Fallo PDC bmw compact
rapaniagu
BMW X-3 2.0D,
20 Jun 2013
Hola buenas noches a tod@s, abro este hilo porque no he encontrado un fallo similar en el foro al mío y es el siguiente. Tras instalar el PDC original, al bmw compact, veo que no funciona como debiera, lo que ocurre es que al poner la marcha atrás, el sistema avisa como si tuviera un objeto próximo a pesar de no haber nada. He hecho la prueba en una cochera, calle e incluso un aparcamiento de un centro comercial donde no había coches, y emite el mismo sonido que se puede ver en el vídeo que pongo en el enlace:
El sistema, a pesar de pitar de esta forma, cuando ye aproximas a un objeto real, responde y emite un sonido continuo y si te alejas desaparece y se vuelve otra vez intermitente. Tengo que decir que en alguna ocasión, ha funcionado bien, pero sola una de diez intentos. Cuando conecto el bmw scanner me tira este error, que tampoco he encontrado referencias:
24 (036) Function indicador off
Los sensores he comprobado que emiten el sonido que deben emitir al aproximar el oído , y por otro lado, no es el pitido fijo de un fallo de un sensor; es como si los sensores detectasen algún tipo de estímulo ( he descartado que detecten el filo del parachoques).
Si alguien tiene idea de que puede ser, se lo agradecería. Un saludo y gracias.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Has probado a desconectar uno por uno y ver qué tal va, lo mismo hay uno que detecta obstáculo y de ahí, que el pitido esté siempre continuo. Es que eso es lo que parece, ya que alguna vez ha ido bien. No se me ocurre otra cosa, salvo que tenga algún tipo de ajuste en diagnosis.
rapaniagu
BMW X-3 2.0D,
20 Jun 2013
Muy buenas noches Chilote42, en primer lugar darte las gracias por tú respuesta. No he podido responder hasta ahora porque he estado muy liado con el trabajo. Al final lo que pasaba era lo más tonto del mundo, uno de los conectores de un sensor, no hacia buen contacto porque no estaba bien metido. Una vez solucionado el problema y tras volver a montar el parachoques , todo funciona perfecto. Fallo tonto, pero de todo se aprende. Un saludo.
rapaniagu
BMW X-3 2.0D,
20 Jun 2013
Muy buenas noches, hace unos días probé el coche y sorpresa, los sensores vuelve a fallar, nada más sacarlo de la cochera. Conclusión, ¡no es una mala conexión el problema! Tras esto y buscando tiempo entre trabajo, congresos... me puse a investigar sobre el tema y llegué a dos conclusiones:
1º Los sensores llevan posición, no porque haya sensores para el lado derecho o izquierdo, ya que son los mismo, viene dado por el soporte de los sensores que ya vienen en el propio parachoques o la moldura que los lleva, que hacen que vayan en la posición correcta. De esta forma, el conector del los sensores derechos debe quedar mirando para el lado derecho y los izquierdos para dicho lado. Mi problema es que yo despegué esos soportes de un coche de desguace (de uno que los lleva en la moldura) y los pegué en los agujeros que yo hice sin tener en cuenta este detalle. Y aquí viene el punto 2º.
2º Los soportes para los parachoques M, difieren de los que lo llevan en la moldura. La inclinación varía.
Dada esta situación o encontraba un parachoque m para el compact ya con sensores o buscaba dichos soportes en una parachoques m. Con la primera opción el problema era el precio que se pedía por ellos y que el estado era lamentable en relación al precio, y el mío estaba casi impoluto, así que me incliné por buscar los soportes de un parachoques. Por suerte en un desguace de Sevilla, encontré un coupé paquete m con sensores, junto con lo que necesitaba , así que se los quité y con todo ya en mi poder, me puse a agrandar los agujeros con mucho cuidado, pegué los soportes con los sensores en su posición correcta ( hice la prueba con los anteriores soportes y sensores en la posición correcta y seguían fallado por el problema de la inclinación) y listo ¡¡¡Funciona !! ahora sí, tras varias pruebas de aparcamiento pegándome a farolas, mis otros coches, el funcionamiento era perfecto, con reconocimiento incluso del bordillo lateral si te acercabas mucho.En definitiva, funcionamiento perfecto.
Este es el resultado, para mí, como de fábrica:
Simplemente los quería compartir con vosotros, por si alguien quiere montarlos para que no tenga tantos problemas como yo. Un saludo y gracias.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
entonces a mi me pasa lo mismo, yo llevo parachoques de china con moldura de china, y se nota que la inclinacion es rara de los sensores, tambien me detectan fantasmas, aunque ya he aprendido a vivir con ello jaja.
rapaniagu
BMW X-3 2.0D,
20 Jun 2013
Muy buenas noches Tudor, pues justamente te pasa por eso,una leve variación en la inclinación ya hace que te detecte "fantasmas" como tú dices. BMW lo tiene hecho para que funcione a la perfección, pero con las piezas correspondientes al modelo y acabado , de lo contrario , ya vamos mal, en este caso de los sensores me refiero. Lo que sí puedo decir, que ni montar xenón, sensores de luz/lluvia, reconvertir asientos manuales en eléctricos... esto es con diferencia lo que mas guerra me ha dado, pero por esas tonterías. Ahora me pondré por los airbag traseros, ya abriré un hilo sobre ese brico que montaré en mis vacaciones la semana que viene. Ya os contaré.
