8X
        nicht_aktiv
    TIPP_BLK_ABBRUCH
        aktiv
    BROSE_FH_0
        wert_02
    BROSE_FH_1
        wert_02
    BROSE_FH_10
        wert_02
    BROSE_FH_11
        wert_02
    BROSE_FH_12
        wert_02
    BROSE_FH_13
        wert_02
    BROSE_FH_14
        wert_02
    BROSE_FH_2
        wert_02
    BROSE_FH_3
        wert_02
    BROSE_FH_4
        wert_02
    BROSE_FH_5
        wert_02
    BROSE_FH_6
        wert_02
    BROSE_FH_7
        wert_02
    BROSE_FH_8
        wert_02
    BROSE_FH_9
        wert_02
    ANLASSERSPERRE_KPS
        aktiv
    EE_TRSP_DEBUG
        nicht_aktiv
    KLSTRG_TESTER
        nicht_aktiv
    ANTI_WUMMER
        nicht_aktiv
    DELTA_SOS_SHD
        wert_02
    DOPPELKLICK_AUF
        aktiv
    DOPPELKLICK_HEBEN
        aktiv
    DOPPELKLICK_ZU
        aktiv
    E9X_HIMMEL
        aktiv
    HIMMEL_AUTO_AUF
        nicht_aktiv
    HIMMEL_AUTO_ZU
        nicht_aktiv
    T_DOPPELKLICK
        wert_01
    T_SCHOTT_ZU
        wert_02
    T_SCHOTT_ZU_HS
        wert_02
    TASTE_UEBER_CAN
        aktiv
    TEMPCFLUSEOUTER
        nicht_aktiv
    TEMPCFLUSESENSOR
        aktiv
    TEMPTMONUSEOUTER
        nicht_aktiv
    TEMPTMONUSESENSOR
        aktiv
    TSCHOTT_AUF
        wert_02
    TSHOTT_AUF_HS
        wert_02
    VSCHOTT_AUF
        wert_02
    VSCHOTT_AUF_HS
        wert_04
    VSCHOTT_ZU
        wert_02
    VSCHOTT_ZU_HS
        wert_04
    WINDSCHOTT_OPT
        nicht_aktiv
    SBE_SCHWELLE_ON
        wert_01
    SBE_STEP_DOWN
        wert_01
    SBE_STEP_UP
        wert_01
    SEAT_BELT_MONITOR
        wert_01
    GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
        wert_01
    UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
        wert_02
    UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
        aktiv
    UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
        aktiv
    UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
        aktiv
    UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
        wert_01
    ABSCHW_D_TAU_HI
        wert_13
    ABSCHW_D_TAU_LO
        wert_13
    ABSCHWAECH_D_TAU
        wert_13
    ABSTELLPOS_CUSTOM
        nicht_aktiv
    ABSTELLPOS_SMC
        aktiv
    AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
        wert_13
    ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
        wert_13
    ALC_ABTASTRATE_DYN
        wert_13
    ALC_ABTASTRATE_TREND
        wert_13
    ALC_ABWEICHUNG_TREND
        wert_13
    ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
        wert_13
    ALC_AUSWERT_GRADIENT
        aktiv
    ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
        aktiv
    ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
        wert_13
    ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
        wert_15
    ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
        wert_13
    ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
        wert_01
    ALC_EPSILON_DELTA_A
        wert_13
    ALC_EPSILON_DELTA_AV
        wert_13
    ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
        nicht_aktiv
    ALC_HOEHENWEG
        wert_13
    ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
        wert_15
    ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
        wert_15
    ALC_KLS_ENABLE
        nicht_aktiv
    ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
        wert_13
    ALC_LWR_VORZEICHEN
        nicht_aktiv
    ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
        wert_13
    ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
        wert_13
    ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
        wert_13
    ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
        wert_13
    ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
        wert_13
    ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
        wert_13
    ALC_OFFSET_LWR
        wert_15
    ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
        aktiv
    ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
        wert_13
    ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
        wert_13
    ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
        wert_01
    ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
        wert_13
    ALC_SCHW_TREND
        wert_13
    ALC_SCHWENK_LATCH
        aktiv
    ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
        wert_13
    ALC_VMAX_BREMSEN
        wert_13
    ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
        wert_13
    ALC_VMIN_BREMSEN
        wert_13
    AUTO_LWR_ENABLE
        aktiv
    BLEND_CHECK_IST_WINKEL
        aktiv
    BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
        nicht_aktiv
    C_METER_NACH_INNEN_HI
        wert_13
    CAN_11H
        nicht_aktiv
    CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
        aktiv
    CHECK_SMC_ERROR
        aktiv
    CKM_ALC
        wert_13
    CKM_ALC_DEF
        wert_13
    D_TAU_MITTEL_GIERR
        wert_13
    D_TAU_MITTEL_LENKW
        wert_13
    DRIFT_DEKR
        wert_13
    DRIFT_INKR
        wert_13
    DRIFT_SCHWELLE
        wert_13
    DYNAM_LWR_ENABLE
        aktiv
    ERR_LWR_L_IGNORIEREN
        nicht_aktiv
    ERR_LWR_R_IGNORIEREN
        nicht_aktiv
    ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
        nicht_aktiv
    ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
        nicht_aktiv
    FZG_RADSTAND
        wert_13
    IK_BUS_TEILNEMER
        nicht_aktiv
    KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
        nicht_aktiv
    KENNL_MAX_UEBERST
        wert_13
    KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
        wert_13
    KLASSIF_DRIFT_ENA
        aktiv
    KLASSIF_LENKM_ENA
        aktiv
    KLASSIF_UEBERST_ENA
        aktiv
    KLS_BEI_AL_AKTIV
        nicht_aktiv
    LENK_UEBERSETZUNG
        wert_17
    LENK_UEBERSETZUNG_LO
        wert_17
    LICHTZ_R_L_FAKTOR
        wert_13
    LINKSVERKEHR
        nicht_aktiv
    LWR_ABSTELLPOS
        wert_01
    MAX_DELTA_KEINE_VERR
        wert_13
    MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
        wert_13
    MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
        wert_13
    MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
        wert_14
    MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
        wert_13
    MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
        wert_13
    MERKM_1_BEGR
        wert_13
    MERKM_1_DEKR
        wert_13
    MERKM_1_INKR
        wert_13
    MERKM_1_MAX
        wert_13
    MIN_DELTA_MAX_VERR
        wert_13
    MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
        wert_13
    MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
        wert_13
    NORM_LEUCHTWEITE
        wert_13
    OHNE_GIERRATE
        nicht_aktiv
    RAUSCH
        wert_13
    RECHTSVERKEHR
        aktiv
    REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
        wert_13
    REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
        wert_13
    SCHALTER_R_GANG
        nicht_aktiv
    SCHW_TAU_LW_GR
        wert_13
    SW_NULL_BEREICH
        wert_13
    T_F_GIERRATE_DEF
        wert_13
    T_FILTER_DYN_LZ
        wert_13
    T_FILTER_GIERRATE
        wert_13
    T_FILTER_LENKWINKEL
        wert_13
    T_FILTER_TAU_LW
        wert_13
    T_FILTER_UEBERST
        wert_13
    T_FILTER_V_VEH
        wert_13
    TAU_ABSCHWAECHUNG
        wert_13
    V_HI_ABSCHW_D_TAU
        wert_13
    V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
        wert_13
    V_HI_RED_SCHWENK_W
        wert_13
    V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
        wert_13
    V_HI_SW_MITLENKEN
        wert_13
    V_HI_SW_NACH_INNEN
        wert_13
    V_HI_TAU_GIERRATE
        wert_13
    V_LO_ABSCHW_D_TAU
        wert_13
    V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
        wert_13
    V_LO_RED_SCHWENK_W
        wert_13
    V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
        wert_13
    V_LO_SW_MITLENKEN
        wert_13
    V_LO_SW_NACH_INNEN
        wert_13
    V_LO_TAU_GIERRATE
        wert_13
    V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
        wert_13
    V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
        wert_13
    V_REFERENZLAUF_EN
        wert_13
    WINKEL_BLENDUNG
        wert_02
    ZEITK_TRIGGER1
        wert_13
    AUT_SITZVERSTELLUNG
        nicht_aktiv
    CKM_BEH_AUSLOESE_FAS
        wert_02
    FEH_MOTOR_FAS
        aktiv
    HEIZUNG_NOTBETRIEB
        aktiv
    HEIZUNG_TYP
        wert_01
    KA30A_C_AUT_SITZV_1
        nicht_aktiv
    KA30A_C_AUT_SITZV_2
        nicht_aktiv
    KA30A_C_AUT_SITZV_3
        nicht_aktiv
    KA30A_C_AUT_SITZV_4
        nicht_aktiv
    KA30A_D_AUT_SITZV
        nicht_aktiv
    KA30A_S_AUT_SITZV
        nicht_aktiv
    KHV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    KHV_KENNFELD
        nicht_aktiv
    KHV_WEG_VERZ
        wert_00
    KUNDEN_MEMORY_FAS
        nicht_aktiv
    LNV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    SHV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    SLV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    SNV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    TIMEOUT_NACH_FEHLSPANNUNG
        wert_00
    GRENZWERTE_UEBERWACHUNG
        wert_01
    KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
        wert_01
    KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
        wert_01
    KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
        wert_01
    KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT
        nicht_aktiv
    KURZSCHLUSS_ENTPRELL
        wert_01
    KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
        aktiv
    XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
        nicht_aktiv
    PDC_SIGNAL
        pdc_no
    PDC_TYPE
        rear
    AMBAND_KW
        aktiv
    AMBAND_LW
        aktiv
    AMBAND_MW
        aktiv
    NAVIGATION_MASK
        nicht_aktiv
    OIL_LEVEL
        aktiv
    CID_CCC
        cid_low
    CID_TYPE
        static
    CHECKSUM_3
        grundcode_var
    PIAU_AKUST_ENTSCH
        nicht_aktiv
    PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
        nicht_aktiv
    VR_EQUIPPED_JAPAN
        nicht_aktiv
    NACHLAUF_KLEMME_VA
        wert_01
    PORTABLE_BT
        nicht_aktiv
    COD_KOMMUNIKATION_BEDIEN
        axial
    DAUERBETAETIGUNG_AKTIV
        aktiv
    DX_SOLL
        stufe_03
    DYNAMIKTYP
        normal
    FAHRFUNKTION
        wert_01
    KRAFTNIVEAU_FFP
        normal
    M_ANHAENGER
        wert_01
    M_FZG
        wert_05
    R_RAD_DYN
        wert_03
    V_ABSCHALT_KMH
        wert_01
    EKS_POS_MAX_DD
        wert_01
    EKS_POS_MIN_DD
        wert_01
    EM_MASK
        wert_03
    KOMFORT_EJECT
        nicht_aktiv
    PA_CHIPCARD_ACTIVE
        aktiv
    PA_DISABLE_HK_REV
        nicht_aktiv
    PA_HK_BACK_IR_SEARCH
        nicht_aktiv
    PA_HK_INTERIOR_SEARCH
        nicht_aktiv
    PA_HK_PGS_SEARCH
        nicht_aktiv
    PA_HK_REOPEN_CTL_DEP
        aktiv
    PA_HK_REOPEN_CTR_LOCK
        nicht_aktiv
    PA_HK_RSCR_ACTIVE
        nicht_aktiv
    PA_SILENTTIMEOUT
        wert_01
    BLOCK_POS_UNTEN
        wert_02
    ENTSICHERN_CENTERLOCK
        nicht_aktiv
    KOSTAL
        wert_01
    REVERSIERWEG_EKS
        wert_070
    PIA_LEVEL
        level_2
    US_BLUE
        nicht_aktiv
    MDS_CAR
        nicht_aktiv
    TOTZEIT_ECHOS_HECK
        e92
    TOTZEIT_ECHOS_VORNE
        e92
    RING_CCC
        aktiv
    ACK_2_AIRBAG
        nicht_aktiv
    ALIVE_SIGNAL
        aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_VFB
        wert_01
    ANLASSERSPERRE_P
        nicht_aktiv
    USA_REVERSE
        nicht_aktiv
    AUSWERTUNG_P_HW
        nicht_aktiv
    CLASS_PWR
        klasse_2
    DELAY_KLR_AUS
        wert_02
    ELV_TESTER
        nicht_aktiv
    STARTABBRUCH_P
        nicht_aktiv
    PANIC_MODE
        nicht_aktiv
    SITZ_L_UEBERWACHUNG
        nicht_aktiv
    DIGI_INPUT
        nicht_aktiv
    HANDBREMSE_FZG
        aktiv
    V_ABSCHALT_MPH
        wert_01
    V_EINHEIT
        wert_01
    V_WUNSCH_KMH_MIN
        wert_01
    V_WUNSCH_KMH_ST_GROB
        wert_01
    V_WUNSCH_MPH_MIN
        wert_01
    V_WUNSCH_MPH_ST_GROB
        wert_01
    BSS
        aktiv
    EC_SPIEGEL
        nicht_aktiv
    INNENLICHT
        aktiv
    NO_SHD
        aktiv
    RLS
        nicht_aktiv
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    FEH_MOTOR_BFS
        aktiv
    KHV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    LNV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    SHV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    SLV_HALL_BFS
        aktiv
    SNV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    ABSTANDSSTUFE_INIT_2
        wert_01
    ABSTANDSSTUFEN
        wert_01
    ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG2
        wert_01
    ACC_FUNKTION
        wert_01
    ANZ_SCHALTAUFFORDERUNG
        aktiv
    APPL_GEWICHT
        e65
    BREMSSYSTEM_2
        wert_01
    CSC_QUERBESCHL_MAX2
        wert_01
    EINBAUORT_HORIZONTAL_2
        wert_01
    GESCHWINDIGKEITSEINHEIT
        km/h
    GETRIEBE_2
        wert_02
    LINKS_RECHTS_VERKEHR
        rechtsverkehr
    LONG_TIP_UP/DOWN
        aktiv
    SCHWELLE_TOR_SYS_GRENZE
        wert_01
    SSC_VERZOEGERUNG_MAX_2
        wert_01
    TOR_DISTANZ_CHAR_VREL_2
        wert_01
    TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS_2
        wert_01
    TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN_2
        wert_01
    TOR_DISTANZ_MIN_2
        wert_01
    TOR_SYMBOL_FA_UEBERTRET_2
        wert_01
    TRIEBSTRANGVERSTAERKUNGEN
        wert_01
    VERZOEGERUNG_MAX_2
        wert_01
    VSA_SET_2
        wert_01
    VSETZ_MAX_2
        wert_01
    VSETZ_MIN_2
        wert_01
    BASE_FEHL_EINTR
        wert_01
    DEF_POSIT_LWR
        wert_01
    GESCHW_TAB_0
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_1
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_2
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_3
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_4
        kennlinie_06
    KL_ABST_POSIT_LI
        wert_01
    KL_ACC_AUS
        wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_LI
        wert_06
    KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
        wert_05
    KL_ENABLE
        wert_02
    KL_FLANKE_SEN_ERR
        wert_01
    KL_HELLA_MES_SEN_ERR
        wert_01
    KL_HOCH_STROM
        wert_02
    KL_HS
        wert_02
    KL_HS_GRAD_HIGH
        wert_01
    KL_HS_GRAD_LOW
        wert_05
    KL_HS_GRAD_WERT
        wert_03
    KL_KOMFORT
        wert_01
    KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
        wert_05
    KL_MAX_WINKEL_PL_LI
        wert_01
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
        wert_04
    KL_POSIT_RECHTS_LI
        wert_01
    KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
        wert_01
    KL_RAMP_BESCH
        wert_02
    KL_RAMP_BREMS
        wert_02
    KL_REF_SPEED
        wert_01
    KL_REF1_MODE
        wert_02
    KL_REF2_MODE
        wert_02
    KL_SCHRITT_ABST_REF2
        wert_01
    KL_SENS_INVERT_LI
        wert_02
    KL_SENSOR
        wert_01
    KL_SENSOR_AUSWERT
        wert_02
    KL_SIZE_RAMP_BESCH
        wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BREMS
        wert_01
    KL_TEST
        wert_01
    KL_TIME_OUT
        wert_02
    KL_TREIBER_BEW
        wert_01
    KL_TREIBER_ERR
        wert_01
    LWR_ABS_LINKS_VERK
        wert_02
    LWR_ABS_RECHTS_VERK
        wert_02
    LWR_ACC_AUS
        wert_01
    LWR_ANSCHLAG_OPT
        wert_06
    LWR_ANSCHLAG_WEICH
        wert_07
    LWR_ENABLE
        wert_02
    LWR_HOCH_STROM
        wert_02
    LWR_HS
        wert_02
    LWR_HS_GRAD_LOW
        wert_06
    LWR_HS_GRAD_WERT
        wert_03
    LWR_MAX_WERT_START
        wert_01
    LWR_MAX_WINKEL_MIN
        wert_07
    LWR_MAX_WINKEL_PL
        wert_05
    LWR_POSIT_RECHTS_LI
        wert_02
    LWR_RAMP_BESCH
        wert_02
    LWR_RAMP_BREMS
        wert_02
    LWR_REF1_MODE
        wert_02
    LWR_REF2_MODE
        wert_02
    LWR_SIZE_RAMP_BREMS
        wert_01
    LWR_TEST
        wert_01
    LWR_TIME_OUT
        wert_02
    LWR_TREIBER_BEW
        nicht_aktiv
    LWR_TREIBER_ERR
        nicht_aktiv
    NOT_U_SENS
        wert_02
    OFFSET_FEHL_EINTR
        wert_01
    RAMPE_ZUS_0
        kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1
        kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_2
        kennlinie_1
    RAMPE0_BL_0
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_2
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_3
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_0
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_2
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_3
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_0
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_2
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_3
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_0
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_2
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_3
        kennlinie_01
    SPIKE_ERR
        wert_01
    UNTER_KORREKT_WERT
        wert_03
    WARN_GRENZ
        wert_03
    KL_ABST_POSIT_RE
        wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_RE
        wert_04
    KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
        wert_06
    KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
        wert_03
    KL_MAX_WINKEL_PL_RE
        wert_05
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
        wert_05
    KL_POSIT_RECHTS_RE
        wert_02
    KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
        wert_01
    KL_SENS_INVERT_RE
        wert_02
    LWR_POSIT_RECHTS_RE
        wert_02
    BMW_AKD
        nicht_aktiv
    BMW_HOME_DEALER
        nicht_aktiv
    BMW_INITIALIZE
        nicht_aktiv
    BMW_MOBILE_SERVICE
        nicht_aktiv
    BMW_PHONE_SERVICES
        nicht_aktiv
    BMW_ROAMING
        nicht_aktiv
    BMW_TELESERVICE_ONLY
        nicht_aktiv
    RING_STATUS
        nicht_aktiv
    RR_SCHALTER
        nicht_aktiv
    NSL_VERBAU_OTP
        wert_01
    FENSTERHEBER_ELEKTRISCH
        nicht_aktiv
    SITZHEIZUNG_LOW
        nicht_aktiv
    SENDER_TAB_HGL
        nicht_aktiv
    MILANSTEUERUNG
        wert_01
    VMAXCODIERUNG
        wert_01
    KLR_EIN_GESCHW
        aktiv
    KATENTFALLCODIERUNG
        wert_00
    OLULCODIERUNG
        wert_02
    CBS
        cbs_4
    CID_COLOUR
        table_1
    KLIMA_SG_ART_CCC
        low_vent
    RDC_CCC
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_CC
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_HMISTART
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_NAVI
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_PHONE
        nicht_aktiv
    VA_FLAP_SVS
        nicht_aktiv
    PIA_PORTIERUNG
        datenportierung_aktiv
    AUDIO_SOUND_CTRL_BUNDLE
        e87
    WE_MODE
        nicht_aktiv
    CALL_WAITING_ENABLE
        aktiv
    ANLASSERSCHUTZ_3SEK
        aktiv
    SPERRE_KLRAUS_SST
        nicht_aktiv
    ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
        aktiv
    DUAL_SP___BFD_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP___BFD_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__AL_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__AL_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BL_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BL_M_1
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BL_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BLK_H_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BLK_H_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BLK_V_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__BLK_V_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__FL_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__FL_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__KZL
        aktiv
    DUAL_SP__NSL_L
        aktiv
    DUAL_SP__NSL_R
        aktiv
    DUAL_SP__NSW_L
        aktiv
    DUAL_SP__NSW_R
        aktiv
    DUAL_SP__RFS_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__RFS_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__RL_BL_1_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__RL_BL_1_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__RL_BL_2_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__RL_BL_2_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__SL_V_L
        nicht_aktiv
    DUAL_SP__SL_V_R
        nicht_aktiv
    DUAL_SP_PARAMETER
        wert_01
    GESCHW_DOWN
        wert_01
    GESCHW_UP
        wert_01
    HECKD_REV_BLK_DOPPELB
        aktiv
    HECKDECK_REVERS_BLK
        wert_01
    LWR_DIAG_PARAM
        wert_01
    LWR_HEBEL
        wert_02
    LWR_TERMO_MODEL_EIN
        aktiv
    MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
        wert_01
    PROZENT_EE
        wert_01
    SP_GRENZE
        wert_01
    TASTVERH_BEL_FLC_LED
        wert_02
    ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
        wert_02
    CC_NR_ROLLE
        aktiv
    HDC_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_DEFAULT
        nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_PORT
        nicht_aktiv
    PA_HK_REOPEN_INDICATE
        aktiv
    PA_HK_REV_ZYKL
        aktiv
    PA_MONITOR_ACTIVE
        nicht_aktiv
    RSSI_THRESHOLD
        wert_02
    SEL_ZV_SENDER_DEFAULT
        nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_PORT
        nicht_aktiv
    STARTWUNSCH_KL50
        aktiv
    VER_AUT_X_MIN_DEFAULT
        nicht_aktiv
    VER_AUT_X_MIN_PORT
        nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT
        aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_PORT
        aktiv
    FH_LIMP_HOME_TIME
        wert_03
    S_FAHRWERKVARIANTE
        e92_basis_n47
    S_FAHRZEUGVARIANTE
        e92_basis_n47
    S_FZGDYN_ALL
        e92_basis_n47
    ECU_BLOCK_1
        panoramadach
    SHD_BLOCK_01
        wert_09
    SHD_BLOCK_04
        wert_03
    SHD_POS_1
        wert_0c
    SHD_POS_2
        wert_09
    SIEMENS_RES_3000_27
        wert_12
    SOS_BLOCK_01
        wert_08
    SOS_BLOCK_03
        wert_08
    SOS_BLOCK_04
        wert_04
    SOS_POS_1
        wert_08
    SOS_POS_2
        wert_08
    VERSIONSINDEX
        wert_01
    AUTO_DRV_LIGHT
        nicht_aktiv
    C7501_TAGFAHRLICHT
        fkt_frei
    DAY_RUN_LIGHT
        aktiv
    HDC
        nicht_aktiv
    OELWARTUNGSINTERVALL
        wert_01
    LEHNENVER_KONTAKT
        wert_00
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    FSP_ISP_SPERREN
        wert_03
    FSP_MASKIERUNG
        wert_01
    ISP_MASKIERUNG
        wert_01
    RECHTS_LENKER_ASP
        nicht_aktiv
    RECHTS_LENKER_FH_H
        nicht_aktiv
    RECHTS_LENKER_FH_V
        nicht_aktiv
    RAIN_LIGHT_SENSOR
        nicht_aktiv
    SIGNAL_HK
        aktiv
    BROSE_FH_15
        wert_02
    CID_EXT_CCC_H
        size_400
    SPEED_MODE
        speed_mode_intern
    COD_KOMMUNIKATION_ACC
        nicht_aktiv
    COD_KOMMUNIKATION_FFP
        nicht_aktiv
    COD_KOMMUNIKATION_GETR
        handschalter
    MOTOR_DREHM_MAX_CHAR_2
        wert_01
    MOTOR_DREHZAHL_MAX_2
        wert_01
    MOTOR_TRAEGHEITSMOMENT
        wert_01
    RADSTAND_ACC
        e65
    SCHWELLE_VANZ
        wert_01
    STARTABBR_KLR
        aktiv
    TEST_DUTY_CYCLE
        aktiv
    TEST_LED_KS_AKTIV
        aktiv
    SEAT_BELT_SPEED
        wert_01
    SPRITZDUESEN_SPIEGEL_HEIZ
        spritz_und_spiegel
    CAS_KEY_DATA_METHOD
        wert_02
    STANDLUEFTUNG_CCC
        aktiv
    ASP_LIN_VERBAUT
        nicht_aktiv
    KURZ_REVERSIERWEG_EKS
        wert_01
    LANG_REVERSIERWEG_EKS
        wert_01
    GMB
        nicht_aktiv
    BLUETOOTH_NODES_CCC
        nicht_aktiv
    HUD_M
        nicht_aktiv
    MAX_PHONE_VOL
        standard
    MDRIVE
        nicht_aktiv
    MDRIVE_ALBV
        nicht_aktiv
    MDRIVE_SMG
        nicht_aktiv
    MFL_MENU
        nicht_aktiv
    VOLUME_SECTIONS_1
        e87_stereo
    AUX_CONFIG
        mounted
    VA_BPI
        nicht_aktiv
    BLUETOOTH_RAD2
        nicht_aktiv
    AKIRA_MEMS/GATS
        gats
    AUDIO_SYSTEM_MASK
        e60_stereo
    CCM_PANIC_MODE
        aktiv
    JBBFE_TUERAUF_STOP_MAUT
        nicht_aktiv
    VMAXCODIERUNG_N46
        wert_01
    RDS_AF_FUNKTION_CCC
    DISPLAY_LOGIC7
        nicht_aktiv
    HI_TEMP_VOL_CTRL
        pl2_stereo
    SVS_HIGH
        nicht_aktiv
    OUTPUT_GAIN_FRONTLEFT
        e87_stereo
    OUTPUT_GAIN_FRONTRIGHT
        e87_stereo
    OUTPUT_GAIN_REARLEFT
        e87_stereo
    OUTPUT_GAIN_REARRIGHT
        e87_stereo
    OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERL
        wert_01
    OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERR
        wert_01
    SMS_RAD2
        nicht_aktiv
    S_SSC
        e92_basis_n47
    HIP
        aktiv
    BFD_BREMSL_FKT
        aktiv
    CC_MELD_BFD_BL
        aktiv
    CC_MELD_NSL_BFD
        nicht_aktiv
    CC_MELD_NSL_SL
        nicht_aktiv
    PWM_SIDEMARKER_BLK_V
        wert_01
    DISPLAY_LOG7_SYMBOL
        aktiv
    ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_BFS
        wert_05
    ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_BFS
        wert_03
    ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_BFS
        wert_03
    ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_BFS
        wert_03
    EA_HILFE
        nicht_aktiv
    FUNKTIONSVARIANTE
        wert_02
    KUNDEN_MEMORY_BFS
        aktiv
    LBV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    LBV_MOTOR_BFS
        nicht_aktiv
    LKV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    LKV_MOTOR_BFS
        nicht_aktiv
    MAX_PWM_PH_1_KI_BFS
        wert_03
    MAX_PWM_PH_1_LE_BFS
        wert_03
    MAX_PWM_RESTH_STEUER_BFS
        max_pwm_resth_steuer_e65
    MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_BFS
        wert_03
    MAX_ZEIT_PH_1_KI_BFS
        wert_03
    MAX_ZEIT_PH_1_LE_BFS
        wert_03
    MIN_T_RESTH_1MIN_BFS
        min_temp_resth_1min_e65
    MIN_T_SCHNELLH_1MIN_BFS
        wert_03
    SA_KONFIG_AS_BFS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_KL_BFS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_LD_BFS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_SAL_BFS
        nicht_aktiv
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    STV_HALL_BFS
        nicht_aktiv
    STV_MOTOR_BFS
        nicht_aktiv
    VERSTELL_SCHALTER_TYP
        wert_01
    ZIELTEMP_STUFE_1_KI_BFS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_1_LE_BFS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_2_KI_BFS
        wert_05
    ZIELTEMP_STUFE_2_LE_BFS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_3_KI_BFS
        wert_05
    ZIELTEMP_STUFE_3_LE_BFS
        wert_03
    ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_FAS
        wert_05
    ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_FAS
        wert_03
    ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_FAS
        wert_03
    ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_FAS
        wert_03
    DEF_AUT_SITZVERSTELLUNG
        nicht_aktiv
    LBV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    LBV_MOTOR_FAS
        nicht_aktiv
    LKV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    LKV_MOTOR_FAS
        nicht_aktiv
    MAX_PWM_PH_1_KI_FAS
        wert_03
    MAX_PWM_PH_1_LE_FAS
        wert_03
    MAX_PWM_RESTH_STEUER_FAS
    MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_FAS
        wert_03
    MAX_ZEIT_PH_1_KI_FAS
        wert_03
    MAX_ZEIT_PH_1_LE_FAS
        wert_03
    MIN_T_RESTH_1MIN_FAS
    MIN_T_SCHNELLH_1MIN_FAS
        wert_03
    SA_KONFIG_AS_FAS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_KL_FAS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_LD_FAS
        nicht_aktiv
    SA_KONFIG_SAL_FAS
        nicht_aktiv
    STV_HALL_FAS
        nicht_aktiv
    STV_MOTOR_FAS
        nicht_aktiv
    ZIELTEMP_STUFE_1_KI_FAS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_1_LE_FAS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_2_KI_FAS
        wert_05
    ZIELTEMP_STUFE_2_LE_FAS
        wert_03
    ZIELTEMP_STUFE_3_KI_FAS
        wert_05
    ZIELTEMP_STUFE_3_LE_FAS
        wert_03
    GESCHW_TEMP_BEGR
        wert_02
    MAX_TEMP_BEGR
        wert_02
    C04_UEBERSTEUERN_MUE_0_2
        wert_03
    C04_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_02
    C8
        wert_01
    GMK_ECBA_HA
        wert_02
    GMK_ECBA_VA
        wert_02
    SZL
        wert_05
    MP3_CCC
        full
    MOTORISIERUNG
        wert_04
    MODUS_INIT
        cc
    V_WUNSCH_CA_KMH_MAX_HB
        wert_01
    V_WUNSCH_CA_KMH_MAX_LB
        wert_01
    V_WUNSCH_CA_MPH_MAX_HB
        wert_01
    V_WUNSCH_CA_MPH_MAX_LB
        wert_01
    V_WUNSCH_CC_KMH_MAX_HB
        wert_01
    V_WUNSCH_CC_KMH_MAX_LB
        wert_01
    V_WUNSCH_CC_MPH_MAX_HB
        wert_01
    V_WUNSCH_CC_MPH_MAX_LB
        wert_01
    DBC_MIN_AUFBAUGRADIENT
        wert_00
    ANZ_SCHEIBEN_AB
        wert_01
    ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT
        wert_01
    HALLSENSOR_SEGMENTE
        wert_01
    HALTEN_V1
        nicht_aktiv
    HALTEN_V2
        aktiv
    HALTEN_V3
        aktiv
    HALTEN_V4
        nicht_aktiv
    HALTEZEIT
        wert_01
    HS_VERS_KS_MASSE
        wert_01
    HS_VERS_UNGUELTIG
        wert_01
    HUBDACH_FEHLER
        aktiv
    HUBDACH_RICHTUNG
        nicht_aktiv
    HUBDACH_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HUBDACHTEST
        nicht_aktiv
    HYSTERESE_KL30
        wert_01
    KEIN_NETWORK
        nicht_aktiv
    KEIN_POWER_DOWN
        nicht_aktiv
    KEIN_SENDEN_STATUS
        nicht_aktiv
    KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN
        nicht_aktiv
    KL30_FEHLER
        nicht_aktiv
    KOMFORT_OEFFNEN_FBD
        aktiv
    KOMFORT_OEFFNEN_SCHLOSS
        aktiv
    KOMFORT_SCHLIESS_FBD
        nicht_aktiv
    KOMFORT_SCHLIESS_SCHLOSS
        aktiv
    KSW11_FEHLER
        nicht_aktiv
    KSW12_FEHLER
        nicht_aktiv
    LED1_VERBAUT
        aktiv
    LED2_VERBAUT
        aktiv
    MAX_UEBERSPANNUNG
        wert_01
    MIN_TEMPERATUR
        wert_01
    MIN_UNTERSPANNUNG
        wert_01
    NO_TIMEOUT_SETSTATUS
        not_aktiv
    NOTLAUF
        nicht_aktiv
    PUMPE1_RICHTUNG
        aktiv
    RELAISTEST
        aktiv
    ROT_AN_LED2
        nicht_aktiv
    RP11_FEHLER
        nicht_aktiv
    RP12_FEHLER
        nicht_aktiv
    SCA1_FEHLER
        nicht_aktiv
    SCA1_RICHTUNG
        nicht_aktiv
    SCA1_VERBAUT
        aktiv
    SCA2_VERBAUT
        aktiv
    SCATEST
        nicht_aktiv
    SCHWELLE_KL15
        wert_01
    SPERR_GESCHWINDIGKEIT
        nicht_aktiv
    SPERR_HECKKLAPPE
        nicht_aktiv
    SPERR_KLR
        nicht_aktiv
    SPERR_SCHEIBEN
        nicht_aktiv
    SPERR_TEMPERATUR
        nicht_aktiv
    SPERR_UEBERSPANNUNG
        nicht_aktiv
    SPERR_UNTERSPANNUNG
        nicht_aktiv
    STROM_HD_BLOCK
        wert_01
    STROM_HD_NORMAL
        wert_01
    STROM_SCA_BLOCK
        wert_01
    STROM_SCA_NORMAL
        wert_01
    STROM_SCA12_BLOCK
        wert_01
    STROM_SCA12_NORMAL
        wert_01
    STROM_VM_BLOCK
        wert_01
    STROM_VM_NORMAL
        wert_01
    TO_ZEIT_ANH_VDK
        wert_01
    TO_ZEIT_WLM
        wert_01
    V1_FEHLER
        nicht_aktiv
    V1_VERBAUT
        aktiv
    V2_FEHLER
        nicht_aktiv
    V2_VERBAUT
        aktiv
    V3_FEHLER
        nicht_aktiv
    V3_VERBAUT
        aktiv
    V4_FEHLER
        nicht_aktiv
    V4_VERBAUT
        aktiv
    VENTILTEST
        aktiv
    VERR_RICHTUNG
        nicht_aktiv
    VERRMOTOR_FEHLER
        nicht_aktiv
    VERRMOTORTEST
        aktiv
    VOEFF_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSCHL_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW1_1_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW1_1_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW1_2_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW1_2_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW10_FEHLER
        aktiv
    VSW10_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW11_FEHLER
        aktiv
    VSW11_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW2_1_FEHLER
        aktiv
    VSW2_1_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW2_2_FEHLER
        aktiv
    VSW2_2_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW4_1_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW4_1_LOGIK
        aktiv
    VSW4_2_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW4_2_LOGIK
        aktiv
    VSW4X_KEIN_HALL
        aktiv
    VSW5_1_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW5_1_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW5_2_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW5_2_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW6_1_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW6_1_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW6_2_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW6_2_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW6_3_FEHLER
        aktiv
    VSW6_3_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW6_3_VERBAUT
        nicht_aktiv
    VSW8_FEHLER
        aktiv
    VSW8_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW9_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW9_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW9_VERBAUT
