Fallo ABS/ASC
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ayer después de meterme por un camino casi de cabras, se me quedó encendida la luz del ABS y del ASC, hoy le he hecho una diagnosis y el resultado es:
He cepillado los contactos de los fusibles 10, 21 y 38 y rociar los contactos de los mismos con limpiacontactos residuo 0 y después de borrar el error, de momento ya no se enciende el testigo.
Tocaremos madera. :roll: :roll:
Eso sí, la vuelta a mi casa, me sirvió para quitarle las telarañas, pues en unos 40/50 Km, no bajé de 180/190 (excepto en las proximidades de una "polaroid" de nuestro amigo Pere) :ar::ar:
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Parece que tenemos problemas ultimamente con los ABS! Mañana te veo eh!
Espero que no te vuelva a saltar. Al menos a ti si que te deja hacer el diagnostico porque a mi ni si quiera accede
trialon
3 Abr 2008
Bl@nquito;9081902 dijo:
Has tenido suerte, yo estoy igual que blanquito que no puedo leerlo ni borralo
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
trialon;9082334 dijo:
A ti tambien? Hoy he estado con Eduma y hemos visto que de un rele no sale corriente. Pero no sabemos si actua solamente cuando salta el ABS o es que esta mal. Asi que el lunes me pasare por el conce a comprarlo y te cuento.
Es rarisimo que ya seamos dos que de repente nos ha dejado de funcionar sin mas y que no podamos acceder al modulo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bl@nquito;9083677 dijo:
He revisado el esquema y el relé no da salida hasta que no actua el dispositivo de mando, por lo tanto es normal que no nos diera salida de corriente estando en reposo.
JaviXtreme
Baneado
Baneado
14 Jun 2008
Los sensores del ABS los has limpiado? quizás tienen suciedad, saludos!!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
JaviXtreme;9084101 dijo:
Me lo cantaría el Carsoft.
RoBeRT69
30 Oct 2008
la verdad esque aun estando en el año 2010,me parece una pasada que una maquina te de con tanta exactitud un fallo de un vehiculo,yo quiero una maquina de esas!!!jajaja(y mi suegro,mecanico de la peugeot...no quiere coches con centralitas ni de coña,jejeje)
al final es culpa del rele,de sensores o de que?¿?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
RoBeRT69;9084190 dijo:
Pues hoy en día todos los coches tienen más electrónica casi que mecánica.
En principio ha sido un fallo de alimentación, de momento no se ha vuelto a encender el testigo, tocaremos madera. [:>pray
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Eduma;9083762 dijo:
Entonces el rele esta bien por lo que parece. Creo que me va a tocar desmontarlo todo otra vez y revisar cable a cable a donde va y por donde pasa la corriente.
De momento el fallo me dio en marcha y se apago despues al aparcar como te conte. Pero no me gusta nada que no se pueda diagnosticar.
A ver si voy a tener fallo en el modulo
RoBeRT69
30 Oct 2008
Bl@nquito;9084487 dijo:
reza porque sea una tonteria tio,el modulo vale una pasta no?¿?
yo en mi compact tenia la bomba del abs asc fastidiada,me pase un año buscando una con la misma referencia y nada,fue entregarle el coche al concesionario y sacar el is,y el una semana ya el compact tenia otra bomba de abs funcionando,lo que son los contactos de esta gente macho
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
RoBeRT69;9085066 dijo:
En mi caso, mi modulo es el mas sencillo que hay, ya que es solo de ABS. Yo no tengo ASC :rock:
Y no se si pasarme por algun desguace a buscar algun modulo ABS para mi coche no vaya a ser que este estropeado.
Primero revisare instalacion, despues mirare un modulo y se lo cambiare, que supongo que sera sencillo. Esta detras de la guantera creo.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Eduma he estado revisando otra vez los esquemas y creo que el problema puede estar en el fusible 23. Por lo que parece es el que da corriente directamente al modulo. Y si no se pudieron conectar con el es que no tendria corriente, como me dijeron en el conce.
Asi que voy a mirar que no sea ese cable y a ver a donde va. Probablemente a dentro del coche
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Hay un cable amarillo marron suelto por la caja de fusibles. No se a donde va porque se mete por dentro del coche. He estado mirando las peinetas como buenamente he podido y no he visto ningun sitio donde pudiese ir enganchado. Pero no me extrañaria que fuese algo relacionado con ese cable bien para el ABS o bien para el testigo de las luces antiniebla que no me funcionaba.
