Duda Frenos de E38 en un E36?
Arturo776
16 Nov 2012
Hola compañeros!
Como el tema lo dice, mi duda es que necesitaría para poner en mi E36 los discos y las pinzas de freno de un E38, lo vi en un desguace y la verdad es que esos discos son enoooooormeeees!
Les dejo una foto de los discos en mención comparándolos con mi pie que no es pequeño...
No sé si te sirven. Mi 728i llevaba discos delanteros de 316x28 mm (necesitas llanta de 16 o más) con unas pinzas Brembo de 4 pistones (equipo de serie). Esos de la foto deben ser de un 740i que son ligeramente más grandes pero monopistón si no me falla la memoria.
Estos son los delanteros de mi 728i E38. Son iguales en los 730i y 735i.
En las llantas de 16" entran justitos justitos:
Arturo776
16 Nov 2012
Hummm, entonces seria mejor conseguir los de 4 pistones para mejor frenado?
Quedarían en el E36?
d323ci
ex323ci
28 Mar 2009
Que frenos más guapos llevan esos modelos.
Tenían buena frenada?
Bueno, el tacto de pedal del mío era bastante esponjoso pero podías clavar freno a 80 km/h y hacer saltar el ABS con piso bueno y gomas de primera calidad.
d323ci
ex323ci
28 Mar 2009
El s8 de mi padre también lleva brembo y es como dices esponjoso, pero eficaz.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Los frenos de e38 no encajan en el e36
La separación entre tornillos de la pinza es diferente.yo llevé mi mangueta al tornero y me adapto las 2 por 200e
jmrr
15 Nov 2013
Quizás te salga más a cuenta montar frenos de 330i/d E46 tienen 325mm y pinza monopistón. El problema está en que probablemente no entren en llantas de 16".
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
Hace falta minimo llanta 17, para poder ponerlos,
saludos
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
Perdon por la subida pero podrias poner fotos de los adaptadores?
Gracias de antemano
KRRRR9
1 Nov 2008
Gracias de antemano
no es un adaptador, es una adaptacion bien de la mangueta o bien de las pinzas si la distancia entre los agujeros no coincide o cortas los soportes de las pinzas y lo sueldas a la distancia de la mangueta o cortas los de la mangueta y los sueldas a la distancia de la pinza
¿Y eso en una frenada de emergencia o ante uso intensivo en bajadas es seguro?
KRRRR9
1 Nov 2008
Para responder a eso habria que hacer una simulacion de tension fuerzas en el metal etc etc y pruebas en vehiculos a mi desde luego no me gusta la idea igual que en drfit se corta y suelda el anclaje de la rotula de direcion para ganar mas grados de giro.
LO digo porque me parece un tema suficientemente serio como para no hacer chapuzas. Una soldadura mal hecha puede fragmentar las zonas aledañas del material y provocar una rotura.
Si un E36 frena poco hay que revisar líquido, pastillas, discos, pinzas, latiguillos y servofreno. Con todo eso en orden y con primeras calidades debería frenar bien sin necesidad de pinzas de 4 pistones.
KRRRR9
1 Nov 2008
si frenar asta los frenos de casa frenan bien pueden bloquear el neumatico el tema de 4 pistones o frenos mas grandes es para que aguantes la fatiga por el uso intensivo y repetido. si quieres mejora la frenada tenies que empezar por neumaticos y suspensiones
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
ya te digo yo con latiguillos metalicos, liquido nuevo, discos rallados/perforsdos, y unas pastillas necto AP, que son mas bien normales, voy arrastro cuando quiero en seco...y con potenza s001, no con ruedas chinas...
suspension y ruedas son MUY decisivas en la frenada.
lo de soldar la mangueta....me parece una salvajada, la mayoria de las manguetas son de fundición, ningun soldador te garantiza ese trabajo por bueno que sea, y precisamente cuanto mejor sea el soldador, menos te lo garantiza...
yo no lo haría y menos pudiendo poner frenada de 330, que es llegar y poner...
Barreno323i
323i e-36
14 Jul 2015
Aparte vas a necesitar separadores grandes casi seguro y si lo llevas bajo rozara por todos lados, me lo comento un conocido que los lleva y tuvo que cambiar de llantas...
vactery
m
16 May 2014
Yo los llevo y van muy bien. Un poco de maña para adaptar y maravilla.
Insua xy_m
316i
7 Mar 2011
Hay forma de adaptarlas sin soldar, y con adaptador, en mangueta de m3 es muy fácil, en mangueta de e36 normal hay que rebajar 2 mm y luego mecanizar un adaptador, en uno de los agujeros coincide, en el otro no. Estoy a la espera de mecanizar los míos cuando los tenga subo foto
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
buenas conseguiste adaptarlas???
julian92
bmw325i e36
8 Nov 2013
En mangueta de e36 imposible adaptarla sin cortar y soldar mangueta, y en la mangueta de m3 si se puede adapta,, yo lo intente e imposible sin hacer una chapuza, yo al final adapte unos brembo de alfa romeo de 4 pistones
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Hola yo e comprado las del alfa romeo 166,que discos montaste ? Los de 330?
Gracias de antemano
julian92
bmw325i e36
8 Nov 2013
Gracias de antemano
Hola pues yo creo recordar que son 280mm llanta 17 y separadores de 20mm y aun asi roza la pinza con la llanta que le tube que pulir un poco a la pinza, y bueno yo los tengo pa las ruedas traseras nose si alante pasara lo mismo