        aktiv
    ZEIT_PAUSE_HD
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_PUMPE
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_SCA
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_VMOTOR
        wert_01
    ZEIT_SCHEIBEN_AUF
        wert_01
    ZEIT_SLEEP
        wert_01
    ZEIT_TREIBER_RELAIS
        wert_01
    INPUT_SCALING_SUB2
        wert_04
    BFD_ERS_DEF_RL_BL
        aktiv
    BFD_ERS_DEF_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    PWM_BFD_ALS_SL
        wert_02
    PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
        wert_02
    SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
        aktiv
    SONNENROLLO_LADERAUMABDEC
        nicht_aktiv
    NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    I_REGLERFAKTOR_FAS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    KHV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    LBV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    LKV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    LNV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    P_REGLERFAKTOR_FAS
        wert_02
    REGLER_INIT_SCHNELLH_KI
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    SHV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    SLV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    SNV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    STV_SOFTBLOCK_FAS
        wert_01
    UEBERLAST
        wert_01
    I_REGLERFAKTOR_BFS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    KHV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    LBV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    LKV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    LNV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    P_REGLERFAKTOR_BFS
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    SHV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    SLV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    SNV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    STV_SOFTBLOCK_BFS
        wert_01
    ALARM_TYPE
        wert_01
    VALUE_ANWENDUNG
        wert_01
    VALUE_MUW_HL
        wert_05
    VALUE_MUW_HR
        wert_05
    VALUE_MUW_VL
        wert_05
    VALUE_MUW_VR
        wert_05
    VALUE_NEIGUNGSGEBER
        wert_01
    KEINE_ENTRFLANKE_4_IB
        nicht_aktiv
    C04_UNTERSTEUERSCHWELLE_2
        wert_05
    C03_UNTERSTEUERSCHWELLE_2
        wert_00
    A_MAX
        wert_01
    A_MIN
        wert_01
    A_WUNSCH_NEG_FEIN
        wert_01
    A_WUNSCH_NEG_GROB
        wert_01
    A_WUNSCH_POS_FEIN
        wert_01
    A_WUNSCH_POS_GROB
        wert_01
    COD_KOMMUNIKATION_AHM
        nicht_aktiv
    COD_KOMMUNIKATION_HDC
        nicht_aktiv
    VARIANTE_ANTRIEB
        wert_01
    VARIANTE_BREMSE
        wert_01
    VARIANTE_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_02
    ASL
        aktiv
    AUSSTATTUNG_RPA
        aktiv
    BSW
        aktiv
    EVB
        aktiv
    HBA_DXC_8
        wert_03
    HHC
        aktiv
    HILLDESC_DXC_8
        aktiv
    HPS
        aktiv
    HVV
        aktiv
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_1
        wert_02
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_2
        wert_01
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_3
        wert_04
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_4
        wert_08
    US_VARIANTE
        nicht_aktiv
    PAY_TMC_CONTROL
        nicht_aktiv
    LDM_ERKENNUNG_NOCH_DURCHZ
        wert_02
    LDM_NICHT_ERKANNT
        wert_02
    GURT_NICHT_AB_GK
        nicht_aktiv
    STANDHEIZUNG_SZ
        nicht_aktiv
    REGLER_INIT_SCHNELLH_LE
        wert_01
    ZEIT_ST3_NACH_ST2
        wert_10
    FBD_HKL_NUR_ER
        nicht_aktiv
    CC_HINWEIS_BLI_M_O_GONG_2
        aktiv
    SCHWELLE_EIN_B_BLIND_2
        wert_01
    STRECKE_B_BLIND_2
        wert_01
    VAR_BLIND_REACT_2
        nicht_aktiv
    DSC_ALLRAD_CC_WAHL
        nicht_aktiv
    FDC_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    DIAGN_OFFSET
        wert_02
    ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
        nicht_aktiv
    IBUS_R_GANG
        nicht_aktiv
    STANDHEIZUNG_TIMEOUT
        nicht_aktiv
    C05_HSA
        wert_00
    GK/OC3/POL
        nicht_aktiv
    NAVIGATION_FLOTTENMODUS
        nicht_aktiv
    AD_GAIN_2
        wert_22
    GATS_SMS_DESTIN_BACKUP
        empty
    GATS_SMS_DESTIN_DEFAULT
        empty
    GATS_SMSC_OR_AMPS_BACKUP
        empty
    GATS_SMSC_OR_AMPS_DFLT
        empty
    PA_HA_SEARCH_ACTIVE
        nicht_aktiv
    ENABLE_GURTBRINGER
        aktiv
    GB_DELTA_POS
        wert_01
    GB_GESCHW
        wert_01
    GB_POS_AUS
        wert_01
    GB_T_EINFAHREN
        wert_01
    GB_T_NOTLAUF
        wert_01
    GB_USE_SBE
        nicht_aktiv
    ENDBESCHLAGSSTRAMMER_1
        nicht_aktiv
    GK/OC3/POL_1
        nicht_aktiv
    ROLLOVER_CTRL_1
        nicht_aktiv
    DELAY_PWR_DOWN_INIT_JAPAN
        wert_01
    NON_TELEMATIC_E_CALL_NR
        nummer3
    MP3CDC
        nicht_aktiv
    IBOC_CCC
        nicht_aktiv
    LDM_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    LDM_CSUM_MONITOR
        nicht_aktiv
    LDM_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    KL15HW01_ALLWAYS
        aktiv
    PA_TRUNK_HIGH
        nicht_aktiv
    SENDMHKCCMLIMIT
        wert_02
    MEM_POS_ANFAHREN
        wert_01
    BEHOERDENFZG
        nicht_aktiv
    BEHOERDFZG_FL_ASYNCHR
        nicht_aktiv
    EL_INTERLOCK
        aktiv
    NIC
        aktiv
    NIVI_DISPLAY_OPTIONS
        main_or_fullscreen
    RVC
        nicht_aktiv
    RVC_CONNECTED_TO_VM
        nicht_aktiv
    RVC_DISPLAY_OPTIONS
        main_or_fullscreen
    TOWBAR
        nicht_aktiv
    DIMM_MN_MAX
        wert_01
    DIMM_MN_MIN
        wert_01
    RDU_CONTROL
        nicht_aktiv
    NEUSEELAND
        nicht_aktiv
    SVS_MICROPHONE_PATH
        analog
    PHONE_BUSINESS_R2
        nicht_aktiv
    ZWP_EGS_STEUERN
        nicht_aktiv
    S_ANSCHLAG_SERVO
        e92_basis_n47
    S_DEGR_NACHLFIL
        e92_basis_n47
    S_PUMP_LG_ABH
        e92_basis_n47
    S_TFILTER_LW_DOT
        e92_basis_n47
    SVS_LOW_RAD2
        nicht_aktiv
    TOR_FA_UEBERTRETEN
        nicht_aktiv
    ZEITLUECKE_ABSTAND_1
        wert_01
    ZEITLUECKE_ABSTAND_2
        wert_01
    ZEITLUECKE_ABSTAND_3
        wert_01
    ZEITLUECKE_ABSTAND_4
        wert_01
    HS_ENABLE_OPEN
        nicht_aktiv
    S_V_DOT_PUMP_ALL
        e92_basis_n47
    SYNCML
        aktiv
    RPA_SCHWELLE
        wert_00
    ALLOW_GPS
        aktiv
    BMW_DEALER_CCC
        aktiv
    BMW_HOTLINE_CCC
        aktiv
    BMW_MOBILE_CCC
        aktiv
    DSC
        nicht_aktiv
    ROLLER_COVER
        nicht_aktiv
    ZBE
        high
    LADERAUMABDK_BEI_OFFN_HKK
        nicht_aktiv
    BMW_ASSIST_RAD2
        nicht_aktiv
    BMW_HOTLINE_RAD2
        nicht_aktiv
    DAB
        nicht_aktiv
    DAB_BAND_SETTINGS
        nicht_aktiv
    DAB_FM_SWITCH
        nicht_aktiv
    DAY_RUN_LIGHT_CCC
        aktiv
    BLUETOOTH_NODES_MASK
        profil_1
    BMW_DEALER_MASK
        aktiv
    BMW_HOTLINE_MASK
        aktiv
    BMW_MOBILE_MASK
        aktiv
    DAY_RUN_LIGHT_MASK
        aktiv
    CRASH_TH_DIMMUNG
        wert_01
    DSC_MIT_RPA_CC
        aktiv
    DWA_VERBAUT
        nicht_aktiv
    FB_ALLE_TUEREN
        nicht_aktiv
    FB_FA_TUER
        nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_10S
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_150S
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_240S
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_40S
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_90S
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_AUS
        aktiv
    LICHT_AUT_WERT_1
        nicht_aktiv
    LICHT_AUT_WERT_2
        nicht_aktiv
    LICHT_AUT_WERT_3
        nicht_aktiv
    LL_RL_FZG
        aktiv
    OHNE_QUITT_ENT
        aktiv
    OHNE_QUITT_VER
        aktiv
    QUITT_AKUST_ENT
        nicht_aktiv
    QUITT_AKUST_VER
        nicht_aktiv
    QUITT_OPT_AKUST_ENT
        nicht_aktiv
    QUITT_OPT_AKUST_VER
        nicht_aktiv
    QUITT_OPT_ENT
        aktiv
    QUITT_OPT_VER
        aktiv
    SITZ_AUT_VERST_AUS
        nicht_aktiv
    SITZ_AUT_VERST_ENT
        nicht_aktiv
    SITZ_AUT_VERST_ENT_T
        nicht_aktiv
    TAG_LICHT_AN
        aktiv
    TAG_LICHT_AUS
        aktiv
    TIPP_BLINKEN_1X
        aktiv
    TIPP_BLINKEN_3X
        aktiv
    ZV_VER_AUS
        aktiv
    ZV_VER_FAHRT
        aktiv
    ZV_VER_FAHRT_ZEIT
        aktiv
    ZV_VER_ZEIT
        aktiv
    CAR_COMP_ACTIVE
        aktiv
    ACC_BASE_OFFSET_FAHREREIN
        wert_23
    ACC_BASE_OFFSET_NORMAL
        wert_05
    ANTR_AUFSETZEN_NORMAL_HB
        wert_48
    ANTR_AUFSETZEN_NORMAL_LB
        wert_48
    ANTR_AUSSCHALTEN_KOMF_HB
        wert_53
    ANTR_AUSSCHALTEN_KOMF_LB
        wert_53
    ANTR_AUSSCHALTEN_SONST_HB
        wert_66
    ANTR_AUSSCHALTEN_SONST_LB
        wert_66
    ANTR_BESCHLVORWA_WEGGE_HB
        wert_67
    ANTR_BESCHLVORWA_WEGGE_LB
        wert_67
    ANTR_MODUSWECHSL_CA_CC_HB
        wert_67
    ANTR_MODUSWECHSL_CA_CC_LB
        wert_67
    ANTR_MODUSWECHSL_CC_CA_HB
        wert_66
    ANTR_MODUSWECHSL_CC_CA_LB
        wert_66
    ANTR_RAMPE_ZUGAUFBAU_HB
        wert_48
    ANTR_RAMPE_ZUGAUFBAU_LB
        wert_48
    ANTR_UEBERG_BERGAB_NOR_HB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_BERGAB_NOR_LB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_BRMSE_ANTR_HB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_BRMSE_ANTR_LB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_KRAFTSCHL_HB
        wert_60
    ANTR_UEBERG_KRAFTSCHL_LB
        wert_60
    ANTR_UEBERG_NOR_BERGAB_HB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_NOR_BERGAB_LB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_SCHEINZIEL_HB
        wert_66
    ANTR_UEBERG_SCHEINZIEL_LB
        wert_66
    ANTRIEB_RAMPE_ZUGABBAU_HB
        wert_66
    ANTRIEB_RAMPE_ZUGABBAU_LB
        wert_66
    BRMS_ABSTANDSVRSTLLUNG_HB
        wert_67
    BRMS_ABSTANDSVRSTLLUNG_LB
        wert_67
    BRMS_AUFS_MODSW_CA_CC_HB
        wert_67
    BRMS_AUFS_MODSW_CA_CC_LB
        wert_67
    BRMS_AUFS_UBRG_ANT_BRM_HB
        wert_46
    BRMS_AUFS_UBRG_ANT_BRM_LB
        wert_46
    BRMS_AUFS_WIEDERAUFN_HB
        wert_09
    BRMS_AUFS_WIEDERAUFN_LB
        wert_09
    BRMS_AUFSETZEN_SONST_HB
        wert_54
    BRMS_AUFSETZEN_SONST_LB
        wert_54
    BRMS_AUSS_BRMSPED_GETR_HB
        wert_67
    BRMS_AUSS_BRMSPED_GETR_LB
        wert_67
    BRMS_AUSS_DEAKTIV_KOMF_HB
        wert_62
    BRMS_AUSS_DEAKTIV_KOMF_LB
        wert_62
    BRMS_AUSS_DEAKTIV_SONS_HB
        wert_48
    BRMS_AUSS_DEAKTIV_SONS_LB
        wert_48
    BRMS_AUSS_MODUSW_CC_CA_HB
        wert_62
    BRMS_AUSS_MODUSW_CC_CA_LB
        wert_62
    BRMS_BEDIENUNG_DEKR_HB
        wert_46
    BRMS_BEDIENUNG_DEKR_LB
        wert_46
    BRMS_EINSCHE_V_REL_POS_HB
        wert_54
    BRMS_EINSCHE_V_REL_POS_LB
        wert_54
    BRMS_GEFAELLE_AKTIV_HB
        wert_30
    BRMS_GEFAELLE_AKTIV_LB
        wert_30
    BRMS_RAMPE_ACC_FUEHRT_HB
        wert_54
    BRMS_RAMPE_ACC_FUEHRT_LB
        wert_54
    BRMS_SUSPEND_DELAY_HB
        wert_09
    BRMS_SUSPEND_DELAY_LB
        wert_09
    BRMS_UEBERG_SCHLUPFRE_HB
        wert_67
    BRMS_UEBERG_SCHLUPFRE_LB
        wert_67
    BRMS_VERZOEG_ABBAU_HB
        wert_62
    BRMS_VERZOEG_ABBAU_LB
        wert_62
    BRMS_VERZOEG_AUFB_ACC_HB
        wert_56
    BRMS_VERZOEG_AUFB_ACC_LB
        wert_56
    BRMS_VERZOEG_AUFBAU_HB
        wert_54
    BRMS_VERZOEG_AUFBAU_LB
        wert_54
    BRMS_VERZOEG_WAR_WEGG_HB
        wert_67
    BRMS_VERZOEG_WAR_WEGG_LB
        wert_67
    IPM_P_MAX_CA
        wert_46
    IPM_P_MAX_CC
        wert_08
    IPM_P_MIN_C
        wert_13
    IPM_SKAL_AUSR_M_SCHUBASCH
        wert_15
    IPM_SKAL_AUSR_O_SCHUBASCH
        wert_15
    IPM_SKAL_BERGAB_ERKENNEN
        wert_31
    IPM_SKAL_LEISTUNGSRESE_CA
        wert_40
    IPM_SKAL_LEISTUNGSRESE_CC
        wert_30
    TIMER_LEERLAUF_HB
        wert_06
    FOC_DYN_FLAG_ON_OFF
        wert_02
    AKS_LINKS_1
        nicht_aktiv
    AKS_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    GURTZUSTAND_BEIFAHRER
        aktiv
    GURTZUSTAND_FAHRER
        aktiv
    SPSF_1
        aktiv
    ANZEIGE_TIMER_STHZ_SA
        aktiv
    NACHLAUFZEIT_UM_VENTIL
        wert_00
    PSEUDOZUHEIZEN
        nicht_aktiv
    FLR
        wert_01
    SVR_CONTROL
        nicht_aktiv
    MOTORISIERUNG_1
        wert_01
    DIM_MODE
        use_last
    KL_SENSOR_PWM_NULL_LI
        wert_01
    PWM_VER_EINHEIT
        wert_03
    SENSOR_PWM_NEG
        wert_02
    SENSOR_VALEO
        wert_02
    STROM_HALT_KL
        wert_01
    STROM_NORMAL_KL
        wert_01
    STROM_RAMPE_KL
        wert_01
    SW_DATEN_BL_1
        kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_2
        kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_3
        kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_4
        kennlinie_01
    WINKEL_ZUM_PWM
        wert_03
    KL_SENSOR_PWM_NULL_RE
        wert_01
    CCM_AHV_SG
        keine_ccm
    BLOCKERKENNUNG_WISCH_FRON
        8_s
    TAKTWASCHEN_HECK
        nicht_aktiv
    PHONEBOOK_PRIORITY
        wert_01
    KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2
        wert_04
    KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1
        wert_01
    ANZ_TAGE_VERBAUT
        wert_01
    TCU_JAP
        nicht_aktiv
    EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL
        nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_FLA
        ece
    CONTACT_NR_DEALER
        aktiv
    CONTACT_NR_HOTLINE
        aktiv
    CONTACT_NR_MOBILE_SRVC
        aktiv
    ROSE_II
        nicht_aktiv
    SBR_SENSOR_FAHRER
        nicht_aktiv
    POL_MAX_SCHWELLE
        wert_02
    ANZAHL_SPRITZIMPULSE
        wert_02
    ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
        wert_05
    DAUER_SPRITZIMPULSE
        1000_ms
    FENSTERHEBER_FAHRZEUGTYP
        wert_01
    SOROLLO_ENTPRELL_STROM
        500_ms
    SRA_SPERRZEIT
        10_min
    POL_MIN_SCHWELLE
        wert_02
    CODIER_CHECK
        aktiv
    LOGISTIK_CHECK
        aktiv
    LEISTUNG_BGR_BA_OBEN_AUS
        wert_01
    SKALIERUNG_LAC_AX_FAK
        wert_10
    SKALIERUNG_LESTBGR_BA
        wert_10
    FEH_SCHALTER
        wert_01
    KHV_EINBAUHILFE
        wert_01
    KOLL_LNV_ARMAUF_FOND
        wert_00
    KOLLISION_FEH_MODE
        wert_01
    LNV_MAX
        wert_00
    MEM_RESTORE_PAUSE_FEH
        wert_00
    MIN_T_RESTH_N_MIN_BFS
    MIN_T_SCHNELLH_N_MIN_BFS
        wert_03
    P1_SHV
        wert_00
    P1_SLV
        wert_00
    P1H_SHV
        wert_00
    P2_SHV
        wert_00
    P2_SLV
        wert_00
    P2H_SLV
        wert_00
    P3_SHV
        wert_00
    P3_SLV
        wert_00
    P4_SHV
        wert_00
    P4_SLV
        wert_00
    P5_SHV
        wert_00
    P5_SLV
        wert_00
    P8_SHV
        wert_00
    P8_SLV
        wert_00
    SLV_MINDESTVERSTELLWEG
        wert_00
    SVS_KLEMMEND
        wert_15
    ZEITFENSTER_FUER_MIN_T
        wert_03
    MIN_T_RESTH_N_MIN_FAS
    MIN_T_SCHNELLH_N_MIN_FAS
        wert_03
    VCH
        nicht_aktiv
    CHECKSUM_4
        grundcode_var
    CHECKSUM_5
        grundcode_var
    HALTEN_V5
        nicht_aktiv
    KOMFORT_LADE_POSITION
        aktiv
    KOMFORT_OEFFNEN_IDG
        nicht_aktiv
    KOMFORT_SCHLIESS_IDG
        nicht_aktiv
    KOMFORT_STOP_LADE_POS
        nicht_aktiv
    PUMPE_ALARM
        wert_01
    PUMPE_PREALARM
        wert_01
    SCA_NUR_HKK
        nicht_aktiv
    SCA_SCHUTZ_FAKTOR
        wert_01
    SCHALTER_SEGMENTE
        wert_01
    SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_FBD
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_IDG
        aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_FBD
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_IDG
        aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_FBD
        aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_IDG
        aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_FBD
        aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_IDG
        nicht_aktiv
    SPG_HALL_A_DAUER_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_A_SCHALT_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_C_DAUER_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_C_SCHALT_FEHLER
        aktiv
    TEMP_FEHLER
        aktiv
    TO_ZEIT_ABLEGEN
        wert_01
    TO_ZEIT_AUSHEBEN
        wert_01
    TO_ZEIT_ENTPACKEN
        wert_01
    TO_ZEIT_HD
        wert_01
    TO_ZEIT_PACKEN
        wert_01
    TO_ZEIT_SCA
        wert_01
    TO_ZEIT_SCHL_VDK
        wert_01
    V5_FEHLER
        nicht_aktiv
    V5_VERBAUT
        nicht_aktiv
    VSW2_3_FEHLER
        aktiv
    VSW2_3_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW2_3_VERBAUT
        aktiv
    VSW2_4_FEHLER
        aktiv
    VSW2_4_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW2_4_VERBAUT
        aktiv
    ZEIT_AUSHEBEN_WINDLAUF
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_VKLAPPE
        wert_01
    ZEIT_RELAIS_TREIBER
        wert_01
    ZEIT_SCA_SCHUTZ_RESTART
        wert_01
    ZEIT_SCA_SCHUTZ_STOP
        wert_01
    AUSWAHL_DATEN
        codierdaten
    FAHRBAHNRUECKMELDUNG
        aktiv
    LENKWINKELKORREKTUR
        dx09004
    LUEFTERANSTEUERUNG
        aktiv
    MAX-UNTERSTUETZUNG
        maximal
    MESSIDENTIFIER
        nicht_aktiv
    MSA
        aktiv
    SPORTSCHALTER
        nicht_aktiv
    SW-ENDANSCHLAG
        aktiv
    VARIANTENCODIERUNG_1
        e92
    ABK_KNICK
        wert_01
    ABK_MIN_PROZ
        wert_01
    ABK_VERLAENG
        wert_01
    ABSCHW_D_TAU_HI_SP
        wert_13
    ABSCHW_D_TAU_LO_SP
        wert_13
    ABSCHWAECH_D_TAU_SP
        wert_13
    AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
        wert_13
    EINLENKEN_RKW
        aktiv
    ENTGEGENGES_RKW
        aktiv
    FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
        aktiv
    FL_ASSIST_DEF_AKTIV
        nicht_aktiv
    FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
        nicht_aktiv
    FL_ASSIST_ZUST_22_32
        nicht_aktiv
    FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
        nicht_aktiv
    GB_TRIGGER_KL_15
        aktiv
    GB_TRIGGER_KL_R
        aktiv
    HEIMLEUCHTEN_MIT_SML
        nicht_aktiv
    HEIZ_ANF
        wert_01
    HEIZ_KNICK
        wert_01
    KENNL_MAX_UEBERST_SP
        wert_13
    KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
        wert_13
    KZL_MIT_TFL
        nicht_aktiv
    LCD_NORM_MAXMIN
        wert_01
    LCD_NORM_MINMAX
        wert_01
    LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
        wert_17
    MAN_MIT_EKS_BFT
        aktiv
    MAN_MIT_EKS_FAT
        aktiv
    MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
        wert_13
    MAX_HEIZZEIT
        wert_01
    MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
        wert_13
    MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
        wert_13
    MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
        wert_13
    NACHL_RKW
        wert_01
    NO_BLK_RKW
        nicht_aktiv
    NSL_BREMSL_FKT
        nicht_aktiv
    PANIKMODUS_BFT
        aktiv
    PANIKMODUS_FAT
        aktiv
    RAMPE_AUS_BLK
        wert_01
    RAMPE_AUS_KRV
        wert_01
    RAMPE_AUS_RUE
        wert_01
    RAMPE_EIN_BLK
        wert_01
    RAMPE_EIN_KRV
        wert_01
    RAMPE_EIN_RUE
        wert_01
    REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
        wert_13
    REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
        wert_13
    RL_BL_1_ALS_TFL
        aktiv
    RL_BL_2_MIT_TFL
        aktiv
    SL_V_MIT_TFL
        aktiv
    SMART_BEAM
        nicht_aktiv
    SMART_BEAM_ZUSTAND
        nicht_aktiv
    START_ABBL
        wert_01
    SW_NULL_BEREICH_SP
        wert_13
    T_FILTER_UEBERST_SP
        wert_13
    T_FILTER_V_VEH_SP
        wert_13
    TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
        wert_13
    TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
        aktiv
    USA_REVERSIERWEG
        nicht_aktiv
    V_E_HI_BLK
        wert_01
    V_E_HI_KRV
        wert_01
    V_E_LO_BLK
        wert_01
    V_E_LO_KRV
        wert_01
    V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
        wert_13
    V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
        wert_13
    V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
        wert_13
    V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
        wert_13
    V_HI_SW_MITLENKEN_SP
        wert_13
    V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
        wert_13
    V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
        wert_13
    V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
        wert_13
    V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
        wert_13
    V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
        wert_13
    V_LO_SW_MITLENKEN_SP
        wert_13
    V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
        wert_13
    V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
        wert_13
    V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
        wert_13
    V_S_HI_BLK
        wert_01
    V_S_HI_KRV
        wert_01
    V_S_LO_BLK
        wert_01
    V_S_LO_KRV
        wert_01
    WELCOME_LIGHT_ACTIVE
        aktiv
    WL_AL
        nicht_aktiv
    WL_BLK_H
        nicht_aktiv
    WL_BLK_V
        nicht_aktiv
    WL_DAUER
        wert_01
    WL_FL
        nicht_aktiv
    WL_KZL
        soft_einschalten
    WL_MAX_DAUER
        wert_01
    WL_NSL
        nicht_aktiv
    WL_NSW
        nicht_aktiv
    WL_POL
        nicht_aktiv
    WL_SL_1
        soft_einschalten
    WL_SL_2
        soft_einschalten
    ALKS
        aktiv
    KOMPRESSOR_KUPPLUNG
        aktiv
    CKS_BL
        wert_07
    DEF_POSIT_LWR_LI
        wert_02
    KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI
        wert_02
    KL_SCHRITT_ANZ_REF2
        wert_02
    LWR_ABST_POSIT
        wert_07
    RAMPE3_BL_0_LI
        kennlinie_01
    STROM_NORMAL_LWR
        wert_02
    STROM_RAMPE_LWR
        wert_02
    DEF_POSIT_LWR_RE
        wert_02
    KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE
        wert_02
    RAMPE3_BL_0_RE
        kennlinie_04
    NTC_GETAKTET
        aktiv
    KL_MAX_WERR_SPEED
        wert_01
    KL_MAX_WERT_START
        wert_01
    KL_TREIBER_BEW_LI
        wert_02
    LWR_MAX_WERR_SPEED
        wert_01
    LWR_TREIBER_BEW_LI
        aktiv
    KL_TREIBER_BEW_RE
        wert_02
    LWR_TREIBER_BEW_RE
        aktiv
    C08_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    ECBA_DCC
        wert_00
    MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    VMAXCODIERUNG_MSD
        wert_02
    ISO_OBD
        wert_04
    ABS_VOL_GONG
        e92_stereo
    CROSSOVER
        e92_stereo
    DELTA_GONG_ENT
        wert_0
    DELTA_PDC_ENT
        wert_0
    RATIO_AUDIO_SOURCES
        ece
    SDV_CURVE
        wert_02
    VEHICLE_FILTERS
        e92_stereo
    VOL_TA_MIN
        wert_0
    VOL_TEL_MAX
        stereo_mulf_e87
    VOL_TEL_MIN
        wert_0
    VOLUME_TABLE
        e92_stereo
    SL_ABSCH_OHNE_ECE
        aktiv
    SKAL_P_MIN_BERGAB_AUS
        wert_00
    IGR
        aktiv
    PIAU_AKUST_SCHAERF
        nicht_aktiv
    PIAU_OPT_ENTSCH
        aktiv
    PIAU_OPT_SCHAERF
        nicht_aktiv
    PIAU_OPT_SCHAERF_KLAPPE
        aktiv
    C07_UEBERSTEUERN_MUE_0_2
        wert_05
    C07_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_06
    REAR_HEAD_UNIT
        nicht_aktiv
    VA_MP3_DISCLAIMER
        nicht_aktiv
    DYNAMIK_FLAG_ACC2
        nicht_aktiv
    SOC
        wert_02
    HKL_LIFT_BEI_CA
        nicht_aktiv
    SPERRE_HKL_KEY_VALID
        aktiv
    DXC_CBS
        nicht_aktiv
    DSC_IN_MDRIVE
        nicht_aktiv
    PWM_FL_ALS_CORNERLIGHT
        wert_02
    GESCHW_NOT_PROGR
        wert_01
    C07_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C07_BBV_KORR_VA
        wert_02
    C07_DRUCKMODELL_HINTERACH
        wert_03
    C07_DRUCKMODELL_VORDERACH
        wert_03
    C07_GMK_ECBA_HA
        wert_01
    C07_GMK_ECBA_VA
        wert_01
    BERGAB_GERASTET
        wert_00
    BERGAB_KENNEN
        wert_00
    FZG_MASSE
        wert_00
    IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    KL30G_EIN_HKT_AUSSEN
        nicht_aktiv
    KL30G_EIN_HKT_FBD
        nicht_aktiv
    C07_HSA
        wert_00
    MILANSTEUERUNG_DDE
        wert_01
    AUTOAIM
        wert_04
    EA_AKT_EVENT_FAS
        wert_01
    EA_HILFE_BED_FAS
        wert_01
    EA_HILFE_BED_BFS
        wert_01
    LUEFTER
        nicht_aktiv
    SKAL_ANTEIL_PBREMS_STAT
        wert_27
    FLA_AUSGEFALLEN
        aktiv
    RICHTUNG_BILD_OFFSET
        auf
    VERTIKAL_BILD_OFFSET
        wert_05
    GB_CA_FAHRZEUG
        nicht_aktiv
    KEIN_AUS_SPG_HALL
        nicht_aktiv
    PAUSE_SCHLIESSEN_VDK
        nicht_aktiv
    PAUSE_VDK_RP1_AUS
        nicht_aktiv
    PAUSE_VDK_RP2_AUS
        nicht_aktiv
    PAUSE_VDK_V1_AUS
        nicht_aktiv
    PAUSE_VDK_V2_AUS
        aktiv
    PAUSE_VDK_V3_AUS
        nicht_aktiv
    PAUSE_VDK_V4_AUS
        aktiv
    PAUSE_VDK_V5_AUS
        nicht_aktiv
    SCHALEN_WEICH_AUFLEGEN
        nicht_aktiv
    VSW2_2_VERBAUT
        nicht_aktiv
    VSW5_3_FEHLER
        nicht_aktiv
    VSW5_3_LOGIK
        nicht_aktiv
    VSW5_3_VERBAUT
        nicht_aktiv
    ZEIT_PAUSE_VDK
        wert_01
    FEH_START
        wert_01
    CITY_LONG_AVG_PEAK_TC
        wert_01
    CITY_LONG_AVG_TC
        wert_01
    CITY_SHORT_AVG_PEAK_TC
        wert_01
    CITY_SHORT_AVG_TC
        wert_01
    ZEIT_AUFBLENDEN_TRUCK
        wert_01
    ANSTEUERZEIT_HK_MOTOR
        tabelle_1
    ANSTEUERZEIT_HS_MOTOR
        tabelle_1
    ANSTEUERZEIT_ZV_MOTOREN
        tabelle_1
    ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_FRONT
        wert_01
    ANZAHL_NACHWISCHZ_FRONT
        wert_03
    ANZAHL_NACHWISCHZ_HECK
        wert_03
    AUS_BEI_NICHT_EINSCHLAF
        aktiv
    AUS_BEI_SZ1AUS
        aktiv
    AUS_BEI_WECKER
        aktiv
    BISTABREL_WECKER_ANZ
        wert_30
    BREMSZEIT_ZV_MOTOREN
        300_ms
    CODIERUNG_ERFOLGT_BLK0
        codierung_erfolgt
    CODIERUNG_ERFOLGT_BLK1
        codierung_erfolgt
    CODIERUNG_ERFOLGT_BLK2
        codierung_erfolgt
    CODIERUNG_ERFOLGT_BLK3
        codierung_erfolgt
    DC_DC_DIAGNOSE
        aktiv
    DRITTE_SITZREIHE
        nicht_aktiv
    ECO_ALLGEMEIN
        wert_01
    ECO_PUMPENFUNKTION
        wert_01
    ECO_REGLERDATEN
        wert_01
    ECO_VENTIL
        nicht_aktiv
    EDC_LED_SWITCH
        nicht_aktiv
    ENDABSCHALTUNG_STROM
        wert_20
    ENTPRELLZEIT_TASTER_HK
        wert_30
    FEMODE_NOTLAUF_FRONTWISCH
        nicht_aktiv
    FH_KL50_RESTART
        aktiv
    FH_MANUELL_MIT_EKS
        aktiv
    FH_MIT_EKS
        nicht_aktiv
    FH_PANIK_MODUS
        aktiv
    FH_PANIK_MODUS_EKS
        aktiv
    FH_TIPP_AUF_BFTH
        aktiv
    FH_TIPP_AUF_FATH
        aktiv
    FH_TIPP_ZU_BFTH
        aktiv
    FH_TIPP_ZU_FATH
        aktiv
    FZM_NMIN
        200_rpm
    FZM_TA
        25_grad
    FZM_TM
        120_grad
    FZM_XSMKS
        aktiv
    FZM_XZS
        aktiv
    HANDBREMSKONTAKT
        aktiv
    HANDSCHUHFACH_T_AUF
        400_ms
    HANDSCHUHFACH_T_PAUSE
        100_ms
    HANDSCHUHFACH_T_ZU
        400_ms
    HANDSCHUHFACH_U_AUF
        8_v
    HANDSCHUHFACH_U_ZU
        6_v
    HECKKLAPPE_OEFFNEN
        nicht_aktiv
    HECKWASCH_START_DELAY
        0_ms
    HECKWASCH_STOP_TIME
        300_ms
    HSF_ANSTEU_ART
        mit_pwm
    HSF_SPERRE_OBERE_GRENZE
        15_mal
    HSF_SPERRE_UNTERE_GRENZE
        10_mal
    HSFACH_WIEDERHOL_SPERRE
        aktiv
    KOMPRESSOR_MAG_KUPPLUNG
        aktiv
    LADERAUMABDECK_AKTIV
        beide
    LICHT_SICHERUNG
        aktiv
    NACHLAUFZEIT_SITZHEIZUNG
        15_min
    NACHLZ_BISTABR_TRANSPM
        5_min
    NACHLZ_SZ1_AUS
        2_min
    NVK_FEHLT
        5_mal
    PAUSE_SPRITZIMPULSE
        1500_ms
    RESET_BEI_NICHT_EINSCHLAF
        aktiv
    RESET_BEI_SVAUS
        aktiv
    RESET_BEI_WECKER
        aktiv
    SCA_ANSTEUERUNG_HK
        nicht_aktiv
    SCA_ENTPRELLZEIT
        wert_01
    SCA_MAX_ANSTEUERUNG
        nicht_aktiv
    SCA_VERZOEGERUNG
        nicht_aktiv
    SCHEIBWA_BEI_WASSER_NIEDR
        aktiv
    SERVOTRONIC_VENTIL
        nicht_aktiv
    SOFTCLOSE_AUTOMATIK
        nicht_aktiv
    SOROLLO_LADEABDEC_HANDS
        nicht_aktiv
    SPERRZ_N_BLOCK_WI_FRONT
        3_min
    T_AUF_START_MAX
        100_ms
    T_ENTPR_UNTERSPANNUNG
        3_sec
    T_GESICHERT
        5_min
    THERMOSCHUTZ_AUSSENTEMP
        60_grad
    TSM_ENTPR
        100_msec
    TSM_SEND_ZYK
        5_seg
    TUN_GESICHERT
        1800_seg
    TVK_FEHLT_1
        100_sec
    TVK_FEHLT_2
        10_sec
    U_ENT_SPERR
        11000_mv
    U_SPERR
        10500_mv
    U_SPERR_MSA
        10000_mv
    VERDECKKLAPPE_OEFFNEN
        nicht_aktiv
    VERZOEGERUNG_MOT_ZS_VR
        tabelle_1
    WASCHEN_INAKTIVE_HK_AUF
        aktiv
    WASCHEN_INAKTIVE_HS_AUF
        aktiv
    WI_WA_AKTIV_AB_KL15
        nicht_aktiv
    WIEDEREINSCH_TEMP
        50_grad
    WIEDERHOLSPERRE_ZV
        aktiv
    WISCH_ERST_XXS_WASCH_FRON
        100_ms
    WISCH_ERST_XXS_WASCH_HECK
        100_ms
    WISCHEN_INAKTIVE_HK_AUF
        aktiv
    WISCHEN_INAKTIVE_HS_AUF
        aktiv
    WV_RESTWAERME_-20
        wert_01
    WV_RESTWAERME_-40
        wert_01
    WV_RESTWAERME_0
        wert_01
    WV_SCHLIESSUNG_KL15
        3_min
    XWR
        aktiv
    ANTEIL_P_ANTR_BRMSUNT_INT
        wert_15
    ANTEIL_P_ANTR_BRMSUNT_MAX
        wert_27
    T_ANTR_BREMSUNT_AUFBAU
        wert_14
    VARIANTE_RS_AUFFORDERUNG
        wert_01
    CHK_MESS_NEBELSCHLUSSL
        aktiv
    KALTCHECK_NSL_CH14
        nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_AHM_2
        ece
    TEILLAST_BRL_CH_16
        aktiv
    U_RMS_BRL_CH16
        nicht_aktiv
    U_RMS_NSL_CH14
        nicht_aktiv
    DEFROST_LEITSCHAUFELN
        aktiv
    FBM_COMMUNICATION
        aktiv
    FBM_ENTERTAINMENT
        aktiv
    FBM_FMAM_TOGGLE
        aktiv
    FBM_MODE_TOGGLE
        aktiv
    FBM_NAVIGATION
        aktiv
    FBMS
        fbm8
    HANGUL_TYPEWRITER
        nicht_aktiv
    KANJI_TYPEWRITER
        nicht_aktiv
    MOST_ASYNC_CTRL_CHANNL
        most_async_channel
    RAMP_CONTROL
        nicht_aktiv
    MY_INFO_RAD2
        nicht_aktiv
    V_INFO_RAD2
        nicht_aktiv
    ENABLE_UNICODE
        nicht_aktiv
    K_ZAHL
        e9x
    MINIMUM_PULSE_FREQ
        e89x
    SORTING_VARIANT
        standard
    TRAFFIC_BY_VOICE
        nicht_aktiv
    KOMFORT_HEBEN_FZD
        wert_01
    KOMFORT_OEFFNEN_FZD
        wert_01
    KOMFORT_SCHLIESSEN_FZD
        wert_01
    BUSSYSTEM
        wert_01
    DIAG_OUTPUTS
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW12
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW21
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW22
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW31
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW32
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW33
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW41
        nicht_aktiv
    ERROR_VSW42
        nicht_aktiv
    GESCHWINDIGKEIT_E88
        wert_01
    LOGIK_VSW12
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW21
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW22
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW31
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW32
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW33
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW41
        nicht_aktiv
    LOGIK_VSW42
        nicht_aktiv
    OHNE_GESCHWINDIGKEIT
        nicht_aktiv
    OHNE_HECKKLAPPE
        nicht_aktiv
    OHNE_KLEMME_R
        nicht_aktiv
    OHNE_SEITENSCHEIBEN
        nicht_aktiv
    OHNE_TEMPERATUR
        nicht_aktiv
    OHNE_UEBERSPANNUNG
        nicht_aktiv
    OHNE_UNTERSPANNUNG
        nicht_aktiv
    SEGMENTGRENZEN_HALLS
        wert_01
    C08_HSA
        wert_00
    SEATVENTILATION
        nicht_aktiv
    SITZHEIZUNG_SLIDER
        nicht_aktiv
    CC_MELD_PARKLICHT
        aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-4ZYL
        wert_04
    PHONE_PROF_RAD2
        nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_0
        nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_1
        nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_2
        nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_3
        nicht_aktiv
    AHL_MODE_CKM_0
        wert_01
    AHL_MODE_CKM_1
        wert_01
    AHL_MODE_CKM_2
        wert_01
    AHL_MODE_CKM_3
        wert_01
    ALC_DEFEKT_TIMER
        wert_01
    ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
        wert_01
    ALC_ENPRELL_AL_NIO
        wert_01
    ALC_ENPRELL_AL_OK
        wert_01
    ALC_ERR_BLK_AL_EIN
        aktiv
    ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
        aktiv
    ALC_FAILSAVE
        nicht_aktiv
    ALC_REF_LAUF_AL_AUS
        wert_01
    ALC_SCHWENK_IM_STAND
        nicht_aktiv
    ALC_ZUSTANDS_AUTOM
        wert_02
    BFD_1_MIT_BFD
        wert_01
    BFD_1_MIT_BL_M
        wert_01
    BFD_1_MIT_NSL
        wert_01
    BFD_1_MIT_RL_BL
        wert_01
    BFD_1_MIT_RL_BL_1
        wert_00
    BFD_1_MIT_RL_BL_2
        wert_00
    BFD_ERSETZT_RL_BL
        nicht_aktiv
