Filtro tapa balancines
sjuanlu
15 Jun 2009
¿Alguien ha cambiado el filtro que viene en la tapa de balancines? Es el filtro para los inyectores. Me ha comentado un mecánico amigo mío que ya ha reparado dos motores por este filtro...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
supongo que te refieres al filtro de recirculacion de gases....si tu modelo es pre-restiling tendras que cambiarlo (busca el brico por el foro) y si es restiling no es posible cambiarlo ya que esta integrado y no existe despiece.
sjuanlu
15 Jun 2009
Es el restiling y es un filtro con la tapa negra que va en la tapa de balancines... Estoy casi seguro que tiene despiece...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
DESPIECE CLARO QUE TIENES....PRECIO 300EU + O - :goodman
ES LA PIEZA Nº1 ( QUIERE DECIR TODO EL CONJUNTO PORQUE NO EXISTE DESPIECE DEL FILTRO/DECANTADOR)
AQUI EN UN PRE-RESTYLING ES LA PIEZA Nº 11 ( LA QUE HACE REFERENCIA TU MECANICO) QUE VALE 50EU
AHORA TE QUEDA MAS CLARO???? biggrin biggrin biggrin
320coupeM
30 Ago 2006
Dentro de los pre, somos dos, los que llevan filtro de esponja y los que llevamos decantador. El primero se debe cambiar para evitar problemas y poner el de plástico. El segundo no es necesario cambiarlo pero lo aconsejan cada 90000kms
sjuanlu
15 Jun 2009
Mi mecánico hace referencia a la pieza que está justo debajo del num. 4 de la primera imagen, es la tapa redonda que está al lado de la del aceite. Según me dijo sale con unas pestañas en los restilyng y en los pre va a rosca...
Gracias.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Tu mismo....adelante con ello,ya nos contaras
sjuanlu
15 Jun 2009
Gracias burbujita por la info de todas formas. Indagaré más a fondo...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
desmonta la tapa del motor y pon una foto.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
yo creo que debajo de esa tapa "no hay filtro"... el filtro en este motor es ciclónico, es un recorrido 'laberíntico' por donde pasa el aire y el aceite y éste ultimo se decanta otra vez al carter...
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
sjuanlu;9931606 dijo:
como dice burbujita, es posible que haya reparado los motores 18d o 20d de 122cv o 163cv, pero cuentanos, tal vez no sepamos...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
marcenick;9937523 dijo:
no el mecanico seguro que hace referencia a los motores de los serie 3 (e46) 320d y 330d que rompian turbos etc. por culpa del filtro ...el de esponja.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
bubujita;9938502 dijo:
es el mismo bloque de motor(M47) que los e90 de 122cv y 163cv (también llevan filtro de aceite).
sjuanlu
15 Jun 2009
Teníais toda la razón, confirmado en la BMW. No es necesario cambiar este filtro en estos motores.
Un saludo y gracias!
KIKECRACK
6 Oct 2008
marcenick;9937514 dijo:
Buenas yo mismo cambie el filtro de recirculación de gases que es lo que va dentro de la pieza 11 que marca en el dibujo en un 120 pre del 2006, es una pieza ed unos 20 pavos en conce, y es una chorrada pa cambiarla, es mas no hace falta ni cambiarla con limpiarla vale si es la de plástico.
Nose en media hora si tienes un poco de maña lo haces hay bricos en el foro del 320
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
KIKECRACK;9950221 dijo:
kike estamos hablando del restyling ....ya sabemos que el pre-restyling s epuede hacer, de todos modso te recierdo que se tendria que cambiar las dos piezas ya que ademas del cartucho la tapa tiene una valvula en el interior tambien
23 May 2013
Buenas burbujita, es la primera vez que escribo en el foro. Tengo un 320 d de 177 cv, y tengo que cambiar el famoso filtro de recirculación de gases. Bien, es un restyling por mala suerte para mi, me dice el mecánico que tengo que cambiar la tapa de balancines completa tal y como explicas arriba. Yo he visto la tapa desmontada, la mirado y remirado y no me aclaro de como funciona eso, si los gases hacen un recorrido ciclónico y va decantando, dónde se atasca, no se ve habitáculo para filtro ni nada, me dicen que no se puede limpiar, y digo yo, que si pasan los gases porqué no puede pasar aire a presión con un compresor para limpiarla. El problema es que si costase 50 euros no hablaríamos de nada, pero la tapita vale 347 euros que es una pasada para tener que cambiarla con asiduidad si no querenos tener problemas más graves. Me podría alguien aclarar esto, se podría limpiar de alguna manera?
Por otro lado he leido que en alemania están empezando a anular este filtro para poner la salida de gases como antiguamente, si esto es posible en estos restyling me gustaría que alguien me dijese algo.
Muchas gracias
bmw 330d
23 Jun 2017
Supongo que te refieres al filtro que esta debajo de la tapa de valvulas..es del tamaño de un carrete de fotos y es importante cambiarlo cada 100000 kms ..sino te quedas sin motor ,ya conozco a un par que han tenido que cambiar motor por no sustituir el filtro
