Espejo loCo
Fruzu
14 Feb 2011
Hola, creo que tengo la niña del exorcista en el espejo retrovisor derecho, os esplico: cuando pulsas para que se cierren el izquierdo se cierra pero el dercho parece k no sabe cuando parar e intenta dar vueltas, por lo que empieza a dar saltos, le pulsas para abrir del susto kte da y no para hasta que se pone paralelo al coche con el espejo hacia fuera, la verdad que da miedo verlo jajajajjaa, a ver si alguno sabe de que es, no se si acercarme al conce o buscar un exorcista, saludo:mus-:mus-:mus-
Otra cosilla, desde hace 2 dias cuando arranco y se encienden las luces solo hace la regulacion de altura cuando le apetece unas veces si otras no, puede tener algo que ver ambas cosas? saludos
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
No se mucho de ésto, pero podría ser un motor paso a paso y que se haya desconfigurado? Lo has metido algúna vez al túnel de lavado con ellos abiertos?
Te lo digo por que a mi me pasó, y uno de los espejos no me lo cerró bien. Estuve casi 20 minutos averiguando por qué no se cerraba el espejo, lo sequé bien y ebuala, se arregló.
Fruzu
14 Feb 2011
AKTGANO;10363023 dijo:
Al tunel de lavado no a entrado , lo ha empezado hacer de repente al igual que la regulacion de las luces, por eso pregunto si tiene algo que ver, porque a mi chica le hace gracia verlo dar vueltas pero a mi ninguna, saludos
antuan
19 Jul 2007
Seguramente ambas cosas estén relacionadas, es lo que tiene la electrónica, que cuando algo falla, fallan más cosas.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
el muelle que une el espejo con la base se a dado de si y no hace suficiente presion por eso siguegirando, cuidado con eso te lo puedes cargar.
pero se puede arreglar
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
lo arranque para que lo cubriera el seguro......tenen cuenta que vale 500eu el espejo ( pelado )
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
ivan, llevas montados los retrovisores del M3?
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
ivan's;10393772 dijo:
hola, si me los monte hace unos tres meses
has subido fotos?? me gustaria verlos que tal quedan.. siempre los tengo en mente...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Olagüe;10393833 dijo:
si, subi fotos pero tendria que buscarlas ya que eso estara mas perdido ya
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
ivan's;10393849 dijo:
y son originales? que son de ebay? los compraste en tienda alemana o particular? madremia cuanta pregunta... jajajaj! es que llevo meses detras de ellos! y por menos de 500 no los he encontrado nunca :rock:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
los compre en ebay a un particular en 280 libras peeeerooo.... uno era abatible electrico y el otro no, es decir me hizo el avion el vendedor, entonces abri disputa y me salio tod en 189 libras,pero tb tube que co`mprar un espejo normal abatible y hacer el brico ya que los mios de serie los vendi. los espejos son originales.
aqui te dejo una que encontrado por ahi
Beefeter #mac
5 Sep 2006
A mi me pasa lo mismo. El motor funciona, todo funciona, pero quizas funciona demasiado.
Simplemente con abrir o cerrar el coche el espejo se mueve solo, aun estando en posicion para que no se mueva.
Según me han dicho, puede que los contactos estén sulfatados y es necesario abir, limpiar y volver a conectar todo, a ser posible limpiar con un spay de conectores (o algo similar)
Pero no tengo ni idea de donde está el conector y que hay que desmontar para llegar a ellos.
(Si alguien tiene un brico para desmontar/limpiar, se lo agradeceré)
Edito: En mi caso es simplemente el espejo del restrovisor derecho, se abaten con normalidad, se cierran y abren a la perfección, pero el cristal se mueve hacia donde le da la real gana)
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Beefeter #mac;10394083 dijo:
buenas si te sirve esto para que veas mas o menos
http://www.bmwfaq.com/f151/convertir-espejos-m3-de-plegado-normal-a-electrico-580585/