    BFD_ERSETZT_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    BLK_TIMER_STAND
        wert_01
    BREMSL_FKT_MIT_BFD
        aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
        aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
        nicht_aktiv
    CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL
        nicht_aktiv
    CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD
        aktiv
    CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG__BL_M_1
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_AL
        aktiv
    CC_MELDUNG_BFD
        aktiv
    CC_MELDUNG_BL
        aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_H
        aktiv
    CC_MELDUNG_BLK_V
        aktiv
    CC_MELDUNG_FL
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_IB
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_KL_58G
        wert_01
    CC_MELDUNG_KZL
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_NSL_L
        aktiv
    CC_MELDUNG_NSL_R
        aktiv
    CC_MELDUNG_NSW
        aktiv
    CC_MELDUNG_RFS
        aktiv
    CC_MELDUNG_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_RL_BL_2
        nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_SL_V
        nicht_aktiv
    DEF_ABBIEGELICHT_CKM
        nicht_aktiv
    DEF_AHL_MODE_CKM
        wert_01
    DEF_SMART_BEAM_CKM
        nicht_aktiv
    DEF_WELCOMELIGHT_CKM
        aktiv
    DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
        nicht_aktiv
    DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
        nicht_aktiv
    FH_PARAMETER_0
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_1
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_10
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_11
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_12
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_13
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_14
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_15
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_2
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_3
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_4
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_5
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_6
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_7
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_8
        e92_pu07
    FH_PARAMETER_9
        e92_pu07
    FL_ASSIST_ENABLE
        nicht_aktiv
    H_SENSOREN_UEBER_FCAN
        nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_1
        wert_02
    HEIMLEUCHTEN_2
        wert_02
    HEIMLEUCHTEN_3
        wert_02
    HYST_STAND_KRV
        wert_01
    KALTUEBERW_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    KALTUEBERW_RL_BL_2
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_AL
        nicht_aktiv
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BL
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_H
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_IB
        nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS
        aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V
        nicht_aktiv
    LIN_FH_BEDIENBLOCK
        nicht_aktiv
    MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
        wert_13
    MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
        wert_13
    MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
        wert_01
    MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
        wert_01
    MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
        wert_01
    NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
        wert_01
    NEUE_FAHRT_OPTION
        aktiv
    NO_SPIEGEL_LIN_START
        nicht_aktiv
    NSL_EINSEITIG_VERBAUT
        nicht_aktiv
    NSL_ERSETZT_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
        aktiv
    PANIKMODUS_MIT_EKS
        aktiv
    PARKLICHT_MIT_RL_BL
        nicht_aktiv
    PARKLICHT_MIT_RL_BL_1
        aktiv
    PARKLICHT_MIT_RL_BL_2
        aktiv
    PARKLICHT_MIT_SL_V
        nicht_aktiv
    PO_RL_FKT_MIT_RL_BL
        nicht_aktiv
    PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1
        aktiv
    PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2
        aktiv
    PO_RL_FKT_MIT_SL_V
        nicht_aktiv
    PWM_AL
        wert_01
    PWM_BFD
        wert_01
    PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1
        wert_01
    PWM_BL_M_1
        wert_01
    PWM_BLK_H
        wert_03
    PWM_BLK_V
        wert_02
    PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
        wert_01
    PWM_FL
        wert_02
    PWM_FL_BEI_BIXENON
        wert_03
    PWM_FL_FKT_DRL
        wert_01
    PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
        wert_03
    PWM_IB
        wert_01
    PWM_KZL
        wert_04
    PWM_NSL
        wert_04
    PWM_NSL_FKT_SL
        wert_01
    PWM_NSW
        wert_01
    PWM_RFS
        wert_03
    PWM_RL_BL_1_FKT_BL
        wert_04
    PWM_RL_BL_1_FKT_SL
        wert_04
    PWM_RL_BL_2_FKT_BL
        wert_04
    PWM_RL_BL_2_FKT_SL
        wert_03
    PWM_RL_BL_FKT_BL
        wert_02
    PWM_RL_BL_FKT_SL
        wert_01
    PWM_SL_V
        wert_04
    PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
        wert_04
    PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
        wert_04
    PWM_VFB
        wert_01
    QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
        aktiv
    QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
        aktiv
    QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
        aktiv
    QUITT_BLK_SICHERN_1
        aktiv
    QUITT_BLK_SICHERN_2
        aktiv
    QUITT_BLK_SICHERN_3
        aktiv
    RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    SMART_BEAM_CKM_0
        nicht_aktiv
    SMART_BEAM_CKM_1
        nicht_aktiv
    SMART_BEAM_CKM_2
        nicht_aktiv
    SMART_BEAM_CKM_3
        nicht_aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE_1
        aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE_2
        aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE_3
        aktiv
    U_MIN_TK_SNU
        wert_01
    UNP_ABBIEGELICHT_CKM
        nicht_aktiv
    UNP_AHL_MODE_CKM
        wert_01
    UNP_SMART_BEAM_CKM
        nicht_aktiv
    UNP_WELCOMELIGHT_CKM
        aktiv
    WARMUEBERW_RL_BL_1
        nicht_aktiv
    WARMUEBERW_RL_BL_2
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL
        aktiv
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_H
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_V
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_IB
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RFS
        aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V
        nicht_aktiv
    WELCOMELIGHT_CKM_0
        aktiv
    WELCOMELIGHT_CKM_1
        aktiv
    WELCOMELIGHT_CKM_2
        aktiv
    WELCOMELIGHT_CKM_3
        aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG_C07
        wert_07
    AL_DEF_CC_MELD_OFF
        nicht_aktiv
    CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
        nicht_aktiv
    CODIERINDEX_FRM
        wert_01
    COUPETUER
        aktiv
    FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
        aktiv
    FH_LANGHUB
        wert_02
    FH_TASTER_L3
        nicht_aktiv
    KURZHUBDELAY_ZU
        wert_01
    TIMEOUT_SET_DTC
        aktiv
    STREETLAMP_COUNT
        wert_01
    FH_CC_MELDUNGEN_JBBF
        keine_ccm
    FH_TUERAUF_STOP_MAUT
        aktiv
    HANDSCHUHKASTEN_PL4
        nicht_aktiv
    KOMPRESSOR_HIGH
        pl2_gross
    KOMPRESSOR_LOW
        pl2_gross
    NACHL_KL30F
        2_min
    POWERDOWN_WECKER_ANZ
        20_min
    PWRDWN_TIME_NICHT_EINSCHL
        wert_04
    TIME_AUS_NICHT_EINSCHLAF
        10_min
    USA_REVERSE_JBBF
        nicht_aktiv
    ZWP_ABSCHALTUNG
        nicht_aktiv
    BROSE_FH_FRM_0
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_1
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_10
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_11
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_12
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_13
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_14
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_15
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_2
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_3
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_4
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_5
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_6
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_7
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_8
        wert_02
    BROSE_FH_FRM_9
        wert_02
    GB_ENTPRELL_GURTKONTAKT
        wert_01
    CA_TMC
        nicht_aktiv
    JAP_SIDEVIEW_CAM
        nicht_aktiv
    LEGAL_DISCL_TIMOUT
        standard
    TOP_AMPL_TYPE
        nicht_aktiv
    VA_ADAPTIVEHEADLIGHT
        nicht_aktiv
    VA_CORNERINGLIGHT
        nicht_aktiv
    VA_FB
        8_keys
    VA_FB_COMMUNICATION
        nicht_aktiv
    VA_FB_ENTERTAINMENT
        aktiv
    VA_FB_NAVIGATION
        nicht_aktiv
    VA_FM_AM_TOGGLE
        nicht_aktiv
    VA_FOND_CLIMATE
        nicht_aktiv
    VA_LONGDISTANCELIGHT
        nicht_aktiv
    VA_MANUAL_SHIFT
        nicht_aktiv
    VA_MODE_TOGGLE
        nicht_aktiv
    VA_NOAIRVENT_FINETUNING
        nicht_aktiv
    VA_SEATVENTILATION
        nicht_aktiv
    VA_WELCOMELIGHT
        nicht_aktiv
    FOND_MID
        nicht_aktiv
    HUD_HEIGHT_AJUSTMENT
        nicht_aktiv
    KLIMA_INDIVIDUAL
        nicht_aktiv
    LAST_PANEL_TIMEOUT
        e89
    LEGAL_DISCL_TIMEOUT
        e89
    MANUAL_SHIFT
        nicht_aktiv
    NOAIRVENT_FINE
        nicht_aktiv
    PIA_MENU
        wert_00
    FREQUENZ_TONGEBER_HINTEN
        wert_01
    FREQUENZ_TONGEBER_VORNE
        wert_02
    HANDSCHUHKASTEN_REPBLK
        nicht_aktiv
    HSK_RPBLCK_LOWER_THRSHKLD
        wert_10
    HSK_RPBLCK_UPPER_THRSHKLD
        wert_15
    HSK_TMER
        400_ms
    HSK_TMSTART
        400_ms
    HSK_TPAUSE
        100_ms
    SOROLLO_LADEABDEC_HANDS_I
        nicht_aktiv
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    LBV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    LKV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
        wert_02
    STV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
        wert_02
    CONTINUEAFTERKL50
        nicht_aktiv
    FHM_CA_OHNE_EKS
        nicht_aktiv
    FHM_CA_OHNE_EKS_DELAY
        wert_01
    HK_GESPERRT_IN_GESICHERT
        nicht_aktiv
    AC_FOND
        nicht_aktiv
    C08_AFH_HSA
        wert_01
    C08_AFS
        wert_02
    C08_ASL
        wert_01
    C08_BAUART
        wert_00
    C08_BB_RAB
        wert_01
    C08_BBV
        wert_01
    C08_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C08_BBV_KORR_VA
        wert_00
    C08_BERGAB_GERASTET
        wert_00
    C08_BERGAB_KENNEN
        wert_00
    C08_CBC
        wert_01
    C08_CSC_DYNAMIC
        wert_01
    C08_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_01
    C08_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_00
    C08_DF_DIR
        wert_00
    C08_DRUCKMODELL_HA
        wert_00
    C08_DRUCKMODELL_VA
        wert_00
    C08_ECBA_DCC
        wert_01
    C08_FBS
        wert_01
    C08_FLR
        wert_00
    C08_FZG_MASSE
        wert_01
    C08_GETRIEBE
        wert_01
    C08_GMB
        wert_01
    C08_GMK
        wert_00
    C08_GMK_ECBA_HA
        wert_00
    C08_GMK_ECBA_VA
        wert_00
    C08_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_01
    C08_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_01
    C08_IPM_MAX_P_RES
        wert_01
    C08_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_00
    C08_LUEFTER
        wert_01
    C08_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_01
    C08_MOTOR_ART
        wert_00
    C08_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    C08_MOTOR_SCHLEPP_P
        wert_00
    C08_PRE_MSR
        wert_01
    C08_PRE_USC
        wert_01
    C08_RPA
        wert_02
    C08_RPA_SCHWELLE
        wert_00
    C08_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_02
    C08_SDR_CTC
        wert_01
    C08_SETZ_V_MAX
        wert_01
    C08_SST
        wert_01
    C08_TB_BDD
        wert_01
    C08_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C08_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_01
    C08_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C08_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_00
    C08_V_EINHEIT
        wert_01
    C08_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_01
    C08_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_01
    C08_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_01
    C08_VERZOEG_POS_GROB
        wert_01
    DSC_SWITCH
        aktiv
    EDC_DIMM_MAX_1
        aktiv
    EDC_DIMM_MAX_2
        aktiv
    EDC_DIMM_MIN_1
        aktiv
    EDC_DIMM_MIN_2
        aktiv
    ENTPRELLZEIT
        wert_02
    KOSTAL_FH_0
        wert_01
    KOSTAL_FH_1
        wert_01
    KOSTAL_FH_2
        wert_01
    KOSTAL_FH_3
        wert_01
    STANDHEIZUNG_JBBF
        nicht_aktiv
    T_LIMIT
        wert_02
    T_LIMIT_ABSOLUT
        wert_02
    UBATT_LIMIT
        wert_01
    WASHWITHOUTWIPE_TIME
        200_ms
    VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL
        wert_07
    CBS_EINH_0AH
        wegbas
    CBS_SCEN_0AH
        nicht_aktiv
    CBS_STAT_0AH
        sperre
    CC_ID_AKTIV_01
        wert_02
    CC_ID_AKTIV_02
        wert_01
    CC_ID_AKTIV_06
        wert_01
    CC_ID_AKTIV_07
        wert_01
    CC_ID_AKTIV_09
        wert_01
    CC_ID_AKTIV_10
        wert_01
    CC_ID_AKTIV_11
        wert_04
    CC_ID_AKTIV_14
        wert_03
    DIGITAL_KVA
        nicht_aktiv
    SCHALT_HINW_ID_MONITOR
        aktiv
    SCHALT_PKT_BC
        aktiv
    SCHALT_PKT_DAUERHAFT
        nicht_aktiv
    SPORT_ANZEIGE
        nicht_aktiv
    CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
        aktiv
    DEAKTIV_NSL_IN_FE
        aktiv
    FH_VORFREIGABE
        nicht_aktiv
    GB_ENABLE_GURTBRINGER_BF
        aktiv
    GB_ENABLE_GURTBRINGER_FA
        aktiv
    GB_ENTPRELL_TRIGGER
        wert_01
    GB_QUICKSTART
        aktiv
    MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
        wert_02
    SL_VERZOEGERUNG
        wert_02
    WL_MIT_FLC
        nicht_aktiv
    WL_ZYKLEN
        wert_01
    ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
        wert_01
    ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
        wert_01
    CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
        aktiv
    DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
        wert_04
    DUAL_SP_PARAMETER_2
        wert_01
    DUAL_SP_PARAMETER_3
        wert_01
    KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
        wert_01
    OFFSET_ADC_SNU
        wert_01
    OFFSET_ADC_TK
        wert_01
    RECHTS_LENKER
        nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_TUNER_ANT
        ece
    TP_FUNKTION_ANT
        tp
    AMBANDS_HST
        aktiv
    FOND_HIGH_HST
        nicht_aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-606
        wert_01
    IGR_XENON
        wert_01
    PVAR_INNEN
        wert_01
    PVAR_KUPPL
        wert_01
    CAR_COLOR_CHAMP
        nicht_aktiv
    AIRVENT_TOGGLE
        nicht_aktiv
    AUTOMATIC_TOGGLE
        aktiv
    SEATCLIMATE_TOGGLE
        nicht_aktiv
    SURROUND
        nicht_aktiv
    VA_CA_TMC
        nicht_aktiv
    AUT_OFFNEN_HK_IN_ENTLPOS
        nicht_aktiv
    EWS_EGS
        nicht_aktiv
    A_MAX_DSC
        wert_00
    A_MIN_DSC
        wert_00
    P_AUSROLL_ANTRIEB
        wert_00
    R_RAD_DYN_DSC
        wert_00
    SETZ_V_MAX_CC
        wert_00
    SETZ_V_MIN
        wert_00
    V_ABSCHALT
        wert_00
    WEATHERBAND_HST
        nicht_aktiv
    BISTABILES_RELAIS_ALT
        nicht_aktiv
    IGR_CODIERUNG
        aktiv
    CODIERUNG_PROTOKOLL
        wert_01
    CBS_VERSION
        wert_03
    KL30G_NACHLAUF_NACH_SZ1
        wert_05
    SCHLUESSELVARIANTE
        wert_03
    AUTO_SRVC_CALL
        aktiv
    BT_ENABLE
        aktiv
    CALL_SRVC_CENTER
        nicht_aktiv
    CAR_PHONE
        nicht_aktiv
    CCM_FILTER
        wert_03
    INTERNAL_GPS
        nicht_aktiv
    INTERNAL_NAD
        aktiv
    MOST_CHANNEL
        most_async_channel
    USED_MICROPHONES
        wert_01
    E92_E93_FZG
        aktiv
    EINST_HILFE
        aktiv
    ABBL_LZ_RKW
        wert_01
    ABBL_LZ_STAND
        wert_01
    ENDE_ABBL
        wert_01
    HYST_RKW
        wert_01
    LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
        nicht_aktiv
    TIPP_BLK
        nicht_aktiv
    ONLINE_DAR_TYPE_MASK
        dar_bmw
    FENSTERHEBER_FREIG_CA
        nicht_aktiv
    FENSTERHEBER_FREIG_DELAY
        500_ms
    FUELTANK_PWM_SUPPLY
        nicht_aktiv
    TYP_FRONTSCHEIBE_FLA
        serienscheibe
    VILLAGE_TYP
        wert_01
    ANSCHLUSS_KLEMME
        wert_02
    BOTSCHAFT_OHNE_POSITION
        wert_01
    NORMIEREN_SCHW
        wert_01
    SCHWELLE_VON_VORNE
        wert_01
    SLV2FEH_UMSCHALTZEIT
        wert_01
    SOFTBLOCK_AUS_SCHW
        wert_01
    EMPFINDLICHKEIT_ROTE
        wert_01
    AIRBAG_POS
        nicht_aktiv
    TELEFON_TYPE_C08
        no_phone
    AUDIO_SETUP_1
        wert_01
    AUDIO_SETUP_2
        wert_01
    DPD
        wert_01
    TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
        most_async_channel
    LWR_ABS_SENS_DEF
        wert_02
    RAMPE4_BL_0
        kennlinie_02
    RAMPE4_BL_1
        kennlinie_02
    RAMPE4_BL_2
        kennlinie_02
    RAMPE4_BL_3
        kennlinie_02
    RAMPE5_BL_0
        kennlinie_02
    RAMPE5_BL_1
        kennlinie_02
    RAMPE5_BL_2
        kennlinie_02
    RAMPE5_BL_3
        kennlinie_02
    RAMPE6_BL_0
        kennlinie_02
    RAMPE6_BL_1
        kennlinie_02
    RAMPE6_BL_2
        kennlinie_02
    RAMPE6_BL_3
        kennlinie_02
    RAMPE7_BL_0
        kennlinie_02
    RAMPE7_BL_1
        kennlinie_02
    RAMPE7_BL_2
        kennlinie_02
    RAMPE7_BL_3
        kennlinie_01
    VMAXCODIERUNG_MSV70
        wert_02
    VMAXCODIERUNG_MSV80
        wert_02
    C07_BAUART_MK60
        wert_11
    C07_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C07_DF_DIR
        wert_01
    C07_MOTOR_ART_DSC_2
        wert_02
    C07_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_02
    VORH_HEIZZ
        wert_01
    SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
        aktiv
    IGR_HERSTELLER_A
        aktiv
    PBAP
        aktiv
    SITZHEIZUNG_APP
        nicht_aktiv
    VA_AIRVENT_SHORTCUT
        nicht_aktiv
    VA_AUTOMATIC_SHORTCUT
        aktiv
    VA_PDC_LOW
        nicht_aktiv
    VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
        nicht_aktiv
    VA_SEATHEAT_SLIDER
        nicht_aktiv
    SVS_EIN_AUS_2
        aktiv
    UNICODE
        nicht_aktiv
    KALTCHECK_FRA_CH10_12
        nicht_aktiv
    KALTCHECK_RFS_CH15
        nicht_aktiv
    KALTCHECK_SLH_CH11_13
        nicht_aktiv
    TEILLAST_FRA_CH10_12
        aktiv
    TEILLAST_SLH_CH11_13
        aktiv
    ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN
        aktiv
    GB_FAILSAFE
        wert_01
    GB_NAD
        wert_01
    ENTPRELLUNG_TASTER_AKTIV
        wert_01
    KEINE_FREIGABE_BEWEGUNG
        nicht_aktiv
    KL30_LIMIT_DIAG_SW
        wert_01
    MAX_NEIGUNG_BF
        wert_01
    MAX_NEIGUNG_FA
        wert_01
    OFFSET_DIAG_SW
        wert_01
    RESTOEFFNEN
        aktiv
    RESTSCHLIESSEN
        aktiv
    SPERR_LADE_ZUSTAND
        nicht_aktiv
    SPERR_NEIGUNG
        nicht_aktiv
    TIMEOUT_FREIGABE
        wert_01
    ZEIT_ABRISS_PUMPE
        wert_01
    ZEIT_BEDIENUNG_FENSTER
        wert_01
    MSA_ALIVE_MONITOR
        aktiv
    MSA_CSUM_MONITOR
        aktiv
    MSA_ENABLE
        wert_01
    MSA_ID_MONITOR
        aktiv
    BISTABILES_RELAIS_JBBF2
        nicht_aktiv
    COUNTDOWN_BIS_AUS
        2_min
    COUNTDOWN_BIS_RESET
        2_min
    EINSCHLAFV_BIS_AUS
        8_min
    EINSCHLAFV_BIS_POWERD
        5_min
    EINSCHLAFV_BIS_RESET
        5_min
    FHSTROM_ABLAUFENDETIMEOUT
        wert_02
    FHSTROM_ABTAST_ZEIT
        wert_01
    FHSTROM_MAX_WERT_FAKTOR
        wert_01
    FHSTROM_STOP_ENTPRELLZEIT
        wert_01
    KOMP_V_DRU_1
        wert_01
    KOMP_V_DRU_2
        wert_01
    KOMP_V_DRU_3
        wert_01
    KOMP_V_DRU_4
        wert_01
    KOMP_V_WID_1
        wert_01
    KOMP_V_WID_2
        wert_01
    KOMP_V_WID_3
        wert_01
    KOMP_V_WID_4
        wert_01
    KOSTAL_FH_4
        wert_01
    KOSTAL_FH_5
        wert_01
    KOSTAL_FH_6
        wert_01
    KOSTAL_FH_7
        wert_01
    LWG_OG
        wert_01
    LWG_UG
        wert_01
    R_PAR_MAXABFALLRATE
        wert_01
    R_PAR_STRAPTRANSMISSION
        wert_01
    R_PAR_TFILT_LWDSDOT
        wert_01
    RESET_DAUER
        wert_02
    ST_DF_OUT
        wert_01
    ST_IPUMPC_1
        wert_01
    ST_IPUMPC_2
        wert_01
    ST_IPUMPC_3
        wert_01
    ST_IPUMPC_4
        wert_01
    ST_IPUMPC_5
        wert_01
    ST_IPUMPC_6
        wert_01
    ST_IPUMPC_7
        wert_01
    ST_IPUMPC_8
        wert_01
    ST_LWDSDOT_ABS_FILT
        wert_01
    ST_LWDSDOT_FAKTOR
        wert_01
    ST_N_PUMPE
        wert_01
    ST_VDOT_LENK
        wert_01
    ST_VDOT_MIN
        wert_01
    ST_VDOT_NORM
        wert_01
    ST_VX_KMH_1
        wert_01
    ST_VX_KMH_2
        wert_01
    TANKGEBER_PWM
        aktiv
    TANKGEBER_PWM_AKT_ZEIT
        wert_01
    TANKGEBER_PWM_PERIOD
        wert_01
    VDOT_MAX
        wert_01
    WASSER_VENTIL_BF
        nicht_aktiv
    WASSER_VENTIL_FA
        nicht_aktiv
    WASSER_VENTIL_PL
        pl2
    WECKER_BIS_AUS
        5_wecker
    WECKER_BIS_POWERDOWN
        10_wecker
    WECKER_BIS_RESET
        10_wecker
    ADAPTION_CAN
        wert_01
    BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
        nicht_aktiv
    BEHOERDENFAHRZEUG
        nicht_aktiv
    BL_SCHALTLOGIK_E92_93
        aktiv
    CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
        aktiv
    CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL
        aktiv
    DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_KZL
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_RL_BL
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
        aktiv
    DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
        aktiv
    DRL_TFL_MIT_SML
        nicht_aktiv
    DWA_UEBERFALL_ALARM
        mit_tfl
    ENERGIE_UBATT_LIMIT
        wert_01
    ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
        wert_01
    ENERGIE_ZEIT_LIMIT
        wert_01
    FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT
        aktiv
    FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT
        aktiv
    FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT
        aktiv
    FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT
        aktiv
    FSP_LAMPEN_MASK_FRM2
        wert_01
    FSP_MASKIERUNG_FRM2
        wert_01
    ISP_MASKIERUNG_FRM2
        wert_01
    KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW
        nicht_aktiv
    KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL
        aktiv
    KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
        aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_AL
        nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_BL
        aktiv
    NSL_AUS_BEI_FE_MODE
        aktiv
    PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD
        wert_02
    PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL
        wert_04
    RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2
        nicht_aktiv
    SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
        wert_02
    TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
        wert_01
    VERBAU_ABBIEGEL_PL2
        nicht_aktiv
    VERHALTEN_DRL_TFL
        tfl_s
    WAIT_ST_WRG_ENB
        nicht_aktiv
    WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW
        nicht_aktiv
    WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL
        aktiv
    WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
        aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-N47
        wert_01
    VMAXCODIERUNG_ME17
        wert_01
    CODIERUNG_PROTOKOLL_MSD80
        wert_01
    CODIERUNG_PROTOKOLL_MSV80
        wert_01
    KRAFTSTOFFAUSLEGUNG
        wert_01
    MDRIVE_MSS
        nicht_aktiv
    MODELLJAHR
        wert_02
    EXCESS_TEMP_VOLUME
        wert_00
    FH_KOMFORTF_MIT_SUBST
        nicht_aktiv
    ZEIT_KL50_ANSTRG
        wert_05
    SPA
        wert_01
    AIRBAG_COMM_TEST_DELAY
        wert_01
    AIRBAG_INTRFCE_ERROR_DUR
        wert_01
    FIRST_POLY_COEFFICIENT
        e9x
    SECOND_POLY_COEFFICIENT
        e9x
    THIRD_POLY_COEFFICIENT
        e9x
    WSPEED_SIG_ERROR_DUR
        wert_01
    WSPEED_SIG_TEST_DELAY
        wert_01
    DVD_EJECT_LOCKED
        free
    GESAMTSCHIENENLAENGE_HALL
        wert_01
    MAX_TOLERANZ_HALLWERTE
        wert_01
    AGKB_BEIFAHRER
        nicht_aktiv
    AGKB_FAHRER
        nicht_aktiv
    NOTRUF_AACN
        nicht_aktiv
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER
        nicht_aktiv
    SITZBAG_ROLLOVER
        nicht_aktiv
    SITZMEMORY_FAHRER
        nicht_aktiv
    CC_ID_AKTIV_05
        wert_01
    EDCK_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    EDCK_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
        nicht_aktiv
    MMI_ENA_SHIFTLIGHTS
        nicht_aktiv
    MOTORSPORT
        wert_02
    MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
        aktiv
    SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
        aktiv
    SHIFTLIGHTS
        wert_01
    SHIFTLIGHTS_1
        wert_01
    SHIFTLIGHTS_2
        wert_01
    SHIFTLIGHTS_3
        wert_01
    SHIFTLIGHTS_4
        wert_01
    TELEX_STATUS_SC
        wert_02
    KOMPRESSOR_MITTEL
        aktiv
    MANUELLES_VERDECK_E88
        nicht_verbaut
    MSA_NOTSTRATEGIE
        nicht_aktiv
    WARTUNGSINTERVALL_FZE
        wert_01
    ECD
        aktiv
    PANIC_FREIGABE_CAS_2
        aktiv
    AUS_BEI_NICHT_EINSCHAF
        aktiv
    AUS_BEI_SVAUS
        aktiv
    FUELTANK_PWM_ACT_TIME
        wert_01
    FUELTANK_PWM_PERIOD
        wert_01
    SOROLLO_I_MAX_C
        wert_10
    SOROLLO_T_MAX
        wert_08
    VERZOEGERUNG_HK_ANSTEUER
        0_ms
    WISCH_ERST_XXS_WASCH_H_07
        wert_01
    AUDIO_VOLUME_STEPS
        e92_stereo
    FULLWORD_RECOG
        aktiv
    TMC_REGIONAL
        nicht_aktiv
    KHV_GRENZE_UNTEN
        wert_00
    CBS_LIST
        aktiv
    CC_LIST
        aktiv
    CLIMATE_WITHOUT_PREVIEW
        nicht_aktiv
    ADAPTIVEHEADLIGHT
        nicht_aktiv
    ALBV_TOGGLE
        nicht_aktiv
    CORNERINGLIGHT
        nicht_aktiv
    DKG
        nicht_aktiv
    EDC
        nicht_aktiv
    ENTERT_NEXTSOURCE
        aktiv
    LONGDISTANCELIGHT
        nicht_aktiv
    MAP_2D
        aktiv
    MDRIVE_LOW
        nicht_aktiv
    MMDEVICE
        nicht_aktiv
    MMDEVICE_2
        nicht_aktiv
    TIME_LINE_CROSSING
        nicht_aktiv
    WELCOMELIGHT
        aktiv
    SITZBAG_SCHRAEGCRASH
        nicht_aktiv
    MILANSTEUERUNG_DDE7X
        wert_01
    ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
        aktiv
    ALC_IMMER_BEI_S_FLC
        nicht_aktiv
    ALC_NSW_NEU_ANF
        aktiv
    ALC_NSW_SPERREN
        nicht_aktiv
        aktiv
        aktiv
    FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
        aktiv
    GB_ENTPRELL_CAN
        wert_01
    GB_V_MAX_KMH
        wert_01
    LWR_MAX_POS_NORM
        wert_01
    LWR_MAX_POS_REF
        wert_01
    LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
        wert_01
    LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
        wert_01
    ACS_NB_PT1
        dx09004
    ADW_ADW_2PIFGBP_HA
        dx09004
    ADW_ADW_2PIFGBP_VA
        dx09004
    ADW_ADW_BPHP1_HA
        dx09004
    ADW_ADW_BPHP1_VA
        dx09004
    ADW_ADW_BPHP2_HA
        dx09004
    ADW_ADW_BPHP2_VA
        dx09004
    ADW_ADW_IHP1_HA
        dx09004
    ADW_ADW_IHP1_VA
        dx09004
    ADW_ADW_K_SKY
        dx09004
    ADW_ADW_TP1_HUELL
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW_SP
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW1
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW1_2
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW2
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW3
        dx09004
    ADW_AUFBAU_ADW3_2
        dx09004
    ADW_AUFBAU_VFZG_SP
        dx09004
    ADW_IFA_K_ADW
        dx09004
    ADW_IFA_K_ADW_KOM_HA
        dx09004
    ADW_IFA_K_ADW_KOM_VA
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_HA
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_HA_2
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_SP
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_SP_2
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_VA
        dx09004
    ADW_KENNL_I_ADW_VA_2
        dx09004
    ADW_KENNL_RDW
        dx09004
    ADW_KENNL_RDW_SP
        dx09004
    ADW_KENNL_VFZG_HA
        dx09004
    ADW_KENNL_VFZG_HA_SP
        dx09004
    ADW_KENNL_VFZG_VA
        dx09004
    ADW_KENNL_VFZG_VA_SP
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_ADW1
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_ADW2
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_ADW2_2
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_ADW3
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_V_SP
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNF_V_SP_2
        dx09004
    ADW_SITZREITKENNL_ADW_SP
        dx09004
    AUFRUFFREQUENZ_F_ABT
        dx09004
    BLENDE_VFZG_MAX
        dx09004
    BLENDE_VFZG_MIN
        dx09004
    CHECKSUMME_EDCK
        dx09004
    DATENSATZNUMMER
        dx09004
    DATUM_AENDERUNG
        dx09004
    DB_FEST_I_HA
        dx09004
    DB_FEST_I_VA
        dx09004
    DUMP_MODE
        dx09004
    FZG_B_SENSOR_UMRECHNUNG
        dx09004
    FZG_DB_ZAEHNE_ABS
        dx09004
    FZG_DW_RADUMFANG
        dx09004
    FZG_V_FILTER_VFZG_TP2
        dx09004
    IRGL_NW_V_OFF_DELAY
        dx09004
    IRGL_NW_V_OFF_I_IST_MAX
        dx09004
    IRGL_NW_V_OFF_I_SOLL_MAX
        dx09004
    IRGL_NW_V_ON_I_SOLL_MAX
        dx09004
    KDW_KDW_ABKLING
        dx09004
    KDW_KDW_ADWMAX
        dx09004
    KDW_KDW_BPHP1
        dx09004
    KDW_KDW_BPTP2
        dx09004
    KDW_KDW_FAKTOR
        dx09004
    KDW_KDW_HALT
        dx09004
    KDW_KDW_IHP1
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW_I_HA
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW_I_VA
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW_SP
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW_SP_2
        dx09004
    KDW_KENNL_KDW_VF_SP
        dx09004
    LDW_KENNL_I_LDW
        dx09004
    LDW_KENNL_I_LDW_SP
        dx09004
    LDW_LDW_ADMAX
        dx09004
    LDW_LDW_ADMIN
        dx09004
    LDW_LDW_FAKTOR
        dx09004
    LDW_LDW_K_DYN_BESCHL
        dx09004
    LDW_LDW_K_DYN_BREMS
        dx09004
    LDW_LDW_K_STAT_BESCHL
        dx09004
    LDW_LDW_K_STAT_BREMS
        dx09004
    LDW_LDW_TP2
        dx09004
    LDW_LDW_TP2NL
        dx09004
    LDW_LDW_TP2NL_2
        dx09004
    LWS_VFZG_MAX
        dx09004
    LWS_VFZG_MIN
        dx09004
    MSPORT_FEST_I_HA
        dx09004
    MSPORT_FEST_I_VA
        dx09004
    NW_UNUSED
        dx09004
    QDW_KENNL_I_QDW_HA
        dx09004
    QDW_KENNL_I_QDW_HA_2
        dx09004
    QDW_KENNL_I_QDW_SP
        dx09004
    QDW_KENNL_I_QDW_SP_2
        dx09004
    QDW_KENNL_I_QDW_VA
        dx09004
    QDW_KENNL_K_DYN_VA
        dx09004
    QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP
        dx09004
    QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP_2
        dx09004
    QDW_KENNL_K_STAT
        dx09004
    QDW_KENNL_K_STAT_SP
        dx09004
    QDW_PARALL_RADSTAND
        dx09004
    QDW_QDW_K_DYN_FAK_HA
        dx09004
    QDW_QDW_LEWI_UMRECHNUNG
        dx09004
    QDW_QDW_TP1
        dx09004
    QDW_QDW_TP2NL
        dx09004
    QDW_QDW_V_CHARAKT_QUAD
        dx09004
    RDW_KENNL_I_HA
        dx09004
    RDW_KENNL_I_HA_SP
        dx09004
    RDW_KENNL_I_VA
        dx09004
    RDW_KENNL_I_VA_SP
        dx09004
    RDW_KENNL_VFZG_VA
        dx09004
    RDW_KENNL_VFZG_VA_SP
        dx09004
    RDW_RAUSCH_OFFSET_160
        dx09004
    RDW_RDW_HP2
        dx09004
    RDW_RDW_TP1
        dx09004
    RDW_RDW_TP2NL
        dx09004
    REGLER_MODE
        dx09004
    SOFTWARE_MODE
        dx09004
    SPEZIAL_MODE
        dx09004
    STRUKTURVERSION
        dx09004
    SYS_NW_SDI_MAX
        dx09004
    SYS_NW_SDV_MAX
        dx09004
    SYS_U_EEPROM_HIGH
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_A_HA
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_A_VA
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_A_VA_2
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_B_HA
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_B_HA_2
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_B_VA
        dx09004
    TOL_KENNL_TOL_SP
        dx09004
    VMESS_NB_MAX_TOL
        dx09004
    VMESS_NB_V_MIN
        dx09004
    LENKWINKELKORREKTUR_EPS
        nicht_aktiv
    RPA_SWITCH
        nicht_aktiv
    MSA_ANSTEUERLOGIK
        ihxx
    ABZUGSPERRE_PLOCK_C6
        nicht_aktiv
    GETRIEBE_TYP_C6
        handschaltung
    BFD_GESPERRT_BEI_NSL
        aktiv
    BL_SCHALTLOGIK_E92_E93
        aktiv
    M3_BAUART
        wert_03