RoBeRT69
30 Oct 2008
no te da el polimetro para andar timbrando los cables no?¿?vaya faena.entonces paciencia y asegurate bien de ese cable,alomejor es el qeu esta dando por culo.
sobre el modulo....si lo encuentras en el desguace y te vale piyalo tio,alomejor el dia de mañana cuando lo necesites no lo encuentras en ningun desguace,y por tenerlo guardado no pasa nada.supongo que si,que es el que esta escondido detras de la guantera
por cierto,el otro dia desmontando parte del salpicadero asi por curiosidad(soi un cotilla,jejeje)encontre 2 cables sueltos tambien,sabes de que eran?¿?un autoarranque por pulsador que le tenia el anterior dueño,jejeje
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El cable que llega al testigo delcuadro de las luces de niebla es amarillo/marrón y tiene que ir empalmado a la salida del fusible nº 15 de faros de niebla.
Página 378 del manual.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
RoBeRT69;9085399 dijo:
Autoarranque? Y eso para que es? :descojon::descojon:
Eduma;9086509 dijo:
Muchas gracias eduma! Mira que estuve mirando otro manual que vienen los colores de todos los cables directamente y me empolle todo el ABS pero ni por asomo se me ocurrio mirar en lo de los faros antiniebla
Ya tengo un problema resuelto! Quedan 3 :descojon:
RoBeRT69
30 Oct 2008
un pulsador qeu hacia la funcion de contacto,esta gente de los ralys como son.......le pregunte al anterior dueño que es piloto de ralys y a su coopiloto(qeu es mi mecanico de confianza) y se lo tenia ya el anterior dueño del coche en suiza
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
RoBeRT69;9087912 dijo:
Estas seguro de que tu coche no lo usaron para rally antes? :descojon:
pucelano85
14 Mar 2009
hola compañeros!!
a mi me pasa lo mismo con el ABS y el ASC, tengo las luces encendidas en el cuadro y le meto la maquina y no me deja borrarlo ni me dice cual es el fallo.
Ya he revisado todos los fusibles, limpiado perfectamente los 4 sensores de las ruedas y nada todo sigue igual.
He mirado por la caja de fusibles y no hay ningun cable suelto.
me podrias decir que modulo es el que suele fallar y no da la salida??
por que si eso le cambio, porque me tiene loco.
un saludo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
pucelano85;9090453 dijo:
hola compañeros!!
un saludo.
¿De que año es tu coche?
Viet
17 Feb 2009
Eduma a mi tio le pasó lo mismo en el 325i... se le queda la luz del ASC encendida... lo metimos a diagnosis y nos dió fallo del actuador mecánico... hemos borrado 2 veces el fallo y bien, desparece... hasta que al cabo de unos dias vuelve a aparecer otra vez...
me fijé y me di cuenta que el cable que va del actuador a la mariposa del ASC estaba un poco destensado... quizá puede ser que tenga algo que ver eso con tu problema?? cuando lo tensé la ultima vez parece que duró bastante mas...
a ver si le echo un ojo mas a fondo... y bueno, a ver si me pillo una maquineta de diagnosis! de una p*ta vez...
un saludo edu!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Viet;9090839 dijo:
un saludo edu!
Esta tarde cuando he acabado de trabajar, otra vez encendida la puñetera luz, he vuelto a pasar el Carsoft y el mismo fallo.
Lo que me jode es que hace 4 años que me cambiaron el módulo electrónico en el Conce y he hecho unos 50.000 Km. y claro es un palo muy curioso y ahora no estoy en condiciones de volver a cambiarlo, seguramente lo desmonte y repase las soldaduras, pues en mi coche los relés van dentro del módulo.
Estoy que me subo por las paredes. ](*,)
Viet
17 Feb 2009
pues cucha, si me dices que modulo es y como pegarle un repasito se lo hago yo tambien al de mi tio... a ver si consiguieramos algo jejeje
suerte!
PD: Creo que desbalijé si no el coche anterior al tuyo... de la misma serie de los ultimos E36... jejejejejeje lo encontré en un desguace de mi pueblo, que fecha de matriculacion tiene tu coche?
23 Nov 2003
A mi en el compact no me dejaba acceder al modulo el carsoft y tenia el error siempre encendido. De casualidad consegui un modulo muy baratito y se lo cambie y ahora me lo lee y me da error en la rueda delantera izq. La pregunta es cuando error. ¿El boton del ASC no hace nada?
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Eduma;9086509 dijo:
Ya lo arregle! En realidad ese cable iba a un pin del rele que se habia arrancado de la clemita
Muchas gracias!
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
habra que buscar un modulito e indagar
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bl@nquito;9091995 dijo:
Parece que tengo nominado el modulo por lo que contais. Ya me diras como se puede romper tan facilmente algo asi.
Eduma te da fallo de actuador mecanico? Dicen que normalmente suele ser la plaquita electrica que trae en forma de lamina marron.
Este es el brico:
DIY - ABS Hyraulic Unit Repair - BMW M3 Forum.com (E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E92 M3)
Ese es el módulo antigüo, yo no llevo ese.
A ver si tú que tienes tiempo me localizas un brico del módulo moderno. :finga:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Jover;9092734 dijo:
Los E46 llevan el mismo módulo que yo.
