Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
buenos dias,un amigo se acaba de comprar un mini cooper 1.6 115 caballos gasolina i no tiene ordenador de abordo,keria saber si tiene los mismos menus ocultos en el cuadro ke los bmw e46.gracias y un saludo
1- Pulsamos el botón de "reset" del reloj central y sin soltar giramos la llave una posición.
2- Aparece un menú. Pulsando el botón del reset, nos vamos hasta el MENU 19 y esperamos un momento.
Aparece un mensaje con la palabra "log i-off"
y "log ion". Cuando aparezca la opción "log i-off" presionamos el botón y ya tendremos acceso a todos los menús.
[/FONT]-- MENUS --
Test 1.0 Chassis number
1.1 Kilometer count
1.2 Parts number
1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
1.4 Production Date (Calender week/year)
1.5 Hard- and Software status
1.6 Injectorstatus, Cylinder count, Engine factor.
2.0 Combisystem Test
3.0 Service intervall counter
4.0 Actual fuel consumption in l/100km. eg.0154 = 15,4 liters/100kms.
4.1 Consumption in liters/100kms.
5.0 Distance consumption in l/100kms.
5.1 Actual rest distance with available fuel in Kms.
6.0 Actual amount of fuel in tank. eg. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Total amount of fuel in tank.
6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading)
7.0 Actual coolant temp.
7.1 Actual outside temp.
7.2 Actual engine revs.
7.3 Actual speed
8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
9.0 Actual on board voltage (Battery)
10.0 Land codes
11.0 Unit codes
12.0 No funktion
13.0 Gong test
14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. eg 000000 = no failures
15.0 - 18.0 No funktion
19.0 On/Off for Test menu.
20.0 Correction factor for Fuel consumption
Formula for correction:
Shown consumption x 1000 / user defined consumption
Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button.
20.1 Sets 10ths. for consumption factor
20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
21.0 Software reset. (Same as disconnecting battery)
:drinkers
sisisisi muchas gracias ya tenia esta informacion, keria saber solo si aunke no tenga obc tiene todas estas opciones, de todas formas muxas gracias x la info.un saludo
estoy pensando ke si esto viene en todos aunke no tengan obc menudos ladrones en bmw ke te kobran 300eus solo por el mando porke la informacion parece ke la guarda igual.......