    M3_GETRIEBE
        wert_00
    M3_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    M3_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    MDYNAMIC_MODE_USA
        nicht_aktiv
    TANK_SCHWELLE_AUF_AB
        wert_01
    M3_PRE_MSR
        aktiv
    AMP_VARIANTE
        e92
    BETRIEBSLED
        nicht_aktiv
    CHECKSUM_6
        grundcode_var
    DWG_KURZ_MASSE
        wert_01
    DWG_KURZ_UBATT
        wert_01
    FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE
        wert_01
    FAKTOR_SCHUTZ_WLM
        wert_01
    HALL01_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL01_FEHLER
        aktiv
    HALL01_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL01_VERBAUT
        aktiv
    HALL02_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL02_FEHLER
        aktiv
    HALL02_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL02_VERBAUT
        aktiv
    HALL03_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL03_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL03_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL03_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL04_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL04_FEHLER
        aktiv
    HALL04_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL04_VERBAUT
        aktiv
    HALL05_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL05_FEHLER
        aktiv
    HALL05_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL05_VERBAUT
        aktiv
    HALL06_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL06_FEHLER
        aktiv
    HALL06_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL06_VERBAUT
        aktiv
    HALL07_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL07_FEHLER
        aktiv
    HALL07_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL07_VERBAUT
        aktiv
    HALL08_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL08_FEHLER
        aktiv
    HALL08_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL08_VERBAUT
        aktiv
    HALL09_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL09_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL09_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL09_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL10_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL10_FEHLER
        aktiv
    HALL10_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL10_VERBAUT
        aktiv
    HALL11_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL11_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL11_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL11_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL12_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL12_FEHLER
        aktiv
    HALL12_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL12_VERBAUT
        aktiv
    HALL13_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL13_DIGITAL
        nicht_aktiv
    HALL13_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL13_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL13_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL14_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL14_DIGITAL
        nicht_aktiv
    HALL14_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL14_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL14_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL15_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL15_DIGITAL
        nicht_aktiv
    HALL15_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL15_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL15_VERBAUT
        nicht_aktiv
    HALL16_DIAGN_KONTAKT
        nicht_aktiv
    HALL16_DIGITAL
        nicht_aktiv
    HALL16_FEHLER
        nicht_aktiv
    HALL16_LOGIK
        nicht_aktiv
    HALL16_VERBAUT
        nicht_aktiv
    KEINE_FREIGABE_CAS
        nicht_aktiv
    KL30G_FEHLER
        aktiv
    LED_AUF_CAN
        aktiv
    MOTOR1_FEHLER
        aktiv
    MOTOR1_LOGIK
        nicht_aktiv
    MOTOR1_VERBAUT
        aktiv
    MOTOR2_FEHLER
        nicht_aktiv
    MOTOR2_LOGIK
        nicht_aktiv
    MOTOR2_VERBAUT
        nicht_aktiv
    POTI1_FEHLER
        nicht_aktiv
    POTI1_LOGIK
        nicht_aktiv
    POTI1_VERBAUT
        nicht_aktiv
    POTI2_FEHLER
        nicht_aktiv
    POTI2_LOGIK
        nicht_aktiv
    POTI2_VERBAUT
        nicht_aktiv
    PREALARM_AKTIV
        nicht_aktiv
    PULLUP_SW12_EIN
        aktiv
    PULLUP_SW12_ENDLAGE_AUS
        aktiv
    REL1_FEHLER
        aktiv
    REL1_VERBAUT
        aktiv
    REL2_FEHLER
        aktiv
    REL2_VERBAUT
        aktiv
    REL3_FEHLER
        nicht_aktiv
    REL3_VERBAUT
        nicht_aktiv
    REL4_FEHLER
        nicht_aktiv
    REL4_VERBAUT
        nicht_aktiv
    RELAIS1_2_BRUECKE
        aktiv
    RELAIS1_2_LOGIK
        nicht_aktiv
    RELAIS3_4_BRUECKE
        nicht_aktiv
    RELAIS3_4_LOGIK
        nicht_aktiv
    SEGMENTE_POTI1
        wert_01
    SEGMENTE_POTI2
        wert_01
    SPG_DWG_ABSCHALTEN
        nicht_aktiv
    SPG_DWG_EIN
        nicht_aktiv
    SPG_DWG_FEHLER
        nicht_aktiv
    SPG_HALL_A1_ABSCHALTEN
        nicht_aktiv
    SPG_HALL_A1_EIN
        aktiv
    SPG_HALL_A1_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_A2_ABSCHALTEN
        aktiv
    SPG_HALL_A2_EIN
        aktiv
    SPG_HALL_A2_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_B1_ABSCHALTEN
        nicht_aktiv
    SPG_HALL_B1_EIN
        aktiv
    SPG_HALL_B1_FEHLER
        aktiv
    SPG_HALL_B2_ABSCHALTEN
        aktiv
    SPG_HALL_B2_EIN
        aktiv
    SPG_HALL_B2_FEHLER
        aktiv
    STROM_MOTOR1_BLOCK
        wert_01
    STROM_MOTOR1_NORMAL
        wert_01
    STROM_MOTOR2_BLOCK
        wert_01
    STROM_MOTOR2_NORMAL
        wert_01
    SWITCH1_FEHLER
        aktiv
    SWITCH1_LOGIK
        nicht_aktiv
    SWITCH1_VERBAUT
        aktiv
    SWITCH2_FEHLER
        nicht_aktiv
    SWITCH2_LOGIK
        nicht_aktiv
    SWITCH2_VERBAUT
        nicht_aktiv
    SWITCH3_FEHLER
        aktiv
    SWITCH3_LOGIK
        nicht_aktiv
    SWITCH3_VERBAUT
        aktiv
    SWITCH4_FEHLER
        nicht_aktiv
    SWITCH4_LOGIK
        nicht_aktiv
    SWITCH4_VERBAUT
        nicht_aktiv
    TEMP_VERBAUT
        nicht_aktiv
    TO_ZEIT_ABS_SPB
        wert_01
    TO_ZEIT_ANH_SPB
        wert_01
    ZEIT_HALTEN_SPANNBUEGEL
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_PUMPE
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_SPANNBUEGEL
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_PUMPE_PAUSE
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_PUMPE_STOP
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_WLM_PAUSE
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_WLM_STOP
        wert_01
    CBS_STATUS
        aktiv
    CLIMATE_WO_PREVIEW
        nicht_aktiv
    NO_DETOUR
        nicht_aktiv
    BLOCKLAENGE
        wert_01
    SW_B_DIRECT_DRIVEMODE
        wert_01
    SW_B_GRR_AKTIV
        wert_01
    SW_B_LANGZEITABGLEICH
        wert_01
    SW_B_SIGNCHANGE_AY
        wert_01
    SW_B_SIGNCHANGE_YR
        wert_01
    SW_B_STELLMOTOR_VAR
        wert_01
    SW_I_AUFSTARTVERHALTEN
        wert_01
    SW_I_BREMSENVARIANTE
        wert_01
    SW_I_ECO_PUMPE
        wert_02
    SW_I_FAHRWERKVARIANTE
        wert_05
    SW_I_FAHRZEUGVARIANTE
        wert_03
    SW_I_FESTUSCFG
        wert_01
    SW_I_FILTER
        wert_01
    SW_I_KARDANGELENK
        wert_01
    SW_I_LWFAHRER_BL
        wert_01
    SW_I_PUMP_LG_ABH
        wert_02
    SW_I_PUMPENABSTIMMUNG
        wert_02
    SW_I_RIEMENUEBERSETZUNG
        wert_02
    SW_I_SBS_SWITCH
        wert_07
    SW_I_SERVOTRONIK
        wert_09
    SW_I_SERVOTRONIKANSCHL
        wert_02
    SW_I_STABI_NACHLAUF
        wert_02
    SW_I_TVSRPT1
        wert_01
    SW_I_VCH_FAHRZEUGVAR
        wert_01
    SW_I_ZD
        wert_01
    SW_I_ZM
        wert_01
    SW_I_ZTOTAL
        wert_09
    A2DP_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    API_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    API_IPOD_COM_TYPE
        ipod_two_wire_seriel
    API_IPOD_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    API_MTP_EIN_AUS
        aktiv
    API_TWO_USB
        nicht_aktiv
    API_USB_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    BT_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    CAR_TYPE_IPODLOGO
        bmw
    DUN_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    ISPEECH_ALLOW_GPS
        aktiv
    ISPEECH_AUX_CONFIG
        mounted
    ISPEECH_BAUART_CABRIO
        nicht_aktiv
    ISPEECH_BAUREIHE_E70
        nicht_aktiv
    ISPEECH_BAUREIHE_R5X
        nicht_aktiv
    ISPEECH_BLUETOOTH_NODES
        nicht_aktiv
    ISPEECH_BMW_ASSIST
        nicht_aktiv
    ISPEECH_BMW_DEALER
        aktiv
    ISPEECH_BMW_HOTLINE
        aktiv
    ISPEECH_BMW_MOBILE
        aktiv
    ISPEECH_BMW_N_DEALER
        nicht_aktiv
    ISPEECH_CDC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_CID
        cid_low
    ISPEECH_CID_TYPE
        static
    ISPEECH_DAB
        nicht_aktiv
    ISPEECH_DIG_AUDIO_SRC
        cd-player
    ISPEECH_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    ISPEECH_FOND_LOW
        nicht_aktiv
    ISPEECH_FOND_MID
        nicht_aktiv
    ISPEECH_HDC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_HUD
        nicht_aktiv
    ISPEECH_IBOC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_JAPAN
        nicht_aktiv
    ISPEECH_KLIMA_BASIS
        nicht_aktiv
    ISPEECH_KLIMA_HIGH
        nicht_aktiv
    ISPEECH_KLIMA_LOWTEMP
        nicht_aktiv
    ISPEECH_KLIMA_LOWVENT
        aktiv
    ISPEECH_MDRIVE
        nicht_aktiv
    ISPEECH_MDRIVELOW
        nicht_aktiv
    ISPEECH_MMC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_MMDEVICE
        nicht_aktiv
    ISPEECH_NAVI
        nicht_aktiv
    ISPEECH_NAVI_TYPE_JP
        nicht_aktiv
    ISPEECH_NAVI_TYPE_SV
        nicht_aktiv
    ISPEECH_NIVI
        nicht_aktiv
    ISPEECH_ONLINE
        nicht_aktiv
    ISPEECH_PDC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_RDC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_RDS_AF_FUNKTION
        aktiv
    ISPEECH_RVC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_SDARS
        nicht_aktiv
    ISPEECH_SINGLETUNER
        aktiv
    ISPEECH_SITZHEIZUNG
        nicht_aktiv
    ISPEECH_SMS
        nicht_aktiv
    ISPEECH_SPRACHE_US
        nicht_aktiv
    ISPEECH_STANDHEIZUNG
        nicht_aktiv
    ISPEECH_STANDLUEFTUNG
        aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_BUSI
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_ECE
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_JAP
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_MULF
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_PROF
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TEL_TYPE_TPP
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TMC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_TP_FUNKTION
        tp
    ISPEECH_TRF
        nicht_aktiv
    ISPEECH_VA_BPI
        nicht_aktiv
    ISPEECH_VA_FB
        aktiv
    ISPEECH_VA_FLAP_DICONFI
        nicht_aktiv
    ISPEECH_VA_FOND_CLIMATE
        nicht_aktiv
    ISPEECH_VA_SEATVENT
        nicht_aktiv
    ISPEECH_VIDEOMODUL
        nicht_aktiv
    ISPEECH_WEATHERBAND
        nicht_aktiv
    SORTING_VARIANT_2MULF
        standard
    FBD_LOAD_POS_HK_HK
        nicht_aktiv
    FBD_LOAD_POS_LF_PING
        nicht_aktiv
    FBD_NO_LOAD_POS
        aktiv
    FH_RELEASE_CA_BASIC
        nicht_aktiv
    KL30G_EIN_HKT_AUSSEN_07
        nicht_aktiv
    KL30G_EIN_HKT_FBD_07
        nicht_aktiv
    KLR_AUS_TK
        aktiv
    KLSTRG_GRB_ID
        wert_00
    SPERRE_HKL_KEY_VALID_07
        aktiv
    SS_GETRIEBE_7
        nicht_aktiv
    STARTABBRUCH_KLR
        aktiv
    STARTDELAY_K_START_R5X
        nicht_aktiv
    TC_KL15_AUTO_OFF
        aktiv
    TC_KL15_AUTO_OFF_LIGHT
        aktiv
    TC_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF
        aktiv
    TC_TIME_KL15_AUTO_OFF
        wert_00
    SIGNALBILD_SL
        sl_1_und_sl_2
    SL_PARKL_ABSCH_12H
        aktiv
    WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
        aktiv
    ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
        wert_01
    DZM_UMRECHNUNG
        wert_02
    RDC_DISP_SWITCH
        nicht_aktiv
    CCM_AHV_SG_5
        keine_ccm
    VR_EQUIPPED_TCU15
        aktiv
    CAN_MESSAGE
        wert_01
    MOTORISIERUNG_2
        wert_11
    C0A_AFS
        wert_02
    C0A_ASC_AMR_STB
        wert_02
    C0A_ASC_BMR_STB
        wert_01
    C0A_ASL
        wert_01
    C0A_BAUART
        wert_17
    C0A_BBV
        wert_01
    C0A_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C0A_BBV_KORR_VA
        wert_02
    C0A_BERGAB_GERASTET
        wert_00
    C0A_BERGAB_KENNEN
        wert_00
    C0A_BERGABANSATZ
        wert_01
    C0A_BTM
        wert_01
    C0A_CBC
        wert_01
    C0A_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_01
    C0A_DCC_C_AAT
        wert_01
    C0A_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
        wert_01
    C0A_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
        wert_01
    C0A_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0A_DF_DIR
        wert_01
    C0A_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0A_DRUCKMODELL_HA
        wert_02
    C0A_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0A_ECBA_DCC
        wert_01
    C0A_FLR
        wert_02
    C0A_GETRIEBE
        wert_01
    C0A_GMB
        wert_01
    C0A_GMK
        wert_00
    C0A_GMK_ECBA_HA
        wert_02
    C0A_GMK_ECBA_VA
        wert_05
    C0A_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_01
    C0A_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_01
    C0A_HSA
        wert_00
    C0A_HSA_AFH_AFU
        wert_01
    C0A_IPM_MAX_P_RES
        wert_01
    C0A_KUEHLSCHACHT
        wert_01
    C0A_LCL
        wert_01
    C0A_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_00
    C0A_LUEFTER
        wert_01
    C0A_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_01
    C0A_MOTOR
        wert_03
    C0A_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_04
    C0A_MOTOR_SCHLEPP_P
        wert_00
    C0A_PRE_MSR
        wert_01
    C0A_PRE_USC
        wert_01
    C0A_RPA
        wert_02
    C0A_RPA_SCHWELLE
        wert_00
    C0A_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_01
    C0A_SDR_CTC
        wert_01
    C0A_SETZ_V_MAX
        wert_01
    C0A_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_03
    C0A_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0A_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_01
    C0A_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0A_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_00
    C0A_V_EINHEIT
        wert_01
    C0A_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_01
    C0A_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_01
    C0A_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_01
    C0A_VERZOEG_POS_GROB
        wert_01
    C0A_WLC
        wert_01
    CF_ESM_HB
        wert_01
    CF_ESM_LB
        wert_01
    CR_ESM_HB
        wert_01
    CR_ESM_LB
        wert_01
    LF_ESM
        wert_01
    LR_ESM
        wert_01
    LWK_X2
        wert_01
    LWK_X3
        wert_01
    LWK_X4
        wert_01
    LWK_Y1
        wert_01
    LWK_Y2
        wert_01
    LWK_Y3
        wert_01
    LWK_Y4
        wert_01
    M_ESM
        wert_01
    SC_X_ESM
        wert_01
    SC_Y_ESM
        wert_01
    SPURWEITE
        wert_01
    THETA_ESM
        wert_01
    JUMP_RDC_RPA_MENU
        aktiv
    VERSTELL_SCHALTER_TYP_FAS
        wert_01
    VERSTELL_SCHALTER_TYP_BFS
        wert_01
    FZD_MSA
        aktiv
    RESTSCHLIESSEN_BEI_VSW2_3
        nicht_aktiv
    SICHERN_HECKMODUL
        aktiv
    TO_ZEIT_DAEMPFEN_HECKM
        wert_02
    ZEIT_VERZOEGERUNG_WLV
        wert_01
    IGR_DELAY_TIME
        wert_02
    IGR_SPEED_THRESHOLD
        wert_03
    WASCHEN_WENN_HK_AUF
        aktiv
    WASCHEN_WENN_HS_AUF
        aktiv
    WISCHEN_WENN_HK_AUF
        aktiv
    WISCHEN_WENN_HS_AUF
        aktiv
    KMK_ZUSCHALTSCHWELLE
        niedrig
    USB_RAD2
        nicht_aktiv
    IGR_CODIERUNG_0A
        aktiv
    IGR_HERSTELLER_0A
        aktiv
    TWO_MICROPHONES_ULF2
        wert_01
    C09_ASL
        wert_00
    C09_BAUART
        wert_05
    C09_BBV
        wert_01
    C09_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C09_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C09_BTM
        wert_00
    C09_CBC
        wert_00
    C09_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C09_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C09_DIFF_LOCK
        wert_01
    C09_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C09_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C09_FLR
        wert_01
    C09_GETRIEBE
        wert_00
    C09_GMB
        wert_00
    C09_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C09_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C09_KUEHLSCHACHT
        wert_02
    C09_LCL
        wert_00
    C09_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C09_LUEFTER
        wert_00
    C09_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C09_MOTOR
        wert_00
    C09_PRE_MSR
        wert_00
    C09_PRE_USC
        wert_00
    C09_RPA
        wert_00
    C09_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C09_SDR_CTC
        wert_00
    C09_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C09_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C09_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C09_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C09_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_02
    C09_WLC
        wert_01
    VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL_C0B
        wert_07
    ALBV_TOGGLE_APP
        nicht_aktiv
    BGSCREEN_JUMP
        aktiv
    DAB_FROM_FM
        wert_01
    DAB_TO_FM
        wert_01
    MDRIVE_LOW_CCC
        nicht_aktiv
    MEDIA_CHAR_ENCODING
        iso
    MM_DEVICE
        nicht_aktiv
    MM_DEVICE2
        nicht_aktiv
    NEXT_SOURCE
        aktiv
    OLD_TELEMAT_STRUCT
        nicht_aktiv
    TDA_ASC_STATUS
        nicht_aktiv
    TDA_ATM_CALL_ID
        standard
    TDA_ATM_INTERVAL
        standard
    TDA_ATM_START_TIME
        standard
    TDA_BDA_STATUS
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_AUTO_TRIG
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE
        aktiv
    TDA_CFG_HLC_DATA
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
        file0
    TDA_CFG_SER_ERR_SINK
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_VEHICLE_SER
        nicht_aktiv
    TDA_DEACTIVATE_STATUS
        aktiv
    TDA_HLC_STATUS
        nicht_aktiv
    TDA_MSC_STATUS
        nicht_aktiv
    TDA_SERVICE_STATUS
        nicht_aktiv
    TDA_TDC_STATUS
        nicht_aktiv
    TLC
        nicht_aktiv
    VA_HANGUL_TYPEWRITER
        nicht_aktiv
    VA_KANJI_TYPEWRITER
        nicht_aktiv
    EAM_TIMEDELAY_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_1_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_2_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_3_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_4_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_5_C08
        e93_vorserie_ece
    FR_HE_PARAM_6_C08
        e93_vorserie_ece
    PARAMETERSATZ_0_C08
        e93_vorserie_ece
    ROSE_PARAM_1_C08
        e93_vorserie_ece
    ROSE_PARAM_2_C08
        e93_vorserie_ece
    ROSE_PARAM_C08
        e93_vorserie_ece
    SEITEN_PARAM_C08
        e93_vorserie_ece
    UP_FR_PARAM_C08
        e93_vorserie_ece
    TO_ZEIT_DAEMPFEN_SCHALEN
        wert_02
    CKS_BR
        wert_07
    MSA_CODIERUNG
        nicht_aktiv
    ABRISS_NTC_ATEMP1
        wert_01
    ABRISS_NTC_ATEMP2
        wert_01
    ZEIT_HALTEN_SCHALEN
        wert_01
    E89_ASL
        nicht_aktiv
    E89_BSW
        aktiv
    E89_C8
        wert_02
    E89_EVB
        aktiv
    E89_HHC
        aktiv
    E89_HILLDESC_DXC_8
        nicht_aktiv
    E89_HPS
        nicht_aktiv
    E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE1
        wert_01
    E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE2
        wert_01
    E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE3
        wert_01
    E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE4
        wert_01
    E89_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    E89_SST
        nicht_aktiv
    E89_SZL
        wert_07
    E89_R_RAD_DYN_DSC
        wert_00
    IHX_CBS
        nicht_aktiv
    KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTUN
        nicht_aktiv
    MSA_MEMORY
        nicht_aktiv
    MIL_SCAN_TOOL
        wert_04
    PADDLES
        wert_00
    AUTOMATIC_LIGHT_NEW
        nicht_aktiv
    SITZHEIZUNG_SLIDER_D
        nicht_aktiv
    SVS_LOW_D
        nicht_aktiv
    FBD_COMFORT_OPEN_LF_PING
        nicht_aktiv
    PA_TBEREIT_HK
        wert_01
    PHONE_TYPE_JAPAN
        nicht_aktiv
    AUX_IN_GAIN
        wert_01
    ISPEECH_CA_TMC
        nicht_aktiv
    ISPEECH_MASK
        nicht_aktiv
    ISPEECH_UNIT_FEET
        nicht_aktiv
    MIC_SOURCE
        mic_from_wire
    USB_HUB
        aktiv
    SITZHEIZUNG_APP_9
        nicht_aktiv
    VIDEOMODUL_CCC_9
        nicht_aktiv
    DEFAULT_ONTIME
        standard
    SONDERKANAL_DIRAC_BYPASS
        aus
    DVD_AUDIO_AOP
        nicht_aktiv
    DVD_AUDIO_AS_DVD_VIDEO
        aktiv
    DVD_VIDEO_AOP
        aktiv
    DVD_VIDEO_AOP_TIMEOUT
        wert_01
    MULTICHANNEL
        nicht_aktiv
    LENKWINKELKORREKTUR_E89
        nicht_aktiv
    SPORTSCHALTER_E89
        aktiv
    VARIANTENCODIERUNG_2
        e89_var5
    BLINKEN_FA
        wert_02
    ENTPRELLZEIT_HALLSENSOREN
        wert_01
    ENTPRELLZEIT_P
        wert_01
    ENTPRELLZEIT_SPORT
        wert_04
    ENTPRELLZEIT_UNLOCK
        wert_01
    ERROR_MASK
        wert_01
    FA_PWM_MAX
        wert_04
    FA_PWM_MIN
        wert_03
    HAFT_ANZ_RUECKSTEL_BIS_FS
        wert_03
    HAFT_ANZAHL_RUECKSTELL
        wert_04
    HAFT_RUECKSTELL_PERIODE
        wert_01
    HAFT_RUECKSTELL_VERZGRNG
        wert_04
    HAFT_RUECKSTELLPULSLAENGE
        wert_05
    SPERREN_ANZUG_PWM
        wert_07
    SPERREN_ANZUGSZEIT
        wert_05
    SPERREN_HALTE_PWM
        wert_06
    SUCHBEL_PWM_MAX
        wert_04
    SUCHBEL_PWM_MIN
        wert_03
    U_MAX_FS
        wert_02
    U_MAX_SPERREN
        wert_02
    U_MIN_FS
        wert_02
    U_MIN_SPERREN
        wert_02
    ALPHA
        e9x_mid
    AMBIENT_LUMINANCE_AXIS
        e9x_mid
    BETA
        e9x_mid
    BOUNDARY_DAY_NIGHT
        e9x_mid
    BOUNDARY_NIGHT_MIN
        e9x_mid
    CB_START_TEMPERATURE
        e9x_mid
    CFL_PROTECT_TEMP
        e9x_mid
    CHECKSUM_CID
        e9x_mid
    DELTA_BOUNDARY
        e9x_mid
    DTC_VOLTAGE_THESHOLD
        e9x_mid
    GAMMA
        e9x_mid
    HI_TEMP_DET_CONT_TIME
        e9x_mid
    HIGH_VOLTAGE_LEVEL
        e9x_mid
    HIGH_VOLTAGE_RECOVERY
        e9x_mid
    LCD_PWM_CURVE
        e9x_mid
    LCD_SHUT_DOWN_TIMING
        e9x_mid
    LOOP_CYCLE_COUNTER
        e9x_mid
    LOW_VOLTAGE_LEVEL
        e9x_mid
    LOW_VOLTAGE_RECOVERY
        e9x_mid
    MAX_DELTA
        e9x_mid
    MAX_OFFSET
        e9x_mid
    PHOTO_SENSOR_HYSTERESIS
        e9x_mid
    PWB_HI_TEMP_THRESHOLD
        e9x_mid
    PWB_SHUT_DOWN_WAIT_TIME
        e9x_mid
    PWM_REDUCTION_CURVE
        e9x_mid
    PWM_SECUR_REDUC_RATE
        e9x_mid
    PWM_STEP_ADDITION_10V
        e9x_mid
    PWM_STEP_ADDITION_12V
        e9x_mid
    PWM_STEP_ADDITION_14V
        e9x_mid
    PWM_STEP_ADDITION_16V
        e9x_mid
    PWM_STEP_ADDITION_9V
        e9x_mid
    PWM_TEMP_OBSERVING_TIME
        e9x_mid
    START_TEMP_T1
        e9x_mid
    STOP_TEMP_T2
        e9x_mid
    TEMPERATURE_AXIS
        e9x_mid
    TRAVEL_TIME_DOWN
        e9x_mid
    TRAVEL_TIME_UP
        e9x_mid
    IGR_MIT_SL_AL
        nicht_aktiv
    NSL_ERSETZT_RL_BL
        nicht_aktiv
    E89_EAM_TIMEDELAY
        e89_ece
    E89_FR_HE_PARAM_1
        e89_ece
    E89_FR_HE_PARAM_2
        e89_ece
    E89_FR_HE_PARAM_3
        e89_ece
    E89_FR_HE_PARAM_4
        e89_ece
    E89_FR_HE_PARAM_5
        e89_ece
    E89_PARAMETERSATZ_0
        e89_ece
    E89_SEITEN_PARAM
        e89_ece
    E89_UP_FR_PARAM
        e89_ece
    POL_1_E89
        nicht_aktiv
    POS_1_E89
        nicht_aktiv
    ENTPRELLZEIT_RESET_DTIMER
        wert_02
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_0
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_10
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_11
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_12
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_13
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_14
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_15
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_16
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_17
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_18
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_19
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1A
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1B
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1C
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1D
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_2
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_3
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_4
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_5
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_6
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_7
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_8
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_9
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_A
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_B
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_C
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_D
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_E
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_F
        e89
    RESERVE
        e89
    KEIN_AUS_SPG_HALL_Z
        aktiv
    KL30_FEHLER_Z
        aktiv
    KOMFORT_OEFFNEN_FBD_Z
        aktiv
    KOMFORT_OEFFNEN_IDG_Z
        aktiv
    PUMPE1_RICHTUNG_Z
        nicht_aktiv
    SCATEST_Z
        nicht_aktiv
    SCHALEN_WEICH_AUFLEGEN_Z
        aktiv
    V1_FEHLER_Z
        aktiv
    V2_FEHLER_Z
        aktiv
    V3_FEHLER_Z
        aktiv
    VOEFF_FEHLER_Z
        aktiv
    VSCHL_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW1_1_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW1_1_VERBAUT
        aktiv
    VSW1_2_FEHLER_Z
        nicht_aktiv
    VSW1_2_VERBAUT
        nicht_aktiv
    VSW2_5_FEHLER
        aktiv
    VSW2_5_LOGIK
        aktiv
    VSW2_5_VERBAUT
        aktiv
    VSW4_1_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW4_1_LOGIK_Z
        aktiv
    VSW4_1_VERBAUT
        aktiv
    VSW4_2_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW4_2_LOGIK_Z
        aktiv
    VSW4_2_VERBAUT
        aktiv
    VSW5_1_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW5_1_VERBAUT
        aktiv
    VSW5_2_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW5_2_VERBAUT
        aktiv
    VSW5_3_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW6_1_FEHLER_Z
        aktiv
    VSW6_1_VERBAUT
        aktiv
    VSW9_FEHLER_Z
        aktiv
    NAVI_PFEIL
        nicht_aktiv
    TELESERVICE
        nicht_aktiv
    MDRIVE_SMG_MASK
        nicht_aktiv
    NACHLAUFTEST
        nicht_aktiv
    CCC_E71
        nicht_aktiv
    CKM_CODIERUNG
        nicht_aktiv
    PIA_EDC
        ohne_mmi
    CBS_OFF_AT_KL15OFF
        nicht_aktiv
    CBS_ON_OFF
        aktiv
    EMV_WORKAROUND_ON_OFF
        nicht_aktiv
    LENKWINKELKENNLINIE
        wert_00
    AUDIO_SIGNAL_ROUTING
        wert_0
    AUX_HEATING
        blower
    ENT_MUTE_ON_CRASH
        off
    M_GROUP
        on
    OFFSET_ENT_GONG
        wert_0
    OFFSET_ENT_PDC
        wert_0
    PDC_ADAPTION_F_R
        e92_stereo
    RAD22_CROSSOVER
        e92_stereo
    RATIO_GONGS
        e92_stereo
    RING_MAX
        wert_0
    RING_MIN
        wert_0
    SDARS_PHONE_NUMBER_1
        wert_0
    TIME_DIST_SAME_PRIO
        wert_0
    TIME_LAG_IMG
        wert_0
    TIME_OUT_GONG
        wert_0
    VOL_SRS_MAX
        wert_0
    VOL_SRS_MIN
        wert_0
    VOL_TA_MAX
        standard
    VOLUME_MAX_ON
        wert_0
    VOLUME_STEPS
        e92
    RAD22_VOLUME_TABLE
        e92_stereo
    RAD22_VEHICLE_FILTERS
        e92_stereo
    RAD22_VOL_TEL_MAX
        wert_0
    RAD22_BMW_AKD
        nicht_aktiv
    CHECKSUMME_EKP3
        wert_107
    DATUM_UND_PUMPEN_ID
        wert_107
    FEHLERLIMITS
        wert_107
    FUNKTIONEN
        wert_107
    KENNLINIEN
        wert_107
    PUMPEN_PARAMETER
        wert_107
    ABSTAND_DAUERTON_KOPPLUNG
        aktiv
    DRL_TFL_MIT_NSW
        nicht_aktiv
    NSW_DEF_CC_MELD_TFL
        nicht_aktiv
    NSW_FKT_PARKL
        nicht_aktiv
    NSW_FKT_SL
        nicht_aktiv
    PWM_NSW_PARKL
        wert_01
    PWM_NSW_TFL
        wert_01
    CCM_0X42_IM_NACHLAUF
        aktiv
    NLF_AUS_ALLE_TUEREN
        aktiv
    SW_B_STELLMOTOR_VAR_C0A
        wert_01
    SW_I_ECO_PUMPE_C0A
        wert_01
    SW_I_FAHRWERKVARIANTE_C0A
        wert_13
    SW_I_PUMP_LG_ABH_C0A
        wert_01
    SW_I_PUMPENABSTIMMUNG_C
        wert_02
    SW_I_RIEMENUEBERSETZUNGC
        wert_02
    SW_I_SERVOTRONIK_C0A
        wert_13
    SW_I_SERVOTRONIKANSCHL_C
        wert_01
    SW_I_STABI_NACHLAUF_C0A
        wert_02
    SW_I_VCH_FAHRZEUGVAR_C0A
        wert_01
    SW_I_ZTOTAL_C0A
        wert_13
    TAGFAHRLICHT_ECE_0
        aktiv
    C09_C8
        wert_02
    C0B_AFH_HSA
        wert_00
    C0B_AFS
        wert_00
    C0B_ASC_AMR_STB
        wert_02
    C0B_ASC_BMR_STB
        wert_04
    C0B_ASL
        wert_00
    C0B_BAUART
        wert_12
    C0B_BB_RAB
        wert_00
    C0B_BBV
        wert_00
    C0B_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C0B_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C0B_BERGAB_GERASTET
        wert_01
    C0B_BERGAB_KENNEN
        wert_01
    C0B_BERGABANSATZ
        wert_00
    C0B_BTM
        wert_01
    C0B_CBC
        wert_00
    C0B_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C0B_DCC_C_AAT
        wert_00
    C0B_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
        wert_00
    C0B_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
        wert_00
    C0B_DCC_DTC
        wert_00
    C0B_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0B_DF_DIR
        wert_02
    C0B_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0B_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C0B_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0B_ECBA_DCC
        wert_00
    C0B_FBS
        wert_00
    C0B_FLR
        wert_01
    C0B_GETRIEBE
        wert_00
    C0B_GMB
        wert_00
    C0B_GMK_ECBA_HA
        wert_01
    C0B_GMK_ECBA_VA
        wert_04
    C0B_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0B_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0B_HSA
        wert_06
    C0B_HSA_AFH_AFU
        wert_00
    C0B_IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    C0B_KUEHLSCHACHT
        wert_01
    C0B_LCL
        wert_00
    C0B_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C0B_LUEFTER
        wert_00
    C0B_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C0B_MOTOR
        wert_03
    C0B_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_04
    C0B_MOTOR_SCHLEPP_P
        wert_01
    C0B_PRE_MSR
        wert_00
    C0B_PRE_USC
        wert_00
    C0B_RPA
        wert_00
    C0B_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C0B_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    C0B_SDR_CTC
        wert_00
    C0B_SETZ_V_MAX
        wert_00
    C0B_SST
        wert_00
    C0B_TB_BDD
        wert_00
    C0B_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C0B_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0B_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C0B_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C0B_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_01
    C0B_V_EINHEIT
        wert_00
    C0B_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    C0B_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    C0B_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    C0B_VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    AACN_1
        nicht_aktiv
    O_GW_BF_1
        aktiv
    O_GW_F_1
        aktiv
    SPSBF_1
        nicht_aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_1
        nicht_aktiv
    EAM_TIMEDELAY_CD
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_1_CD
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_2_CD
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_3_CD
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_4_CD
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_5_CD
        e92_ece
    PARAMETERSATZ_0_CD
        e92_ece
    SEITEN_PARAM_CD
        e92_ece
    UP_FR_PARAM_CD
        e92_ece
    VMAXCODIERUNG_MSD80N43
        wert_01
    VMAXCODIERUNG_ME17_ECE
        wert_01
    SBE1_1_CD
        aktiv
    SPSF_1_CD
        nicht_aktiv
    A2DP_AUDIO_STREAMING
        nicht_aktiv
    AACN_DATA_SEND
        aktiv
    AVAIL_SERVICES_REPORTING
        long
    BEAMFORMING
        nicht_aktiv
    ECALL_TERMINATE_REDIAL
        nicht_aktiv
    GATS_SMSC_BACKUP
        empty
    GATS_SMSC_DEFAULT
        empty
    HANG_UP_E-CALL
        aktiv
    HIGH_POWER_MAX_TIME
