Hilo BMW Coding Serie 3
Mugen
E90 330d Kit M
3 Ago 2004
Uffff. Tochazo de hilo, pero me lo he leido enterito, ehhhhhh.
Me lio la manta a la cabeza, voy a pedir el cable.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
JACO_MA;10929709 dijo:
Enhorabuena ruben_17non!!
Te ha salido redondo el reequipamiento del bluetooth...
Puedes controlarlo todo desde el volante?? porque si es así has tiunfado.
Si tio, me ha salido por poco mas de 20€ jajajjajaja, ha habido suerte y funciona todo, incluso el reconocimiento de voz.
jazza;10930051 dijo:
Ruben, tío, eres un artista. Cuando estemos ya me explicarás con mas detalle porque no he seguido el hilo últimamente, aunque creo que con el Logic7 no se puede hacer, no??
Por cierto, te envío mp, porque habíamos quedado el domingo, pero voy a estar fuera todavia...
ya te contare :descojon:
pero en el tuyo no se puede ya que por el año, no lleva bluetooth integrado, necesitarias llevar el mulf2 en el maletero...
OK, cuando puedas quedar me dejas un mensaje, y haber si esta vez conseguimos algo.
PD: de que año era tu coche??? jooo me he dado cuenta hace un rato, si cuando le puse el cable al coche, tenia los pines 7 y 8 desunidos (para que funcione el mio) pero claro en el tuyo si es de antes del 2008 (que creo que si no?)tienen que estar soldados entre si...
A si que como para funcionar :axe:
Erebus;10932580 dijo:
Al final los pines eran otros....
son el 1 y el 6 del conector B para microfono
las he pasado p*tas para sacar los pines de donde marcaba la imagen 8-[
El k es un makina, es un makina y punto y pelota,jaja[/QUOTE]
jjajajajjjjaj por que me han dicho los pines los ingleses sino ni idea jajajajjajja, ademas si hemos coincido en el coding :descojon::roll:
Genix;10942408 dijo:
Una cuestión...., hoy me dio por querer activar el parpadeo de la 3ª luz de freno en caso de frenada de emergencia (no encontré lo propio con los entermitentes traseros) y cuando busco el módulo "LMA" no lo encuentro, ni entrando por CAS, ni FRM ni NFRM, ¿como es posible?
talueg
Yo he deducido que entres por donde entres los modulos tienen los mismos codigos :razz:
y el LMA en los e89 me da que no esta, puede ser que este codigo sea para el e46 u otro modelo. puede ser no?
yo tambien me volvi loco en su dia a buscando el codigo y nada...
320i cabrio;10942496 dijo:
Pues estoy liado con lo de ver ver el dvd en marcha, en el CIC, lo hago como pone el manual que se colgo en este hilo, y cuando termino lo pruebo y funciona, pero cuando apago el coche y lo vuelvo a encender vuelve la restriccion. No se que tengo que hacer para que quede grabado.
Los pasos que hago es leer el modulo CIC cambiar unos valores en hexadecimal cuando se abre la hoja y luego dar a la pestaña basic functions y cargar la hoja que e modificado, el modulo se reinicia y luego con el tool32 activa 2 parametros.
A ver si alguien lo a hecho y sabe decirme que no hago bien
Gracias
yo no lo he probado por que no tengo navegacion :bash:
pero si has seguido el manual del bmwcoding (me imagino que si por la descripcion que has hecho de editar el hexadecimal...) deberia funcionarte, si no yo le meteria un .MAN en blanco para dejar el modulo de fabrica y volveria a empezar con el manual:
http://www.megaupload.com/?d=NP32O3O6
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
ruben_17non
gracias. ya he leído que en los e9x el código está pero en el TRC general.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Genix;10944931 dijo:
ruben_17non
sip esta en el .trc general, se me paso por la cabeza el activarlo en el general y hacer un code car pero resulta que esa opcion en mi archivo general biene ya como activada (asi que el codigo esta activado pero sin funcionalidad)
en los e89, no va y es una pena por que me gustaba esa opcion...
yo he puesto lo de los dobles intermitentes que para el caso es parecida a la del freno, pero no se activa automaticamente en una frenada de emergencia, (solo al dar al pulsador) asi habra que seguir buscando [:>pray
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Ruben, si no he leido mal, ¿has conseguido hacer funcionar el BT original, teniendo MULF y añadiendo micrófono y antena BT?
Salu2
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
katraska;10945522 dijo:
Salu2
que ruben te lo aclare, pero yo tenia leído hace mucho tiempo que si que era posible, si tenías el modulo ulf con la opción USB, solo tenias que añadir el cableado del micro y la antena. pero te hablo de oídas o mejor leídas :descojon:
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Salu2
Eso que comentas tu con el Mulf lo hizo, EREBUS y arkaitzsodupe (algo asi es que he puesto el nick de memoria :-k)
Yo lo he tenido mas facil todavia jajajaj, las radios professional desde el 2009 tienen bluetooth integrado, antena interna, todo... (lo que no se, es si las que llevan bluetooth son las que tienen USB o si tienen todas bluetooth... aunque esto ya es mas dificil)
Te cuento mi caso, Radio professional y USB como extra. el bluetooth no lo pague, no lo cogi por que habia leido un monton de veces que si hay USB habia mulf2 en el maletero y que era facil reequipar el bluetooth y tal.
pues bien cuando me entregaron el coche mire el maletero y no habia ningun modulo ni fibra optica, nada. (desde el 2009 han cambiado el sistema no hay fibra y el mulf ha desaparecido en todos los casos, ha sido sustituido por el combox)
entonces desmonte la radio para ver como iba lo del USB (dudaba si era integrado, que al final si que es integrado solo lleva un cable fackra desde la radio al conector USB del reposabrazos) y queria ver si habia fibra optica. y me encontre la pegatina superior de la radio ponia bluetooth bien grande... asi que me imagine que tenia todo integrado y que solo hacia falta activarlo.
