Duda entre 4 módelos
kia ceed
12 Feb 2021
puedo optar a estos 4 módelos de renting por el mismo precio:
1-bmw serie 2 active 216d (cambio automático) 116CV
2-bmw 225xe Active Tourer hybrid enchufable
3-mini countryman cooper se all4 (PHEV) 224CV
4-bmw x1 sdrive 18D 150CV (manual)
me interesa principalmente el cambio automatico, no tanto el tema electrico.
aunque no se si el x1 manual será muy superior a los 3 primeros.
que opinais?
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
Descartados los diesel, 2 (feo pero útil) ó 3 (menos feo pero menos útil)
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
Por experiencia: cuando te acostumbres al modo eléctrico, verás.
Luego te subes a un diesel y verás lo contento que estarás con tu elección biggrin
Alvaris
4 Ene 2007
veo modelos muy diferentes, y sin saber tus necesidades poco te podemos orientar. Monovolumen,SUV,compacto.....
Reacciones: Ram
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
Depende del uso. A los PHEV añade el coste del cargador...
kia ceed
12 Feb 2021
aproximadamente 40.000km año
en cuanto a tamaño y formato me da igual uno que otro.
por lo que veo descarto el manual aún con mayor motor, verdad?
MiniFER
Vicepresidente Ejecutivo
De entrada, el diésel prefiero evitarlo si es posible.
El 16d me parece cortito, de vez en cuando he llevado un X1 con ese motor de una familiar, si lo cargas creo que vas muy justo de potencia.
Me quedo con el 3), no me acaba de entusiasmar (estéticamente) esta generación, pero el 2) me encaja mucho menos, así que seria mi elección.
Alvaris
4 Ene 2007
a 40.000kms anuales,lo siento pero tiraría a diesel. De los que pones,tiraría al X1. Con 150cv es suficiente para moverte bien por autopista,cargado,etc
MiniFER
Si te pagan la gasofa, date el gustazo biggrin
Yo conseguí que no me endiñaran un diésel, como es habitual en la aplastante (y lógica hasta ahora) mayoría de coches de empresa.
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
Señoría, objeción.
Si no cargas el PHEV, no hace falta. Si lo cargas con enchufe doméstico como alguno de aquí (ejem @Gus ejem), tampoco. Si te pones una Wallbox porque lo recargas religiosamente en casa usando una buena tarifa, esos 1200-1500 € los ahorras...
Pongamos 50 km de autonomía eléctrica, y que el coche hace 150 km normalmente.
Precio litro de gasolina a 1,25€, precio kWh a 0,20€.
Pongamos que consume 7 litros de 95 en modo combustión y 20 kWh en modo eléctrico.
40,000 en modo convencional = 2800 litros = 3500€
2 tercios en convencional, uno en eléctrico = 1866 litros y 2666 kWh = 2332€ combustible, 533€ electricidad = 2865€
Vamos, que en dos años amortizas la wallbox (que te vale para futuros coches también)... sin tomar en cuenta que si consigues una oferta eléctrica mejor se amortiza antes, y que cuanto más vayas en modo eléctrico, también... si haces mitad y mitad al año te ahorras 3500 - (1750 + 800) = 950 al año.
biggrin
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
Señoría, objeción.
biggrin
Buen análisis. Solo mencionaba el hecho de que el renting no incluye el wallbox, que , efectivamente se amortiza a largo plazo.
MiniFER
Señoría, objeción.
biggrin
Yo tengo comprobado que el enchufe convencional, vamos, el del garaje de casa, me carga perfectamente la batería de un PHEV de los que hay ahora durante la noche. Además, la carga lenta es más 'sana' creo yo para la batería que un zambombazo.
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
Yo cargo en enchufe normal en la casa de veraneo y tarda 13 horas... Con el wallbox, 3 horas. Pero es un detalle anecdótico.