        8_minutes
    IN_BAND_MODEM
        nicht_aktiv
    KEY_DATA_FETCH_BCALL
        aktiv
    KEY_DATA_FETCH_HOTLINE
        aktiv
    MAX_RS_ACTIVATIONS
        wert_30
    MOST_WAKEUP_LINE
        aktiv
    MULTIPLE_CALLS
        nicht_aktiv
    NAD_ALWAYS_ON
        nicht_aktiv
    NAD_ALWAYS_ON_MAX_TIME
        3_weeks
    PARK_CONSUMER_TYPE
        wert_00
    POWER_FLLW_UP_THRESHHOLD
        5_minutes
    POWER_MONITOR_TYPE
        none
    POWER_SUBNETWORK_TYPE
        short
    RINGTONE
        ringtone_1
    SMS_TCU
        nicht_aktiv
    TCU_POWER_SOURCE
        kl_30gz
    TELEMATIC_AKD
        aktiv
    TELEMATIC_B-CALL
        aktiv
    TELEMATIC_DEALER_CALL
        aktiv
    TELEMATIC_E-CALL
        aktiv
    TELEMATIC_FCD
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_HEATING_CONTROL
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_HORN_CONTROL
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_HOTLINE_CALL
        aktiv
    TELEMATIC_LIGHT_CONTROL
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_MY_INFO
        aktiv
    TELEMATIC_RDL_CONTROL
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_TRFFC_BY_VOICE
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_VENT_CONTROL
        nicht_aktiv
    VCARD_OVER_MOST
        nicht_aktiv
    ONLINE_CALLSTRATEGY_M
        use_csd_paketdata
    SPRACHE_1_MASK_CHAMP
        spanisch
    SPRACHE_2_MASK_CHAMP
        franzoesisch
    SPRACHE_3_MASK_CHAMP
        englisch
    SW_I_FAHRZEUGVARIANTE_C0A
        wert_13
    OFFSET_NEIGUNG
        wert_01
    DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    DZM_DISP_RPM
        wert_01
    HU_VERBAUT_C08
        radiostufe_3_4
    SZ_ANSTEUERUNG
        nicht_aktiv
    TORQUE_3_ID_MONITOR
        aktiv
    VERDECKVARIANTE
        wert_00
    DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
        aktiv
    GB_ANZ_REVERSIEREN
        wert_01
    GB_T_REVERSIEREN
        wert_01
    UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
        aktiv
    NLZ_DACHMODUL_ABLEGEN
        wert_01
    NLZ_DACHMODUL_AUFSTELLEN
        wert_01
    NLZ_DACHSCHALEN_PACKEN
        wert_01
    NLZ_DACHSCHALEN_SCHLIE
        wert_01
    NLZ_HECKMODUL_OEFFNEN
        wert_01
    NLZ_HECKMODUL_OEFFNEN_SL
        wert_01
    NLZ_HECKMODUL_SCHL_SCHL
        wert_01
    NLZ_HECKMODUL_SCHLIE_OE
        wert_01
    TIMEOUT_DPF_HECKMODUL
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_HECKKLAPPE
        wert_01
    R_NGB_GRADIENT
        wert_01
    R_NGB_TOTZEIT
        wert_01
    R_PAR_DT
        wert_01
    R_PAR_TFILT_ALW
        wert_01
    R_PAR_TFILT_VLW
        wert_01
    ST_ALW_ABS_FILT
        wert_01
    ST_ALW_FAKTOR
        wert_01
    ST_FAKTOR_TOTZONE_1
        wert_01
    ST_FAKTOR_TOTZONE_2
        wert_01
    ST_FAKTOR_TOTZONE_3
        wert_01
    ST_FAKTOR_TOTZONE_4
        wert_01
    ST_FAKTOR_TOTZONE_5
        wert_01
    ST_FAKTOR_VSR_1
        wert_01
    ST_FAKTOR_VSR_2
        wert_01
    ST_FAKTOR_VSR_3
        wert_01
    ST_FAKTOR_VSR_4
        wert_01
    ST_FAKTOR_VSR_5
        wert_01
    ST_LWG_TOTZONE
        wert_01
    ST_LWG_VSR
        wert_01
    ST_NPUMP_MIN
        wert_01
    ST_VDOT_BASIS
        wert_01
    ST_VDOT_MAX
        wert_01
    ST_VDOT_NPUMP
        wert_01
    ST_VLW_ABS_FILT
        wert_01
    ST_VLW_FAKTOR
        wert_01
    ST_VX_KMH
        wert_01
    ST_VX_KMH_TOTZONE
        wert_01
    ST_VX_KMH_VSR
        wert_01
    KHV_DREHRICHTUNG_BFS
        wert_01
    MOTORSTECKERMAPPING
        wert_01
    KHV_DREHRICHTUNG_FAS
        wert_01
    AF_IN_CFG
        tel_mute_off
    CENTER_VALUE_VOL_TP_MIN
        wert_0
    DEFAULT_OFFSET_TP_MIN
        wert_0
    STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
        nicht_aktiv
    CC_ID_AKTIV_13
        wert_02
    DISPLAY_TYPE
        alpine_sharp_8_8_fixed
    AUX_RAD22
        aux
    AKS_LINKS_1_CD
        nicht_aktiv
    AKS_RECHTS_1_CD
        nicht_aktiv
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER_CD
        nicht_aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL_C0C
        wert_07
    COUNTRYCODE_RADIO_1
        ece
    FZD_IGR
        aktiv
    AUSGANGSTEST
        wert_01
    CCMELDUNGEN
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT_ENDLAGE
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT_HAUPTS
        wert_01
    HALL_DIAGN_KONTAKT
        wert_01
    HALL_DIGITAL
        wert_01
    HALL_FEHLER
        wert_01
    HALL_LOGIK
        wert_01
    HALL_VERBAUT
        wert_01
    HALTEKOMBINATION
        wert_01
    HYDRAULIK_FEHLER
        wert_01
    HYDRAULIK_VERBAUT
        wert_01
    INKR_TOLERANZ
        wert_01
    INKR_VERR_OFFEN
        wert_01
    KOMFORT_BEDIENUNG
        wert_01
    LED_KONFIGURATION
        wert_01
    MOTOR_FEHLER
        wert_01
    MOTOR_VERBAUT
        wert_01
    REST_OEFFNEN_SCHLIESSEN
        wert_01
    SCHEIBEN_FUNK
        wert_01
    SCHEIBEN_TASTER
        wert_01
    SPERRBEDINGUNGEN
        wert_01
    SPG_FEHLER
        wert_01
    SPG_HALL_AUSSCHALTEN
        wert_01
    SPG_HALL_EINSCHALTEN
        wert_01
    STROM_MOTOR_BLOCK
        wert_01
    STROM_MOTOR_NORMAL
        wert_01
    SWITCH_FEHLER
        wert_01
    SWITCH_LOGIK_PULLUP
        wert_01
    SWITCH_VERBAUT
        wert_01
    ZEIT_BLOCK_MOTOR
        wert_01
    LAT_EBD
        nicht_aktiv
    US_VEHICLE
        nicht_aktiv
    OELWARTUNGSINTERVALLMSS1
        wert_01
    AGKB_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    AGKB_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    AGKB_LINKS_1
        nicht_aktiv
    AGKB_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    ARS_BEIFAHRER_1
        aktiv
    ARS_FAHRER_1
        aktiv
    ARS_LINKS_1
        nicht_aktiv
    ARS_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    EAM_TIMEDELAY_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_1_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_2_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_3_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_4_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_5_E88_C20
        e88_us
    FR_HE_PARAM_6_E88_C20
        e88_us
    GURTZUSTAND_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    GURTZUSTAND_FAHRER_1
        aktiv
    NOTRUF_AACN_1
        nicht_aktiv
    PARAMETERSATZ_0_E88_C20
        e88_us
    ROSE_II_1
        nicht_aktiv
    ROSE_PARAM_E88_1_C20
        e88_us
    ROSE_PARAM_E88_2_C20
        e88_us
    ROSE_PARAM_E88_C20
        e88_us
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    SBR_SENSOR_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    SEITEN_PARAM_E88_C20
        e88_us
    SITZMEMORY_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    UP_FR_PARAM_E88_C20
        e88_us
    ZMZ_E70_1
        nicht_aktiv
    ZMZ_E88_ECE_1
        nicht_aktiv
    ZMZ_E88_ECE_FGS_1
        aktiv
    ZMZ_E88_US_1
        nicht_aktiv
    ZMZ_E93_1
        nicht_aktiv
    AKS_LINKS_C20
        nicht_aktiv
    AKS_RECHTS_C20
        nicht_aktiv
    POL_MAX_SCHWELLE_C20
        wert_01
    POL_MIN_SCHWELLE_C20
        wert_01
    UPFRONT_LINKS_C20
        nicht_aktiv
    UPFRONT_RECHTS_C20
        nicht_aktiv
    SBR_BEIFAHRER_1_ABG
        aktiv
    SITZHEIZUNG_MASK
        nicht_aktiv
    GET_POSITION_TIMEOUT
        0_minuten
    INBAND_MODEM_TIMER
        nicht_aktiv
    SEAT
        wert_00
    BERGAB_GERASTET_C0E
        wert_00
    BERGAB_KENNEN_C0E
        wert_00
    BERGABANSATZ
        wert_01
    C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
        wert_00
    C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_SKAL
        wert_00
    C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
        wert_00
    DCC_DTC
        wert_00
    P_AUSROLL_ANTRIEB_C0E
        wert_00
    SCHUBABSCHALTUNG_C0E
        wert_01
    C8_BDSC
        wert_01
    SZL_BDSC
        wert_05
    EAM_TIMEDELAY_CD_C21
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_1_CD_C21
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_2_CD_C21
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_3_CD_C21
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_4_CD_C21
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_5_CD_C21
        e92_ece
    PARAMETERSATZ_0_CD_C21
        e92_ece
    SEITEN_PARAM_CD_C21
        e92_ece
    UP_FR_PARAM_CD_C21
        e92_ece
    BORDNETZHOCHOHMIGKEIT
        nicht_aktiv
    REIBUNGSERKENNUNG
        nicht_aktiv
    NEUES_FSE_KONZEPT
        nicht_aktiv
    PA_SUPERRANGE_R56
        nicht_aktiv
    ACC_CIC
        nicht_aktiv
    ACC_SGN
        nicht_aktiv
    ACTIVE_BACKREST_ADJ
        nicht_aktiv
    ADRESSBOOK
        nicht_aktiv
    AF_FUNKTION
        af_ein
    AREA_CODE_DVD
        alle_anderen
    ASSIST
        nicht_aktiv
    ASSIST_AKD
        aktiv
    ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
        aktiv
    ASSIST_BCALL
        aktiv
    ASSIST_ECALL
        aktiv
    ASSIST_FCD
        aktiv
    ASSIST_HOTLINE
        aktiv
    ASSIST_INITIALIZATION
        nicht_aktiv
    ASSIST_MY_INFO
        aktiv
    ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
        nicht_aktiv
    ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
        nicht_aktiv
    ASSIST_REMOTE_HVAC
        aktiv
    ASSIST_SERVREQ
        aktiv
    ASSIST_SVR_SHOW
        nicht_aktiv
    ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
        nicht_aktiv
    ASSIST_VI_PLUS
        nicht_aktiv
    AUDIO_SYSTEM_CIC
        stereo
    AUX1
        standard
    AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
        wert_255
    AUX4
        standard
    BACKDOOR_OPENINGANGLE
        nicht_aktiv
    BEHANDLUNG_2S_TIMER
        aktiv
    BRAKE_ASSISTENT
        nicht_aktiv
    CDMM_AUX_HU
        aktiv
    CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
        nicht_aktiv
    CDMM_DVD_SINGLE
        aktiv
    CDMM_ES
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_AUDIOTRACE
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_AUTOSTORE
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_BML
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_EPG
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_FOLLOWING
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_PRESETLIST
        nicht_aktiv
    CDMM_TV_TELETEXT
        nicht_aktiv
    CDMM_USB
        nicht_aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE
        nicht_aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
        nicht_aktiv
    CDMM_VIDEO
        nicht_aktiv
    CONTACT_NUMBERS_BCALL
        aktiv
    CONTACT_NUMBERS_BT
        aktiv
    CONTACT_NUMBERS_DEALER
        aktiv
    CONTACT_NUMBERS_HOTLINE
        aktiv
    DAB_LAENDERVARIANTEN
        nicht_aktiv
    DCC
        nicht_aktiv
    DELTA_NAV_ENT
        standard
    DOOR_LOCKING_SELECTABLE
        aktiv
    DVDAUDIO_AOP
        nicht_aktiv
    DVDVIDEO_AOP
        nicht_aktiv
    ENTWICKLER_MENUE
        nicht_aktiv
    ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
        nicht_aktiv
    EXTERNER_MOST
        aktiv
    FGR
        aktiv
    FOLLOWING_AVAILABLE
        aktiv
    GUIDED_TOURS
        nicht_aktiv
    GUIDING_TIMING
        ece
    HEADUP_DISPLAY
        nicht_aktiv
    HVAC_INDEPENDENT_HEATING
        nicht_aktiv
    IPD_BEHANDLUNG
        nicht_aktiv
    KOPIEREN_VON_PROFILEN
        aktiv
    LANE_DEPARTURE_WARNING
        nicht_aktiv
    MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
        ld_mit_timeout
    MACRO_NIVI
        nicht_aktiv
    MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
        ld_mit_timeout
    MACRO_PDC
        nicht_aktiv
    MACRO_PDC_TOPVIEW
        nicht_aktiv
    MACRO_PMA
        nicht_aktiv
    MACRO_REARVIEW
        nicht_aktiv
    MACRO_SIDEVIEW
        nicht_aktiv
    MACRO_TRAILER_COUPLING
        nicht_aktiv
    MICROPHONE
        no_microphone
    MMS
        standard
    MULTICHANNEL_MMC_DVD
        nicht_aktiv
    NAVI_2D_MAP_OPTIONS
        nicht_aktiv
    NAVI_3D_MAP_OPTIONS
        nicht_aktiv
    NAVI_FLEET_MODE
        nicht_aktiv
    NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
        nicht_aktiv
    NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
        aktiv
    NAVI_MECCA_INDICATOR
        nicht_aktiv
    NAVI_ROAD_PREVIEW
        aktiv
    NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
        aktiv
    NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
        aktiv
    NAVI_USE_WHILE_UPDATE
        aktiv
    NVC
        wert_255
    OFFSET_ENT_NAV
        standard
    ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
        config_table_0
    PHONE_MPC
        nicht_aktiv
    PHONE_OBJPUSH_MENUE
        nicht_aktiv
    PHONE_SMS
        nicht_aktiv
    PIA_MMI
        kein_pia_menue
    PIA_PORTIERUNGSMASTER
        aktiv
    PIA_RESERVED
        nicht_aktiv
    PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
        aktiv
    POI_DETAILS
        aktiv
    PORTIERUNG
        aktiv
    RADIO_DAB
        nicht_aktiv
    RADIO_IBOC
        nicht_aktiv
    RADIO_SDARS
        nicht_aktiv
    RADIO_WEATHERBAND
        nicht_aktiv
    RGB_YUV_AUX1
        reserved
    RPA_CIC
        aktiv
    RSE_HIGH
        nicht_aktiv
    RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
        wert_255
    RVC_CIC
        wert_255
    SERVICE_MENUE
        aktiv
    SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
        wert_01
    SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
        wert_01
    SIDE_VIEW_CAMERA
        wert_255
    SMG
        nicht_aktiv
    SPRECHERWAHL1
        weiblich
    SPRECHERWAHL2
        weiblich
    SPRECHERWAHL3
        weiblich
    SYSTEM_GPS_RECEIVER
        aktiv
    SYSTEM_TTS
        aktiv
    TELEX
        nicht_aktiv
    TI_CA_TMC
        nicht_aktiv
    TI_CA_TPEG
        nicht_aktiv
    TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
        nicht_aktiv
    TI_FALLBACK_DISABLED
        nicht_aktiv
    TI_POPUPS_DISABLED
        nicht_aktiv
    TI_TMC
        aktiv
    TI_TMC_REGIONAL
        nicht_aktiv
    TI_TPEG
        nicht_aktiv
    TI_USE_COMBI_DISABLED
        nicht_aktiv
    TI_VICS
        nicht_aktiv
    TI_VINFO_SERVICES
        nicht_aktiv
    TIMER_VOLLBILDKARTE
        permanent
    TV
        wert_255
    TVC
        wert_255
    TVM_VARIANTEN
        kein_tvm
    USB_AVAILABLE
        aktiv
    VOL_NAV_MAX
        standard
    VOL_NAV_MIN
        standard
    YC_AUX1
        reserved
    YC_AUX4
        reserved
    DKG_CIC
        nicht_aktiv
    EDC_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_ASC_STATUS_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_ATM_ACTIVE_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_BDA_STATUS_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
        aktiv
    TDA_HLC_STATUS_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_MSC_STATUS_CIC
        nicht_aktiv
    TDA_TDC_STATUS_CIC
        nicht_aktiv
    MMC_CIC
        wert_255
    GETRIEBE_EMF
        handschalter
    DAUER_SPRITZIMPULSE_JBBF
        1000_ms
    AG_M_ALWR
        wert_01
    AHL2_ENABLE
        nicht_aktiv
    ALWR_ENABLE
        nicht_aktiv
    C1_HORI_BF
        wert_01
    C1_HORI_FA
        wert_01
    C1_VERT_BF
        wert_01
    C1_VERT_FA
        wert_08
    C2_HORI_BF
        wert_01
    C2_HORI_FA
        wert_01
    C2_VERT_BF
        wert_01
    C2_VERT_FA
        wert_08
    E__HORI_BF
        wert_01
    E__HORI_FA
        wert_08
    E__VERT_BF
        wert_01
    E__VERT_FA
        wert_08
    E3_HORI_BF
        wert_01
    E3_HORI_FA
        wert_01
    E3_VERT_BF
        wert_01
    E3_VERT_FA
        wert_01
    F_A_ALWR
        wert_01
    F_ALWR
        wert_01
    F_SWEG_ALWR
        wert_01
    GL_ALWR
        wert_01
    LWR_DIAG_COOL_TIME
        wert_01
    LWR_DIAG_HEAT_TIME
        wert_01
    MAX_KRUEMM
        wert_01
    NSW_AUTOBAHN
        wert_02
    OFFSET_GESCHW
        wert_02
    R_SWEG_ALWR
        wert_01
    REF_DEMO
        wert_01
    STRST_MAXDIFF_ALWR
        wert_01
    T_ALWR_AM
        wert_01
    T_ALWR_AUS
        wert_01
    T_ALWR_MKR
        wert_01
    T_ALWR_NST
        wert_01
    T_ALWR_SW
        wert_01
    V__HORI_BF
        wert_01
    V__HORI_FA
        wert_01
    V__VERT_BF
        wert_01
    V__VERT_FA
        wert_08
    V_ALWR_AM
        wert_01
    V_ALWR_AN
        wert_01
    V_ALWR_AUS
        wert_01
    V_ALWR_BAB1
        wert_01
    V_ALWR_BAB2
        wert_01
    V_HI_AUTOB
        wert_01
    V_HI_STADT
        wert_01
    V_LO_AUTOB
        wert_01
    V_LO_STADT
        wert_01
    V_MID_LANDSTR
        wert_01
    V_MIN_KRUEMM
        wert_01
    V_NSW
        wert_01
    VERZ_REF_DEMO
        wert_01
    W_ALWR_EKR
        wert_01
    W_ALWR_MKR
        wert_01
    W_ALWR_SW
        wert_01
    WEG_GERADE
        wert_01
    Z_ALWR_NST
        wert_01
    Z_ALWR_SW
        wert_01
    ZEIT_AUTOB
        wert_01
    VMAX-BEGRENZUNG-N57
        wert_01
    ISPEECH_MDRIVEMENU
        nicht_aktiv
    ISPEECH_MMDEVICEVIAMULF
        nicht_aktiv
    ISPEECH_OLDTELEMAT_STRUCT
        nicht_aktiv
    ISPEECH_PDC_LOW
        nicht_aktiv
    ISPEECH_REG
        nicht_aktiv
    IGR_HERSTELLER
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_AB_KOMF_FBD
        aktiv
    SCHEIBEN_AB_KOMF_IDG
        aktiv
    SCHEIBEN_AB_KOMF_TUER
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_TAST
        aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_TUER
        aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_TAST
        aktiv
    SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_TUER
        aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_TAST
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_TUER
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_TAST
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_TUER
        nicht_aktiv
    COMFORT_GESCHWINDIGKEIT
        wert_01
    COMFORT_STROM
        wert_01
    FH_CABRIO_THERMOSCHUTZ
        nicht_aktiv
    FH_CABRIO_WIEDERHOLSPERRE
        aktiv
    FH_T_SCHUTZ_VERSTAERKUNG
        wert_01
    FH_T_SCHUTZ_WIDERSTAND
        wert_01
    FH_T_SCHUTZ_ZEITKONSTANT
        wert_01
    SPORT_GESCHWINDIGKEIT
        wert_01
    SPORT_STROM
        wert_01
    VERZOEGERUNG_HK_A
        wert_03
    VERZOEGERUNG_HK_ANST_C09
        wert_01
    VERZOEGERUNG_HK_B
        wert_02
    VERZOEGERUNG_HK_C
        wert_02
    VERZOEGERUNG_HK_D
        wert_02
    ZWP_ABSCHALTUNG_DKG
        nicht_aktiv
    ZWP_ABSCHALTUNG_EGS
        nicht_aktiv
    BAUDRATE_SBE_BEIFAHRER_1
        wert_01
    BAUDRATE_SBE_FAHRER_1
        wert_01
    ADAPTIVER_BEIFAHRERAIRBAG
        nicht_aktiv
    AGKL_1
        nicht_aktiv
    AGKR_1
        nicht_aktiv
    AUFROLLSTRAMMER_LINKS_1
        nicht_aktiv
    AUFROLLSTRAMMER_RECHTS_1
        nicht_aktiv
    KNIEAIRBAG_BEIFAHRER_1
        nicht_aktiv
    KNIEAIRBAG_FAHRER_1
        nicht_aktiv
    SEAT_BELT_MONITOR_ACSM2
        wert_01
    AUDIOMIXING_CONCEPT
        on
    CROSSOVER_RAD1
        standard
    GONG_ON_OFF
        on
    LEVEL_ADJUSTMENT
        standard
    MONO_ANALOG_IN
        off
    PDC_ON_OFF
        off
    PHASE_SHIFTER
        standard
    RATIO_AUDIO_SOURCES_RAD1
        e92_stereo
    VEHICLE_FILTERS_RAD1
        standard
    VOL_TA_MIN_RAD1
        standard
    VOL_TEL_MAX_RAD
        wert_0
    OFFSET_ENT_GONG_RAD1
        standard
    OFFSET_ENT_PDC_RAD1
        standard
    TIME_DIST_SAME_PRIO_RAD1
        pl2
    VOL_GONG_MAX_RAD1
        e92_stereo
    VOL_GONG_MIN_RAD1
        e92_stereo
    VOL_PDC_MAX_RAD1
        e92_stereo
    VOL_PDC_MIN_RAD1
        e92_stereo
    VOLUME_STEPS_RAD1
        e92
    AUDIO_SYSTEM_RAD1
        pl2_stereo
    VOLUME_MAX_ON_RAD1
        standard
    DACH_ABTAKTEN
        aktiv
    FAKTOR_PUMPE_PAUSE
        wert_01
    FAKTOR_PUMPE_STOP
        wert_01
    FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE_E89
        wert_01
    KLAPPE_BEI_VSW1_1
        aktiv
    NEIGUNG_OFFSET
        wert_02
    SCA1_VERBAUT_E89
        aktiv
    SCA2_VERBAUT_E89
        aktiv
    T_DEPRESSURE_DIFF
        wert_01
    T_MAX_DEPRESSURE
        wert_01
    VSW8_FEHLER_E89
        aktiv
    VSW8_VERBAUT_E89
        aktiv
    IGR_HERSTELLER_0D
        nicht_aktiv
    ANZAHL_N_POSITIONEN
        wert_01
    ANZAHL_NA_POSITIONEN
        wert_01
    LAENDERVARIANTE
        wert_01
    LED_BLINKFREQUENZ
        wert_01
    LED_BLINKSTATUS
        wert_01
    MAX_LEUCHTD_FB
        wert_01
    MAX_LEUCHTD_SB
        wert_01
    MIN_LEUCHTD_FB
        wert_01
    MIN_LEUCHTD_SB
        wert_01
    PWM_LED_BCKGRND_C
        wert_01
    PWM_LED_BCKGRND_L
        wert_01
    PWM_LED_DS_C
        wert_01
    PWM_LED_DS_L
        wert_01
    PWM_LED_MINUS_C
        wert_01
    PWM_LED_MINUS_L
        wert_01
    PWM_LED_N_C
        wert_01
    PWM_LED_N_L
        wert_01
    PWM_LED_NULL_C
        wert_01
    PWM_LED_NULL_L
        wert_01
    PWM_LED_OPT_C
        wert_01
    PWM_LED_OPT_L
        wert_01
    PWM_LED_PLUS_C
        wert_01
    PWM_LED_PLUS_L
        wert_01
    PWM_LED_R_C
        wert_01
    PWM_LED_R_L
        wert_01
    TAG_NACHT_SCHW
        wert_01
    VERZOEG_KL_R_AUS
        wert_01
    ZEITPARAMETER_T1
        wert_01
    ZEITPARAMETER_T2
        wert_01
    UEKB_AUSFAHREN
        aktiv
    UEKB_EINFAHREN
        aktiv
    MDRIVE_MENU
        nicht_aktiv
    RSEMIDPLUS_AVAILABLE
        nicht_aktiv
    SVR
        nicht_aktiv
    TV_FRONT_ENABLED
        nicht_aktiv
    VEHICLE_FINDER
        nicht_aktiv
    VIDEO_DENY_C0B
        deny_slow_key
    MDRIVE_MENUE
        nicht_aktiv
    OLD_TELEMATICS_STRUCTURE
        nicht_aktiv
    REAR_VIEW_CAM
        nicht_aktiv
    REG_FUNCTION
        aktiv
    STOLEN_VEHICLE_REC
        nicht_aktiv
    TOW_BAR
        nicht_aktiv
    RAD22_RATIO_GONGS
        e92_hifi
    STOLEN_VEHICLE_MODE
        nicht_aktiv
    VEHICLE_FINDER_MODE
        nicht_aktiv
    AUDIO_MIXING_CONCEPT
        on
    DELTA_GONG_ENT_RAD2
        wert_0
    DELTA_PDC_ENT_RAD2
        wert_0
    GONG_PDC_DISPLAY
        aktiv
    GONGS
        aktiv
    M_GROUP_B
        off
    MINI_NAVIGATION
        off
    RAD2_VOLUME_TABLE
        e92_stereo
    VOL_GONG_MAX_RAD2
        e92_stereo
    VOL_GONG_MIN_RAD2
        e92_stereo
    VOL_PDC_MAX_RAD2
        e92_stereo
    VOL_PDC_MIN_RAD2
        e92_stereo
    VOL_RING_MAX
        wert_0
    VOL_RING_MIN
        wert_0
    VOLUME_MAX_ON_C50
        standard
    ALKS_E89
        nicht_verbaut
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_M15
        wert_01
    ERSTE_HEIZZEIT_HHS_PG15
        wert_01
    IGR_E89
        verbaut
    KMK_ZUSCHALTSCHWELLE_E89
        schwelle_nidrig
    KOMPRESSOR_KUPPLUNG_E89
        nicht_verbaut
    LAENDERVARANTE_E89
        ece
    LL_RL
        ll
    MSA_ANZEIGELOGIK
        anzeige_ihkx
    MSA_E89
        verbaut
    MSA_MEMORYFUNKTION
        nicht_aktiv
    SOLARSENSORKENNLINIE_E89
        kennlinie_01
    TAKTUNGSDAUER_HHS_E89
        wert_01
    UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR_B
        wert_04
    ZWEITE_HEIZZEIT_HHS_E89
        wert_01
    AGKBL
        nicht_aktiv
    AGKBR
        nicht_aktiv
    BLD
        aktiv
    E89_FR_HE_PARAM_6
        e89_ece
    E89_ROSE_PARAM
        e89_ece
    E89_ROSE_PARAM_1
        e89_ece
    E89_ROSE_PARAM_2
        e89_ece
    NOTRUF_AACN_ZABG
        aktiv
    SBE1_1_ZABG
        nicht_aktiv
    SBR_BEIFAHRER_1_ZABG
        nicht_aktiv
    SBR_FAHRER_1_ZABG
        nicht_aktiv
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER_ZABG
        nicht_aktiv
    SPSBF
        nicht_aktiv
    SPSFA
        nicht_aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_AUS
        aktiv
    ZMZ_1
        aktiv
    ZMZ_2
        nicht_aktiv
    ABGASKLAPPE
        wert_03
    KLEMME_15
        wert_01
    CVS_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    CVS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    EMF_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    EMF_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    FDS_ALIVE_ZAEHLER
        nicht_aktiv
    FDS_CSUM_MONITOR
        nicht_aktiv
    FDS_ENABLE
        nicht_aktiv
    FDS_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    IGR_HERSTELLER_DDE
        nicht_aktiv
    MINDZEIT_VR_SEN_FT_AKTIV
        wert_01
    PDC_ADAPTION_F_R_RAD22
        e92_hifi
    RATIO_AUDIO_SOURCES_R22
        e92_hifi
    VOL_GONG_MAX_RAD22
        e92_hifi
    VOL_GONG_MIN_RAD22
        e92_hifi
    VOL_PDC_MAX_RAD22
        e92_hifi
    VOL_PDC_MIN_RAD22
        e92_hifi
    VOLUME_STEPS_RAD22
        e92
    PDC_ADAPTION_F_R_RAD1
        e92_stereo
    RATIO_GONGS_RAD1
        e92_stereo
    VOLUME_ADJ_RAD1
        e92_stereo
    SIDEBAG_LINKS_1_ACSM
        aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_1_ACSM
        aktiv
    KL_15_ANSTEUERUNG
        wert_01
    GESCHW_ABH_SPERREN_AKTIV
        wert_02
    GESCHW_ABH_SPERREN_ENTPR
        wert_02
    GESCHW_ABH_SPERREN_SCHW
        wert_02
    IGR_HERSTELLER_1A
        nicht_aktiv
    BASE_FEHL_EINTR_1
        wert_01
    CKS_BL_1
        wert_10
    GESCHW_NOT_PROGR_1
        wert_01
    GESCHW_TAB_1_0
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_1_1
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_1_2
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_1_3
        kennlinie_05
    GESCHW_TAB_1_4
        kennlinie_06
    KL_ABST_POSIT_LI_1
        wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_LI_1
        wert_06
    KL_ANSCHLAG_WEICH_LI_1
        wert_05
    KL_HS_GRAD_LOW_1
        wert_05
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI_1
        wert_04
    KL_RAMP_BREMS_1
        wert_02
    KL_REF_SPEED_1
        wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BESCH_1
        wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BREMS_1
        wert_01
    LWR_ABST_POSIT_1
        wert_08
    LWR_ANSCHLAG_OPT_1
        wert_06
    LWR_ANSCHLAG_WEICH_1
        wert_07
    LWR_HS_GRAD_LOW_1
        wert_06
    LWR_HS_GRAD_WERT_1
        wert_03
    LWR_MAX_WERT_START_1
        wert_01
    LWR_MAX_WINKEL_MIN_1
        wert_07
    LWR_MAX_WINKEL_PL_1
        wert_05
    OFFSET_FEHL_EINTR_1
        wert_01
    RAMPE_ZUS_1_0
        kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1_1
        kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1_2
        kennlinie_1
    RAMPE0_BL_1_0
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_1
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_2
        kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_3
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_0
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_1
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_2
        kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_3
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_0
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_1
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_2
        kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_3
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_0
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_1
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_2
        kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_3
        kennlinie_01
    STROM_NORMAL_LWR_1
        wert_02
    STROM_RAMPE_LWR_1
        wert_02
    UNTER_KORREKT_WERT_1
        wert_03
    COUNTRYCODE_RADIO_2
        ece
    R2_RATIO_AUDIO_SOURCES
        e92_stereo
    RAD2_CROSSOVER
        e92_stereo
    RAD2_DISPLAY_LOGIC7
        nicht_aktiv
    TIME_DIST_SAME_PRIO_RAD2
        pl2
    SP_ANZEIGE
        aktiv
    SP_ANZEIGE_1
        aktiv
    SP_ANZEIGE_2
        aktiv
    SP_ANZEIGE_3
        aktiv
    SP_ANZEIGE_4
        aktiv
    ANZ_SCHEIBEN_AB_E88
        wert_01
    ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL_E88
        wert_01
    AUSGANGSTEST_E88
        wert_01
    BAUREIHE_E88
        wert_01
    CCMELDUNGEN_E88
        wert_01
    ENTPRELL_TASTER_AKTIV_E88
        wert_01
    FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE_E88
        wert_01
    FAKTOR_SCHUTZ_WLM_E88
        wert_01
    GESCHWIND_ENDLAGE_E88
        wert_01
    GESCHWIND_HAUPTS_E88
        wert_01
    HALL_DIAGN_KONTAKT_E88
        wert_01
    HALL_DIGITAL_E88
        wert_01
    HALL_FEHLER_E88
        wert_01
    HALL_LOGIK_E88
        wert_01
    HALL_SEGMENTE_E88
        wert_01
    HALL_VERBAU_E88
        wert_01
    HALTEKOMBINATION_E88
        wert_01
    HALTEZEIT_E88
        wert_01
    HS_VERS_KS_MASSE_E88
        wert_01
    HS_VERS_UNGUELTIG_E88
        wert_01
    HYDRAULIK_FEHLER_E88
        wert_01
    HYDRAULIK_VERBAUT_E88
        wert_01
    HYSTERESE_KL30_E88
        wert_01
    INKR_TOLERANZ_E88
        wert_01
    INKR_VERR_OFFEN_E88
        wert_01
    KL30_LIMIT_DIAG_SW_E88
        wert_01
    KOMFORT_BEDIENUNG_E88
        wert_01
    LED_KONFIG_E88
        wert_01
    MAX_NEIGUNG_BF_E88
        wert_01
    MAX_NEIGUNG_FA_E88
        wert_01
    MAX_UEBERSPANNUNG_E88
        wert_01
    MIN_TEMPERATUR_E88
        wert_01
    MIN_UNTERSPANNUNG_E88
        wert_01
    MOTOR_FEHLER_E88
        wert_01
    MOTOR_VERBAUT_E88
        wert_01
    OFFSET_DIAG_SW_E88
        wert_01
    PUMPE_ALARM_E88
        wert_01
    PUMPE_PREALARM_E88
        wert_01
    REST_OEFFNEN_SCHLIE_E88
        wert_01
    SCHALTER_SEGM_E88
        wert_01
    SCHEIBEN_FUNK_E88
        wert_01
    SCHEIBEN_TASTER_E88
        wert_01
    SCHWELLE_KL15_E88
        wert_01
    SPERRBEDINGUNGEN_E88
        wert_01
    SPG_FEHLER_E88
        wert_01
    SPG_HALL_AUSSCHALTEN_E88
        wert_01
    SPG_HALL_EINSCHALTEN_E88
        wert_01
    STROM_MOTOR_BLOCK_E88
        wert_01
    STROM_MOTOR_NORMAL_E88
        wert_01
    SWITCH_FEHLER_E88
        wert_01
    SWITCH_LOGIK_PULLUP_E88
        wert_01
    SWITCH_VERBAUT_E88
        wert_01
    TEMP_VERBAUT_E88
        wert_01
    TIMEOUT_FREIGABE_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_ABLEGEN_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_ABS_SPB_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_ANH_SPB_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_ANH_VDK_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_AUSHEBEN_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_SCHL_VDK_E88
        wert_01
    TO_ZEIT_WLM_E88
        wert_01
    ZEIT_ABRISS_PUMPE_E88
        wert_01
    ZEIT_BEDIEN_FENSTER_E88
        wert_01
    ZEIT_BLOCK_MOTOR_E88
        wert_01
    ZEIT_HALTEN_SPANNBUE_E88
        wert_01
    ZEIT_NACHDRUECKEN_HS_E88
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_PUMPE_E88
        wert_01
    ZEIT_NACHLAUF_SPANNBU_E88
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_PUMPE_E88
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_VMOTOR_E88
        wert_01
    ZEIT_RELAIS_TREIBER_E88
        wert_01
    ZEIT_SCHEIBEN_AUF_E88
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_PUMP_PAUS_E88
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_PUMP_STOP_E88
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_WLM_PAUSE_E88
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_WLM_STOP_E88
        wert_01
    ZEIT_SLEEP_E88
        wert_01
    ZEIT_TREIBER_RELAIS_E88
        wert_01
    SEAT_BELT_MONITOR_CD
        wert_01
    KL_ABST_POSIT_RE_1
        wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_RE_1
        wert_04
    KL_ANSCHLAG_WEICH_RE_1
        wert_06
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE_1
        wert_05
    NOTRUF_AACN_2
        nicht_aktiv
    PHONEBOOK_PRIORITY_C12
        wert_01
    PA_TAGE_REAR_RL_MIRROW
        nicht_aktiv
    ADW_KOM_HA_S
        dx00000
    ADW_KOM_HA_S_PLUS
        dx00000
    ADW_KOM_VA_S
        dx00000
    ADW_KOM_VA_S_PLUS
        dx00000
    ADW_VERDECK_FAKTOR_HA
        dx00000
    ADW_VERDECK_FAKTOR_VA
        dx00000
    AUFBAU_RUCK_DTP1
        dx00000
    AUFBAU_RUCK_KPSHIFT
        dx00000
    BLOCKFILL_1
        dx00000
    BLOCKFILL_2
        dx00000
    BLOCKFILL_3
        dx00000
    E89_STATUS_REG
        dx00000
    KDW_KDW_BPTP2_2
        dx00000
    KDW_KENNL_KDW_2
        dx00000
    KDW_KENNL_KDW_I_HA_2
        dx00000
    KDW_KENNL_KDW_VF_SP_2
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_HA
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_2
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_SP
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_SP_2
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_VA
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_2
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_3
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_SP
        dx00000
    KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_SP_2
        dx00000
    LDW_KENNL_I_LDW_SP_2
        dx00000
    QDW_KENNL_RDW_QDW
        dx00000
    QDW_KENNL_RDW_QDW_SP
        dx00000
    QDW_KENNL_RDW_QDW_SP_2
        dx00000
    QDW_QDW_DYN_HA_S
        dx00000
    QDW_QDW_DYN_VA_S
        dx00000
    QDW_QDW_K_DYN_HA_NORMAL
        dx00000
    QDW_QDW_STAT_S
        dx00000
    QDW_QDW_TP1_2
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_KOMF_HA
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_KOMF_VA
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_MSPORT_HA
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_MSPORT_VA
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_SPORT_HA
        dx00000
