fallo 120d ayuda
javoto
5 Feb 2011
Muy buenas. Tengo un fallo en mi 120d del 2008 con 70000kms. Resulta que cuando aceleras fuerte y el coche necesita potencia parece que se quedara sin gasoil o cortara el suministro por algun motivo.
En 1ª sube hasta casi 4000rpm y luego corta
En 2ª y 3ª sube hasta 3500rpm y luego corta
en 4ª,5ª y 6ª no pasa de 2500rpm.
En cualquier marcha cuando corta si levantas 3 segs el pie del acelerador vuelves acelerar y sigue acelerando un poco mas. Si dejas el pie a fondo el coche llega a pararse.
Si aceleras con una punta de gas es decir sin pedirle casi rendimiento al coche llega hasta el corte normal.
Lo he metido en la maquina y no da fallo.
Han probado a cambiar egr, centralita motor, potenciometro del acelerador, valvula de presion de combustible,caudalimetro y nada.
Alguna sugerencia?
Gracias
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
En vacio hasta que rpms tu sube??tiene toda la pinta de la valvula electronica que regula el turbo.
KIKECRACK
6 Oct 2008
Cifre;12403563 dijo:
En vacio hasta que rpms tu sube??tiene toda la pinta de la valvula electronica que regula el turbo.[/QUOTE
Si es eso tengo yo despiece de un turbo de mi 120d k peto hace unos dias por mecanica la electronica esta ok y la tengo despiezada.
javoto
5 Feb 2011
Pues en vacio no corta. Sube hasta arriba creo. Mañana lo miro con el mecanico y a ver que me dice. Gracias
javoto
5 Feb 2011
Hemos desconectado la clema que va a la valvula de descarga del turbo. Lo hemos dejado abierto y sigue igual.Alguna sugerencia mas?
Gracias
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
KIKECRACK;12404325 dijo:
El tuyo es pre??
Le habies desconectado el turbo y que hace??a que rpms corta??,si tu mecanico tiene algo de entendimiento, que desmonte la admision del turbo y con el dedo que mueva el eje de la compresora a ver si baila o no.
javoto
5 Feb 2011
Con el turbo desconectado hace lo mismo pero sin correr.Se lo comento. Gracias
En vacio comprobado que llega hasta el corte normal
prialsa
BMW 320d e46
17 Feb 2010
No creo que sea pero yo en un coche que me trageron al taller tenia ese problema y era la ceramica del catalizador que se habia soltado una parte y se habia cruzado, por lo que al acelerar en vacio subia hasta el corte pero en marcha se quedaba sin fuerza a un numero de rpm y se moria, si desacelerabas un poco volvia a funcionar.
520d g30
8 Feb 2024
Alguna sugerencia?
Gracias
Lo has solucionado ?
Tengo uno que me hace lo mismo y me trae loco
pUllastre
18 Oct 2007
mejor te abres un hilo nuevo en vez de reflotar este del 2012 de un usuario que no entra desde 2017 :whistle:
