Hibrido vs hibrido eco pro afecta a los frenos?
530e xdrive
10 Jun 2025
Hola, lo primero soy novato por aqui y quizas pueda cometer alguna torpeza, si sucede disculpas de antemano.
La cuestion es que tengo un 530e y resulta que tengo un poco de lio con el tipo de conduccion hibrido o hibrido ecopro respecto a los frenos...ya que veo que en hibrido levantando el pie del acelerador retiene mucho mas que en ecopro y casi no hay que pisar el freno, pero segun leo en todos los sitios en ciudad (Madrid) es mejor ecopro por consumo ¿conducir en ecopro daña mas los frenos que en hibrido?
Gracias a todos
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
:bien:
Pues igual tú tienes más sensibilidad que yo pero no noto que haya diferencia al frenar en modo eco frente al eco pro.
El ecopro se supone que es más suave cuando pisas el acelerador, eso sí se nota. El coche va como con más parsimonia, es más lento de reacciones al pisarle.
Esta es mi experiencia subjetiva.
Pero, ¿dañarlos? En absoluto, ¿por qué habría de dañarlos?
Te cito el manual (aunque sea de un 330 e, la idea es la misma)
En HYBRID ECO PRO, el vehículo se mueve según las diferentes situaciones de conducción en el funcionamiento híbrido. HYBRID ECO PRO contribuye a una conducción con bajo consumo ajustando la gestión del motor y las funciones de confort, p. ej., la potencia de climatización.
Gracias a todos
Obviamente, cuanto menos retenga, más uso harás de los frenos. Llámalo desgaste, o sí, puedes llamarlo daño.
Con mucha retención, el coche aprovecha para recargar más la batería, mientras que dejándolo correr y usando el modo vela a cada momento, se aprovechan más las inercias.
530e xdrive
10 Jun 2025
Perdon me he expresado mal..queria decir mayor desgaste de frenos no dañarlos.
Entonces por vuestras respuestas en hibrido normal al retener mas, se frena menos y carga mas bateria y en hibrido eco pro al ir en modo vela, retiene menos hay que pisar mas veces el freno y carga menos bateria
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Hasta donde yo sé, el "eco pro" no tiene nada que ver con el "One pedal" u otros modos que llevan coches eléctricos que al levantar el pie casi que se clavan.
Mi coche pesa menos que el 530 e y, desde luego, cada uno tenemos una sensibilidad diferente pero yo no noto que "retenga" más entre el Hybrid y el Hybrid Eco Pro.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Yo no tengo un bmw, tengo un RAV4 híbrido enchufable, pero el funcionamiento de estos vehículos es similar en casi todas las marcas, con lo cual y por lo menos en el mío, tengo las opciones de eco, normal y sport, me imagino que en BMW será parecido.
En híbrido normal, cuando levantas el pie del acelerador sí retiene, hasta el punto de tocar muy poco el freno, esta retención es motivada por la generación de electricidad que va directa al almacenaje de la batería. En Sport retiene un poco más.
En eco retiene menos y por lo tanto regenera menos energía para la batería.
En mi caso, funciono siempre en normal, creo que es la mejor opción, porque retiene, pero tampoco una exageración.
La regeneración de batería del sistema híbrido está basada en ese tipo de retenciones y frenadas, de esa manera tienes más ayuda eléctrica en todo momento y por lo tanto ahorras combustible de una manera significativa.
Rbpi
22 Sep 2019
Yo no me preocuparía por los frenos, en un coche normal con conduccion normal pueden durar bastante más de 150.000km, en un híbrido supongo que lleguen a la vida útil del coche…
Barbinski
PHEV tester
Q5-Q5sb-S2R1000
18 Mar 2004
Resumen:
Las pastillas/frenos NO se desgastan por la frenada regenerativa, el motor eléctrico gira "al revés" como una dinamo.
Qué es mejor para reducir consumos?: recargar más la batería con la frenada regenerativa o ir a vela? Los tests que he leído dicen que ir a vela reduce más el consumo a la larga.
Ahora bien, depende de la circunstancia. En ciudad y bajada pronunciada, mejor retener. En subida o plano: a vela.
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Y para eso está la navegación adaptativa que, teóricamente, va eligiendo la mejor opción.
Pero eso no varía entre modos de conducción.
Quiero decir, en general es cierto lo de primar más ir a vela (modo "eco" o "efficient", como lo llame cada serie) o regeneración, pero en el mismo modo efficient, en el caso de los X1 PHEV, se altera el comportamiento regenerativo en función de la navegación predictiva, sin cambiar el modo.
Por ejemplo yo nada más salir de casa tengo un par de kms de fuerte cuesta abajo: sin navegación activa y en efficient, se embala como si no hubiera un mañana y debo hacer uso a pedal de los frenos (aunque en realidad es regenerativa y no estés usando los discos) ; pero con navegación activa, reconoce el perfil y retiene muchísimo más (en el mismo modo)
530e xdrive
10 Jun 2025
Muchas gracias a todos por la info y por lo que leo la navegacion adaptativa es muy util para este tema.Saludos!!!
carloscsc
E46 325 cabrio
27 Dic 2016
Yo tengo un Kia híbrido y cuando usas su navegador te avisa con un "levante el pie" al llegar a una rotonda o algo así con suficiente velocidad .
Las primeras veces oía un pitido y no sabía de dónde venía...
120000 kms tiene y los frenos están "nuevos", y eso que mi mujer no usa adecuadamente la inercia, es de las de freno o acelero :facepalm:
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Gracias a todos
De vez en cuando, porque ejemplo 3 veces al mes yo usaria los frenos de forma normal....., tampoco clavar a muerte, pero que la pinza trabaje porque sino se usan se cristalizan las pastillas y los frenos se oxidan.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
En el mio, la primera parte del recorrido del freno no usa los frenos, pero si regenera, luego si pisas mas o a fondo ya si que usa los frenos de verdad.
