Error en el velocímetro
gp
330e
29 May 2004
Buenas tardes :
El velocímetro se ha vuelto loco. Marca, exageradamente, en exceso. Aparte, en parado no marca 0 Km/h.
Alguna vez me paso algo mas "suave", que se quedaba en 10 Km/h cuando estaba parado. Se amotiguaba u resolvía haciendo el test de agujas (barrido del menú KI 2.0).
Esta vez se queda en 50 Km/h, en parado, y marca sobre 180 Km/h cuando debe ser 130 Km/h.
¿Qué puedo hacer? ¿Sustitución?
Gracias, por las aportaciones.
gp
330e
29 May 2004
Buenos días :
Es un 330iA del 2005.
gp
330e
29 May 2004
Buenas tardes :
Por aquí, no conozco ningún forero con unidad de diagnosis. Eso es mi talón de Aquiles.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Buenas tardes :
Yo tengo el Impa, que para el mio con DDE6 funciona. Si sabes los datos de tu DME, codigo de motor,etc podemos intentar leer los fallos.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Buenas tardes :
Tiene pinta de ser un fallo del motor del velocímetro, que se queda atascado. Al ser un motor paso a paso, interpreta que el cero está donde comience a moverse, por lo que mantiene el error en toda la medición.
Tal vez sea algo de suciedad, pero vete a saber.
salu2
gp
330e
29 May 2004
Buenos días:
Según el RealOEM, tenemos:
- Código de producción VB31,
- Motor N52B30A (referencia: 11000392745).
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Buenos días:
Hola,
Aparte deL código de motor hace falta la versión de la DME para poder seleccionarán de las que sale, que puede ser por ejemplo DME4 DME5 o DME6.
Y Así podermos hacer algo.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
seguramente es el motor del cuadro...
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Por casualidad has desmontado el cuadro, sacando las agujas?
gp
330e
29 May 2004
Hola,
Buenas tardes:
¿Y como obtengo ese dato?
De todos modos, el Check-Control NO me da ningún error.
gp
330e
29 May 2004
Hola:
NO me atrebo a tanto bricolaje.
Ayer desconecté la Batería y no se movía la aguja. Al volver a conectarla, bajó a 0 Km/h de inmediato.
Pensé que estaba todo resuelto pero, al volver a casa, tembló la aguja, se fastidió de nuevo.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Buenas tardes:
En mi caso contrastando datos entre cajas e46 y e90 códigos de motor de los150cv, 163cv y 177cv que si no me equivoco son dde5/6/7 respectivamente.
gp
330e
29 May 2004
Hola:
Hola,
Buenas tardes:
Volveré a mirar en los menús ocultos.
De todos modos, hoy ha sido impresionante porque se ha quedado en 110 Km/h al parar el motor.
Posteriormente, con el barrido de agujas, recupera hasta quedarse en 20 Km/h.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
@gp
En el oculto no creo que se solucione, a menos que el menú 21.00 que es el reset , pero eso perderias la info de aceite,frenos,etc.
Pásate por el sub de coding a ver si alguien sabe que dme llevas.
