Esterilla
Sergiorubio
320 e90
28 Sep 2018
Me Salta el símbolo del airbag de copiloto cuando se monta alguien y el del cinturón pero cuando Quito contacto se borra del cuadro y no vuelve aparecer hasta que se monta alguien otra vez en el asiento que puede ser
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Pues tu mismo lo has puesto en el titulo, la famosa esterilla la tienes estropeada (es una lámina de plástico con un circuito impreso).
Tienes varias soluciones: cambiarla, anularla o emularla.
Yo la llevo anulada.
comple
31 Ene 2002
Pues tu mismo lo has puesto en el titulo, la famosa Esterilla la tiene jodida.
Una pregunta,si se lleva anulada en caso de accidente salta el airbag? Y si se lleva con el emulador? Gracias
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Llevándola anulada, en caso de accidente salta y para quien tenga dudas, si montas los asientos performance (que no llevan esterilla) hay que hacer lo mismo.
Emulador? Pues teniendo en cuenta que "emula" que va alguien sentado pues debería de saltar.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Anular la esterilla lo que hace es que en caso de accidente, salta el airbag del acompañante aunque viaje solo el conductor.
Sergiorubio
320 e90
28 Sep 2018
Y como se anula
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Y como se anula
Modificando una o unas líneas (depende del coche) de código en la centralita ABG con un software específico (en mi caso NCS expert).
Lo puedes hacer tu o qué te lo hagan, depende de donde vivas hay sitios que saben tocar estas cosas, al igual que foreros que tb se "prestan" para estos menesteres.
Rusokobo
320D Coupe E92
6 Sep 2014
también puedes comprar el anulador, es una caja de rele con dos cables muy fácil de conectar, en wallapop la tienes.
