Brico-Manual Flashear la ECU para pasar de EU4 a EU2 la DME en Z4 E85, E46, E36, etc y no morir intentandolo
jormi
robado
10 Ago 2014
Hola a todos
He querido comenzar este tutorial para aquellos poseedores de un BMW gasolina con centralita DME del tipo siemens MS4xx (ms42, ms43, ms45.0 etc), la mayoria en su caso bmw e46, e36, y Z4 e85 hasta antes del restyled en este ultimo caso, y que por una razon u otra, ya sea anular la segunda sonda postcat, eliminar la bomba secundaria de aire, o mejorar el ralenti y el rango etc, necesite/quiera pasar de normativa EU4 a EU2, sin necesidad de nada mas que un cable K-Dcan, el software WINKFP que viene incluido en el standart tools de BMW para estos modelos.
Esto no es una repro como tal, es simplemente cambiar el mapa eu4 a eu2 que se supone que tiene menos retriciones y el coche deberia ir mejor, con lo cual sigues manteniendo el mapa original de BMW y asi puedes ahorrarte que te hagan repros chapuceras para por ejemplo eliminar una simple sonda para que no de fallo al quitar el catalizador y meter colectores de acero inoxidable.
Para todo el proceso se recomienda como minimo un cargador de baterias, y lo recomendable es un estabilizador de corriente para evitar bajadas de tension. En mi caso cuando enchufaba el cargador de bateria el obd dejaba de funcionar, asi que lo que hice fue darme una vuelta larga con el coche para que cargara y a continuacion ponerme a flashear y no he tenido problemas. Como todo, NO ME HAGO RESPONSABLE DE QUE DEJEIS FRITA LA DME.
SI ACTUALIZAIS LA CENTRALITA Y LLEVAIS REPRO, PERDEIS LA REPRO. AVISO
1. Pasos comunes para todo el mundo.
Si en tu caso ya tienes instalado los programas de coding puedes saltarte el paso hasta el paso BMW coding tool
Lo primero es comprar un cable kdcan con el swich en el propio cable, son los unicos con los que he podido realizar todo tipo deoperaciones en cualquier modelo de la serie eXX de BMW. Los que no tienen swich, suelen dar por saco.
Os dejo uno con el ejemplo, lo podeis comprar en amazon aliexpress performance, etc por poco dinero.
Lo siguiente es bajaros los programas necesarios, que dejo en el enlace, y los daten que vienen dependiendo de vuestro modelo.
Standart tools
https://mega.nz/file/hoVThaaR#AJLVnnEBwLgzDPzBeQ4uQo60p1lbU2BsZofE-TBYGmk
Daten, bajais el correspondiente a vuestro modelo:
https://mega.nz/folder/EgdV0JiI#6OPb2qc7Ls0QStVhDehI8A
Para la instalación le dais a siguiente...
Al finalizar pedira instalar los drivers, le dais a siguiente:
Le dais aceptar la liencia
Finalizar
Despues de todo esto, enchufais vuestro cable al puerto USB
Abris el administrador de dispositivos, abris puertos com, doible click sobre Usb serial port (com3)
Configuracion del puerto y en avanzadas
Y selecionais com1 y latencia al 1, tal cual como la imagen
Al darle aceptar veremos que nos quedo de esta manera
Tras la instalacion de lo anterior viene las parte no tan comunes a todos
Lo primero tras bajar los daten es descomprimirlos. Vamos a utulizar en funcioon de si tu coche es un e45 e 85, asique esto es un ejemplo aplicable a todos
2. Abrimos el BMW Coding tool, que nos ha creado acceso directo en el escritorio.
Selecionamos SPSource, cogemos nuestros daten, encaso de ser un z4 pues e85.
Pinchamos en upodate sp-daten
Sale la ventanita le decimos que no
Esperamos a que finalice
Ahora actualizamos losa rchivos del WINKFP que usaremos despues para programar.
Pinchamos en Update WinkFP
Sale la ventanita y le decimos que no
Y finalizado. SOLO ACTUALIZAR LOS DATEN EN ESTE CASO LOS DE VUESTRO MODELO, no metais otros que no sea el de vuestro coche
Entramos en realoem, y ponemos nuestro numero de chasis
Entramos en ENGINE electrical system
Programed control unit
Aqui esta la chicha de todo. En este caso en los e85 la DME es una MS45, pero tenemos puesta la euro4, que seria la primera. 7561468. Esta es la que llevamos ya, entonces simplemente la descartamos, y nos vamos al aprtado de mas abajo donde pone EU2, para vehiculos EU2, con lo que el numero que nos interesa es 7561470. Este es el numero ZSUB que hay que poner en winkfp.
Para e46 o e36 salen un monton mas, pero vpstrps teneis que coger solo la que sea EU2 pero para ms43 o ms42 segun el modelo de DME que lleveis.
Pues nada, enchufamos cable al coche, Abris INPA, dais contacto sin arrancar y lo dejais asi. Cerrais INPA.
abrimos el WINKFP, y lo configuramos tal como la foto.
