falta de fuerza
boxy
25 Nov 2009
buenas a todos,mi coche hace como dos meses le puse embrague nuevo y algunas piezas mas pero tengo un fallo que arrastro desde hace mas tiempo,y es que al acelarar el coche no tira como deveria y solo se lanza a partir de las 4.000rpm de hay para abajo no tira nada,que podria ser?
gracias :guiño:
boxy
25 Nov 2009
ammm se me olvidaba el ralinti inestable cuando le da hay
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Yo empezaría por lo típico, bobinas, bujias, cables de estos...
butaneitor
9 Sep 2012
Bueno, lo del cata seria mas bien fallar en altas rpm
Marcuo
otros
2 Abr 2008
a mi me pasa algo parecido, aun no me he podido ponerme con este problema concretamente, pero hoy comentadolo con un compañero me han dado una posible indicacion, a ver que os parece:
en mi 328i, aparte de la falta de bajos, LA DIRECCION ESTA BASTANTE DURA, puede ser que la bomba hidraulica ofrezca demasiada resistencia a la correa de accesorios disminuyendo fuerza al motor ( al estilo de lo que pasa cuando ponemos el compresor del aire acondicionado en marcha ).
podria ser esta causa comun de Boxy y mia? Tambien he pensado que el alternador ( con mas de 15 años y 200mil km a sus espaldas podria frenar tambien, al cogerlo en frio los intermitentes van lentos, hasta que el coche no pasa un rato no van bien )
gracias y saludos
boxy
25 Nov 2009
los cables de bujias y bujias tienen ni dos meses,luego en el ordenador del taller me ponia sensor de cuerpo de mariposa,lo puse nuevo y tampoco,es una sensacion rara xk las rpm suben bien pero luego la velocidad no es la k deveria asta las 4.000rpm mas o menos
Marcuo
otros
2 Abr 2008
Una vez le cambiaste el sensor mariposa ya va fino de ralenti o te ha vuelto a fallar eso?
Yo es que aun no me he puesto con problema bajos, pero tengo en cuenta que hay sensores que aunque no den fallos en la diagnosis sus valores estan desajustados, las lambda por ejemplo o sensores d temp q con el tiempo no van finos aunque siguen funcionando, creo q con un polimetro y valores fijos en ciertos estados se puede ver si van bien o no, o teniendo un coche igual compatible q funcione bien ir cambiando sensores d uno a otro e ir probando...
boxy
25 Nov 2009
si si con el sensor el ralenti esta bien pero sigue en las mismas con falta de fuerza,nose que es eso molliarti,estoy por desarmar toda la admision
Duet d'E36
10 Jun 2013
Digo que no se si el sensor de apertura de la mariposa(butterfly) de admision tendría algo que ver,,,
jsg1200
14 May 2007
Kit de la cuestion, el embrague patina??? Si rpm sube bien, pero el coche no anda... Lo que falla es la traccion de la caja a las ruedas...
jsg1200
14 May 2007
Te lo hace en todas las marchas? Solo cuando le pisas? Si vas por autovia tambien lo hace?
Saludos :guiño:
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Compañero, el problema está en la sonda lambda, mi coche le ocurría lo mismo, pequeños tirones, relenti inestable ( se llegaba apagar ) , aumento de consumo, pérdida de potencia vamos como un catarro para el coche.
Si metes la máquina de diagnosis puede que no te de error, no obstante no siempre quiere decir que no sea el problema.
Ahora que lo dices puede ser el embrague patinando, efectivamente.
Si ese es el fallo donde más se nota es al acelerar a fondo de golpe en quinta hacia las 4000 rpm.
No. Si fuera así hasta tal punto de que tirase demasiado patinaría la correa.
jsg1200
14 May 2007
Con 2 meses el embrague patinando? Mal montaje? prensa del embrague esta bien atornillada? No te caeria liquido hidraulico en el disco nuevo no?
Saludos :guiño:
boxy
25 Nov 2009
no el embrague esta bien si el coche cuando por ejemplo le piso la segunda y le meto tercera me emporra el culo de la fuerza k hace pero luego no tira como deveria y si el embrague tuviese mal montao o aceite me lo haria en todas las rpm y solo me lo hace asta 4 o 4,5 rpm, tipo motor m43 del 95, gracias por las respuestas porque me arde el culo cuando un 1.4 me mantiene
Dependiendo de qué 1.4 puede ser totalmente normal que te aguante. Sobre todo si es en arrancadas.
boxy
25 Nov 2009
que va... ya te digo que son coches que ni me olian el culo y ahora me mantienen por eso estoy cansado de gastarme dinero dando palos de ciego y no resuelvo nada
jsg1200
14 May 2007
Y si es el 1.4tsi 180cv... Ni hablamos mejor... jajajaja
jsg1200
14 May 2007
Es un poco raro, la sensacion que explicas de que sube de rpm pero el coche no anda. Puede ser que tengas mas par por debajo de esas 4500rpm y entonces patine y una vez que empieza a subir de vueltas ya empieza a poder mandar toda la potencia a las ruedas.
Una pregunta, lleva monomasa no? Que lo estoy dando por sentado y no lo se.
Saludos :guiño:
Marcuo
otros
2 Abr 2008
Sigue el problema?
