Espejos con memoria
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Como algunos saben, hace poco que instalé asientos eléctricos con memoria.
Mi pregunta es si puedo montar espejos retrovisores con ibus (realmente no sé si existen) para que el montaje sea totalmente plug&play
Si tengo que andar rehaciendo cableados paso del tema.
Gracias anticipadas
Se me olvidaba, es un berlina 320d 136 cv individual
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
que yo sepa los espejos no tienen memoria, es lo que me pregunte yo tambien en su dia que puse los asientos electricos con memoria, estaria de putisima madre poder tener los espejos guardados en la memoria con los asientos, sobretodo para mi que cojo un dia el coche yo otro mi novia y asi todo el rato...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Error.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
@Eduma
Entiendo que yo no tengo esa función porque lo de bascular el espejo al meter la reversa no me hace nada
La memoria del asiento del conductor funciona perfectamente. Los espejos son los normales de serie con conector de 5 cables y el mando de los espejos también es el normal sin plegado (el que sale en la hoja del manual que has puesto el mando parece para plegado)
¿o es que hay que activar esa función por OBD? tengo el INPA si hiciese falta.
Entiendo que lo de las memorias si los espejos no tienen cable ibus no hay nada que hacer, pero lo de que se baje el espejo al meter la reversa lo veo más factible
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
@Eduma
entiendo que para que funcione lo de bajar el espejo y las memorias de espejo, necesitas reequipar cada modulo de espejo que va en cada puerta, normalmente los que tienenh esa funciona la gran mayoria son plegables electricamente tambien, de hacerlo lo suyo es meterle todo ya del tiron..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
@Eduma
No he desmontado nunca los espejos, supongo que sería una opción.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira que he desmontado los paneles unas cuantas veces y ahora no lo recuerdo, pero creo que es este.
Este sería el esquema eléctrico a partir de 2003
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Mi coche no lleva ningún módulo en las puertas.
y a ti te funciona la memoria de los espejos junto a los asientos? te baja el espejo al meter marcha atras tambien?
por que si me dices que si a ambas, algo me estoy perdiendo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
He editado el post. :devil:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En este pdf se describe el funcionamiento.
Archivos adjuntos
  • C__WDS-12_release_spa_zinfo_ECK0999FB465116001.pdf
    110,5 KB · Visitas: 40
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
me he estado informando un poco para el tema de reequipar al menos las memorias de los espejos y vaya pereza me ha entrado, entre los modulitos y que cada configuracion lleva una ref diferente del interruptor de los espejos... pasando.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@iTudor los de eduma la memoria la tiene el espejo al ser mas moderno y usar conexión ribon los del 1999 asta el 2002 la memoria de los espejos esta detrás de los paneles de las puertas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con razón no me sonaba que mi coche llevase esas cajas detrás del panel.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Hola a todos, por si os sirve de ayuda. Yo tengo los espejos electricos con memoria, pero quería añadir los que se pliegan ademas automáticamente. Desmonté hace poco y saqué unas fotos, igual te ayudan para saber si la reequipación será pug&play
Este es el módulo de memoria:
Aquí puedes verlo con sus dos conectores, el que viene del espejo es el de la derecha, el otro sale de la puerta. Sobre el blanco pienso dos cosas, que es el que va a al espejo retrovisor del otro lado, para que vayan sincronizados ambos espejos, o la otra teoría es que vayan al asiento por el tema de las memorias.
Aquí tienes el conector que viene del espejo izquierdo, el negro de la imagen anterior. Como puedes ver es un conector estandar de 12 pines, de los cuales hay ocupados 9, en esta foto puedes ver los hilos que le llegan
Por último, este es el conector que va al mando de los espejos. Creo recordar que este conector es una rama que sale del mazo de cables del espejo, como el conector anterior. He comprobado que no hay lugar a error, el de los plegables es color morado y el mando de espejos tiene la embra morada por debajo. En mi caso no tengo botón de plegado y la hembra del mando es turquesa igual que el macho de la foto.
Si te fijas bien verás que en el conector blanco enchufado al módulo de memoria comparte colores de cables con este conector del mando de espejos.
Con este esquema, cuando veas el tuyo (sobre todo compara la referencia del modulo que te sale en la primera foto) puedes hacerte una idea de como tiene que ir para que sean electricos, calefactados y con memoria.
Yo sigo averiguando para hacerlos ademas plegables, voy a ver si consigo el mando de la puerta con el boton de plegado en desguace, asi me llevo el macho y los cables para ver los colores, aunque según esto que dice el compañero @fierro debería valer: https://www.bmwfaq.org/threads/algu...n-retrovisores-plegables.193764/#post-2785183
Estoy pensando también en poner estos, que me han dicho que son de mucha calidad: https://www.cargym.com/product_info.php?products_id=1269
Ya os contaré.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Ya os contaré.
Bufff.... Muchas gracias por la información (casi puedo falsificarte tus huellas dactilares de tan detallada:guiño:), pero el conector del mío es de 6 pines con 5 ocupados y tendría que modificar la instalación del coche, por lo que dejo el tema.
Repito MUCHAS GRACIAS
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
De nada, un placer
