jacobo88
- Modelo
- 318is coupe
- Registrado
- 5 Oct 2009
- Mensajes
- 911
- Reacciones
- 312
haber si alguien sabe de ke puede ser el problema tengo un 318is coupe del 92 que le pasa lo siguiente:
el limpia se pone a funcionar solo (incluso con la llave de las velocidades desconectada lo cual no creo ke sea normal) e buscado la centralita del limpia pero al parecer mi coche no tiene e probado con otro motor de desguace y hace algo parecido al que tenia el coche funciona solo pero se para durante 5 o 6 segundos de vez en cuando, e mirado y no veo ningun cable que este roto o picado o toque contra otro y ni nada haber si alguien tiene idea de ke puede ser o le a pasado algo parecido un saludo
despues de mucho comerme la cabeza encontre el problema del limpia como sospechaba era la centralita del limpia en este caso al ser del año 92 no la lleva debajo de la guantera (apartir del 97) el caso es ke los anteriores la llevan debajo del reposapies del conductor ay ke apartar la moketa y al fondo hay esta situada menudo quebradero de cabeza me dio pero bueno ya esta solucionado un saludo
