Duda Faros traseros check control
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
Buenas!
Alguien sabe que maniobra se le puede hacer a unos faros traseros no check para que no den fallo en el obc de piloto trasero.
No encuentro por el foro ningún brico o post sobre ello.
Hay faros originales check y no check
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
alguien que sepa algo
Si no me equivoco, la diferencia entre unos pilotos traseros con check control y otros que no, radica en el positivo de las luces de posición.
Los pilotos "no check", comparten positivo para las luces de posición, y los "check", tienen cada bombilla su positivo. En algunos pilotos traseros "aftermarket", viene un "puente" en el circuito, que hace que el positivo sea común a las dos luces de posición, y que se puede cortar, haciendo que cada luz de posición tenga su positivo, y no de problemas con el check. En algunos pilotos, además, venía un papel de cómo y donde hacerlo, que en su día escaneé y subí, pero de esto hace, igual, 10 años.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Parece ser que, efectivamente, los hay originales para check y sin check. Creo que los réplica valían para los dos.
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
Ahora viendo las fotos de los dos faros parece que los que están dando fallo piloto trasteo son de check control. Puede dar fallo si el interruptor de las luces está mal? Esta largo y cada ves que se enciende las luces sale el fallo
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Y que hay que cortar ese pitorro para que valga para el check?
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
No lo creo.
Brian_ferraz
///M e30 e36
16 May 2008
Efectivamente no es por eso. En la imagen que pusiste la foto derecha es de un faro check del lado derecho y a diferencia del izquierdo es que tiene todos los pines no viene ninguno vacío.
Lo he solucionado punteando un cable y ya no da error de piloto trasero o como sale en el brico añadirle un pin más.
Gracias
Jose36
Leon 1.8 20vt
28 Jul 2017
Alguien podria poner alguna fotos con las diferencias por favor..? Las fotos que se han puesto no se pueden ver..
Gracias..
Qui//M3
26 Feb 2006
Gracias..
Hasta donde yo se, los originales con check tiene el conector del faro con todos los pines y los que no tienen check les falta un pin.
Jose36
Leon 1.8 20vt
28 Jul 2017
Ok muchas gracias pero es en ambos pilotos o en uno en concreto..?
