Fusible airbag
BMW e91
21 Jul 2021
Hola compañeros tengo un problema con el airbag.bien haber ayer intentando sacar el volante para tapizarlo debi soltar el conector del airbag ,todo esto con la batería desconectada ,pues como no pude soltarlo lo deje puse batería y al dar el contacto plassss el aviso del airbag o de seguridad del coche.
Vale hoy e conseguido soltar el volante y e visto la clavija suelta la e conectado e puesto la batería y sigue la avería no la puedo borrar con el Carly ,alguien sabe si lleva algún fusible o donde va?? Y otra cosa en la tapita que va en la batería la noto como hinchada tiene algo que ver algún relé que lleve hay del airbag??? Gracias haber si doy con la averia
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Revisa los pines de donde has estado tocando, puede que hayas doblado uno, yo los cambios de volante los hago sin quitar la batería, simplemente no hay que meter la llave en el contacto.