MiniFER
Yo contaba en su momento cargar como mínimo entre las 19h y las 8h del día siguiente, claro que con la bateria de un Golf 7 GTE (por ejemplo) ya sobraba.
kia ceed
12 Feb 2021
de coches entiendo muy poquito.
los hibridos tienen mayor potencia que el serie 2 de cara a la conducción en autovia y carretera de montaña?
vicente6
RR Vogue/MacanS
18 Sep 2007
El que sea,pero automático.
julfost
Yo apuesto por el Countryman
agc
18 Feb 2007
Menuda variación de modelos, y precios entiendo.
Si el precio no es problema, vas a usar en ciudad costeando de tu bolsillo el combustible un PHEV, el MINI Countryman sería mi elección pero si necesitas espacio quizá mejor el 225xe :guiño:
que opinais?
Till
Pionero lavadoril
iX1 30M+F850GS
9 Dic 2011
Ya ves las potencias de los coches en tu post inicial:
Los dos diesel (n° 1 y 4) siempre tienen esa potencia. En el caso de los híbridos, es la combinación máxima de potencia. El motor de combustión del 225xe por ejemplo tiene 136 cv, los otros 88 cv son del motor eléctrico. Si aceleras a fondo y tienes tanto gasolina como electricidad suficiente, llegas a una potencia máxima de unos 225 cv, que casi dobla al serie 2 active 216d y sigue sacándole un 50% al x1 sdrive 18d.
Si te quedas sin batería, tendrás que apañarte "sólo" con los 136 cv del motor gasolina que lleva - pero salvo que vayas todo el rato a fondo, es difícil acabarte la batería, para aceleraciones cada x minutos la batería estará ahí, más porque a diferencia de un coche convencional, en un híbrido al frenar recuperas buena parte de la energía en vez de perderla, y con eso recargas la batería.
Yo he hecho viajes largos en el híbrido de mi mujer donde el coche hizo más km eléctricos de lo que supuestamente puede - porque cada vez que frenaba, eso recargaba la batería.
Si el ratio de velocidad / capacidad es mayor a 1, se supone que es dañino. Es decir, cargar mi coche a más de 80 kW, o el B250e de mi mujer a más de 15 kW.
Con la Wallbox cargo el mío a 7,4 kW, menos de un 10% de la capacidad, factor menor de 0,1. El de mi mujer, pues a menos de 0,5.
En un enchufe trifásico, 2,3 kW, menos dañino aún, pero a diferencia de la wallbox no es "inteligente", ni tiene medidas de seguridad propias ni nada.
Yo me estoy planteando un adaptador para enchufe normal portátil... mejor tenerlo y no necesitarlo que al revés, y nos vale para los dos coches. Claro que mi EQC en un enchufe normal se puede tirar casi 2 días biggrin
Ram
1 Nov 2011
Opciones 2 o 3, sin duda. El que más te guste estéticamente (o menos te disguste).
Si el X1 fuera automático, y el uso mayoritario carretera, elegiría este.
Si el uso es mayoritariamente cuidad y circunvalaciones, elegiría el Mini, salvo que necesites 7 plazas o un gran maletero, y sólo en ese caso el 225xe.
kia ceed
12 Feb 2021
El 225XE es 5 plazas.
El maletero del mini es de 405 Litros vs los 400 del Serie 2
Reacciones: Ram
Ram
1 Nov 2011
Tienes razón. Lo había confundido con el Serie 2 Gran Tourer, pero no hay versión 225xe, cierto?
En ese caso, todavía le veo menos sentido el Serie 2.
kia ceed
12 Feb 2021
si, la versión hibrida enchufable
BMW 225xe iPerformance Active Tourer
Ram
1 Nov 2011
Me refiero a que el Serie 2 que yo contemplaría sería solo el Gran Tourer, aunque sea feo como pegarle a un padre, si necesitara las 7 plazas. Antes que el Active Tourer, el Mini.
que opinais?
CUPRA FORMENTOR
