Fuelle dirección
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
Buenas noches...hay fuelles de direccion abiertos?? Es decir, que se puedan montar sin sacar la rotula de dirección.
Ebid
2 Sep 2006
No tendras la referencia para nuestros e46??
https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/febi/27086?make=BMW&model=3+(E46)+1997+-+2007&vehicle=318d+-+85+kW+/+116+hp
Puede que el de fábrica tenga el extremo distal estrecho, lo cortas para quitarlo.
Tienes que soltar la rótula axial de la cremallera, el nuevo viene con un disco de goma cortado para evitar tener que soltar la tuerca de ajuste.
Lo que no veo es que venga con paquete de grasa, el de E36 lo traía.
Si uno ha fallado por edad, puede que el otro lo haga pronto, sugiero que cambies los dos, no se tarda mucho.
Apriete rótula axial a cremallera 100+10Nm
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No sabía que existiesen esos fuelles, hace poco se los cambié al Clio de la contraria y me tocó hacer alineación.
Que no incluyan el paquete de grasa es lo de menos, se compra un tubo pequeño y a correr.
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
La rotula axial que comentas va roscada a tope en la cremallera??, no varia la alineacion entiendo??
Ebid
2 Sep 2006
Exacto, al apretar vuelve a donde estaba
Necesitas una dinamométrica con boca abierta para apretarlo correctamente (o una llave, palancas y algunos cálculos), los 100Nm no son pocos.
El TIS dice que el hexágono es de 34mm.
Cuando apliques esfuerzo en la rótula gira la dirección para que la cremallera sobresalga de la carcasa el mínimo necesario.
Ebid
2 Sep 2006
Los E36 eran así, en los posteriores el gremio de ingenieros decidió fastidiar aún más a mecánicos y propietarios.
Mencioné la grasa porque el kit para E36 la traía, de hecho una bolsa de 120g como las de las homocinéticas, bastante exagerada, da para una docena de rótulas axiales.
En lo que hay mucha diferencia es en la calidad de las gomas, los fuelles Lëmforder de los últimos años para E60, hechos en Italia, son purita basura de plástico duro, los de Febi tienen mucho mejor tacto.
freddywr41
bmw 318 td
14 Ene 2017
Supongo que estará bien apretado. Sabes si es rosca normal ( a derechas ) o rosca izquierdas?
gynex
BMW 530DA E39
30 Ago 2016
La rosca en mi e39 y en el audi es normal (a derechas) lo que si para sacar el ajuste cónico de la rótula prepara fuerza, un buen útil sacarrotulas y quizás un martillo y algún taco de aluminio o bronce para darle golpes a ver si suelta más facilmente
