Encontrar IP
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
has problado por "mis sitios de red" de windows, que SO tienes, xp o vista?
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
que router tienes y con que operador?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Prueba a reducir el rango a 192.168.x.x ;-)
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
enciende el proyector, entra en el router con el explorer, y en la información del sistema, debe venirte información sobre el DHCP y la asignacion por equipos, dime si te vale
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
sabes entrar en el router?
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
kanuto;6178574 dijo:
DHCP esta desactivado
kanuto;6178578 dijo:
Si, se entrar
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
activalo con un rango que sepas que no tiene ningun equipo, y limitalo a un par de ips, puedes comprobarlo así por el router o hacerles un ping desde el dos.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
kanuto;6178626 dijo:
posiblemente debas activarlo para poder llegar a el.
Bien, para activarlo supongo que tengo que reservar el rango de ip's que tengo en las maquinas con ip fija o como no voy a conectar nada nuevo puedo cambiarlo sin mas.
Angel Gomez
Perdon te me has adelantado
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
kanuto;6178633 dijo:
Lo siento me he perdido.
kanuto
BMW 320DA
14 Feb 2008
tu router tiene un rango para los ordenadores. habitualmente, en telefonica vienen preconfigurados con la 192.168.0.1 a 192.168.0.255, ok?.
ahora tienes que saber que ip tienen los equipos que tienes en la red, no se, por ejemplo, el UNO la 192.168.0.45 y el DOS la 192.168.0.12 y así.
ahora elige un par de ips entre estas y que no la tenga ningun equipo por ejemplo las ultimas 192.168.0.250 a la 192.168.0.254 para el DHCP. configura en el router.
ahora enciende el aparato.
ahora ves al boton de inicio de windows y busca ejecutar, escribe CMD y dale al intro, se te abrirá una pantalla negra, ese es el dos, el antiguo sistema de MSDOS, que sigue rodando detras de windows, pon "PING 192.168.1.250" y pulsa intro. Si te dice que "tiempo de espera agotado para esta solicitud" es que no hay ningun equipo en esa ip, haz lo mismo con las siguientes.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Bien ya esta, GRACIAS a todos.
Al final al activar el DHCP este a asignado una ip y en la tabla que aparece en el router ha aparecido su ip.
Una vez mas Gracias.
Angel Gomez
L
luisinatra
Por si te ayuda. Puedes ver la dirección IP de cada ordenador ejecutando el comando IPCONFIG desde la linea de comandos CMD (el icono con la pantalla negra que tienes en el menu "accesorios" de inicio. Escribes IPCONFIG a partir del puntero de comandos y obtienes tu direccion IP (fija o dinámica), red y subred.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
La ip que yo necesitaba es de un proyector de video y creo que no hace lo que tu me dices.
Angel Gomez
L
luisinatra
Ya.
Las direcciones IP son validad para todo los dispositivos.
Tanto si son fijas o dinamicas (DHCP), tienen una direccion con la misma estructura.
Si tienes el router de tfnica y tus ordenadores en la red, lo normal es que tengas un subrango de direciones concreto con cada ordenador en una direccion en secuencia (ej. 9.21.12.13, 9.21.12.14, 15, etc)
Lo que yo te digo te sirve para consultar la IP de cualquier ordenador. Es verdad que con IPCONFIG no puedes consultar el proyector, pero te puede ayudar para utilizar una tactica como esta:
- Si haces IPCONFIG en un PC saber la IP que tiene asignado.
- Haces PING ( oTELNET) a las IPs adyacentes y a probar....
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Si pero a ese proyector alguien le habia cambiado la ip y yo no sabia ni en que rango estaba. Y hacer ping a miles de direcciones no me apetecia .
Con el programa que me dijo McClane Look &lan comproble la posibles mas cercanas a la que yo tengo en el trabajo pero no era ninguna.
Angel Gomez
SPTR
18 Ago 2005
O alguien le había cambiado la IP o venía configurado de fábrica para obtener una por DHCP.
Ahora una vez dentro se supone que podrás ponerla en modo manual y la que tú quieras. Recomiendo apuntarla en una pegatina debajo del aparato para la próxima.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Me temo que alguen la habia cambiado porque ni siquiera la contraseña es la que suelen traer originalmente.
Angel Gomez
SPTR
18 Ago 2005
Angel Gomez;6186232 dijo:
Angel Gomez
Entonces resetealo como diga en el manual y listo.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Ya esta solucionado.
El reset que viene en el manual solo afecta a la parte de ajuste de video. Ya lo intente ayer y con eso no conseguia nada.
Angel Gomez
