X4 (F26) Fallo P2016
jorge_navillas
12 May 2010
Hoy me ha saltado la luz de fallo motor. He metido el OBD y me ha salido el siguiente error: P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low
Después de un rato se ha quitado y ya no ha vuelto a aparecer. A alguien le ha aparecido alguna vez este error?
MrSpuny
X3 30d M Sport
21 Nov 2021
Qué significa el código P2016
P2016 es un código genérico OBD-II para el módulo de control del motor (ECM) que detecta una falla de bajo voltaje en el sensor de posición / interruptor del colector de admisión, lo que hace que el ECM encienda la luz de verificación del motor y configure el código P2016.
¿Qué causa el código P2016?
  • El módulo de control del motor (ECM) prueba la posición del corredor del colector de admisión en el arranque para probar su funcionamiento y supervisa la posición durante la operación del vehículo; establecerá un código de falla P2016 si el voltaje de retorno de la señal es inferior al voltaje especificado o esperado del sensor.
  • El voltaje de retorno de señal del corredor del colector de admisión es bajo y no está dentro de las especificaciones.
¿Cuáles son los síntomas del código P2016?
  • La luz check engine se iluminará y el código se establecerá en la memoria ECM como un error.
  • El motor puede tener condiciones de baja potencia o problemas de aceleración, dependiendo del modo de administración de fallas de ECM para este código.
  • Las millas del motor por galón pueden sufrir con el tiempo si el control del corredor del colector de admisión está desactivado.
¿Cómo diagnostica un mecánico el código P2016?
  • Escanea y documenta los códigos en el ECM y analiza los datos de la trama de congelación en busca de errores
  • Comprueba las conexiones de cable al sensor en busca de conexiones sueltas o corroídas
  • Realiza la prueba de identificación del fabricante en el sensor para verificar el sensor fallido
  • Escanea los datos en busca del voltaje de retorno del sensor mientras mueve el cableado del sensor
  • Desconecta y comprueba el voltaje de la señal en el conector y prueba la continuidad del sensor
Errores comunes al diagnosticar el código P2016
  • Borrar los códigos de memoria ECM antes de verificar los datos de la trama de congelación, por lo que la falla puede duplicarse y repararse.
  • No se borran los códigos ECM después de que se hayan corregido los códigos.
  • Reemplazo de piezas cuando el cableado ha estado frotando desde una atadura suelta del arnés.
¿Es serio el código P2016?
El código P2016 es un código para el sensor del corredor del colector de admisión que no funciona correctamente; es posible que el problema no cause problemas importantes con la conducción diaria, excepto en la aceleración. La salida de bajo voltaje del sensor puede poner el vehículo en modo de gestión de fallas en algunos vehículos; si esto sucede, entonces el vehículo puede tener una potencia reducida y / o un funcionamiento limitado del sistema (los modos de falla varían según el fabricante).
