Avería Fallo motor sonda lambda (nueva)
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Buenas compañeros, he cambiado las 4 sondas lambda de mi coche, tuve la mala suerte de que las 4 se han muerto a la vez cosa bastante extraña pero bueno, despues de cambiarlas meto el inpa y me sigue dando fallo son nuevas y originales de marca bosch, os dejo los codigo de error a ver si alguien me puede dar algo de luz no creo que las 4 vengan defectuosas…
•25 p0135 Oxygen sensor heater pre-cat (Bank1)
•55 p0155 Oxygen sensor heater pre-cat (Bank 2)
•61 p0141 Oxygen sensor heater post-cat (Bank 2)
•79 p0161 Oxygen sensor heater post-cat (Bank 1)
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Tú problema debe ser otro, echa un vistazo a ver si van activadas bajo algún relé, fusible, si no tienen masa... Esquema eléctrico y a buscar. Por ahí van los tiros, no se van a haber roto las 4 a la vez y te van a haber vendido 4 defectuosas.
Apuesto a que todas las sondas estaban bien.
Hay que buscar por otro sitio...
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Estoy contigo
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Muy raro que rompan todas. O tu coche está quemando mal y no se corresponde lo que teóricamente entra con lo que sale y sale fallo DE LECTURA, o tienes algún problema eléctrico. :)
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
buenas tardes acabo de comprobar fusible por fusible y no tiene ninguno fundido… lo único que se me ocurre y he buscado es fallo de ecu
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Que motor llevas ?
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
el caso es que no le noto ninguna perdida de fuerza ni tironeo, lo unico que desde que me ha saltado los fallos le cuesta arrancar a veces
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Dependiendo del coche, un simple poro en el conducto de admisión después del caudalímetro es suficiente para, en un breve periodo de tiempo, que te tire fallo en las sondas del catalizador por "valores fuera de límites". Parece que son las sondas que están averiadas pero solo te está informando de que, lo que teóricamente entra en el motor, no se corresponde con lo que sale. :)
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Yo tengo un x1 ,con un N42 , también con 4 sondas .
Se han empeñado en cambiarlas , hasta las 4 y al poco tiempo igual . Otro taller y otras 4 al poco igual .
En mi caso el coche tenía perdida de aceite y esto ensuciaba los conectores y las sondas ( una en concreto ) .
Parece que una vez se ha subsanado la perdida no se enciende el chivato .
El coche en mi caso ,iba perfecto ,andaba lo que debía gastaba lo que debía .
A ver ... Ya bastante chorrada es que lleve 4 .
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Pues el mio no tiene ninguna perdida de aceite al menos a la vista y por este lado, y en el caso de que fuese asi, daria fallo la que se ensuciase pero no todas no?….
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Estoy comprobando la admisión completa no le veo nada aparentemente de primeras
¿Te consume aceite?
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
¿Te consume aceite?
Si poca cosa pero si, alguna perdida no a la vista debe de tener pero por el lado del colector de escape esta limpio 100% de hecho es que para cambiar las sondas he tenido que quitar los colectores porque no habia manera de quitarlas, menudo follon 2 dias en el foso metido, lo limpie todo bien no vi ningun resude de aceite por esa parte y volvi a montar
Pues ojo al andar con toda la fontanería de admisión que no te tome aire por ninguna grieta. Si acaso haz la prueba de pulverizar algún spray.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
A ver si van a ser los fallos fantasmas de los motores m54, que da también BMW escáner cuando escaneas cualquier motor de estos.
BMWescáner los da como 5a (090), 5b (091), etc. Y los describe como exhaust temperature after y before catalist.
Si es así, has tirado el dinero y el rateo para arrancar será de otra cosa.
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Probare a darle con un spray de limpia frenos a ver que tal si veo alguna fuga mas facilmente.
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Pues los fallos que me da en el inpa son los siguientes,
-Errorcode: 19 72 01 28 15 13 56 89 90 B8
-Errorcode: 37 72 01 28 15 13 56 89 90 B8
-Errorcode: 4F 72 61 28 15 13 57 89 90 B8
-Errorcode: 3D 72 01 28 15 13 57 89 90 B8
juanjete33
30 Dic 2008
Así da los errores INPA?
No sé si los errores fantasmas de los que habló con BMW scannerk los recoge también INPA.
Se enciende el motorcito en el cuadro?
Isma325ci
E46 325ci
3 Abr 2023
Se enciende borro memoria con inpa, se quita no da fallo pasa 1 minuto da el fallo pero no se enciende la luz del motor hasta que no paro y vuelvo a arrancar el coche
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Todos son fallos relativos a la calefacción de las 4 sondas, y parece un fallo permanente porque si dices que lo borras y al monito aparece de nuevo..., no tengo el esquema eléctrico delante, pero eso funcionará bajo un relé, que a su vez llevará un fusible antes, intenta sacar el esquema de tu coche de algún sitio y ves comprobando... Hay que comprobar alimentación y masa.