    STROMBEGRENZUNG_SPORT_VA
        dx00000
    ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
        aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
        nicht_aktiv
    COMBOX
        nicht_aktiv
    HIGH_BEAM_ASSISTANT
        nicht_aktiv
    HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
        nicht_aktiv
    HVAC_AIRLAMINATION_DRV
        nicht_aktiv
    HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
        aktiv
    HVAC_CABRIO
        nicht_aktiv
    HVAC_FOND_ACTIVATION
        nicht_aktiv
    HVAC_INDEPENDENT_AIR
        aktiv
    HVAC_POPUP_AIRDISTR
        nicht_aktiv
    HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
        aktiv
    INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
        value_0
    LCP_ECHO_REQUEST
        aktiv
    NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
        permanent
    NIGHTVISION_1
        nicht_aktiv
    ONLINE_BROWSER
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
        aktiv
    ONLINE_DAR_TYPE_KORR
        dar_ece_gprs
    TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
        nicht_aktiv
    TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
        aktiv
    ISPEECH_TELESERVICE
        nicht_aktiv
    C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_05
        wert_00
    E89_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    KLEMME_15B
        wert_01
    E89_SITZBAG_SCHRAEGCRASH
        nicht_aktiv
    E89_BERGAB_GERASTET
        wert_00
    E89_BERGAB_KENNEN
        wert_00
    E89_P_AUSROLL_ANTRIEB
        wert_00
    FZD_KOMFORT_POS_AUF
        nicht_aktiv
    FZD_KOMFORT_POS_ZU
        nicht_aktiv
    FDS_SWITCH
        nicht_aktiv
    M_GROUP_C
        l7_dspl_off_hk_amp
    BL_POWER_OFF
        e6x_65s
    BL_POWER_ON
        e6x_65s
    CHECKSUM_CID_A
        e6x_65s
    CHECKSUM_RECALC
        e6x_65s
    DAY_MAX
        e6x_65s
    DAY_MAX_BRIGHTNESS
        e6x_65s
    DAY_MIN
        e6x_65s
    DAY_MIN_BRIGHTNESS
        e6x_65s
    DIM_DIFF_BIAS
        e6x_65s
    DIM_DIFF_GAIN
        e6x_65s
    DIM_DIFF_MAX
        e6x_65s
    DIM_DIFF_MIN
        e6x_65s
    DIM_DIFF_THR
        e6x_65s
    DIM_DOWN_MIN
        e6x_65s
    DIM_TOLERANZ_ABS
        e6x_65s
    DIM_TOLERANZ_ALPHA
        e6x_65s
    DIM_UP_MIN
        e6x_65s
    ECU_HIGHTMP_CTL_TIME
        e6x_65s
    ECU_HIGHTMP_THRESH
        e6x_65s
    FRAME_RATE
        e6x_65s
    HIGHTMP_X
        e6x_65s
    HIGHTMP_Y
        e6x_65s
    NIGHT_MIN
        e6x_65s
    NIGHT_MIN_BRIGHTNESS
        e6x_65s
    NO_SIGNAL_BLUE
        e6x_65s
    NO_SIGNAL_GREEN
        e6x_65s
    NO_SIGNAL_RED
        e6x_65s
    NOT_USED_1
        e6x_65s
    NOT_USED_2
        e6x_65s
    NOT_USED_3
        e6x_65s
    NOT_USED_4
        e6x_65s
    NOT_USED_5
        e6x_65s
    NOT_USED_7
        e6x_65s
    NOT_USED6
        e6x_65s
    OFFSET_MAX
        e6x_65s
    PARAM_ALPHA
        e6x_65s
    PARAM_BETA
        e6x_65s
    PARAM_GAMMA
        e6x_65s
    PHOTO_X
        e6x_65s
    PHOTO_Y
        e6x_65s
    PWM_ADDITIONAL10
        e6x_65s
    PWM_ADDITIONAL12
        e6x_65s
    PWM_ADDITIONAL14
        e6x_65s
    PWM_ADDITIONAL16
        e6x_65s
    PWM_ADDITIONAL9
        e6x_65s
    SCALING
        e6x_65s
    SCREEN_DISPLAY_HENAB
        e6x_65s
    SCREEN_DISPLAY_VENAB
        e6x_65s
    SURPRESS_DTC
        e6x_65s
    T_AD
        e6x_65s
    T_FE
        e6x_65s
    T_FESU
        e6x_65s
    T_KB
        e6x_65s
    T_NS
        e6x_65s
    TEMP_THRESHOLD
        e6x_65s
    TEMP_THRESHOLD_SW
        e6x_65s
    VOLTAGE_LCD_OFF17
        e6x_65s
    VOLTAGE_LCD_OFF8
        e6x_65s
    VOLTAGE_LCD_ON16
        e6x_65s
    VOLTAGE_LCD_ON9
        e6x_65s
    WATCHDOG
        e6x_65s
    BFD2_A_LOE
        wert_02
    BFD2_A_MIN
        wert_01
    BFD2_AKTIV
        nicht_aktiv
    BFD2_BFD
        nicht_aktiv
    BFD2_BL
        nicht_aktiv
    BFD2_BL_M
        nicht_aktiv
    BFD2_BLINKEN
        3_hz
    BFD2_ESS_ANZEIGE
        nicht_aktiv
    BFD2_ESS_ENABLE
        nicht_aktiv
    BFD2_NSL
        nicht_aktiv
    BFD2_SL_BL_1
        nicht_aktiv
    BFD2_SL_BL_2
        nicht_aktiv
    BFD2_T_ABS
        wert_01
    BFD2_V_MIN
        wert_01
    WBLG_A_ABS
        wert_02
    WBLG_A_ANF
        wert_02
    WBLG_F
        wert_01
    WBLG_G_MIN
        wert_01
    WBLG_N
        wert_01
    WBLG_T_L_MIN
        wert_01
    WBLG_V_WBL
        wert_01
    WBLG_WBL_ENABLE
        nicht_aktiv
    ONLINE_DAR_TYPE_B
        dar_ece_gprs
    CCM_ZWISCHENSTELLUNG_E89
        nicht_aktiv
    GESCHW_CC_MELDUNG_E89
        wert_01
    KOMF_LADE_POSITION_E89
        nicht_aktiv
    KOMF_OEFFNEN_FBD_Z_E89
        aktiv
    LED1_VERBAUT_E89
        aktiv
    LED2_VERBAUT_E89
        aktiv
    NEIGUNG_OFFSET_E89
        wert_01
    SCHEIB_ANHEB_OEFF_TUR_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_ANHEB_OEFF_VOE_E89
        aktiv
    SCHEIB_ANHEB_SCHL_TUR_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_ANHEB_SCHL_VSL_E89
        aktiv
    SCHEIB_KOMPL_OEFF_TUR_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_KOMPL_OEFF_VOE_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_KOMPL_SCHL_TUR_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_KOMPL_SCHL_VSL_E89
        nicht_aktiv
    TIP_IN_D
        wert_02
    ANZUG_PWM
        wert_01
    CAN_WECKEN
        wert_02
    ENTPRELLZEIT_SENSOREN
        wert_01
    GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE1
        wert_02
    GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE2
        wert_02
    U_MAX_BREMSE
        wert_01
    U_MAX_FS_ZBE
        wert_01
    U_MIN_BREMSE
        wert_01
    U_MIN_FS_ZBE
        wert_01
    ZEIT_LANGDRUCK
        wert_01
    ZEIT_UNWIRKSAM
        wert_01
    ZUSTAND
        wert_02
    C0B_CF_ESM_HB
        wert_01
    C0B_CF_ESM_LB
        wert_01
    C0B_CR_ESM_HB
        wert_01
    C0B_CR_ESM_LB
        wert_01
    C0B_LF_ESM
        wert_01
    C0B_LR_ESM
        wert_01
    C0B_LWK_X2
        wert_01
    C0B_LWK_X3
        wert_01
    C0B_LWK_X4
        wert_01
    C0B_LWK_Y1
        wert_01
    C0B_LWK_Y2
        wert_01
    C0B_LWK_Y3
        wert_01
    C0B_LWK_Y4
        wert_01
    C0B_M_ESM
        wert_03
    C0B_SC_X_ESM
        wert_01
    C0B_SC_Y_ESM
        wert_01
    C0B_SPURWEITE
        wert_01
    C0B_THETA_ESM
        wert_01
    TCU_UEBERWACHUNG_5
        nicht_aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_4
        aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_2
        nicht_aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_3
        nicht_aktiv
    ENT_MUTE_ON_CRASH_22
        on
    MRSA_TUERE_2
        nicht_aktiv
    CHECKSUM_7
        grundcode_var
    GRENZEN_TEMP_VDK_E88
        wert_01
    KOMFORT_BEDIENUNG_E88_C05
        wert_02
    NACHDR_HS_ABLEGEN_E88
        wert_01
    SCHEIBEN_TASTER_E88_C05
        wert_02
    ZEIT_ANST_KURZ_VDK_E88
        wert_01
    ZEIT_ANST_LANG_VDK_E88
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_VDK_E88
        wert_01
    VIDEOMODUL_CCC_B
        nicht_aktiv
    PDC_FULL
        nicht_aktiv
    ASSIST_AKD_SHOW_READ
        nicht_aktiv
    AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
        standard
    AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
        wert_255
    BAUREIHE_CIC
        e92
    CBS_VERSION_3_LOWER
        aktiv
    CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
        nicht_aktiv
    COUNTRY
        ece
    DAB_DABFOLLOWING
        aktiv
    DAYDRIVING_LIGHT
        standard
    DISPLAY_VARIANTE
        schmales_display
    DOORLOCKING_SEATMEMORY
        nicht_aktiv
    FDS_POPUP_DEACTIVATE
        nicht_aktiv
    FM_HIGH_CUT
        kurve_1
    FOLLOWING_DAB_FM
        aktiv
    GPS_FROM_NAVI
        nicht_aktiv
    GUIDING_KOMBI_HUD
        rueko_mit_hud
    GYRO_INTERN
        aktiv
    HDC_CIC
        nicht_aktiv
    HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
        wert_255
    HUD_POSITION
        nicht_aktiv
    HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
        nicht_aktiv
    HVAC_SEATCLIMATE_LED
        nicht_aktiv
    HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
        nicht_aktiv
    HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
        nicht_aktiv
    HVAC_SEATVENTILATION_FOND
        nicht_aktiv
    HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
        nicht_aktiv
    HYBRID
        nicht_aktiv
    IBA
        nicht_aktiv
    IHKA_VARIANTE
        ihka_l2
    LEGAL_DISCLAIMER_TIME
        kein_ld
    M_KEY_SETTINGS
        nicht_aktiv
    MACRO_FDS
        nicht_aktiv
    MIC_OVER_MOST
        nicht_aktiv
    MUTE_PIN_BEHAVIOUR
        no_function
    MUTE_PIN_SOURCE
        no_source
    NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
        aktiv
    NAVI_VARIANTE
        keine_navi
    NIVI_2_OBJ_DETETECTION
        nicht_aktiv
    PDC_SENSOR_HINTEN
        kein_sensor
    PDC_SENSOR_VORN
        kein_sensor
    PERMANENTER_PROFILWECHSEL
        aktiv
    PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
        nicht_aktiv
    PHONE_RSE
        nicht_aktiv
    PHONE_TYPE
        no_phone
    RADIO_COUNTRY
        ece
    SL01_VIDEO
        nicht_aktiv
    SL02_ES
        nicht_aktiv
    SL03_IMPORT_EXPORT
        nicht_aktiv
    SL04_PIA
        nicht_aktiv
    SL05_KONTAKTE_EDIT
        nicht_aktiv
    SL06_IBA_1
        aktiv
    SL07_IBA_2
        aktiv
    SL08_NUMMEREINGABE
        nicht_aktiv
    SL09_BT_PAIRING
        nicht_aktiv
    SL10_ASSIST_PANNENHILFE
        nicht_aktiv
    SL11_BMW_ONLINE
        nicht_aktiv
    SL12_BMW_INTERNET
        nicht_aktiv
    SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
        nicht_aktiv
    SL14_ZIELEINGABE_KARTE
        nicht_aktiv
    SL15_TRIPPLANER
        nicht_aktiv
    SL16_NAVI_POI_SUCHE
        nicht_aktiv
    SL17_ASIA_NAVI_POI
        nicht_aktiv
    SL18_ASIA_SEARCH
        nicht_aktiv
    SL19_ASIA_SETTINGS
        nicht_aktiv
    SL20_RESERVE
        nicht_aktiv
    SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
        3_kmh
    SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
        3_kmh
    STARTUP
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_AUDIO_HANDLING
        fblock0x50
    TELEMATIC_INSTANCE_ID
        instanceid_0x00
    TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
        aktiv
    TI_VINFO
        aktiv
    TYPE_OF_FUEL
        diesel
    VCARD_OVER_MOST_CIC
        nicht_aktiv
    VERBRAUCH_CIC
        alle_anderen
    VOL_MAX_ON
        standard
    HEIZUNGRELAIS
        aktiv
    KREUZGELENKKOMPENSATION
        nicht_aktiv
    KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTNG
        nicht_aktiv
    SH_ZUHEIZEN
        nicht_aktiv
    NOT_SENS_DEF_SN
        wert_01
    ANALOG_IN-MOTION_GOOD-SIG
        on
    ANALOG_IN-MOTION_SIG-LOST
        on
    ANALOG_STOPPED_GOOD-SIG
        on
    DIGITAL_INMOTION_GOOD-SIG
        on
    DIGITAL_INMOTION_SIG-LOST
        on
    DIGITAL_STOPPED_GOOD-SIG
        on
    DVB_T_RADIO__ON_OFF
        dvb_t_radio__on
    EMPFINDLICHKEIT_SLEINTRAG
        mittel
    FERNSPEISUNG_ANTENNE1
        antenne1_fernspeisung__on
    FERNSPEISUNG_ANTENNE2
        antenne2_fernspeisung__on
    FERNSPEISUNG_ANTENNE3
        antenne3_fernspeisung_off
    ISDB-TSB__ON_OFF
        isdb-tsb__off
    MULTICHANNEL__ON_OFF
        multichannel__off
    S_A_IN-MOTION_GOOD2WEAK
        mittel
    S_A_IN-MOTION_WEAK2LOST
        mittel
    S_A_STOPPED_GOOD2WEAK
        mittel
    S_A_STOPPED_WEAK2LOST
        mittel
    S_D_IN-MOTION_GOOD2WEAK
        mittel
    S_D_IN-MOTION_WEAK2LOST
        mittel
    S_D_STOPPED_GOOD2WEAK
        mittel
    S_D_STOPPED_WEAK2LOST
        mittel
    SCHWELLE_A-A-DIVERSITY
        mittel
    SCHWELLE_FOLLOWINGMODE
        mittel
    SCHWELLE_MUTE
        mittel
    VERFUEGBARKEIT_ANTENNE1
        antenne1_verfuegbar
    VERFUEGBARKEIT_ANTENNE2
        antenne2_verfuegbar
    VERFUEGBARKEIT_ANTENNE3
        antenne3_nicht_verfuegbar
    L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
        l4_aktiv
    AUFROLL_SEITENCRASH
        nicht_aktiv
    EAM_TIMEDELAY_CD_C22
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_1_CD_C22
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_2_CD_C22
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_3_CD_C22
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_4_CD_C22
        e92_ece
    FR_HE_PARAM_5_CD_C22
        e92_ece
    PARAMETERSATZ_0_CD_C22
        e92_ece
    SEITEN_PARAM_CD_C22
        e92_ece
    UP_FR_PARAM_CD_C22
        e92_ece
    DUTY_CYCLE_BUZZER
        wert_04
    SCHEIBEN_AB_KOMF_OFFEN
        wert_01
    ABRISS_NTC_ATEMP1_E89
        wert_01
    ABRISS_NTC_ATEMP2_E89
        wert_01
    ANZ_SCHEIBEN_AB_E89
        wert_01
    ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL_E89
        wert_01
    BAUREIHE_E89
        e92
    DACH_ABTAKTEN_E89
        aktiv
    ENTPRELL_TASTER_AKTIV_E89
        wert_01
    FAKTOR_PUMPE_PAUSE_E89
        wert_01
    FAKTOR_PUMPE_STOP_E89
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT_E89
        wert_02
    HALLSENSOR_SEGMENTE_E89
        wert_01
    HS_VERS_KS_MASSE_E89
        wert_01
    HS_VERS_UNGUELTIG_E89
        wert_01
    HYSTERESE_KL30_E89
        wert_01
    KEIN_AUS_SPG_HALL_Z_E89
        nicht_aktiv
    KEIN_NETWORK_E89
        nicht_aktiv
    KEIN_POWER_DOWN_E89
        nicht_aktiv
    KEIN_SENDEN_STATUS_E89
        nicht_aktiv
    KEINE_ANFR_SCHEIBEN_E89
        nicht_aktiv
    KEINE_FREIGABE_CAS_E89
        nicht_aktiv
    KL30_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    KL30_LIMIT_DIAG_SW_E89
        wert_01
    KLAPPE_BEI_VSW1_1_E89
        aktiv
    KOMF_OEFFNEN_IDG_Z_E89
        aktiv
    KOMF_OEFFNEN_SCHLOSS_E89
        aktiv
    KOMF_SCHLIESS_FBD_E89
        nicht_aktiv
    KOMF_SCHLIESS_IDG_E89
        aktiv
    KOMF_SCHLIESS_SCHLOSS_E89
        aktiv
    KOMF_STOP_LADE_POS_E89
        nicht_aktiv
    MAX_NEIGUNG_BF_E89
        wert_01
    MAX_NEIGUNG_FA_E89
        wert_01
    MAX_UEBERSPANNUNG_E89
        wert_01
    MIN_TEMPERATUR_E89
        wert_01
    MIN_UNTERSPANNUNG_E89
        wert_01
    NLZ_DACHM_ABLEGEN_E89
        wert_01
    NLZ_DACHM_AUFSTELLEN_E89
        wert_02
    NLZ_DACHSCH_PACKEN_E89
        wert_01
    NLZ_DACHSCH_SCHLIE_E89
        wert_01
    NLZ_HECKM_OEFFNEN_E89
        wert_01
    NLZ_HECKM_OEFFNEN_SL_E89
        wert_01
    NLZ_HECKM_SCHL_SCHL_E89
        wert_01
    NLZ_HECKM_SCHLIE_OE_E89
        wert_01
    NO_TIMEOUT_SETSTATUS_E89
        not_aktiv
    OFFSET_DIAG_SW_E89
        wert_01
    PUMPE_ALARM_E89
        wert_02
    PUMPE_PREALARM_E89
        wert_02
    PUMPE_TEMP_OEFFNEN_E89
        wert_02
    PUMPE1_RICHTUNG_Z_E89
        nicht_aktiv
    RELAISTEST_E89
        aktiv
    RESTOEFFNEN_E89
        aktiv
    RESTSCHLIESSEN_E89
        aktiv
    ROT_AN_LED2_E89
        nicht_aktiv
    RP11_FEHLER_E89
        aktiv
    RP12_FEHLER_E89
        aktiv
    SCA_NUR_HKK_E89
        nicht_aktiv
    SCA_SCHUTZ_FAKTOR_E89
        wert_01
    SCA1_FEHLER_E89
        aktiv
    SCA1_RICHTUNG_E89
        nicht_aktiv
    SCA2_VERBAUT_E89B
        aktiv
    SCATEST_Z_E89
        nicht_aktiv
    SCHALTER_SEGMENTE_E89
        wert_01
    SCHEIB_ANHEB_OEFF_FBD_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_ANHEB_OEFF_IDG_E89
        aktiv
    SCHEIB_ANHEB_SCHL_FBD_E89
        nicht_aktiv
    SCHEIB_ANHEB_SCHL_IDG_E89
        aktiv
    SCHEIB_KOMPL_OEFF_FBD_E89
        aktiv
    SCHEIB_KOMPL_OEFF_IDG_E89
        aktiv
    SCHEIB_KOMPL_SCHL_FBD_E89
        aktiv
    SCHEIB_KOMPL_SCHL_IDG_E89
        aktiv
    SCHWELLE_KL15_E89
        wert_01
    SPERR_GESCHWINDIGKEIT_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_HECKKLAPPE_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_KLR_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_LADE_ZUSTAND_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_NEIGUNG_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_SCHEIBEN_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_TEMPERATUR_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_UEBERSPANNUNG_E89
        nicht_aktiv
    SPERR_UNTERSPANNUNG_E89
        nicht_aktiv
    SPG_HALL_A_PART_FEH_E89
        aktiv
    SPG_HALL_A_PERM_FEH_E89
        aktiv
    SPG_HALL_C_PART_FEH_E89
        aktiv
    SPG_HALL_C_PERM_FEH_E89
        aktiv
    STROM_SCA_BLOCK_E89
        wert_01
    STROM_SCA_NORMAL_E89
        wert_01
    STROM_SCA12_BLOCK_E89
        wert_01
    STROM_SCA12_NORMAL_E89
        wert_01
    STROM_VM_BLOCK_E89
        wert_01
    STROM_VM_NORMAL_E89
        wert_01
    T_DEPRESSURE_DIFF_E89
        wert_01
    T_MAX_DEPRESSURE_E89
        wert_01
    TEMP_FEHLER_E89
        aktiv
    TIMEOUT_FREIGABE_CAS_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_ABLEGEN_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_ANH_VDK_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_AUSHEBEN_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_ENTPACKEN_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_PACKEN_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_SCA_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_SCHL_VDK_E89
        wert_01
    TO_ZEIT_WLM_E89
        wert_01
    V1_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    V1_VERBAUT_E89
        aktiv
    V2_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    V2_VERBAUT_E89
        aktiv
    V3_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    V3_VERBAUT_E89
        aktiv
    V4_FEHLER_E89
        nicht_aktiv
    V4_VERBAUT_E89
        nicht_aktiv
    V5_FEHLER_E89
        nicht_aktiv
    V5_VERBAUT_E89
        nicht_aktiv
    VENTILTEST_E89
        aktiv
    VERR_RICHTUNG_E89
        nicht_aktiv
    VERRMOTOR_FEHLER_E89
        aktiv
    VERRMOTORTEST_E89
        aktiv
    VOEFF_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSCHL_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW1_1_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW1_1_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW1_1_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW1_2_FEHLER_Z_E89
        nicht_aktiv
    VSW1_2_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW1_2_VERBAUT_E89
        nicht_aktiv
    VSW2_3_FEHLER_E89
        aktiv
    VSW2_3_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW2_3_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW2_4_FEHLER_E89
        aktiv
    VSW2_4_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW2_4_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW2_5_FEHLER_E89
        aktiv
    VSW2_5_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW2_5_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW4_1_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW4_1_LOGIK_Z_E89
        aktiv
    VSW4_1_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW4_2_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW4_2_LOGIK_Z_E89
        aktiv
    VSW4_2_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW5_1_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW5_1_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW5_1_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW5_2_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW5_2_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW5_2_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW5_3_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW5_3_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW5_3_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW6_1_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW6_1_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW6_1_VERBAUT_E89
        aktiv
    VSW8_LOGIK_E89
        aktiv
    VSW9_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW9_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW9_VERBAUT_E89
        aktiv
    ZEIT_ABRISS_PUMPE_E89
        wert_01
    ZEIT_BEDIEN_FENSTER_E89
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_PUMPE_E89
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_SCA_E89
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_VMOTOR_E89
        wert_01
    ZEIT_RELAIS_TREIBER_E89
        wert_01
    ZEIT_SCA_RESTART_E89
        wert_01
    ZEIT_SCA_SCHUTZ_STOP_E89
        wert_01
    ZEIT_SCHEIBEN_AUF_E89
        wert_01
    ZEIT_SLEEP_E89
        wert_01
    ZEIT_TREIBER_RELAIS_E89
        wert_01
    ARBITRATOR_ZUSTAND
        wert_02
    ERROR_MASK_Z
        wert_01
    SUCHBEL_PWM_MAX_Z
        wert_04
    SUCHBEL_PWM_MIN_Z
        wert_03
    U_MAX_FS_Z
        wert_01
    U_MIN_FS_Z
        wert_01
    POHO
        nicht_aktiv
    ANGLE_SENSOR_CLOSE
        e6x_65s
    ANGLE_SENSOR_OPEN
        e6x_65s
    FLAP_ANGLE
        e6x_65s
    FLAP_MAX_VELOCITY
        e6x_65s
    FLAP_START_ACCELERATION
        e6x_65s
    FLAP_STOP_ACCELERATION
        e6x_65s
    LOWER_BOUND_ACCEL_CONST
        e6x_65s
    LOWER_BOUND_ACCEL_START
        e6x_65s
    LOWER_BOUND_ACCEL_STOP
        e6x_65s
    NOT_USED_8
        e6x_65s
    TIME_INTERVAL
        e6x_65s
    TIME_OUT
        e6x_65s
    TIME_TO_DRIVE
        e6x_65s
    TMP_COMPENSATE
        e6x_65s
    UPPER_BOUND_ACCEL_CONST
        e6x_65s
    UPPER_BOUND_ACCEL_START
        e6x_65s
    UPPER_BOUND_ACCEL_STOP
        e6x_65s
    X_AXIS_MOTOR_PWM
        e6x_65s
    Y_AXIS_MOTOR_PWM
        e6x_65s
    BERRGAB_ANSATZ
        wert_00
    DIFF_LOCK
        aktiv
    DTC_DCC
        wert_00
    FZG_MASSE_C03
        wert_00
    SBR_PREWARNING_BF
        nicht_aktiv
    SBR_PREWARNING_FA
        nicht_aktiv
    C08_K_ZAHL_TACHO
        wert_02
    C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL
        wert_02
    C08_K_ZAHL_WEG
        wert_02
    C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL
        wert_02
    C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE
        wert_02
    ADAPTIVER_SITZABG_LI
        nicht_aktiv
    ADAPTIVER_SITZABG_RE
        nicht_aktiv
    AKS_LINKS
        nicht_aktiv
    AKS_RECHTS
        nicht_aktiv
    CIS_MATTE
        nicht_aktiv
    E89_BLD_PARAMETER
        e89_ece
    E89_CIS_PARAMETER
        e89_ece
    E89_FUSSGAENGERSCHUTZ
        e89_ece
    E89_OC3_1
        nicht_aktiv
    ZBE_RUEKO
        nicht_aktiv
    ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
        nicht_aktiv
    ANTRIEB
        nicht_aktiv
    CDMM_CHANGER_3
        kein_cdc
    DAB_BAND
        beide
    EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
        mls_yrd
    EMAIL_READ_OUT_BUTTON
        nicht_aktiv
    ETC
        nicht_aktiv
    L6_ZBE_ARBITRATOR
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_1_3
        spanisch
    LANGUAGE_10
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_11
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_12
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_2_3
        franzoesisch
    LANGUAGE_3_3
        english_uk
    LANGUAGE_4
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_5
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_6
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_7
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_8
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_9
        nicht_aktiv
    MULTICHANNEL_CIC
        nicht_aktiv
    NAVI_KREUZUNGSZOOM
        nicht_aktiv
    NAVI_PFEILANSICHT
        nicht_aktiv
    NOTEPAD_CIC
        nicht_aktiv
    OELSTANDSMENUE
        aktiv
    ONBOARDCOMPUTER_DATE
        aktiv
    ONLINE_DAR_INDEX_03
        dar_6
    ONLINE_SERVICES
        nicht_aktiv
    PHONE_CONFERENCE_CALL
        nicht_aktiv
    PHONE_RESPONSE_HOLD
        nicht_aktiv
    PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
        nicht_aktiv
    RADIO_DAB_VARIANTEN
        single_tuner_single_hw
    RSE_3
        kein_rse
    SCHNEEKETTENERKENNUNG
        nicht_aktiv
    SL21_IBA_3
        aktiv
    SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
        nicht_aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_FLOW
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
        aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_CLOSED
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_FLOW
        nicht_aktiv
    TI_CAT_VMAP_FORECAST
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_ONROUTE
        nicht_aktiv
    TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
        aktiv
    TI_CAT_VMAP_WEATHER
        aktiv
    TI_DAB_TMC
        nicht_aktiv
    TIME_DIST_SAME_PRIO_3
        standard
    TIME_OUT_GONG_3
        standard
    VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
        nicht_aktiv
    PA_LF_PING_TAGE
        nicht_aktiv
    PA_MAUT_CLOSE_SILENT
        nicht_aktiv
    PA_SEARCH_HK_VORRASTE
        nicht_aktiv
    PA_SILENT_TO_4TAGE
        nicht_aktiv
    FDS_TIME_OUT
        wert_03
    DDS_PLUS
        nicht_aktiv
    VOLUME_MAXIMUM_TEL_0D
        standard
    COMPRESSED_AUDIO
        on
    SCHRITTWEITENACHSCHWELLE1
        wert_01
    SCHRITTWEITENACHSCHWELLE2
        wert_04
    LED_BLINKER_HINTEN
        nicht_aktiv
    LED_BLINKER_VORNE
        nicht_aktiv
    OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
        wert_01
    OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
        wert_01
    PWM_BLK_Z
        wert_03
    SM_FKT_ZUSATZBLINKER
        nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z
        nicht_aktiv
    SCHEIBEN_FUNK_E88_C05
        wert_02
    C09_CF_ESM_HB
        wert_01
    C09_CF_ESM_LB
        wert_01
    C09_CR_ESM_HB
        wert_01
    C09_CR_ESM_LB
        wert_01
    C09_LF_ESM
        wert_01
    C09_LR_ESM
        wert_01
    C09_LWK_X2
        wert_01
    C09_LWK_X3
        wert_01
    C09_LWK_X4
        wert_01
    C09_LWK_Y1
        wert_01
    C09_LWK_Y2
        wert_01
    C09_LWK_Y3
        wert_01
    C09_LWK_Y4
        wert_01
    C09_M_ESM
        wert_01
    C09_SC_X_ESM
        wert_01
    C09_SC_Y_ESM
        wert_01
    C09_SPURWEITE
        wert_01
    C09_THETA_ESM
        wert_01
    BT_BEDIENHOERER
        nicht_aktiv
    CONTACT_LIST
        nicht_aktiv
    INCOMING_CALL_LIST
        nicht_aktiv
    MIC2MOST
        nicht_aktiv
    MULTI_PARTY_CALL
        nicht_aktiv
    RESPONSE_ON_HOLD
        nicht_aktiv
    RING_TONE
        wert_01
    SMS_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    MODEL_TYPE_NUMBER
        e6x_65s
    X_AXIS_PHOTO_CORRECT
        e6x_65s
    Y_AXIS_PHOTO_CORRECT
        e6x_65s
    DUMPER_LEVEL
        nicht_aktiv
    FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
        nicht_aktiv
    GETRIEBETYP_CIC
        nicht_aktiv
    LOGIC7_SYMBOL_C04
        nicht_aktiv
    RUEKO_PU_0308
        aktiv
    FLA_VERBAUT
        nicht_aktiv
    SZ_LED_VERBAUT
        nicht_verbaut
    MP3_INSTANCE_NR
        wert_02
    MP3_LIST_MHP
        aktiv
    OBD_PFC
        wert_00
    CHK_MESS_SCHLUSSL_TAILL
        aktiv
    MILANSTEUERUNG_DDE_2
        wert_01
    PVAR_INNEN_2
        wert_01
    PVAR_KUPPL_2
        wert_01
    BT_OBJECT_PUSH
        nicht_aktiv
    MILANSTEUERUNG_DDE7X_2
        wert_01
    VMAX-BEGRENZUNG-N47_2
        wert_01
    SIDEMARKER_US_NFRM
        nicht_aktiv
    MY_INFO_RAD2_20
        nicht_aktiv
    RING_STATUS_20
        nicht_aktiv
    STOLEN_VEHICLE_MODE_20
        nicht_aktiv
    MRSA_TUERE_1_C22
        nicht_aktiv
    TCU_UEBERWACHUNG_4_22
        aktiv
    MOTORISIERUNG_3
        wert_11
    AVRCP_VERSION
        version_1_0
    C14_INBAND_MODEM_TIMER
        nicht_aktiv
    C14_MOST_CHANNEL
        most_async_channel
    C14_RDU_CONTROL
        nicht_aktiv
    C14_SIM_IN_TELEMATIK_READ
        aktiv
    C14_SVR_CONTROL
        nicht_aktiv
    C14_TELEMATIK_ENABLED
        nicht_aktiv
    C14_TELEMATIK_SIM_ENABLED
        aktiv
    CAS_UPDATE_TIMER
        no_timer
    DR_VIA_BUS
        via_wsl
    MAX_GPRS_TIMER
        no_timer
    NEW_MYINFO_LOC
        nicht_aktiv
    POI_NUMBER_AKD_TYPE
        wert_10
    TELEMATIC_AUDIO_REPORTING
        nicht_aktiv
    WAIT_FOR_ZVSTATUS_MAX
        30_sec
    WAIT_FOR_ZVSTATUS_MIN
        02_sec
    VOLUME_MAXIMUM_TEL_0F
        standard
    DSC8_SST
        aktiv
    CITY_ABBLENDEN_KURZ_HB
        wert_01
    CITY_ABBLENDEN_KURZ_LB
        wert_01
    CITY_AUFBLENDEN_KURZ_HB
        wert_01
    CITY_AUFBLENDEN_KURZ_LB
        wert_01
    EMPFINDLICHKEIT_FARBLOS
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT_ABBLENDEN
        wert_01
    GESCHWINDIGKEIT_AUFBLEND
        wert_01
    DEF_VERBRAUCH_CCC
        l/100km
    TMC_REGIONAL_C
        nicht_aktiv
    VERBRAUCH_CCC
        l/100km
    A2DP_PROFILE
        nicht_aktiv
    AUDIO_PLAYER_ON_OFF
        nicht_aktiv
    BASIC_VR_ON_OFF
        nicht_aktiv
    BT_DATA_SERVICE
        nicht_aktiv
    BT_MODUL_ON_OFF
        nicht_aktiv
    DSC_MENUE
        aktiv
    DUN_PROFILE
        aktiv
    EINHEITEN_MASTER
        pia_service
    EXTERNAL_CALL_LISTS
        aktiv
    FEATURE_DISPLAY
        deviceid
    MICROPHONE_SENSITIVITY
        l4_mic
    MUTE_BUTTON
        nicht_aktiv
    PAN_PROFILE
        nicht_aktiv
    PB_DOWNLOAD_PRIORITY
        wert_03
    PRODUKTLINIE
        pl2
    SDARS_IN_EXBOX
        exbox
    SECURE_SIMPLE_PAIRING
        nicht_aktiv
    DSC_OFF_CIC
        nicht_aktiv
    MODELL_CIC
        bmw
    RINGTONE_CIC
        bmw
    C14_TCU_POWER_SOURCE
        kl_30gf
    C14_VCARD_OVER_MOST
        nicht_aktiv
    MODELL_TCU
        bmw
    FDB
        nicht_aktiv
    HK_KONTAKT_ENTPRELLZEIT
        wert_01
    HK_TASTER_ENTPRELLZEIT
        wert_01
    ELV_AUT_FCT
        aktiv
    ELV_RESET_FCT
        aktiv
    FH_RELEASE_TOP_ZWSTLG
        nicht_aktiv
    CCMELDUNG_ABRISS_AHV
        cc_04bh
    CCMELDUNG_FEHLER_AHM
        cc_04bh
    CCMELDUNG_VERRIEGEL_AHV
        cc_04bh
    START_CCM
        klemme_15
    TYP_AHV_SG
        keine_ahv
    TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
        aktiv
    C0D_ASL
        wert_00
    C0D_BAUART
        wert_07
    C0D_BBV
        wert_00
    C0D_BBV_KORR_HA
        wert_00
    C0D_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C0D_BTM
        wert_00
    C0D_CBC
        wert_00
    C0D_CF_ESM_HB
        wert_01
    C0D_CF_ESM_LB
        wert_01
    C0D_CR_ESM_HB
        wert_01
    C0D_CR_ESM_LB
        wert_01
    C0D_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C0D_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0D_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0D_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C0D_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0D_FLR
        wert_01
    C0D_GETRIEBE
        wert_00
    C0D_GMB
        wert_00
    C0D_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0D_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0D_KUEHLSCHACHT
        wert_02
    C0D_LCL
        wert_00
    C0D_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C0D_LF_ESM
        wert_01
    C0D_LR_ESM
        wert_01
    C0D_LUEFTER
        wert_00
    C0D_LWK_X2
        wert_01
    C0D_LWK_X3
        wert_01
    C0D_LWK_X4
        wert_01
    C0D_LWK_Y1
        wert_01
    C0D_LWK_Y2
        wert_01
    C0D_LWK_Y3
        wert_01
    C0D_LWK_Y4
        wert_01
    C0D_M_ESM
        wert_01
    C0D_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C0D_MOTOR
        wert_00
    C0D_PRE_MSR
        wert_00
    C0D_PRE_USC
        wert_00
    C0D_RPA
        wert_00
    C0D_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C0D_SC_X_ESM
        wert_01
    C0D_SC_Y_ESM
        wert_01
    C0D_SDR_CTC
        wert_00
    C0D_SPURWEITE
        wert_01
    C0D_THETA_ESM
        wert_01
    C0D_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C0D_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0D_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C0D_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C0D_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_02
    C0D_WLC
        wert_01
    C0X_C8
        wert_02
    C0C_AFH_HSA
        wert_00
    C0C_AFS
        wert_00
    C0C_ASC_AMR_STB
        wert_02
    C0C_ASC_BMR_STB
        wert_04
    C0C_ASL
        wert_00
    C0C_BAUART
        wert_10
    C0C_BB_RAB
        wert_00
    C0C_BBV
        wert_00
    C0C_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C0C_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C0C_BERGAB_GERASTET
        wert_01
    C0C_BERGAB_KENNEN
        wert_01
    C0C_BERGABANSATZ
        wert_00
    C0C_BTM
        wert_00
    C0C_CBC
        wert_00
    C0C_CF_ESM_HB
        wert_01
    C0C_CF_ESM_LB
        wert_01
    C0C_CR_ESM_HB
        wert_01
    C0C_CR_ESM_LB
        wert_01
    C0C_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C0C_DCC_C_AAT
        wert_00
    C0C_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
        wert_00
    C0C_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
        wert_00
    C0C_DCC_DTC
        wert_00
    C0C_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0C_DF_DIR
        wert_02
    C0C_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0C_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C0C_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0C_ECBA_DCC
        wert_00
    C0C_FBS
        wert_00
    C0C_FLR
        wert_01
    C0C_GETRIEBE
        wert_00
    C0C_GMB
        wert_00
    C0C_GMK_ECBA_HA
        wert_01
    C0C_GMK_ECBA_VA
        wert_04
    C0C_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0C_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0C_HSA
        wert_10
    C0C_HSA_AFH_AFU
