Avería Fallo Exhaust valve
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Pues eso, me acaba de salir mientras venia a casa con el torque puesto, el fallo "exhaut valve solenoid circuit high (Bank 1) P0080 y no se a que se refiere, alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
No se que lleve una valvula por banco, se que lleva las dos del vanos, se supone que una es para la admision y otra para el escape, pero no se que lleve 1 valvula por banco.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Bueno, pues voy a suponer que se refiere a la valvula del vanos correspondiente al escape que seria mas o menos la traduccion. Como tengo un vanos de repuesto que quite al repararlo, compre uno barato y repare ese, me salia mejor que perder el tiempo en un BOX y que por lo que fuera se complicara o se jodiera algo y entonces si me salia cara la reparacion, voy a montarle esa valvula y a probar.
Hasta es posible que un fallo que tengo que es algunas veces al acelerar un momento y soltar, por ejemplo cuando sales de algun sitio y ves que viene alguien, con ese golpe de gas se me queda mucho tiempo acelerado hasta que baja, igual es esa valvula que se queda pillada. Haciendo test con INPA si actuas cualquiera de las dos se acelera el motor, a ver si hay suerte con ambas cosas.
dafonso780
21 Ago 2015
Siempre se acelera al hacer el test del vanos. Saca el selenoide del vanos, admisión, y limpialo. Se enguarran un poco de dentro. Puede se eso. Yo tengo pendiente sacarlos y dales un repaso con limpiador. Pero como van bien nunca encuentro el momento