luego añadi la opcion $6NN al VO y Bluetooth_2RAd = aktiv al modulo de la radio y listo,funcionaba todo pero si me llamaban o le daba al reconocimiento de voz no funcionaba, por que faltaba el microfono.
puse un cable desde el microfono hasta los pines 1 y 6 de la radio y listo todo funcionando:descojon:
Espero haberme explicado :razz:
tizon;10945592 dijo:
Si es como tu dices, con el mulf hay que poner el cable del microfono desde el maletero al mircrono y poner antena bluetooth...
si creo que habia un brico por aqui... del compi que comento arriva, "arkaitz_sodupe??? o parecido" jijiijij
haber si lo encuentro y pongo el link y corrigo el nick, no vaya ser que se cabree jajajajj
320i cabrio
16 Sep 2007
ruben_17non;10944390 dijo:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Bueno pues despues de toda la tarde enredando ya he conseguido que se vea la imagen tanto de la tv y del dvd en marcha en el CIC. Al final e tenido que usar la segunda opcion del manual ya que con la primera al apagar y encender volvia a su estado original.
He tardado un poco en hacerlo ya que me atrancaba en un paso pero ya esta!!
Ahora necesito un chofer!! para mis viajes largos jejejeje
katraska
330i G20
24 Ene 2002
ruben_17non;10945793 dijo:
gracias, a ver si lo encuentro
salu2
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
AL final no me confundido mucho es Arkaitzsudupe :descojon:
y el brico suyo de reequipar el bluetooth con el mulf: http://www.bmwfaq.com/f31/reequipacion-bluetooth-original-bmw-415822/
320i cabrio;10946173 dijo:
Tio, me alegro que funcione :guiño: me apunto la 2º opcion del manual jajajajajjaj algun dia tendre navegador :descojon::descojon::descojon:
Erebus
2 Jun 2007
Perdona Rubén te corrijo, yo hice una imposición de manos y aquello empezó a hablar...JAJAJ
No, es broma... aun no se como pasan estas cosas:xray:
Erebus
2 Jun 2007
Hola, estoy intentando una aberración, eso solo para saber si se puede...
He leido que si usas este comando ABBIEGELICHT_MIT_NSW en el frm, transformas tu bmw en un seat ibiza con luces de giro en curva. Los antinieblas se encienden al girar la dirección... lo curioso como siempre es que me aparece en el trc general pero no en el nfrm!!!
Luego si pones aktiv HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL Consigues que pulsando el boton de apertura del maletero de la llave, se encienden solo los xenon para encontrar el coche!!!
No probado por mi, no lo encuentro en el frm y en general sip...
katraska
330i G20
24 Ene 2002
ruben_17non;10946570 dijo:
Muchas gracias Rubén. La verdad es que tirar cables de atrás hasta el techo me dá bastante pereza, y tampoco he visto en el brico qué hay que activar con el cable.
Erebus
2 Jun 2007
Ke no te engañen,ke te estan engañando...jajaj
Ke va es muy facil los cables los hice yo y cuatro materiales y codificar es 10 minutos. Tengo la info si te vale...
katraska;10956056 dijo:
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Erebus;10956198 dijo:
¿te refieres a codificar con el cable o en el conce?
En cuanto a los cables, imagino que serán sólo 2: antena y micro, porque la fibra óptica ya la lleva.
salu2
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
jajajjjajajaajja :xray:
Jose_JN
3 Ene 2007
Erebus;10955515 dijo:
Yo estoy detrás de esto... pero según tengo entendido sólo vale para los que llevan FRM3 cierto?
Ya he visto el vídeo del guiri que lo ha hecho:
La otra opción es reequipar las luces de curva por antiniebla para los antiguos FRM1 y FRM2 que es una cajita que va entre los nieblas y el FRM y al CAN y se encarga de encenderlos y apagarlos como se ve, pero en teoría sólo vale para e90/e91
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Pero lo que no entiendo es lo siguiente..
Si le das a la llave del maletero se encienden los xenón y el maletero?? o deja de abrirse el maletero?
Salu2
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
335i;10958344 dijo:
Salu2
No pero si solo le das un toque se enciende el xenon, y si dejas apretado un poco mas se abre le maletero :descojon:
Erebus
2 Jun 2007
ruben_17non;10959472 dijo:
Exacto!!! Ruben
Lo de la cajita de giro en curva no lo sabia...
Erebus
2 Jun 2007
katraska;10956232 dijo:
salu2
Si,lo codifique yo!!! en el conce iba sobre 150 a 200
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Estaria "chulo" poder poner lo de las luces de giro!! al estilo Seat y Merchi
Erebus
2 Jun 2007
JACO_MA;10963411 dijo:
Frm3 tiene la culpa, yo lo he probado con el dis y se encienden por separado. Ahora falta que pueda codificarlo...
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Tengo la memoria de dori (buscando a nemo)....
Cuando incluimos un VO. ¿Hay que hacer un code car IMPEPINABLEMENTE?
Salu2
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Erebus;10964885 dijo:
Y con NCS no se podria actualizar la FRM?? :-k
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Sin embargo si que aparecen varias lineas con la palabra "ABBIEGELICHT" en el FRM...
La mia es FRM02 C09. Una lástima!!
Erebus
2 Jun 2007
335i;10965030 dijo:
Salu2
Nop yo no pude y solo se lo hice al cas,frm y 2rad
