Duda FALLO P0341 AYUDA
BMW 318 2.0 143
14 Jul 2018
Hola buenas, tengo un problema con mi BMW serie 318 2.0 143cv gasolina. Hace un par de días le puse las juntas a los solenlides de los vanos, y cuando lo arranque tenía el ralentí inestable estuve andando con el y el coche se me aceleraba solo en punto muerto hasta las 1400 RPM, le he puesto la máquina y me marca fallo de árbol de levas señal implausible. Este sensor puede provocar que se acelere el coche, el ralentí inestable si lo se pero también lo dan más sensores ese síntoma, muchas gracias de ante mano. Necesito saber si os ha pasado lo mismo con ese sensor?
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Mira si has dejado bien todo conectado.
Voy a dar por hecho que los conectores no se pueden cambiar con los solenoides valvetronic y sensores de levas, o entre ellos.
BMW 318 2.0 143
14 Jul 2018
Miraré que estén bien apretados pero están en su sitio seguro
BMW e46 318 ci
28 May 2025
Buenas, reflotó el tema porque me sale un código todo el rato, el código P0341, y no hay manera de arreglarlo, le puse sensores nuevos, valvetronic nueva, le mire el conector le llega corriente, y nada tiene el ralentí un poco inestable se pone bien y se quita, el caso es que cuando le subes de vuelta progresivamente responde bien, pero como aceleres rápido se ahoga, me imagino que tendrá que ver con el sensor, pero no hay manera de arreglarlo y no se de qué puede ser, es un e46 318 ci
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
De que marca los sensores?
BMW e46 318 ci
28 May 2025
Es que se le hizo el motor entero, pero me salía ese fallo del árbol de levas, y e probado ya de todo y nada, sigue sin quitarse, incluso probé sensores de BMW original de otra culata y nada, ya no se lo que hacer porque no es normal
BMW e46 318 ci
28 May 2025
Y si la distribución se le calo con su útil correspondiente, pero nada