        wert_00
    C0C_IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    C0C_KUEHLSCHACHT
        wert_02
    C0C_LCL
        wert_00
    C0C_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C0C_LF_ESM
        wert_01
    C0C_LR_ESM
        wert_01
    C0C_LUEFTER
        wert_00
    C0C_LWK_X2
        wert_01
    C0C_LWK_X3
        wert_01
    C0C_LWK_X4
        wert_01
    C0C_LWK_Y1
        wert_01
    C0C_LWK_Y2
        wert_01
    C0C_LWK_Y3
        wert_01
    C0C_LWK_Y4
        wert_01
    C0C_M_ESM
        wert_01
    C0C_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C0C_MOTOR
        wert_03
    C0C_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_18
    C0C_MOTOR_SCHLEPP_P
        wert_01
    C0C_PRE_MSR
        wert_00
    C0C_PRE_USC
        wert_00
    C0C_RPA
        wert_00
    C0C_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C0C_SC_X_ESM
        wert_01
    C0C_SC_Y_ESM
        wert_01
    C0C_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    C0C_SDR_CTC
        wert_00
    C0C_SETZ_V_MAX
        wert_00
    C0C_SPURWEITE
        wert_01
    C0C_SST
        wert_00
    C0C_TB_BDD
        wert_00
    C0C_THETA_ESM
        wert_01
    C0C_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C0C_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0C_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C0C_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C0C_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_01
    C0C_V_EINHEIT
        wert_00
    C0C_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    C0C_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    C0C_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    C0C_VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    FBD_NO_LOAD_POS_C06
        aktiv
    FBD_NO_LOAD_POS_C08
        aktiv
    DWA
        nicht_aktiv
    ENABLE_BC2_AUTORESET
        aktiv
    EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
        nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNEL_MMC
        nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNEL_TV
        nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
        nicht_aktiv
    FBM_DEFAULT
        aktiv
    FBM_DETAILED_INFO
        aktiv
    FBM_ENT
        aktiv
    FBM_IBA
        aktiv
    FBM_MENUJUMPS
        aktiv
    FBM_NAVI
        aktiv
    FBM_OTHER
        aktiv
    FBM_SHORT_INFO
        aktiv
    FBM_TEL
        aktiv
    FM_BAND_KW
        aktiv
    FM_BAND_LW
        aktiv
    FM_BAND_MW
        aktiv
    HUD_DISTANCE_INFO
        nicht_aktiv
    MACRO_L6_PARKMENU
        nicht_aktiv
    MOMENTDISTRIBUTION_MENU
        nicht_aktiv
    ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
        nicht_aktiv
    RSE_BRIGHTNESS
        nicht_aktiv
    SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT
        nicht_aktiv
    BAUART_CIC
        coupe
    CDMM_ES_ALBUM_INFO
        nicht_aktiv
    LANE_CHANGE_WARNING
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_LEVEL3
        aktiv
    BT_RECONNECT_FROM_PRIVACY
        auto_reconnect
    BULK_DELAY_C15
        wert_00
    C14_MULTIPLE_CALLS
        nicht_aktiv
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE_C15
        wert_09
    NAD_ALWAYS_ON_14
        nicht_aktiv
    SMS_TCU_C15
        nicht_aktiv
    STEERING_WHEEL_SIDE
        linkslenker
    VR_EQUIPPED_TCU
        aktiv
    PA_HK_2SEARCH
        nicht_aktiv
    FLR_C0D
        aktiv
    FLR_C0E
        aktiv
    VCH_C0E
        nicht_aktiv
    BT_BEDIENHOERER_C12
        nicht_aktiv
    CONTACT_LIST_C12
        nicht_aktiv
    DISABLE_NOKIA_WA
        nicht_aktiv
    INCOMING_CALL_LIST_C12
        nicht_aktiv
    MULTI_PARTY_CALL_C12
        nicht_aktiv
    SMS_EIN_AUS_C12
        nicht_aktiv
    USB_HUB_C13
        aktiv
    DIVERSITY
        verbaut
    BASS_MSA
        wert_0
    R2_MONO_ANALOG_IN
        tel_mute_off
    VOL_MSA
        wert_0
    VOL_NAV_MAX_RAD22
        standard
    VOL_NAV_MIN_RAD22
        standard
    CIC_MDRIVE
        nicht_aktiv
    SBR_PREWARNING_BF_MRS
        nicht_aktiv
    SBR_PREWARNING_FA_MRS
        nicht_aktiv
    TROMMELSPEICHER
        nicht_aktiv
    BFD_FKT_PARKL
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_BFD
        nicht_aktiv
    HECKKL_SL_LOGIK
        nicht_aktiv
    PO_RL_FKT_MIT_BFD
        nicht_aktiv
    PWM_BFD_FKT_SL
        wert_01
    WL_BFD
        nicht_aktiv
    WL_RL_BL
        nicht_aktiv
    SBR_BEIFAHRER_2_CD
        aktiv
    OELWARTUNGSINTERVALL_NEU
        wert_01
    N_VERZOEGERUNG
        wert_02
    BESCHLEUNIGUNGAKTIV
        wert_03
    DEFAULT_APPLIKATION
        wert_02
    LWR_ABSENK_WINK
        wert_01
    SHD_BLOCK_1_02
        wert_07
    SHD_BLOCK_1_03
        wert_08
    SOS_BLOCK_1_02
        wert_08
    KREUZGELENKKOMP_E89
        nicht_aktiv
    EC_SPIEGEL_KOMPASS_CABRIO
        nicht_aktiv
    BORDNETZHOCHOHM_E89
        aktiv
    HEIZUNGRELAIS_E89
        aktiv
    REIBUNGSERKENN_E89
        aktiv
    PYROFUSE
        nicht_aktiv
    ISDB_T_ONESEGMENT
        onesegment_off
    KLAPPE_SICHERN_E89
        aktiv
    PAUSE_SCHL_VDKL_E89
        wert_01
    SCHEIBEN_AB_KOMF_FBD_E89
        aktiv
    SCHEIBEN_AB_KOMF_IDG_E89
        aktiv
    SCHEIBEN_AB_KOMF_TUER_E89
        aktiv
    T_HOLD_PUMP_RUN_E89
        wert_01
    T_HOLD_PUMP_STOP_E89
        wert_01
    T_HOLD_VALVE2_ON
        wert_01
    VSW7_3_FEHLER_Z_E89
        aktiv
    VSW7_3_LOGIK_E89
        nicht_aktiv
    VSW7_3_VERBAUT_E89
        aktiv
    E89_FAHRERBAG_STUFE2_1
        nicht_aktiv
    E89_SBR_PREWARNING_BF
        nicht_aktiv
    E89_SBR_PREWARNING_FA
        aktiv
    API_IPOD_EIN_AUS_CIC
        aktiv
    API_MTP_EIN_AUS_CIC
        aktiv
    AVOID_VIGNETTE
        nicht_aktiv
    BT_PHONE_INSTANCE_ID
        wert_00
    DEFAULT_DATUM
        dd_mm_yyyy
    DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
        bar
    DEFAULT_SVS_DIALOG
        standard
    DEFAULT_TEMPERATUR
        celcius
    DEFAULT_WEG_EINHEIT
        km
    DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
        24h
    EINSTELLUNG_MEILEN
        mls_us
    ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
        aktiv
    FUNCTIONALITY_VIEWER
        nicht_aktiv
    MAP_SCROLL_3D
        nicht_aktiv
    NAD_PHONE_INSTANCE_ID
        wert_00
    NAVI_DEST_EXPORT
        nicht_aktiv
    NAVI_DEST_IMPORT
        nicht_aktiv
    NAVI_MYPOI_EXPORT
        aktiv
    NAVI_MYPOI_IMPORT
        aktiv
    NAVI_ROUTE_RECORD
        nicht_aktiv
    NAVI_TRIP_EXPORT
        nicht_aktiv
    NAVI_TRIP_IMPORT
        nicht_aktiv
    ONLINE_SERVICES_GLS
        nicht_aktiv
    RDC_SAFETY
        nicht_aktiv
    SPEEDLIMIT_INFO
        nicht_aktiv
    E89_AUFROLLSTRAM_BEIFAHR
        nicht_aktiv
    E89_AUFROLLSTRAM_FAHRER
        nicht_aktiv
    E89_ECBA_DCC
        wert_00
    ADAPTION_CAN_LWR_LWS
        f_can
    ASP_BORDSTEIN_AUTOM
        nicht_aktiv
    ASP_EINKLAPPEN
        nicht_aktiv
    ASP_ELEKTROCHROM
        nicht_aktiv
    ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP
        wert_01
    ASP_HEIZUNG
        nicht_aktiv
    ASP_KOMFORT_EINKLAPP
        nicht_aktiv
    ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN
        wert_01
    ASP_MEMORY
        nicht_aktiv
    ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START
        nicht_aktiv
    ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM
        wert_01
    BFD_1_MIT_BL
        wert_01
    BFD_1_MIT_SL_1
        wert_00
    BFD_1_MIT_SL_2
        wert_00
    BFD_ERSETZT_BL
        nicht_aktiv
    BFD_ERSETZT_SL_1
        nicht_aktiv
    BFD2_SL_1
        nicht_aktiv
    BFD2_SL_2
        nicht_aktiv
    BL_ERSETZT_SL_1
        nicht_aktiv
    BL_ERSETZT_SL_2
        nicht_aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_BL
        aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_NSL
        nicht_aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_SL_1
        nicht_aktiv
    BREMSL_FKT_MIT_SL_2
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_BL
        nicht_aktiv
    DRL_TFL_MIT_SL_1
        aktiv
    DRL_TFL_MIT_SL_2
        aktiv
    FH_COUPETUER
        aktiv
    FH_KURZHUB_DISABLE_FEMOD
        aktiv
    FH_KURZHUBDELAY_ZU
        wert_01
    FH_LIN_BEDIENBLOCK
        nicht_aktiv
    FH_MAN_MIT_EKS
        aktiv
    FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE
        aktiv
    FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE
        aktiv
    FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE
        aktiv
    FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE
        aktiv
    FH_PANIKMODUS
        aktiv
    FH_PANIKMODUS_MIT_EKS
        aktiv
    FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
        wert_01
    FH_US_REVERSE
        nicht_aktiv
    FH_WAIT_ST_WRG_ENB
        nicht_aktiv
    FSP_LAMPEN_MASK_FRM3
        wert_01
    FSP_MASKIERUNG_FRM3
        wert_01
    HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
        nicht_aktiv
    ISP_MASKIERUNG_FRM3
        wert_01
    KALTUE_AL_M1_6_M2_38
        nicht_aktiv
    KALTUE_BFD_M1_5_M1_37
        aktiv
    KALTUE_BL_M2_43_M2_9
        aktiv
    KALTUE_BLM_M1_40
        nicht_aktiv
    KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12
        aktiv
    KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40
        aktiv
    KALTUE_KZL_M2_49
        nicht_aktiv
    KALTUE_NSL_M2_51_M1_10
        aktiv
    KALTUE_NSW_M2_37_M1_3
        nicht_aktiv
    KALTUE_POL_M2_50_M1_8
        nicht_aktiv
    KALTUE_RFS_M2_47_M1_9
        aktiv
    KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
        aktiv
    KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18
        nicht_aktiv
    LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL
        nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL
        nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G
        aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
        aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL
        aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW
        aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS
        aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1
        nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2
        nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G
        wert_01
    LOAD_DUMP_SCHUTZ
        nicht_aktiv
    LWR_DIAG_PARAM_A
        wert_01
    MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED
        wert_01
    MIN_TASTVERH_KL_58G
        wert_01
    NSL_ERSETZT_BL
        nicht_aktiv
    NSL_ERSETZT_SL_1
        nicht_aktiv
    OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FL
        aktiv
    PARKL_FKT_MIT_BL
        nicht_aktiv
    PARKL_FKT_MIT_NSW
        nicht_aktiv
    PARKL_FKT_MIT_POL
        nicht_aktiv
    PARKL_FKT_MIT_SL_1
        aktiv
    PARKL_FKT_MIT_SL_2
        aktiv
    PWM_BFD_ERSETZT_SL_1
        wert_01
    PWM_BL_FKT_BL
        wert_02
    PWM_BL_FKT_SL
        wert_01
    PWM_BL_M
        wert_01
    PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL
        wert_03
    PWM_NSL_FKT_BFD
        wert_02
    PWM_NSW_FKT_PARKL
        wert_01
    PWM_NSW_FKT_TFL
        wert_01
    PWM_POL
        wert_04
    PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL
        wert_04
    PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL
        wert_04
    PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
        wert_04
    PWM_SL_1_FKT_PARKL
        wert_04
    PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
        wert_04
    PWM_SL_2_FKT_BL
        wert_04
    PWM_SL_2_FKT_SL
        wert_03
    SL_FKT_MIT_BL
        nicht_aktiv
    SL_FKT_MIT_NSW
        nicht_aktiv
    SL_FKT_MIT_POL
        nicht_aktiv
    SL_FKT_MIT_SL_1
        aktiv
    SL_FKT_MIT_SL_2
        aktiv
    TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT
        aktiv
    TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT
        aktiv
    VERBAU_H_SENSOR_VORNE
        links
    WARMUE_AL_M1_6_M2_38
        aktiv
    WARMUE_BFD_M1_5_M1_37
        aktiv
    WARMUE_BL_M2_43_M2_9
        aktiv
    WARMUE_BLM_M1_40
        nicht_aktiv
    WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12
        aktiv
    WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40
        aktiv
    WARMUE_IB_M1_35
        nicht_aktiv
    WARMUE_KL_58G_M2_48
        nicht_aktiv
    WARMUE_KZL_M2_49
        nicht_aktiv
    WARMUE_NSL_M2_51_M1_10
        aktiv
    WARMUE_NSW_M2_37_M1_3
        nicht_aktiv
    WARMUE_POL_M2_50_M1_8
        nicht_aktiv
    WARMUE_RFS_M2_47_M1_9
        aktiv
    WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
        aktiv
    WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18
        nicht_aktiv
    WL_AL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_BL
        nicht_aktiv
    WL_BL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_BLK_H_MIN_PWM
        wert_01
    WL_BLK_V_MIN_PWM
        wert_01
    WL_FL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_KZL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_NSL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_NSW_MIN_PWM
        wert_01
    WL_POL_MIN_PWM
        wert_01
    WL_SL_1_MIN_PWM
        wert_01
    WL_SL_2_MIN_PWM
        wert_02
    AX_REF
        aktiv
    BERGAB_GERASTET_C0F
        wert_01
    BERGAB_KENNEN_C0F
        wert_00
    BERGABANSATZ_C0F
        wert_00
    C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_C0F
        wert_01
    ECBA_DCC_C0F
        wert_00
    FDB_0F
        aktiv
    FLR_C0F
        aktiv
    HILLDESC_DXC_8_C0F
        aktiv
    MOTOR_LEISTUNG_MAX_C0F
        wert_01
    P_AUSROLL_ANTRIEB_C0F
        wert_00
    R_RAD_DYN_DSC_C0F
        wert_00
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_1_0F
        wert_02
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_2_0F
        wert_05
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_3_0F
        wert_04
    RPA_WARNSCHWELLWERTE_4_0F
        wert_02
    SCHUBABSCHALTUNG_C0F
        wert_00
    V_EINHEIT_C0F
        wert_00
    VCH_C0F
        aktiv
    AX_REF_DIFF_LOCK
        aktiv
    E84_A_MAX_DSC
        wert_00
    E84_A_MIN_DSC
        wert_00
    E84_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
        wert_00
    E84_AAT_SCHUB_EIN_KORR
        wert_00
    E84_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
        wert_00
    E84_BERGAB_GERASTET
        wert_00
    E84_BERGAB_KENNEN
        wert_00
    E84_BSW
        aktiv
    E84_C8_BDSC
        wert_02
    E84_DTC_DCC
        wert_00
    E84_ECBA_DCC
        wert_00
    E84_EVB
        nicht_aktiv
    E84_FLR
        aktiv
    E84_FZG_MASSE
        wert_00
    E84_HHC
        nicht_aktiv
    E84_HILLDESC_DXC_8
        nicht_aktiv
    E84_HPS
        aktiv
    E84_IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    E84_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    E84_P_AUSROLL_ANTRIEB
        wert_00
    E84_R_RAD_DYN_DSC
        wert_00
    E84_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_01
    E84_SETZ_V_MAX_CC
        wert_00
    E84_SETZ_V_MIN
        wert_00
    E84_SST
        nicht_aktiv
    E84_V_ABSCHALT
        wert_00
    E84_VCH
        aktiv
    E84_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    E84_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    E84_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    E84_VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    FZG_VARIANTEN
        var_22
    CODIERUNG_ERFOLGT_BLK4
        codierung_erfolgt
    TAKTWASCHEN_HECK_3R
        nicht_aktiv
    ZWEITE_SITZREIHE
        nicht_aktiv
    SVS_EIN_AUS_3
        nicht_aktiv
    C15_CCM_FILTER
        wert_04
    BI_XENON_BEI_LH_3R
        aktiv
    CC_MELD_PARKLICHT_EIN
        wert_01
    CC_MELDUNG_AL_L
        wert_02
    CC_MELDUNG_AL_R
        wert_02
    CC_MELDUNG_BFD_L
        wert_02
    CC_MELDUNG_BFD_R
        wert_02
    CC_MELDUNG_BL_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_BL_M_1
        wert_01
    CC_MELDUNG_BL_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_FL_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_FL_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_FRA_H_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_FRA_H_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_FRA_V_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_FRA_V_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_IB_3R
        wert_01
    CC_MELDUNG_NSL_L_3R
        wert_01
    CC_MELDUNG_NSL_R_3R
        wert_01
    CC_MELDUNG_NSW_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_NSW_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_POL_L
        wert_02
    CC_MELDUNG_POL_R
        wert_02
    CC_MELDUNG_RFS_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_RFS_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_SL_1_L
        wert_02
    CC_MELDUNG_SL_1_R
        wert_02
    CC_MELDUNG_SL_2_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_SL_2_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_SML_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_SML_R
        wert_01
    CC_MELDUNG_TFL_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_TFL_R
        wert_01
    DRL_TFL_MIT_SML_3R
        nicht_aktiv
    DWA_UEBERFALL_ALARM_3R
        mit_tfl
    FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R
        aktiv
    HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL
        wert_01
    HECKDECK_REVERS_DOPPELB
        aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H
        aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V
        aktiv
    LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA
        wert_01
    PARKL_FKT_MIT_BFD
        nicht_aktiv
    PWM_BFD_3R
        wert_01
    PWM_FL_FKT_DRL_3R
        wert_01
    PWM_FRA_H
        wert_02
    PWM_FRA_V
        wert_01
    PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER
        wert_01
    PWM_KZL_3R
        wert_04
    PWM_NSW_3R
        wert_01
    SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V
        nicht_aktiv
    SL_FKT_MIT_BFD
        nicht_aktiv
    VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R
        nicht_aktiv
    VERHALTEN_DRL_TFL_3R
        tfl_s
    WL_FRA_H
        nicht_aktiv
    WL_FRA_V
        nicht_aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-N57US
        wert_01
    CC_MELDUNG_KZL_3R
        wert_01
    FRONT_BUMPER_POSITION
        e84
    FULL_SCREENREAR_CLIPP_REG
        wert_01
    HEAD_UNIT_TYPE
        wert_01
    PDC_SENSOR_INNER_LEFT
        e84
    PDC_SENSOR_INNER_RIGHT
        e84
    PDC_SENSOR_OUTER_LEFT
        e84
    PDC_SENSOR_OUTER_RIGHT
        e84
    REAR_AXLE_POSITION_X
        l2
    REAR_CALIB_GRID_SIZE_X
        l2
    REAR_CALIB_GRID_SIZE_Y
        l2
    SV_LEFT_CLIPPING_REGION
        wert_01
    SV_LEFT_OBTAIN_REGION
        wert_01
    SV_RIGHT_CLIPPING_REGION
        wert_01
    SV_RIGHT_OBTAIN_REGION
        wert_01
    TV_FADE_IN_AND_FADE_OUT
        e84
    TV_LEFT_GUIDE_CLIPP_REG
        e84
    TV_RIGHT_GUIDE_CLIPP_REG
        e84
    TVL_CALIB_GRID_SIZE_X
        wert_02
    TVL_CALIB_GRID_SIZE_Y
        wert_02
    TVR_CALIB_GRID_SIZE_X
        wert_02
    TVR_CALIB_GRID_SIZE_Y
        wert_02
    VEHICLE_DRIVE_CONFIG
        wert_03
    FLC_SCHWELLWERT
        wert_01
    OFFSET_ENT_NAV_RAD22
        standard
    CHECKBOX_TP
        aktiv
    FBM_SELECTION
        eight_buttons
    C05_BBV
        wert_01
    C06_BBV
        wert_01
    C07_BBV
        wert_01
    CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
        teilenummer
    DATACOM_INTERFACE
        tcu_mulf
    EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
        kein_ld
    ECALL_INSTANCE_ID
        wert_01
    HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
        nicht_aktiv
    INBAND_RINGING
        nicht_aktiv
    NAVI_INFO_INSTANCE_ID
        wert_01
    PICTURE_ALBUM_ARTS
        nicht_aktiv
    SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
        nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
        nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
        nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
        nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
        nicht_aktiv
    CHECK_BLOCK07
        e6x_65s
    CONTROL_TIMER_1_2
        e6x_65s
    COR_ANGLE_CLOSE_PWM
        e6x_65s
    COR_FACT_MAX_CLOSE_PWM
        e6x_65s
    DUMMY_BLOCK07
        e6x_65s
    LOWER_ANGULAR_VELOCITY
        e6x_65s
    NACHDRUCK_AB_SP_STILLSTD
        wert_04
    E89_OFF_MEMORY
        nicht_aktiv
    DELTA_NAV_ENT_RAD1
        standard
    VOL_NAV_MAX_RAD1
        standard
    VOL_NAV_MIN_RAD1
        standard
    C14_ABSCHALT_GESCHWINDIG
        e84
    C14_ABSCHALTWEG
        e84
    C14_ABSTAND_DAUERTON_KOP
        aktiv
    C14_ABSTAND_ECK_MIT_HI
        e84
    C14_ABSTAND_ECKE_MIT_VO
        e84
    C14_ABSTAND_MIT_MIT_HI
        e84
    C14_ABSTAND_MIT_MIT_VO
        e84
    C14_AHK_OFFSET_FRONT
        e84
    C14_AHK_OFFSET_HINTEN
        e84
    C14_AKUSTIK_RECHTS_LINKS
        aktiv
    C14_AKUSTISCHE_FEHLERMEL
        nicht_aktiv
    C14_ANHAENGERKUPPLUNG
        nicht_aktiv
    C14_ANZAHL_WANDLER
        4_wandler
    C14_DAUERTON
        nicht_aktiv
    C14_DAUERTON_BEREICH_HIN
        e84
    C14_DAUERTON_BEREICH_VOR
        e84
    C14_EINSCHALTMELDUNG_IMM
        nicht_aktiv
    C14_EINSCHALTVERZOEG_ZT
        e84
    C14_EINSCHALTVERZOEGERUN
        aktiv
    C14_FAHRZEUG_STILLSTAND
        nicht_aktiv
    C14_FREQUENZ_TONGEBER_HI
        wert_01
    C14_FREQUENZ_TONGEBER_VO
        wert_02
    C14_LAUTSTAERKE_HINTEN
        e84
    C14_LAUTSTAERKE_VORN
        e84
    C14_MESSBEREICH_ECKE_HIN
        e84
    C14_MESSBEREICHE_ECKE_VO
        e84
    C14_MESSBEREICHE_MITTE_H
        e84
    C14_MESSBEREICHE_MITTE_V
        e84
    C14_OFFSET_ECKE_HINTEN
        e84
    C14_OFFSET_ECKE_VORNE
        e84
    C14_OFFSET_MIT_HINTEN
        e84
    C14_OFFSET_MITTE_VORNE
        e84
    C14_PDC_AKTIV/DEAKTIV
        nicht_aktiv
    C14_PDC_DEAKTIVIERUNG
        aktiv
    C14_PDC_SCHALTER
        nicht_aktiv
    C14_SC_DT_FRONT
        e84
    C14_SC_DT_REAR
        e84
    C14_SC_FLAG_DT_FRONT
        aktiv
    C14_SC_FLAG_DT_REAR
        nicht_aktiv
    C14_SC_FLAG_LP_FRONT
        nicht_aktiv
    C14_SC_FLAG_LP_REAR
        nicht_aktiv
    C14_SC_FLAG_OE_FRONT
        nicht_aktiv
    C14_SC_FLAG_OE_REAR
        aktiv
    C14_SC_FLAG_WD_FRONT
        aktiv
    C14_SC_FLAG_WD_REAR
        aktiv
    C14_SC_LP_FRONT
        e84
    C14_SC_LP_REAR
        e84
    C14_SC_OE_FRONT
        e84
    C14_SC_OE_REAR
        e84
    C14_SC_WD_FRONT
        e84
    C14_SC_WD_REAR
        e84
    C14_SCHWELLWERT_ECKE_HI
        e84
    C14_SCHWELLWERT_ECKE_VO
        e84
    C14_SCHWELLWERT_MITE_HI
        e84
    C14_SCHWELLWERT_MITE_VO
        e84
    C14_STILLSTAND_ZEIT
        e84
    C14_TON_ANZEIGEDAUER
        e84
    C14_TONAUSGABE_CAN
        aktiv
    C14_TONAUSGABE_LSP
        nicht_aktiv
    C14_TOTZEIT_ECHOS_HECK
        e84
    C14_TOTZEIT_ECHOS_VORNE
        e84
    C14_WANDERKENNUNG
        nicht_aktiv
    C14_WANDLER_STOERUNG
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC
        nicht_aktiv
    CDMM_BT_DATABASE
        nicht_aktiv
    CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
        disabled
    CDMM_USB_COMPOSER_MTP
        disabled
    CDMM_USB_COVER_ART
        nicht_aktiv
    DATACOM_TRANSFER
        most_high
    LANGUAGE_MASTER
        spanisch
    SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
        nicht_aktiv
    NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF
        aktiv
    STROMSPAR_WARNBLINKEN
        aktiv
    WL_BFD_MIN_PWM
        wert_01
    CITY_AMB_PK_TOTAL_THRES
        ece
    CITY_AVG_NO_OF_PKS_X16
        ece
    CITY_LONG-AVG_AMB_THRES
        ece
    CITY_LONG_AVG_TIMECONST
        ece
    CITY_MAX_SHORT_SVG_TCONST
        ece
    CITY_NUMBER_SL_X16_HW
        ece
    CITY_NUMBER_SL_X16_VILL
        ece
    CITY_SHORT_AVG_AMB_THRES
        ece
    CITY_SHORT_AVG_TIMECONST
        ece
    CITY_SL_BRIGHT_THRES_HW
        ece
    CITY_SL_BRIGHT_THRES_VILL
        ece
    CITY_SL_BRIGHT_TIMECONST
        ece
    CITY_SL_TIMECONST
        ece
    CITY_VD_HW_SPEED
        ece
    FLA_SENSITIVITAET
        nicht_aktiv
    HEADLAMP_TYPE
        xenon
    SPEED_OFF_HART
        ece
    SPEED_OFF_WEICH
        ece
    SPEED_ON
        ece
    T_ON_ONCOMING_FAST
        wert_01
    T_ON_ONCOMING_FAST_MAX
        wert_01
    T_ON_ONCOMING_SLOW
        wert_01
    T_ON_PRECEEDING
        wert_01
    T_ON_SLOW_OVERTAKE
        wert_01
    VERTIKAL_BILD_OFFSET_R
        wert_03
    WS_CORRECTION_CYAN_HALO
        wert_02
    WS_CORRECTION_CYAN_HID
        wert_02
    WS_CORRECTION_CYAN_TL
        wert_02
    WS_CORRECTION_RED_HALO
        wert_02
    WS_CORRECTION_RED_HID
        wert_02
    WS_CORRECTION_RED_TL
        wert_02
    WS_HALO_UCR_POINT
        wert_02
    WS_HID_UCR_POINT
        wert_02
    WS_TL_UCR_POINT
        wert_02
    LAENDERVARIANTE_FLAB
        ece
    E84_ABSCHALT_GESCHWINDIG
        e84
    E84_ABSCHALTWEG
        e84
    E84_ABSTAND_DAUERTON_KOP
        aktiv
    E84_ABSTAND_ECK_MIT_HI
        e84
    E84_ABSTAND_ECKE_MIT_VO
        e84
    E84_ABSTAND_MIT_MIT_HI
        e84
    E84_ABSTAND_MIT_MIT_VO
        e84
    E84_AHK_OFFSET_FRONT
        e84
    E84_AHK_OFFSET_HINTEN
        e84
    E84_AKTIV_MEL
        nicht_aktiv
    E84_AKTIV_RUECK_R
        nicht_aktiv
    E84_AKTIV_VER
        nicht_aktiv
    E84_AKUSTIK_RECHTS_LINKS
        aktiv
    E84_AKUSTISCHE_FEHLERMEL
        nicht_aktiv
    E84_ANHAENGERKUPPLUNG
        nicht_aktiv
    E84_ANZAHL_WANDLER
        4_wandler
    E84_CAN_TIMEOUT
        e84
    E84_D_SCHWELLE_1
        e84_4_kanal
    E84_D_SCHWELLE_2
        e84_4_kanal
    E84_DAUERTON
        nicht_aktiv
    E84_DAUERTON_BEREICH_HIN
        e84
    E84_DAUERTON_BEREICH_VOR
        e84
    E84_DEAKTIV_MEL
        nicht_aktiv
    E84_EINSCHALTMELDUNG_IMM
        nicht_aktiv
    E84_EINSCHALTVERZOEG_ZT
        e84
    E84_EINSCHALTVERZOEGERUN
        aktiv
    E84_FAHRZEUG_STILLSTAND
        nicht_aktiv
    E84_FREQUENZ_TONGEBER_HI
        wert_01
    E84_FREQUENZ_TONGEBER_VO
        wert_02
    E84_FS_TRIGGER
        e84
    E84_HYSTERESE
        e84_4_kanal
    E84_LAUTSTAERKE_HINTEN
        e84
    E84_LAUTSTAERKE_VORN
        e84
    E84_MESSBEREICH_ECKE_HIN
        e84
    E84_MESSBEREICHE_ECKE_VO
        e84
    E84_MESSBEREICHE_MITTE_H
        e84
    E84_MESSBEREICHE_MITTE_V
        e84
    E84_OFFSET_ECKE_HINTEN
        e84
    E84_OFFSET_ECKE_VORNE
        e84
    E84_OFFSET_MIT_HINTEN
        e84
    E84_OFFSET_MITTE_VORNE
        e84
    E84_PDC_AKTIV/DEAKTIV
        nicht_aktiv
    E84_PDC_DEAKTIVIERUNG
        nicht_aktiv
    E84_PDC_SCHALTER
        nicht_aktiv
    E84_PMA
        nicht_aktiv
    E84_RUEKO
        nicht_aktiv
    E84_RUEKO_AKT_GES
        nicht_aktiv
    E84_RUEKO_PDC_DEAKT
        nicht_aktiv
    E84_RUEKO_PDC_SCH
        nicht_aktiv
    E84_RVC
        nicht_aktiv
    E84_SC_DT_FRONT
        e84
    E84_SC_DT_REAR
        e84
    E84_SC_FLAG_DT_FRONT
        aktiv
    E84_SC_FLAG_DT_REAR
        aktiv
    E84_SC_FLAG_LP_FRONT
        nicht_aktiv
    E84_SC_FLAG_LP_REAR
        nicht_aktiv
    E84_SC_FLAG_OE_FRONT
        nicht_aktiv
    E84_SC_FLAG_OE_REAR
        aktiv
    E84_SC_FLAG_WD_FRONT
        aktiv
    E84_SC_FLAG_WD_REAR
        aktiv
    E84_SC_LP_FRONT
        e84
    E84_SC_LP_REAR
        e84
    E84_SC_OE_FRONT
        e84
    E84_SC_OE_REAR
        e84
    E84_SC_WD_FRONT
        e84
    E84_SC_WD_REAR
        e84
    E84_SCHWELLWERT_ECKE_HI
        e84
    E84_SCHWELLWERT_ECKE_VO
        e84
    E84_SCHWELLWERT_MITE_HI
        e84
    E84_SCHWELLWERT_MITE_VO
        e84
    E84_STILLSTAND_ZEIT
        e84
    E84_T_AKTIV
        e84
    E84_T_AKTIVVER
        e84
    E84_T_AUFSTART
        e84
    E84_T_DEAKTIV
        e84
    E84_T_SHUTDOWN
        e84
    E84_T_START
        e84
    E84_TON_ANZEIGEDAUER
        e84
    E84_TONAUSGABE_CAN
        aktiv
    E84_TONAUSGABE_LSP
        nicht_aktiv
    E84_TOTZEIT_ECHOS_HECK
        e84
    E84_TOTZEIT_ECHOS_VORNE
        e84
    E84_TVC
        nicht_aktiv
    E84_V_OFF_PF
        e84
    E84_V_OFF_PF_R
        e84
    E84_V_SCHWELLE_1
        e84_4_kanal
    E84_V_SCHWELLE_2
        e84_4_kanal
    E84_WANDERKENNUNG
        nicht_aktiv
    E84_WANDLER_STOERUNG
        nicht_aktiv
    BML__ON_OFF
        bml_off
    EMM__ON_OFF
        emm_off
    FBAS_AUSGAENGE
        fbas1_aktiv
    FEMODE_HECKKLAPPE_OEFFNEN
        nicht_aktiv
    E89_FLR
        nicht_aktiv
    ACTIVE_STEERING_ENABLED
        wert_02
    BLOCK9_MAGIC_NUMBER
        wert_01
    BMW_FS_REAR_FISHEYE_PRM
        wert_06
    CAMERA_BANDING_FILTER
        wert_01
    CAMERA_VSYNC_ENABLE
        wert_02
    DID_4155_BMW_TVRG_LAYOUT
        wert_01
    DID_4157_BMW_TVRG_LAYOUT
        wert_01
    DID_4160_CAM_POS_TVRIGHT
        wert_01
    DID_4161_CAM_POS_TVLEFT
        wert_01
    DID_4162_CAM_POS_RV
        wert_06
    DID_4168_BMW_TVRG_LAYOUT
        wert_01
    DID_4169_TVR_CAL_TGT_POS
        wert_01
    DID_4170_TVL_CAL_TGT_POS
        wert_01
    DID_4171_REAR_CAL_TGT_POS
        wert_06
    DID_4178_VEH_HEIGHTS
        wert_06
    DID_41A0_TV_TEMPO_FILT
        wert_01
    DID_41A1_SV_TEMPO_FILT
        wert_01
    DID_41A2_RV_TEMPO_FILT
        wert_01
    DID_C1A7_MAGNA_RV_CALIB
        wert_06
    DID_C1A8_MAGNA_R_GRID_POS
        wert_06
    DID_C1A9_MAGNA_R_GRDD
        wert_06
    DID417E_CAL_PROFILE_STYLE
        wert_01
    DID417F_CAL_TVR_VIR_CAM
        wert_01
    DID4180_CAL_TVL_VIR_CAM
        wert_01
    DID4181_CAL_RV_VIR_CAM
        wert_01
    DID4186_UV_RIGHT_DISP_CAL
        wert_06
    DID4187_UV_LEFT_DISP_CAL
        wert_06
    DID4188_T_HITCH_DISP_CAL
        wert_06
    FS_REAR_FISHEYE_PRM
        wert_06
    MAX_STEERING_ANGLE
        wert_01
    OBJ_DETECTION_DISP_PARMS
        wert_06
    REAR_BUMPER_POSITION_X
        wert_03
    REAR_FS_MAGNA_GRID_SIZE_X
        wert_02
    REAR_FS_MAGNA_GRID_SIZE_Y
        wert_02
    RV_GEOMETRIC_OVL_PARMS
        wert_03
    RV_PDC_FENCE_OVL_PARMS
        wert_01
    RV_TRAILER_OVL_PARMS
        wert_03
    SERVICE_CAL_OUTPUT_RGN
        wert_01
    SV_TRAILER_OVL_PARMS1
        wert_06
    TOW_HITCH_OUTPUT_RGN
        wert_01
    TOW_HITCH_POSITION_X
        e84
    TV_INHIBIT
        wert_01
    TV_LEFT_FISHEYE_PRM
        wert_06
    TV_REAR_FISHEYE_PRM
        wert_06
    TV_RIGHT_FISHEYE_PRM
        wert_06
    TV_TRAILER_OVL_PARMS1
        wert_01
    UV_BOUNDARY_POSITIONS
        wert_01
    UV_FADE_IN_OUT_PARMS
        wert_01
    UV_LEFT_GUIDE_REGION
        wert_01
    UV_RIGHT_GUIDE_REGION
        wert_01
    VEHICLE_TYRE_WIDTH
        wert_01
    VEHICLE_VARIANT
        wert_06
    WHEEL_POS_Y_AXIS
        wert_01
    PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
        last_first
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET1
        nicht_aktiv
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET2
        nicht_aktiv
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET3
        nicht_aktiv
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET4
        nicht_aktiv
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET5
        nicht_aktiv
    TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET6
        nicht_aktiv
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1E
        e89
    FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1F
        e89
    AUDIO_REMOTE_CONTROL
        nicht_aktiv
    BRAKE_ASSISTENT_3
        aktiv
    FM_DEEMPHASIS
        wert_01
    KOMBI_CIC
        kombi_high
    TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL_B
        most_async_channel
    EQUALIZING
        standard
    O_GW_BF_1_MCD
        aktiv
    SBE1_STATUS_VERZ_MCD
        aktiv
    SBR_SENSOR_BEIFAHRER_MCD
        nicht_aktiv
    E89_GURTZUSTAND_BEIFAHRER
        nicht_aktiv
    KLAPPE_U_DS_SICHERN_E89
        aktiv
    T_HOLD_CLAMP_R_OFF_E89
        wert_01
    BAUDRATE_SBE_FAHRER_2
        wert_01
    SBR_BEIFAHRER_2
        nicht_aktiv
    VMAX-BEGRENZUNG-N47TU
        wert_01
    FBM_DEFAULT_C09
        nicht_aktiv
    GRACENOTES_ACCESS
        most
    NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP
        nicht_aktiv
    NAVI_MAP_ARROWVIEW
        nicht_aktiv
    NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP
        nicht_aktiv
    ONE_SHOT_DEST_INPUT
        nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_MIT_NSW
        nicht_aktiv
    BFD_1_MIT_FRA_H
        wert_00
    CC_MELDUNG_FRA_Z_L
        wert_01
    CC_MELDUNG_FRA_Z_R
        wert_01
    FH_HALL_DIAG_ENABLE
        nicht_aktiv
    KALTUE_FL_M2_6_M1_04
        nicht_aktiv
    KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
        nicht_aktiv
    LED_LICHTFUNKTION
        nicht_aktiv
    LRE_VERBAUT
        nicht_aktiv
    NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK
        aktiv
    PWM_FRA_H_FKT_BFD
        wert_02
    PWM_FRA_Z_AN_SML
        wert_03
    WARMUE_FL_M2_6_M1_04
        nicht_aktiv
    WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
        nicht_aktiv
    LWR_SCHRITTE_STELLUNG_3
        wert_02
    C02_E84_BERGAB_GERASTET
        wert_00
    C02_E84_FZG_MASSE
        wert_00
