Técnica Fuga aceite 325i
grx8
E46 325Ci
22 May 2016
Buenas noches
Me han diagnosticado una “fuga de aceite por el retén del cigüeñal”. Es un 325ci automático.
Al parecer hay que desmontar medio coche para poder reparar. Aprovechando eso, qué recomiendan de hacer de forma preventiva?
También veo algo sudado el diferencial?
Gracias
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
La sudada del diferencial, yo no me preocuparía, en todo caso revisa el nivel y ya está.
La del cigueñal parece un poco más chunga... Tienes que reponer mucho aceite entre cambio y cambio, o cada poco tiempo?
Ryznar
E46 330i
20 Jun 2018
Yo no me metería a repararlo a menos que te pierda una cantidad considerable, puedes probar de momento con algún producto de esos que -se supone- reacondicionan un poco las juntas y frenan las fugas. Si lo reparas, que te cambien también la junta del carter y te echen un vistazo al embrague y al bimasa.
grx8
E46 325Ci
22 May 2016
No me planteo no repararlo, me gusta mantenerlo bien y que no tenga fugas ni problemas.
El último cambio fue hace unos 2000 kms y la fuga no debe tener más de un mes, no he notado que haya bajado el nivel.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Es automático. ...
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
La sudada del diferencial es relativamente fácil de solucionar, si tienes medios, es únicamente cambiar el retén afectado.
grx8
E46 325Ci
22 May 2016
Vale, pues lo haré. Es necesario volver a cambiar el aceite?
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
No es necesario pero si muy recomendable....
Yo ya cambie uno en el diferencial del X5 y otro en el 325 ci aut del chaval. En ambos fue en un taller con elevador, en el primero estuve de ayudante y el segundo recogí el coche terminado.
No me preguntes cuanto me costó, en el primer caso me cobraron una hora de taller + propina ya que lleve yo el retén, aceite y útil para introducir retén, y en el segundo se lo hizo mi cuñado al chaval y no le cobro nada, salvo el retén y aceite como en el X5.
grx8
E46 325Ci
22 May 2016
Lo cambié hace unos 10K, pero no es caro, lo volveré a hacer entonces. Lo que más me preocupa es aprovechar el gasto -$- de desmontar tanto para cambiar el simple retén con fuga, quisiera aprovechar de ver otros cambios adicionales aprovechando.
320i
11 Sep 2015
Hola, tengo el mismo problema que tú, retén de cigueñal en un 325 CI cabrio.
Lo pudiste solucionar? Muy cara la reparación? Gracias
grx8
E46 325Ci
22 May 2016
Hola, lo solucioné hace un buen tiempo ya. No recuerdo que haya sido particularmente caro.
Ahora hace poco volví a cambiar la empaquetadura del cárter, seguía perdiendo unas gotitas y no me gustan andar con el coche sucio ni con pérdidas.
Nunca tuve que reponer entre cambios.
320i
11 Sep 2015
Gracias, esta semana iré al taller a que me den presupuesto, no me gustan las perdidas de aceite y que todo esté sucio. Saludos
user_1007.2120
Baneado
Baneado
520i
19 Sep 2017
Si lo hicieras tú mismo lo veo bien, pero llevarlo al taller para eso...
