Avería Fallos luces traseras
Julio Olivo
320d E90
12 Mar 2015
Me han dejado de funciona las luces que van en la tapa del maletero lado derecho, y ademas las de matricula y marcha atras, he mirado fusibles y estan todos bien.......Alguien le ha pasado.......
Julio Olivo
320d E90
12 Mar 2015
E90, el macaron esta medio rajado pero se ven todos los cables en buen estado en esa zona, que es donde abajo donde salen maletero
Voy a abrir todo el macaron a ver si veo algo, ya que me dejaron de funcionar todas de golpe.......
baldoraul
10 Abr 2010
Prueba a tirar con cuidado de cada unos de los cables también puedes mirar si a la ficha de conexión de esas bombillas le llega corriente
Tiene pinta que algún o algunos cables partidos
Julio Olivo
320d E90
12 Mar 2015
ayer me puse, a verificar los cables del porton y efectivamente, tirando salio 1, he hecho un apaño provisional, y ya me funcionan, el antiniebla, luz de posición y las de la matricula, pero las de marcha atras siguen sin encenderse ambas, cosa que ya no me cuadra que sean los cables roto, he sacado la palanca de cambio para ver si tenia algun cable en mal estado, pero se ve todo bien........
Alguien tiene PDF o algun link con el diagrama electrico de las luces
baldoraul
10 Abr 2010
Pues sigue teniendo pinta de un cable cortado voy a mirar el diagrama del compañero
Te llega corriente al porta lámparas que te falla ?
Julio Olivo
320d E90
12 Mar 2015
Al final he tenido que pasar por caja para resetear el FRM, 50€ en 10 min,,,,,
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Para resetear el contador de cortos del FRM, lo mas sencillo es hacerlo con una app (es solo conectarse y pulsar un botón) que se llama B TOOL EXPERT. Yo me conecto con el adaptador de Carly y está muy bien, puedes hacer diagnosis, chequeo de inyectores, reinicializar el FAP... Es muy completa y util.
Cuando leí el hilo pensaba que la historia iba por cables cortados, si no, te la habría recomendado antes.
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
solo se puede resetear con esa app? yo tengo carly y dash command... se podria con alguna de esas??
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Con Carly seguro que no. La verdad es que en app para móvil, solo he visto B TOOL EXPERT capaz de hacer ese tipo de trabajos "mas profesionales".
Escobar96
E92 320 D
1 Oct 2018
Buenas deirvy, a mi me ha dejado de funcionar la luz izquierda de posición del portón trasero. La que va debajo del antiniebla.
No da fallo de lampara fundida, aunque es cierto que tengo fallo del agua del limpia, entonces no se si puede indicar dos fallos.
He intentado acceder a esa bombilla pero me es imposible. No se si hay que cambiar el faro entero. Alguna idea? Usar programas o algo?
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Si hay alguna lampara fundida debería aparecer en el cuadro independientemente del warning del agua del limpia. Comprueba si llega tensión al piloto, porque al ser el del portón puede que se haya cortado algun cable en el pasamuros por donde entran los cables desde el porton al maletero.
De ser el frm el que hubiera bloqueado la función, entiendo que lo habría hecho en ambos lados, no solo en la parte izquierda.