    C02_E84_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    C02E84_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    E84_A_MAX
        wert_00
    E84_A_MIN
        wert_00
    E84_BERGABANSATZ
        wert_00
    E84_FZG_VARIANTEN
        wert_00
    E84_V_EINHEIT
        wert_00
    E84C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
        wert_00
    E84C_AAT_SCHUB_EIN_KORR
        wert_00
    E84C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
        wert_00
    SDARS_INBOX
        nicht_aktiv
    AUTO_EPG_DETECT__ON_OFF
        auto_epg_detect__on
    SCHALTENRELAIS
        aktiv
    EXTERNE_MOST_DIAG
        nicht_aktiv
    MICROPHONE_0A
        no_microphone
    TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0A
        nicht_aktiv
    DID_4198_OL_CAL_CONTROL
        wert_02
    DID_41A6_VIDEO_ENC_REG
        wert_01
    DID_41AA_BSDF_COMPEN
        wert_01
    HU_RESP_TIMEOUT_ACT
        wert_01
    HU_RESP_TIMEOUT_DEACT
        wert_01
    PDC_INNER_LEFT_PRX_LIMIT
        e84
    PDC_INNER_RIGHT_PRX_LIMIT
        e84
    PDC_OUTER_LEFT_PRX_LIMIT
        e84
    PDC_OUTER_RIGHT_PRX_LIMIT
        e84
    RV_OL_CAL_FAIL_DTC
        wert_01
    TOW_HITCH_HEIGHT
        e84
    TVL_OL_CAL_FAIL_DTC
        wert_01
    TVR_OL_CAL_FAIL_DTC
        wert_01
    ABK_KLIMASTIL
        3_klimastile
    BAUKASTEN_PTC
        nicht_verbaut
    VERBRAUCHSOPTIMIERUNG
        nicht_aktiv
    AUDIO_SYSTEM_RAD22
        stereo
    E84_ASL
        aktiv
    E84_AX_REF_DIFF_LOCK
        aktiv
    E84_CBS
        nicht_aktiv
    E84_FDB
        nicht_aktiv
    E84_HBA
        wert_03
    E84_HILLDESC
        aktiv
    E84_HVV
        aktiv
    E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE1
        wert_01
    E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE2
        wert_01
    E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE3
        wert_01
    E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE4
        wert_01
    CCM_FILTER_C16
        wert_04
    AVOID_VIGNETTE_0A
        nicht_aktiv
    ECALL_INSTANCE_ID_0A
        wert_00
    ENT_VIDEO_V_GESPERRT_0A
        nicht_aktiv
    NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0A
        wert_01
    NAVI_VARIANTE_0A
        keine_navi
    SIDE_VIEW_CAMERA_0A
        wert_255
    CONTACT_NUM_HOTLINE_0B
        aktiv
    CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B
        aktiv
    HVAC_MSA_EFFICIENCY
        nicht_aktiv
    KOMBIGUIDING_SCHALTBAR
        nicht_aktiv
    MACRO_PIM
        nicht_aktiv
    NAVI_ROUTE_STUDY
        nicht_aktiv
    P_BOOK_NAME_DISPL_ORD
        lastname_first
    PIM_ADR_VALID
        nicht_aktiv
    PIM_CROSS_USE
        nicht_aktiv
    PIM_OVERVIEW
        aktiv
    PIM_TTS
        nicht_aktiv
    PU_0909
        nicht_aktiv
    ELV_CCM_NEU
        nicht_aktiv
    PA_LF_PING_PGS
        nicht_aktiv
    C10_A_MAX
        wert_00
    C10_A_MIN
        wert_00
    C10_BERGAB_GERASTET
        wert_01
    C10_BERGAB_KENNEN
        wert_00
    C10_BERGABANSATZ
        wert_00
    C10_DTC_DCC
        wert_00
    C10_ECBA_DCC
        wert_00
    C10_FZG_MASSE
        wert_00
    C10_IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    C10_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_00
    C10_P_AUSROLL_ANTRIEB
        wert_00
    C10_R_RAD_DYN_DSC
        wert_00
    C10_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    C10_SETZ_V_MAX_CC
        wert_00
    C10_SETZ_V_MIN
        wert_00
    C10_V_ABSCHALT
        wert_00
    C10_V_EINHEIT
        wert_00
    C10_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    C10_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    C10_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    C10_VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    C10C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
        wert_00
    C10C_AAT_SCHUB_EIN_KORR
        wert_01
    C10C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
        wert_00
    E90_FZG_VARIANTEN
        wert_00
    OFFSET_MIN
        e6x_65s
    C20_LIMITER_F_L
        wert_0
    C20_LIMITER_F_R
        wert_0
    C20_LIMITER_GAIN
        wert_0
    C20_LIMITER_R_L
        wert_0
    C20_LIMITER_R_R
        wert_0
    SCHALTENRELAIS_E89
        aktiv
    DID_41AF_RV_HEATING
        wert_01
    IVM_DIRT_DTC_DISABLE
        disabled
    IVM_PIX_DTC_DISABLE
        disabled
    ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY
        wert_01
    IGR_ABBIEGELICHT
        aktiv
    IGR_AL
        nicht_aktiv
    IGR_BFD
        nicht_aktiv
    IGR_BL
        nicht_aktiv
    IGR_DAUER_BLK
        nicht_aktiv
    IGR_DRL_H
        nicht_aktiv
    IGR_FL
        nicht_aktiv
    IGR_INNENLICHT
        nicht_aktiv
    IGR_LH
        nicht_aktiv
    IGR_NSL
        aktiv
    IGR_NSW
        aktiv
    IGR_RFS
        aktiv
    IGR_SL
        nicht_aktiv
    IGR_TIPP_BLK
        nicht_aktiv
    IGR_WBL
        aktiv
    KALTUE_SML_M2_8_M2_32
        nicht_aktiv
    PARKL_SL_1_GEDREHT
        aktiv
    WARMUE_SML_M2_8_M2_32
        nicht_aktiv
    DTC_COUNTER_THRESHOLD
        wert_01
    CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
        nicht_aktiv
    CDMM_VIDEO_C0B
        nicht_aktiv
    NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B
        wert_03
    PHONE_TYPE_C0B
        no_phone
    PICTURE_ALBUM_ARTS_0B
        nicht_aktiv
    SW_UPDATE_ASSISTANT
        nicht_aktiv
    TI_CA_TPEG_C0B
        nicht_aktiv
    TI_VINFO_C0B
        aktiv
    COMFORT_OPENING
        aktiv
    HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_13
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_14
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_15
        nicht_aktiv
    LANGUAGE_16
        nicht_aktiv
    MMC_VARIANTE
        wert_01
    RADIO_AM_LW
        aktiv
    HALOGEN_AL_VERBAUT
        nicht_aktiv
    ALTERNATIV_ROUTEN
        aktiv
    FM_BAND_LW_0C
        aktiv
    GUIDING_TIMING_KM
        permanent
    GUIDING_TIMING_MLS
        permanent
    PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH
        one_page
    REMOTE_HMI
        nicht_aktiv
    TEXTKUERZUNG
        aktiv
    TVC_WIDTH_0C
        wert_01
    TYPE_OF_FUEL_0C
        alle_kraftstoffe
    FEH_SCHALTER_FAS
        wert_01
    FUNKTIONSVARIANTE_FAS
        wert_02
    MOTORSTECKERMAPPING_FAS
        wert_01
    REGLER_INIT_SCHNELH_KIFAS
        wert_02
    TIMEOUT_NACH_FEHLSPAN_FAS
        wert_00
    FEH_SCHALTER_BFS
        wert_01
    FUNKTIONSVARIANTE_BFS
        wert_02
    MOTORSTECKERMAPPING_BFS
        wert_01
    REGLER_INIT_SCHNELH_KIBFS
        wert_01
    TIMEOUT_NACH_FEHLSPAN_BFS
        wert_00
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
        aktiv
    UEBERWISCHZEIT_1
        wert_01
    UEBERWISCHZEIT_2
        wert_01
    COMPASS_MIRROR
        nicht_aktiv
    CONVERTIBLE
        nicht_aktiv
    AUDIO_PLAYER_INBOX_ON_OFF
        nicht_aktiv
    BASIC_VR_INBOX_ON_OFF
        nicht_aktiv
    BT_MODUL_INBOX_ON_OFF
        nicht_aktiv
    MICROPHONE_INBOX
        no_microphone
    PB_SORTING_INBOX
        last_ece
    RAD_EXTERNAL_CALL_LISTS
        nicht_aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_3
        nicht_aktiv
    DC_DC_DIAGNOSE_3R
        aktiv
    PL4_GWTABLE_VOR_09_09
        nicht_aktiv
    DID_419E_TV_UV_ENABLE
        wert_01
    DID41B0_SRV_CAL_WARP_TVR
        wert_01
    DID41B1_SRV_CAL_WARP_TVL
        wert_01
    DID41B2_WHEEL_DIAMETER_MM
        e84
    DID41B8_TV_MMI_DEFAULT
        wert_06
    DID41B9_UV_MMI_DEFAULT
        wert_06
    DID41BA_IQ_FEATURE
        wert_01
    VIDEO_FRZ_COUNTER_C05
        wert_06
    VARIANTENCODIERUNG_3
        e92
    BISTABILES_RELAIS_JBBF3
        vorne
    FAKTOR_SCHUTZ_VENTIL
        wert_01
    ZEIT_PAUSE_SCHUTZ_VENTIL
        wert_01
    ZEIT_SCHUTZ_VENTIL
        wert_01
    AIRBAG_MSG_TIMEOUT
        wert_01
    AIRBAG_STARTUP_TIMEOUT
        wert_01
    CAS_WAKEUP_TYPE
        k_can
    CONFIG_INDEX
        config_index_3
    DPAS_INDEX
        dpas_3
    E_SECURITY_MODE_AEH
        des_cbc
    E_SECURITY_MODE_AEP
        des_cbc
    E_SECURITY_MODE_ASH
        des_cbc_mac
    E_SECURITY_MODE_ASP
        des_cbc_mac
    ECALL_DISABLE
        nicht_aktiv
    ECALL_GPS_ENABLED
        aktiv
    ECALL_HARDKEY_ENABLE
        aktiv
    ECALL_HARDKEY_FITTED
        aktiv
    ECALL_SPEAKER_VOL_DEF
        wert_15
    ECALL_SPEAKER_VOL_MAX
        wert_15
    ECALL_SPEAKER_VOL_MIN
        wert_00
    ECALL_WAKEUP_EN
        nicht_aktiv
    HIGH_POWER_MAX_TIME_E
        wert_01
    NAD_ALWAYS_ON_E
        aktiv
    NAD_ALWAYS_ON_TIMEOUT
        wert_01
    NAD_ENABLED
        aktiv
    PC_ANGLE_DIFF
        wert_45
    PC_MAX_DIST
        wert_01
    PC_MAX_STABLE_WAIT
        wert_01
    PC_MIN_DIST
        wert_01
    PC_MIN_DIST_STABLE
        wert_01
    PC_NUM_WAYPOINTS
        wert_05
    PC_STABLE_ANGLE
        wert_10
    PC_STABLE_ROUTE
        wert_30
    POWER_MONITOR_TYPE_E
        kl_30b
    SIM_ENABLED
        aktiv
    TELEMATIK_SMS_MODE
        binaer
    TESTCALL_FLAG_ENABLE
        nicht_aktiv
    WS_INTER_MSG_TIMEOUT
        wert_01
    WS_STARTUP_MSG_TIMEOUT
        wert_01
    A2DP_AVRCP_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    AKD_SUPPORTED_POIS
        wert_25
    API_EIN_AUS_MED
        nicht_aktiv
    API_IPOD_ONE_WIRE
        aktiv
    API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
        aktiv
    API_TWO_USB_M
        nicht_aktiv
    AUDIO_NOTES_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    AUDIO_SOURCE_FILE
        file_1
    AUDIO_VERSTAERKER
        wert_01
    AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    CALENDAR_EIN_AUS
        aktiv
    CAR_TYPE_IPOD_LOGO
        bmw
    CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
        nicht_aktiv
    CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
        nicht_aktiv
    CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
        nicht_aktiv
    CONTACTS_EIN_AUS
        aktiv
    DATACOMM_CSIM
        nicht_aktiv
    DATACOMM_INTERFACE
        nicht_aktiv
    DRM_CHIP_ENABLED
        aktiv
    DUN_PROFILE_M
        nicht_aktiv
    EMAIL_EIN_AUS
        aktiv
    EXTERNAL_CALL_LISTS_M
        aktiv
    FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    GPS_FROM_MOST
        nicht_aktiv
    GPS_POSITION_TIMEOUT
        wert_01
    HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
        wert_15
    HEAD_UNIT_MODEL
        basic
    HEATING_CONTROL_ENABLED
        aktiv
    HORN_CONTROL_ENABLED
        nicht_aktiv
    INCOMING_CALL_LIST_M
        aktiv
    IP_ROUTER
        aktiv
    LIGHT_CONTROL_ENABLED
        nicht_aktiv
    M_SECURITY_MODE_AEH
        des_cbc
    M_SECURITY_MODE_AEP
        aes_128
    M_SECURITY_MODE_ASH
        des_cbc_mac
    M_SECURITY_MODE_ASP
        hmac_sha_256
    MAIN_BOARD_ALONE
        mainboard_alone
    MED_SVS_EIN_AUS
        aktiv
    MMS_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    MULTI_PARTY_CALL_M
        aktiv
    MY_INFO_SUPPORTED_POIS
        wert_25
    ONLINE_ROUTER
        aktiv
    PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
        last_first
    PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
        aktiv
    PIM_BILDER_EIN_AUS
        aktiv
    POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
        wert_01
    RDL_CONTROL
        aktiv
    RDU_CONTROL_ENABLED
        aktiv
    REMINDER_EIN_AUS
        aktiv
    REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
        aktiv
    RESPONSE_ON_HOLD_M
        nicht_aktiv
    SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
        nicht_aktiv
    SIM_ENABLED_MB
        enabled_all
    SMS_EIN_AUS_MED
        aktiv
    SORTING_VARIANT_M
        standard
    STARTUP_ACTIVE
        nicht_aktiv
    SVR_ENABLED
        nicht_aktiv
    SWUP_ASK_CONF_ENABLED
        aktiv
    SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
        nicht_aktiv
    SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
        aktiv
    SWUP_SOURCE_ONLINE
        nicht_aktiv
    SWUP_SOURCE_USBMSCDD
        aktiv
    TASK_EIN_AUS
        aktiv
    TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
        file0
    TDA_CFG_TSM_TRIGGER
        all
    TDA_FBLOCK
        nicht_aktiv
    TDA_TSM_ACTIVE
        nicht_aktiv
    TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
        row
    TELEMATIK_VIN
        most_vin
    TELEX_M
        nicht_aktiv
    TEXT_NOTES_EIN_AUS
        aktiv
    UNICODE_EIN_AUS
        nicht_aktiv
    USB_HUB_M
        nicht_aktiv
    VCARD_OVER_MOST_M
        aktiv
    VENTILATION_CNTRL_ENABLED
        aktiv
    VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
        aktiv
    ECA_CCM_FILTER
        default_tcu
    ECA_MAX_RS_ACTIVATIONS
        wert_30
    F25_BESCHL_VERM
        aktiv
    F25_KOREA_SYMBOL
        nicht_aktiv
    TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C
        nicht_aktiv
    TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C
        nicht_aktiv
    CLIMATE_ACT_ONE_TIMER
        nicht_aktiv
    MESSAGE_FILTER
        nicht_aktiv
    NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D
        nicht_aktiv
    ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D
        nicht_aktiv
    ONLINE_BROWSER_C0D
        nicht_aktiv
    PDC_DIRECTION
        horizontal
    TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D
        wert_00
    DTMF_ENABLE
        nicht_aktiv
    BT_EIN_AUS_MED
        nicht_aktiv
    OFFSET_BTAS
        wert_00
    OFFSET_IPOD_SERIAL
        wert_00
    TROMMELSPEICHER_ACSM
        aktiv
    FH_PARAMETER_0_3R
        e92
    FH_PARAMETER_1_3R
        e92
    FH_PARAMETER_10_3R
        e92
    FH_PARAMETER_11_3R
        e92
    FH_PARAMETER_12_3R
        e92
    FH_PARAMETER_13_3R
        e92
    FH_PARAMETER_14_3R
        e92
    FH_PARAMETER_15_3R
        e92
    FH_PARAMETER_2_3R
        e92
    FH_PARAMETER_3_3R
        e92
    FH_PARAMETER_4_3R
        e92
    FH_PARAMETER_5_3R
        e92
    FH_PARAMETER_6_3R
        e92
    FH_PARAMETER_7_3R
        e92
    FH_PARAMETER_8_3R
        e92
    FH_PARAMETER_9_3R
        e92
    IGR_TFL_S__DRL_S
        nicht_aktiv
    SNU_NICHT_VERBAUT_3R
        keine_halldiagnose
    AF_IN_CFG_RAD12
        tel_mute_off
    AUDIO_SYSTEM_RAD12
        pl2_stereo
    AUX_RAD12
        aux
    COUNTRYCODE_RAD12
        ece
    DELTA_NAV_ENT_RAD12
        standard
    KEY_MEMORY_R_RAD12
        true
    OFFSET_ENT_NAV_RAD12
        standard
    OFFSET_TP_MIN_RAD12
        wert_0
    PDC_ADAPTION_F_R_RAD12
        e92_stereo
    RAD12_CROSSOVER
        e92_stereo
    RAD12_LIMITER_F_L
        wert_0
    RAD12_LIMITER_F_R
        wert_0
    RAD12_LIMITER_GAIN
        wert_0
    RAD12_LIMITER_R_L
        wert_0
    RAD12_LIMITER_R_R
        wert_0
    RAD12_VEHICLE_FILTERS
        e92_stereo
    RATIO_AUDIO_SOURCES_RAD12
        e92_stereo
    RATIO_GONGS_RAD12
        e92_stereo
    SDV_CURVE_RAD12
        gal-kurve_3
    VOL_GONG_MAX_RAD12
        e92_stereo
    VOL_GONG_MIN_RAD12
        e92_stereo
    VOL_NAV_MAX_RAD12
        standard
    VOL_NAV_MIN_RAD12
        standard
    VOL_PDC_MAX_RAD12
        e92_stereo
    VOL_PDC_MIN_RAD12
        e92_stereo
    VOL_TEL_MAX_RAD12
        stereo
    VOL_TEL_MIN_RAD12
        stereo
    VOLUME_STEPS_RAD12
        e92
    VOLUME_TABLE_RAD12
        e92_stereo
    DAB_INBOX
        nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_DAB_INBOX
        nicht_aktiv
    LIMITER_F_L_B
        standard
    LIMITER_F_R_B
        standard
    LIMITER_GAIN_B
        standard
    LIMITER_R_L_B
        standard
    LIMITER_R_R_B
        standard
    LW_ON_OFF
        lw_on
    PDC_ADAPTION_F_R_RAD22_B
        e92_stereo
    RAD22_RATIO_GONGS_B
        e92_stereo
    RAD22_VOL_TEL_MAX_B
        e92_stereo
    RAD22_VOL_TEL_MIN_B
        e92_stereo
    RAD22_VOLUME_TABLE_B
        e92_stereo
    RATIO_AUDIO_SOURCES_R22_B
        e92_stereo
    RING_MAX_B
        e92_stereo
    RING_MIN_B
        e92_stereo
    SDARS_DIAGNOSE
        exbox
    VOL_GONG_MAX_RAD22_B
        e92_stereo
    VOL_GONG_MIN_RAD22_B
        e92_stereo
    VOL_PDC_MAX_RAD22_B
        e92_stereo
    VOL_PDC_MIN_RAD22_B
        e92_stereo
    SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE
        nicht_aktiv
    DREHZAHLANHEBUNG
        nicht_aktiv
    DREHZAHLANHEBUNG_2
        nicht_aktiv
    MCA
        off
    CC_MELDUNG_SH
        nicht_aktiv
    REST_TASTE_VERBAUT
        aktiv
    HK_PULSDAUER_SLEEP
        wert_01
    IGR_CODIERUNG_MEV
        nicht_aktiv
    VMAXCODIERUNG_MEV
        wert_00
    WL_KZL_3R
        soft_einschalten
    WL_POL_3R
        soft_einschalten
    WL_SL_2_3R
        soft_einschalten
    API_TYPE
        none
    HUD_ACTIVATION
        nicht_aktiv
    SINGLE_OR_MULTILINK
        multilink
    SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E
        3_kmh
    SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E
        3_kmh
    COVER_ART_TWO_WIRE
        nicht_aktiv
    ETHERNET
        nicht_aktiv
    ALARM_LEVEL_Z
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Z
        wert_05
    COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Z
        wert_05
    ERR_BANDW_1ALARM_Z
        wert_05
    ERR_BANDW_2ALARM_Z
        wert_05
    MAX_DRIFT_Z
        wert_05
    INHIBITED_DTCS
        e84
    AUDIODISKINFO_MHP
        nicht_aktiv
    EDC_LED_SWITCH_MSA
        nicht_aktiv
    PVAR_INNEN_3
        wert_01
    PVAR_KUPPL_3
        wert_01
    SPORT
        nicht_aktiv
    SHV_DREHRICHTUNG_BFS
        wert_02
    SNV_DREHRICHTUNG_BFS
        wert_02
    SHV_DREHRICHTUNG_FAS
        wert_01
    SNV_DREHRICHTUNG_FAS
        wert_01
    DELTA_NAV_ENT_RAD22
        standard
    A4A
        nicht_aktiv
    AUDIO_SYSTEM_VAR
        default
    CDMM_PERSONALRADIO
        nicht_aktiv
    CDMM_USB_HMI
        old
    CDMM_USB_POD_BOOK
        nicht_aktiv
    CDMM_USB_VIDEO
        none
    COMINGSTREET_KOMBI_HUD
        nicht_aktiv
    NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F
        nicht_aktiv
    ROTATION_WERTE_EINHEITEN
        nicht_aktiv
    SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN
        wert_01
    SLEEPDELAY_TIMERVALUE
        wert_01
    AMP_SICHERHEITSFAHRZEUG
        nicht_aktiv
    BAUREIHE_AMPT
        e89
    DIESEL_TANK
        aktiv
    DPAS_CONFIG_INDEX
        config_index_3
    FOLLOW_UP_TIME_EXT
        wert_10
    GASOLINE_TANK
        nicht_aktiv
    HIGH_ELECTRIC_BATTERY
        nicht_aktiv
    HYDROGEN_TANK
        nicht_aktiv
    LIQUID_GAS_TANK
        nicht_aktiv
    NATURAL_GAS_TANK
        nicht_aktiv
    BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R
        nicht_aktiv
    COMBOX_ALIVE_MONITOR
        nicht_aktiv
    COMBOX_ID_MONITOR
        nicht_aktiv
    C0E_ASL
        wert_00
    C0E_BAUART
        wert_07
    C0E_BBV
        wert_00
    C0E_BBV_KORR_HA
        wert_00
    C0E_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C0E_BTM
        wert_00
    C0E_CBC
        wert_00
    C0E_CF_ESM_HB
        wert_01
    C0E_CF_ESM_LB
        wert_01
    C0E_CR_ESM_HB
        wert_01
    C0E_CR_ESM_LB
        wert_01
    C0E_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C0E_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0E_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0E_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C0E_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0E_FLR
        wert_01
    C0E_GETRIEBE
        wert_00
    C0E_GMB
        wert_00
    C0E_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0E_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0E_KUEHLSCHACHT
        wert_02
    C0E_LCL
        wert_00
    C0E_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C0E_LF_ESM
        wert_01
    C0E_LR_ESM
        wert_01
    C0E_LUEFTER
        wert_00
    C0E_LWK_X2
        wert_01
    C0E_LWK_X3
        wert_01
    C0E_LWK_X4
        wert_01
    C0E_LWK_Y1
        wert_01
    C0E_LWK_Y2
        wert_01
    C0E_LWK_Y3
        wert_01
    C0E_LWK_Y4
        wert_01
    C0E_M_ESM
        wert_01
    C0E_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C0E_MOTOR
        wert_00
    C0E_PRE_MSR
        wert_00
    C0E_PRE_USC
        wert_00
    C0E_RPA
        wert_00
    C0E_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C0E_SC_X_ESM
        wert_01
    C0E_SC_Y_ESM
        wert_01
    C0E_SDR_CTC
        wert_00
    C0E_SPURWEITE
        wert_01
    C0E_THETA_ESM
        wert_01
    C0E_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C0E_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0E_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C0E_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C0E_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_02
    C0E_WLC
        wert_01
    C0F_AFH_HSA
        wert_00
    C0F_AFS
        wert_00
    C0F_ASC_AMR_STB
        wert_02
    C0F_ASC_BMR_STB
        wert_04
    C0F_ASL
        wert_00
    C0F_BAUART
        wert_10
    C0F_BB_RAB
        wert_00
    C0F_BBV
        wert_00
    C0F_BBV_KORR_HA
        wert_01
    C0F_BBV_KORR_VA
        wert_01
    C0F_BERGAB_GERASTET
        wert_01
    C0F_BERGAB_KENNEN
        wert_01
    C0F_BERGABANSATZ
        wert_00
    C0F_BTM
        wert_00
    C0F_CBC
        wert_00
    C0F_CF_ESM_HB
        wert_01
    C0F_CF_ESM_LB
        wert_01
    C0F_CR_ESM_HB
        wert_01
    C0F_CR_ESM_LB
        wert_01
    C0F_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
        wert_00
    C0F_DCC_C_AAT
        wert_00
    C0F_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
        wert_00
    C0F_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
        wert_00
    C0F_DCC_DTC
        wert_00
    C0F_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
        wert_02
    C0F_DF_DIR
        wert_02
    C0F_DIFF_LOCK
        wert_01
    C0F_DRUCKMODELL_HA
        wert_03
    C0F_DRUCKMODELL_VA
        wert_04
    C0F_ECBA_DCC
        wert_00
    C0F_FBS
        wert_00
    C0F_FLR
        wert_01
    C0F_GETRIEBE
        wert_00
    C0F_GMB
        wert_00
    C0F_GMK_ECBA_HA
        wert_01
    C0F_GMK_ECBA_VA
        wert_04
    C0F_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0F_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
        wert_00
    C0F_HSA
        wert_10
    C0F_HSA_AFH_AFU
        wert_00
    C0F_IPM_MAX_P_RES
        wert_00
    C0F_KUEHLSCHACHT
        wert_02
    C0F_LCL
        wert_00
    C0F_LENKWINKELKENNLINIE
        wert_01
    C0F_LF_ESM
        wert_01
    C0F_LR_ESM
        wert_01
    C0F_LUEFTER
        wert_00
    C0F_LWK_X2
        wert_01
    C0F_LWK_X3
        wert_01
    C0F_LWK_X4
        wert_01
    C0F_LWK_Y1
        wert_01
    C0F_LWK_Y2
        wert_01
    C0F_LWK_Y3
        wert_01
    C0F_LWK_Y4
        wert_01
    C0F_M_ESM
        wert_01
    C0F_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
        wert_00
    C0F_MOTOR
        wert_03
    C0F_MOTOR_LEISTUNG_MAX
        wert_18
    C0F_MOTOR_SCHLEPP_P
        wert_01
    C0F_PRE_MSR
        wert_00
    C0F_PRE_USC
        wert_00
    C0F_RPA
        wert_00
    C0F_RPA_SCHWELLE
        wert_02
    C0F_SC_X_ESM
        wert_01
    C0F_SC_Y_ESM
        wert_01
    C0F_SCHUBABSCHALTUNG
        wert_00
    C0F_SDR_CTC
        wert_00
    C0F_SETZ_V_MAX
        wert_00
    C0F_SPURWEITE
        wert_01
    C0F_SST
        wert_00
    C0F_TB_BDD
        wert_00
    C0F_THETA_ESM
        wert_01
    C0F_UEBERSTEUERN_MUE_0
        wert_02
    C0F_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_01
    C0F_UNTERSTEUERN_MUE_0
        wert_00
    C0F_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
        wert_00
    C0F_UNTERSTEUERSCHWELLE
        wert_01
    C0F_V_EINHEIT
        wert_00
    C0F_VERZOEG_NEG_FEIN
        wert_00
    C0F_VERZOEG_NEG_GROB
        wert_00
    C0F_VERZOEG_POS_FEIN
        wert_00
    C0F_VERZOEG_POS_GROB
        wert_00
    CIS_PARAMETER
        e84_us
    ZMZ_E84_US
        nicht_aktiv
    IGR_CODIERUNG_MSD
        nicht_aktiv
    M_BUTTON
        nicht_aktiv
    KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
        aktiv
    PDC_ADAPTION_F_R_RAD22_32
        e92_stereo
    RAD22_RATIO_GONGS_32
        e92_stereo
    RATIO_AUDIO_SOURCESR22_3
        e92_stereo
    VOL_GONG_MAX_RAD22_32
        e92_stereo
    VOL_GONG_MIN_RAD22_32
        e92_stereo
    VOL_PDC_MAX_RAD22_32
        e92_stereo
    VOL_PDC_MIN_RAD22_32
        e92_stereo
    WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
        aktiv
    FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
        wert_02
    SWUP_CYCLIC_MONITORING
        wert_20
    SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
        wert_255
    SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
        wert_05
    RAD22_CROSSOVER_B
        e92_stereo
    HINTERE_TUEREN_MINI
        nicht_aktiv
    BASIS_KOMBI_MMI_LIST
        aktiv
    BMAP_JUNCTION_VIEW
        aktiv
    DAB_STANDARD
        nicht_aktiv
    DMB_MAX_FRAMERATE
        wert_0
    DOORLOCKING_AFTER_DRIVING
        aktiv
    HMI_FUER_DAB_DMB
        dab_dmb_radio
    HUD_TURNSIGNAL
        nicht_aktiv
    KOMBI_AR_PRES
        aktiv
    PHONEBOOK_NAME_ORD
        aktiv
    SECONDARY_HFP
        aktiv
    SERVICE_HISTORY
        aktiv
    WELCOME_LIGHT
        aktiv
    M_GROUP_C_32
        l7_dspl_off_hk_amp
    ECAL_ACV
        aktiv
    ECAL_STDBY
        aktiv
    CC_MELDUNG_NSL_L_32
        wert_01
    CC_MELDUNG_NSL_R_32
        wert_01
    DRL_TFL_MIT_BFD_3R
        nicht_aktiv
    IGR_BFD_3R
        nicht_aktiv
    IGR_BL_3R
        nicht_aktiv
    IGR_DAUER_BLK_3R
        nicht_aktiv
    IGR_TIPP_BLK_3R
        nicht_aktiv
    LW_ON_OFF_RAD12
        lw_on
    DREHZAHLANHEBUNG_721
        aktiv
    GENERATORTYP
        wert_01
    LEISTUNGSKLASSE
        wert_01
    EXT_MUSIC_MANAGEMENT
        nicht_aktiv
    HUD_ROTATION
        nicht_aktiv
    JUNCTION_VIEW_HUD
        aktiv
    M_DIGITAL_TACHO_EINH
        nicht_aktiv
    RSE_SERVICE_MESSAGES
        nicht_aktiv
    OSFG_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF
        aktiv
    TC_KL15_AUTO_OFF_OSFG
        nicht_aktiv
    TC_NOT_P_NO_KL15_AUTO_OFF
        aktiv
    TIME_KL15_AUT_OFF_DR_OPEN
        wert_01
    DREHZAHLANHEBUNG_701
        nicht_aktiv
    IGR_DDE7
        aktiv
    MSA_DDE
        aktiv
    PVAR_INNEN_DDE701
        wert_01
    PVAR_KUPPL_DDE701
        wert_01
    VMAX_BEGRENZUNG_N47TU
        wert_01
    RAD22_MDRIVE
        nicht_aktiv
    SPRACHE_SVS
        spanisch
    AUDIO-PROCESSING_WEAKSIG
        aktiv
    AUDIO-STANDARD
        stereo
    AUTOSTORE
        aktiv
    DATA-SERVICES_EPG
        aktiv
    DATA-SERVICES_EXTENDED
        nicht_aktiv
    DATA-SERVICES_VIDEOTEXT
        nicht_aktiv
    DIGITAL_RADIO
        aktiv
    ET_TRACE
        wert_01
    FBAS-AUSGANG1
        aktiv
    FBAS-AUSGANG2
        nicht_aktiv
    FOLLOW_MODE_AA
        nicht_aktiv
    FOLLOW_MODE_AD
        nicht_aktiv
    FOLLOW_MODE_DD
        nicht_aktiv
    REGIONCODE_PIA
        nicht_aktiv
    STEREO_MONO_RECOGNITION
        aktiv
    TV-STANDARD_ANALOG
        aktiv
    TV-STANDARD_AVS
        nicht_aktiv
    TV-STANDARD_CMMB
        nicht_aktiv
    TV-STANDARD_SC
        nicht_aktiv
    POWER_MONITOR_TYPE_E_C05
        kl_30f
    HANDSFREE_SECONDARY
        nicht_aktiv
    VMAXCODIERUNG_MEVD1724
        wert_00
    Ponlo así mejor, que si no es una locura lo largo que es.
    Si no sabes, es simplemente meter el texto entre los comandos CODE y /CODE que salen pulsando la almohadilla que aparece en la parte superior del editor de respuestas.
  14. STARSKY542
    STARSKY542 Forista
    3 Dic 2005
    ESPAÑA
    XDrive 30d
    Bueno, esta tarde otra sesión de intentos y opciones. Algún avance he obtenido, más tarde os comento.
    Ahora necesito saber si alguien me puede decir como configuro la conexión de red para que el sistema operativo se conecte correctamente con el ICOM. Es una conexión directa, sin easyconnect.
    Enviado desde iPhone usando Tapatalk
  15. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Bajo VMWARE???
    El easyconnect lo tienes que usar siempre por que es para bloquear el cabezal
  16. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Esa lectura no vale, al dar error al leer te ha hecho la lectura general NO valida de todo el coche, posiblemente tendras que actualizar los daten para que puedas leer el modulo bien.
    Tienes que desenchufar la esterilla, luego activar el codigo que te he puesto y por ultimo borrar errores con inpa o DIS
  17. STARSKY542
    STARSKY542 Forista
    3 Dic 2005
    ESPAÑA
    XDrive 30d
    Y si no fuese bajo VMWare??? Sino bajo una instalación nativa de WindowsXP
    Cual es la forma o configuración de conectar con el ICOM, es que estoy probando otra vía.
  18. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    si no usas el easyconnect no se bloquea el icom y no te funcionará como te ha dicho ruben. Da igual que sea en Xp
    por cierto, te acabo de mandar el tutorial
  19. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    Se puede cambiar el intervalo de kms del cambio de aceite. Es que le he cambiado el aceite y he reseteado el intervalo y me pone 35000km para el próximo y lo kiero cambiar a los 15000km.
    Se puede hacer?
  20. zorbmw
    zorbmw Forista Senior
    10 Sep 2009
    +1 interesante
  21. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Si se puede, en el ista-p esta esa opción me parece tengo que hacer unas cosas un día de estos, aprobecho y miro eso, seguramente sea un código VO
  22. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    ok, gracias
  23. iPodenco
    iPodenco Forista
    4 Dic 2006
    A Coruña
    Bueno, he reequipado Servotronic (o eso creo) con el VO/FA +KEPS, algo ha hecho seguro ya que al encender el coche estuvo un segundo con error de la direccion, se apago solo y todo OK. Pero el tema es que no se si realmente funciona o es placebo. Con los KM iremos viendo.
  24. xWeST
    xWeST Forista Legendario
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Interesante, yo lo tengo... si fuese dirección activa iría de inmediato a provar.
  25. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Creeme que no es placebo :descojon:de todos modos pon el otro VO tambien.
  26. xWeST
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Qué otro VO? Imagino que en CAS y FRM? Hay que toquetear algo más?
  27. zorbmw
    10 Sep 2009
    el Servotronic se puede activar en los pre? osea con la direccion de toda la vida.... si es así como?
  28. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Si tienes direccion electronica SI.
  29. STARSKY542
    STARSKY542 Forista
    3 Dic 2005
    ESPAÑA
    XDrive 30d
    Bueno, otra tarde perdida!!!!
    Esto ya me está empezando a comer la moral. Más tarde desde el ordenador (que por aquí es pesado) pondré el resumen de actuaciones y los resultados obtenidos, que no son precisamente buenos. Pensaba que había dado un gran salto hacia adelante y si me descuido lo pego, pero al vacío.
    Que cosas!!!
    Esta pantalla me sale al intentar leer por ejemplo el FRM después se mete en el menú interno y te facilita la información que le vas pidiendo, pero te advierte antes con este error. Pienso que puede ser de los daten, pero con los que tengo 46_E70 no he conseguido nada al respecto.
    Esta es otra, los menú internos de los módulos están en alemán. Y ahí si que me pierdo.
    Este error me aparece en NCSEXPERT justo antes de dar al comando Ejecute_Job, todo antes transcurre según lo previsto, e incluso te permite a pesar del error ejecutar la codificación del módulo. Yo lo he hecho, aunque el resultado no ha sido el esperado.
    He vuelto a hacer una lectura posterior del módulo (FRM3) y el cambio introducido con el archivo .MAN aparece reflejado a pesar del error que aparece, pero no hace la función que se supone iba a realizar (plegado de espejos con el mando a distancia) y para colmo ha dejado de funcionar la luz de bienvenida. Que me encendía las maneras de las puertas, luces traseras con matrícula incluida y los ángel eyes.
    Como no me fio de pasar un .MAN en blanco para restaurar el FRM a su estado de fábrica, porque no termina de funcionar totalmente limpio el NCSEXPERT. Lo que he hecho, ha sido codificar el FRM con Ista/P y todo ha quedado más o menos solucionado.
    La pantalla que me ha mostrado NCS al terminar de codificar.
    Lectura del FRM después de codificar. El cambio está aplicado, pero los espejos no se cierran con el mando.
    Otra consecuencia de la codificación, aunque funcionaba (la luz de matrícula) perfectamente, el mensaje no se eliminaba. Después de IstaP todo ha vuelto a la normalidad.
    Sólo tengo una duda, y es que con la luz de bienvenida los ángel eyes creo que se iluminaban fuerte como la luz de conducción diurna y ahora se encienden con la intensidad de la luz de posición (menos). Alguien me puede confirmar esto???
    Sigo investigando....
  30. iPodenco
    iPodenco Forista
    4 Dic 2006
    A Coruña
    Bueno, me temo que no hay efecto perceptible en la direccion, he ido a probarla por carretera y la sensacion es que va exactamente igual.
    He añadido el +KEPS en el VO/FA, he codificado con un MAN en blanco el EPS y no he conseguido nada.
    Como deberia de hacer un coding del coche completo?
    Perderia las preferencias de mi coche? Tengo Xenon y LEDS reequipados y bajo ningun concepto querria que se me fuera esa codificacion...
