Fallo caudalimetro
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Un saludo a todos,tengo un 318 CI el m43,le e pasado el BMW scanner y me dio dos fallos de caudalimetro,no llevaba el resonador de la caja del filtro del aire,la pieza k va en el morro,e comprado una entera con caja y caudalimetro,el coche va bastante mejor no se para,algún cabezeo de ralentí pero bastante mejor,pero el bmwscanner me sigue marcando los dos mismos fallos, casualidad o puede ser otra cosa??? gracias
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Los has borrado tras hacer el escaneo? Te salen de color amarillo o rojo?
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Me salen en rojo,si las e borrado después del escaneo
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Tampoco te fíes 100% del bmw scanner, ten en cuenta que todos son copias.
Si dices que el coches te va bien, yo probaría a rodar unos días primero y luego volvería a pasar el scanner a ver
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Ok voy a hacer eso ya os diré algo, gracias por las respuestas un saludo
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Un saludo para todos,sigo sin poder borrar los fallos,será casualidad y estará este caudalimetro mal también?el coche sigue con el ralentí mal ,llegando a veces a calarse,sobre todo en maniobras de aparcar y marcha atrás,voy a limpiar la mariposa y la válvula del ralentí,ya os iré contando
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Según tengo entendido en algunos casos, en función de la referencia del caudalimetro, es necesario codificar para que la centralita sepa que ha sido cambiado. No se como irá en los gasolina. Nunca lo he hecho pero creo que con impa se puede
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
En los gasolina lo montas, entras con BMWscanner y le das a resetear valores de adapatcion, a funcionar.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Ahora mismo exacto no lo se, entras, te metes en DMA - reprograming - (y algo de adaptacion) le das te pedira que confirmes su borrado, aceptas, esperas, te saldra una ventana diciendote que se a borrado y ya esta.
Si no recuerdo mal era asi.
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Saludos a todos,hoy acabo de cambiar el caudalimetro por un pierbug,problema de ralentí solucionado,va como un reloj,ahora me toca el tubo de escape,en frío cabecea muchooo
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Una cosa,no encuentro lo que dice Inferno en el BMW scanner,tengo que codificar el nuevo cauda???
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Mas que codificar el cauda lo que haces es hacer un reset de los valores de referencia para que la electronica se adapte a la pieza nueva.
