Audio Fallo Radio FM....
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Que puede fallar ? Tengo dos referencias 65248380944 y 65246907121. La primera creo que está en el pilar trasero lado pasajero y la otra está seguro en el otro pilar. Donde van las luces de cortesia.
El problema en si es que no me coge casi emisoras y las que pilla se oyen bien a ratos ya que cuando le parece dejan de oirse.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Comprueba que sale corriente de la radio para ese pre-amplificador.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Pero entonces si no llega corriente no funcionaria nunca. Y a veces si lo hace sin coger muchas emisoras y cuando falla mueren todas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No necesariamente, en emisoras "fuertes" puede coger la señal por el propio cable de la antena aunque no funcione el preamplificador.
Con comprobar que le llega los 12v al preampliicador con la radio encendida, sales de dudas.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Ahora solo me queda saber o confirmar que ese cable es el de la clavija más grande de color marron.
Si no me equivoco es este conector.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El cable que alimenta el amplificador es blanco.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Viendo Elsa foto es el que digo yo. Luego lo miro a ver si le llegan 12v.
Descartamos la otra referencia que está al otro lado que es negra.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
@Manol y @Eduma confirma que le llegan 12v. Concretamente 12,27v
Y confirmo tb que solo pilla 90,6 y 91 FM... nada más.... las otras se oyen fatal.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Vale, una cosa comprobada.
Normalmente, es muy raro que se averíe ese modulo, no imposible, pero para descartarlo, hay que comprobar que la antena (que va en la luneta) está conectado a ese módulo.
Si mal no recuerdo, tiene unos pequeños conectores, tipo feston, en los laterales del cristal (luneta) y de ahí va al modulo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Normalmente, es muy raro que se averíe ese módulo, no imposible, pero para descartarlo, hay que comprobar que la antena (que va en la luneta) está conectada a ese módulo.
Si mal no recuerdo, tiene unos pequeños conectores, tipo feston, en los laterales del cristal (luneta) y de ahí va al módulo.
Si... ayer estuve trasteando y en principio están todos ok. O eso parece.. Ayer desconecté la parte que va al módulo y no noté nada a bueno.
Pero viendo el coche como está no me extrañaría para nada que el módulo esté cascada.
Lo que dices es la ref. 61128373265
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si... ayer estuve trasteando y en principio estan todos ok. O eso parece.. Ayer desconecté la parte que va al módulo y no noté nada a bueno.
Pero viendo el coche como está no me extrañaria para nada que el modulo esté cascado.
Sí todo está bien, salvo algún cable "cortado" por algún sitio que no se vea, es posible que el módulo esté mal.
Tienes que tener en cuenta, que el otro modulo, si mal no recuerdo, está interconectado con éste.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Tienes que tener en cuenta, que el otro módulo, si mal no recuerdo, está interconectado con éste.
En walla me venden por 10€ los dos modulos. Lo que pasa que el que estamos mirando tiene otra referencia. 6906074-03 Y no se si es lo mismo o compatible. El otro ( del otro lado ) si que es la misma ref.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te sirve.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Antes de todo, yo miraría la propia radio por detrás, no vaya a ser que el cable de antena esté en mal estado o mal conectado.
Con todo lo que ha pasado ese coche, a saber si no habrán tocado también ahí.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
No creo que sea eso.... que podría. Pero al instalar la radio ya miré que estuviera todo ok.
Creo recordar que tenia dos conectores de radio de diferente tipo y probé los dos y en los dos hacia lo mismo que ahora.
No se que tendría de origen ya que lleva altavoces en los retros, en las puertas delanteras + twitters, twitters en las traseras y dos en la bandeja.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Al cambiar de ampli la cosa a funcionado bien. Ahora me esta costando la leche sacar el tornillo de abajo que queda pegado a la bandeja de atrás.
Y el que me ha llegado no está preparado para este cable de la foto que si lo lleva el mío. Sabéis de que es ?
Ya que si cambio ampli pierdo ese cable.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Llevando esos altavoces, llevas el sistema HIFI.
Prueba sin ese cable a ver si va bien.
Solo recuerdo que en las antiguas BM24 (radio en el maletero), llevaban 2 cables de antenas, ya que llevaban 2 receptores de FM.
No se si en las Bussines, puede ser igual.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese cable parece el de la antena del GPS.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hay otra opción como comentaba @Manol, pero no entiendo el sentido que tiene.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues confirmo que el cable del conector X01022 es para los que equipaban el navegador de flechas, por lo tanto no hace falta ese cable.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Sobre el fallo no se que puede ser... al cambiar el ampli la cosa mejoró pero sigue igual... Sólo pilla dos emisoras cuando las pilla. Lo demás se oye pero fatal. Tb he cambiado la pieza negra del otro lado y no se nota nada mejor.
Lo único que veo raro es que de los cables que van al cristal del amplificador salen como 8 conectados solo de 4 al cristal. Hay algunos que o estan cortados o es que es asi de normal.....
Sobre lo que llevaba de serie ni idea ya que venia con una radio chapuzera de narices.
edit.... he estado mirando y parece normal que los cables esten así... me da que al final esto de la radio se va quedar como está ... y si quiero la radio ya tiraré de carplay. Porque ya no se por donde tirar y tampoco es de vida o muerte.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
La antena de FM está en la luneta trasera.
Si hay mal contacto entre el amplificador y ésta, es lo mismo que tener una mala antena o no tenerla.
Quizá te convenga revisar eso.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí se ve mejor.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Tienen toda la pinta que van pegados.... me da que voy a pasar de liarme... lo que quizá pruebe es el cable fino que puse anteriormente veo que lo señala con el numero 4 y lo llama de antena...junto al otro que va roscado.
Solo me queda que el que enchufé en su día en la radio no vaya bien y sea el otro. Recuerdo que habian dos tipos de conexiones de radio.La de siempre y creo que se llama fakra la otra. Aunque ya hace un tiempo creo que tb los probé y pasaba lo mismo... aunque ya no se que pensar.