Pinchamos en confort mode
Enter ZSUB
Ponemos el numer que deciamos antes, el de EU2 en este caso 7561470
al darle aceptar nos sale directamente ya, asique le damos a ok
Enter Vin
Ponemos nuestro numero de chasis, Vin o como querais llamarlo
HAcemos click en done y ya nos reconoce todos los valores.
Hacemos click en program
Continuamos en la parte siguiente
jormi
robado
10 Ago 2014
Continuamos:
Le damos a ok, y ahora a esperar como media hora dependiendo del coche. Nos dice que neustra ecu puede ser programada 13 veces.
Tras acabar nos vuelve a salir otro mensaje, le dices que si de nuevo, y tarda 5 minutillos mas, no austarse.
Finalmente todo OK. os habeis librado del pisapapeles xD
Ahora apagais el contacto y esperais dos minutos.
Encedemos el contacto otra vez sin arrancar el coche. hay que restear todas las adaptaciones del motor, para que coja lo nuevo
En e46: engione y selecionas ms43 o ms42 segun corresponda
En e85 ms45
En e85 z4, pulsamos f8
y luegoo f9
Una vez borradas, vamos tambien a borrar errores
En e46, primero f7 erasing adaptation, y cuadno termineis borrar errores tambien:
Para e46 hay que borrar una por una las adaptaciones
Y listo ya teneis vuestra DME flasheada a EU2.
Para finalizar hay que resetear todas las adaptaciones también con inpa.
Posibles fallos:
En caso de que vuestro coche no arranque uno de los problemas frecuentes es que se desincronice con la centralita EWS.
Dentro del menu anterior de engine:
Para e85:
shift+f6
y pulsar f1
Para e46
shift+f6
Y pulsar f1
Es todo
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Bueno brico finalizado espero que os entretenga. ya no teneis disculpa para quitar catalizadores y os de fallo.
Muchas gracias por todo el trabajo crack !! En mi caso al ser un post no me hace falta pero lo de sincronizar el inmovilizador con la centralita me puede venir bien !!!
Un abrazo!!
jormi
robado
10 Ago 2014
Un abrazo!!
en todos los coches en el caso que describes se hace igual. ademas una de las veces que suele ocurrir es cuando empieza a quedarse sin bateria xD
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
diferencias notables al pasarlo a EU2 con todo de serie?
GalanGarage
Z4 sDrive 35iS
23 May 2015
Que barbaridad!!! Enhorabuena por él tutorial! Un currazo enorme Jormi
Pauet
Z3 + Z4
20 Oct 2007
Al flashear una centralita hay que vigilar que el coche no se duerma, entre en modo ahorro de energía o directamente se quede sin batería.
Si el flasheo no se completa se puede liar muy parda, y es un proceso que puede tardar un buen rato.
Por lo tanto una buena praxis o truquillo es dejar siempre la puerta del conductor abierta y activar los warnings :) y por supuesto hacerlo con una batería en buen estado!
Saludos y felicidades por el tutorial!
jormi
robado
10 Ago 2014
Gracias a compi, yo lo hago es apagar todas las luces del coche y con la puerta abierta codifico desde encima del techo
Jooee @jormi vaya currazo.
Gracias.i
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
j*der, que currado, buen tutorial! Gracias
Javier168
E46 30D&E87 20D
27 Abr 2014
Sirve para un 330D euro4? Actualizarlo a euro3?
Titanium2004
BMW Z4 2.5
11 Jun 2011
Gracias por el tiempo que has invertido en colgar el post, :)
jormi
robado
10 Ago 2014
pequeña actualizacion
Z4 E85 2006
2 Abr 2023
Continuamos:
En e85 ms45
y luegoo f9
Posibles fallos:
Para e85:
shift+f6
y pulsar f1
Para e46
shift+f6
Y pulsar f1
Es todo
Z4 E85 2006
2 Abr 2023
Buenas tardes , soy nuevo en todo esto y he querido bajar el enlace que incluye los daten para descargar y ya no existe, o se ha borrado , seria posible poder conseguirlos de nuevo .
un saludo
Z4 E85 2006
2 Abr 2023
Hola buenas tardes , increíble guía, me gustaría poder bajar los daten en el enlace que pones ,que parece ser que ya no existe , no se si todavía lo puedes colgar ,o dispones de el
saludos
jormi
robado
10 Ago 2014
lo tienes todo en el foro de coding compañero
Z4 E85 2006
2 Abr 2023
Muchas gracias , Jormi , intentaremos actualizar esta Ecu a ver si deja de dar el fallo ,ya que se le ha cambiado las dos sondas lambda, y catalizador ,sigue dando fallo , lo quitas ,pero vuelve a salir al segundo arranque .
un saludo y otra vez , gracias .
jormi
robado
10 Ago 2014
Lo mismo respetando las adaptaciones sin flashesr os puede servir compi
Raphael Trautmann
E46 323ci
27 Sep 2018
Buenas tardes, tengo pensado hacer esto en mi 323ci, pero directamente escribiendo un full write con immo off con la herramienta de lectura/escritura de ECU (ya que no es la ECU original, sino la que trasteo) de una imagen limpia de Euro 2. La cuestión es, los que habéis hecho esto, ¿realmente notáis una mejoría en potencia y rendimiento del motor?
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Gracias por toda la info.
Gases en ITV?
