fallo sensor cigueñal
  • Iniciador del tema juan notario
  • Fecha de inicio
J
juan notario
bueno pues como bien save fer ,por que lo martirizo, me salia siempre fallo de este sensor con el consiguiente sintoma de arrancar mal y cuando le dava la gana se paraba solo ,pues bueno se cambio por uno nuevo y persistia el fallo........al comentarselo a fer me sugiere que comprueve la polea dentada del ciqueñal a ver como esta el fector que lleva,,,,,pues se mira y esta un poco agrietada asi que ante la duda la cambio cual es mi sorpresa que sigue dando fallo,,,esto me rompio por medio desesperado compro otro sensor de cigueñal eeeeeeeeeeevuala se quito el fallo y arranca a la primera varias veces seguidas o sea que el primer sensor o estava defectuoso o no lo entiendo.........bueno fer estoy en vitoria con el coche pero.....ya te comentare
mutua
12 Sep 2006
y cual era el fallo k tenia el coche?se te apagaba?ralentí inestable?daba fallo en la maquina?
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
me pasa exactamente lo mismo. le cambie el sensor y durante dos dias me arranco bien y volvio a pasar lo mismo. por descuido, no lo he vuelto a llevar al taller. dime si el problema persiste...
Nox_rcg
530i E60
2 Abr 2006
a mi me paso algo parecido(tenia algun sintoma mas)....y fueron los sensores....y el VANOS, ojala no sea eso en vuestro coche....pq me salio por un huevo y parte del otro.
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
Nox_rcg;3353184 dijo:
el mio no lleva VANOS ...xd!
J
juan notario
de vanos no creo que padezca ya que solo era de relenti a lo que lo revolucionava todo iva perfecto
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
pues eso mismo me pasa a mi. q cosa mas rara. aun te tira bien?
majoni325
2 Nov 2005
juan notario;3357248 dijo:
Cuando te falla al raléntí, pisando el pedal hasta 1000-1500 rpm ¿va fino o "rateando"? El mío si, pero luego arriba va como un tiro.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo también tuve problemas con ese sensorcito de los webs!
drakonian
30 Ago 2008
cuanto puede costar el sensor del cigueñal, y como se exactamente que es de eso, porque a mi tambien me da tirones y se para cuando le da la gana, gracias por anticipado, un saludo.
Vnzla318i
17 Oct 2005
A mi se me daño ese sensor y enseguida se me jodio el sensor de TPS "temperatura posicion sensor " algo asi es y me da unos tirones q ni les cuento, solo en bajas rpm, aun no lo he cambiado y el coche me queda acelerado ya me tocara cambiarlo
felipe320i
30 Ene 2008
Juan, por favor describe los sintomas del mal....todos queremos saber....gracias
drakonian
30 Ago 2008
mis sintomas cuando tenia jodidos los sensores del cigueñal y del arbol de levas, eran que me daba tirones el coche(cuando daba tirones, el coche se quedaba mal, no tenia fuerza, como si estuviera a 5 cilindros), y tambien se me calaba solo cuando le daba la gana, primero le cambie el del cigueñal, y me dejo de dar tirones, y al pok tiempo le cambie el de levas, y ya no ace amagos de calarse ni se cala. si te pasa lo mismo, cambialos tu mismo(es muy facil),:dan:
jose r. sanchez
318is
22 Mar 2007
a mi se me daño el sensor del cigueñal tambien, lo deje parqueado para labarlo y no prendio ni echandole gasolina por encima.
para determinar que fue esto el mecanico vio que no tenia chispas las bobinas(ninguna),
y la bomba de la gasolina no encendia, tenia 2 o 3 dias dando un ralenti raro pero no le preste mucho asunto.
creo que tambien me daño el tps.
Vnzla318i
17 Oct 2005
El TPS esta colocado sabes el tubo q viene del filtro del aire junto antes de hacer el empalme con el motor por alli detras esta, jeje no se si te sirva mucho pero por alli esta, cuando este sensor falla las caracteristicas son, el coche se queda acelerado en ralenti a mas de 1000rpm, te da tirones q casi te sales del parabrisas cuando sueltas el gas, por lo menos en el mio era asi, suerte
drakonian
30 Ago 2008
Vnzla318i;6999667 dijo:
ok, gracias:supz:
R
Rolando añez
hola a todos, soy nuevo en esto, resulta q tengo un año con mi coche 320d y creo q tiene malo el vendito sensor. la pregunta es como hago para llegar a el, donde esta situado, y cuanto puede costar
R
rocrisev
mi auto arranca bien pero cuando llega atemperatura normal empieza a fallar hasta las 3000 revoluciones luego recupera pero la falla ya queda cuando lo aceleras en baja, y se apaga cuando quiere y le cuesta arrancar y con la falla. este problema es del censor
R
rocrisev
yo tengo el mismo fallo solo q arranca bien hasta q calienta a temperatura regula y de repente empieza a fallar y se apaga cuando quiere
la falla es cuando lo haceleras en baja va rateando hasta llegar a las 2500 y luego se dispara y cuando se apaga le cuesta arrancar y cuando arranca queda fallando a no ser q lo dejes un rato y luego desaparece la falla.
por fin encotre la falla gracias a todos.
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Abre un post nuevo con tu problema, que este post es del 2007...
Por lo que dices parece el sensor del cigüeñal el que te esta fallando en tu motor
8 Mar 2012
hola a todos soy nuevo en esto tengo un 530i e60 pues hoy ami me paso lo del sensor del cigueñal el coche me va mal en bajas en altas va bien y no enciende bien como de costumbre me gustaria saber donde esta ese sensor por k me parece k lo pude desconectar yo hoy tube k desmontar el colector de admision
batu
19 Jun 2008
trassno31;11589807 dijo:
hola, el post es del 2007... , y mejor abrias preguntado en el subforo de e60.
ghostrider
22 Ago 2009
Como estamos..........para que vamos a mirar y leer antes,eso es mui cansado y total
Somos muchisimos,si todos empezamos igual,esto puede volverse la de dios en casa cristo,ok.
Agamoslo masfacil y legible para el resto y a su vez,para nosotros mismos.
Bien para uno.........bien para todos.
8 Ene 2013
hola a todo tengo un fallo en 318i e46 motor m43 ralentí inestable cuando arranaca sube a 1500 y luego baja a su sito y sensor del cigueñal esta socio de aciete parece que pierde aciete por alli alguen me me puede ayudar ?
samueldzemba
e46 320i m54
8 Dic 2015
Hola a todos. Otro con los mismos fallos un arranque horrible en frio, y si consigo arrancar el motor parece q trabaja en dos cilindros. Si coge algo de temperatura el motor, todos los fallos desaparecen aun q yo tb he notado falta de potencia . Os creeis q pueden ser los dichosos sensores ??? Gracias de antemano
samueldzemba
e46 320i m54
8 Dic 2015
Se me olvido de deciros q el coche mio es un e46 320i del año 2003
