Avería Frenos traseros ko
Pichi
29 Dic 2004
Hola,
No ha saltado el avisador de pastillas traseras y me he comido un disco.
Me toca poner los discos traseros y las pastillas. He comprado unas pastillas ate cerámicas. Ahora comprare los discos.
Mi coche es automático. Alguna cosa especial a tener en cuenta por esto?
Hace unos meses le hice los delanteros, cambie todo lo de serie por discos de 348 taladrados y rallados, pastillas cerámicas y pinzas del 335i. Mejora super recomendable. El tema es que no resetee el ordenador, ayer aprovechando que cambie el aceite me puse a resetearlo y al hacerlo debí meter la gamba pues tocado el BC me ha salido el simbolo de coche en elevador para que lleve a cambiar las pastillas delanteras, ya os digo que esta todo nuevo pero no soy capaz de quitar el icono del taller. Que hago?
Gracias.
Chrisgarliz
Bmw 330xd E91
26 Sep 2014
En mi coche tenia el sensor desgastado y me tocaba poner discos pastillasy sensor nuevo y jn amigo me dejo unas pastillas amedio uso para acabar de gastar los discos y un sensor k todavia no habia tocado, pues puse las pastillas y el sensor y se quito el chivato del cuadro pero al poco vilvio a salir asi k puse sensor nuevo y hasta hoy
Chrisgarliz
Bmw 330xd E91
26 Sep 2014
Por cierto las pinzas traseras el piston va a rosca no?
Pichi
29 Dic 2004
Gracias a ver si se pasan más foreros, si antes no saltaba el chivato de las delanteras no se por que ahora si, se puede quitar el icono haciendo algo en el BC?
Tb me interesa lo del eje trasero...
Chrisgarliz
Bmw 330xd E91
26 Sep 2014
Creo que no se puede,te tocara cambiar el sensor seguramente a ver si se pasa alguien mas y comenta
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Yo aprovecharia y montaria conjunto discos y pinzas 35i.
divierTT
31 Ene 2012
La pinza trasera no va a rosca, se hunde sin más con un sargento.
una cosa, poner pinzas de 330 o 335 es fácil? Es sólo plug and play?
me interesa para mi 320...
divierTT
31 Ene 2012
Por cierto los sensores fallan un huevo, yo los he anulado, miro las pastillas que es fácil y realmente fiable y ahorras 10 euritos
divierTT
31 Ene 2012
Como se anulan?
Cortas, empalmas los 2 cables y encintas. Lógicamente ya no te avisa pero a mi me fallaron y fastidie los discos traseros. Así que prefiero comprobar yo el estado.
por cierto si alguien vende pinzas delanteras de 330 o 335...
ARREDEMO
333 XI
25 Oct 2009
De cortar y empalmar nada , llevan una resistencia en el propio cable que es lo que lee el ordenador y cada uno la suya por eso no se pueden usar dos veces y tienes que cambiarlos cada vez que se corten , o no te as fijado que cuando se cortan y pones unos nuevos tienes que respetar el sistema para que el contador de servicios coja el dato del nuevo sensor sino no se apaga la avería
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
como te dicen, te toca cambiar los sensores. seguramente es eso.
divierTT
31 Ene 2012
No tengo ni idea de lo que dices. Pero te garantizo que empalmando, reseteas y la ecu reconoce como sensor nuevo, eso si como es lógico no te avisa.
Gene
3 Jul 2008
Yo siempre he escuchado que empalmado es suficiente. Y la gente lo hace así.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
interesante truco lo del "empalme"... es cuestion de probarlo jejeje
ARREDEMO
333 XI
25 Oct 2009
Pues a mi nunca me ha funcionado, siempre e tenio que ponerlos nuevos
ivan.s
e92ia
5 May 2010
son totalmente plug and play las delanteras, te hara falta , pinzas, pastillas, discos, protector de disco y listo.
para anular el sensor y que no marque nada, cortas y los unes y adiós fallo.
Alkor
17 Nov 2012
Yo lo hice hace unos meses y corté y junté los cables y se quito el error.
Alkor
17 Nov 2012
Una duda, los discos y pinzas del 335i son los mismos del 330d???
divierTT
31 Ene 2012
Una duda, lotamvis discos y pinzas del 335i son los mismos del 330d???
también tengo esa duda. Puestos a buscar creo que varios comparten pinzas, me suena desde el 325 al 335 tanto diesel cono gasolina. Alguien lo sabe con certeza?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
solo 330d e92 comparte pinzas con 335i/d y pastillas con m3
Pichi
29 Dic 2004
@ivan.s tengo que desmontar pinzas y sacar pastillas para hacer el empalme o puedo operar sin abrir al paciente?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
que va no hace falta simplemente con cortar el cable y juntarlos ya esta bien. el sensor lo puedes dejar metido, o sacarlo con unos alicates de punta fina. yo llevo los sensores pero en el próximo cambio ira cortado y a ojímetro ire echando un ojo de vez en cuando.
opera sin abrir al paciente biggrin
Pichi
29 Dic 2004
Gracias tío.
