Elevalunas
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola a todos!!pues estoy intentando instalar los elevalunas originales de un 318 ti en un 316 y elproblema esq el 318 lleva modulo zkv y el 316 no!!alguien sabe como hacerlo ???? es q me gustaria q hiciera todas las funcione como la original.GRACIAS DE ANTEMANO
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Hola comañero.
Justo ahora estoy haciendo eso mismo que dices.
Te harán falta las maquinillas con sus motores, la centralita con los conectores (zke) y un buen trozo de cable y el cableado entero de la puerta con el conetor que se engancha en el marco de la puerta.
Luego es pasar cables por el coche, la otra opción es coger el cableado entero del coche, pero es mucho más complicado.
Si quieres el lunes te pongo fotos de todo
e36compact
318ti
18 Ago 2011
Veo que no has contestado, pero aquí van las fotos:
Centralita con cables:
Tijeras con motores:
Cableado puertas con conector ambos lados:
Botones y esquemas eléctricos:
Yo con estas piezas lo he conectado fuera del coche y funciona perfectamente, con apertura y cierre automático
Espero que a alguien le sirva de ayuda. Cuando lo monte pondré más fotillos
S2
yeray
17 Jun 2011
muy bueno y muy interesante,me lo apunto jeje
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola!!!muy bueno!!! y perdona por no contestar antes .Ya me diras como lo hiciste por q entiendo q solo instalaste el modulo para esa opcion verdad!!! estare pendiente gracias!!!!
e36compact
318ti
18 Ago 2011
jm.aviles1;11840153 dijo:
De momento no he instalado nada, lo he probado empalmando los cables.
De todos esos cables que se ven se emplean muy pocos el resto los eliminaré.
En el conector negro pequeño hay que darle alimentación a la centralita.
Y luego los botones y los motores van a la centralita también, pasar un cable desde la caja de fusibles y ya está.
El cableado de la puerta sacas el tuyo y metes el del donante y el resto es instalación nueva, poniendo en el conector de la puerta los pines necesarios(4 en cada puerta), que los sacas del conector del donante.
Siguiendo los esquemas eléctricos es muy sencillo, el resto de funciones de la centralita no las usaré, el cierre centralizado y el techo los dejo como estaban (ZVM).
Si tienes alguna duda con los colores de los cables lo puedo poner también, que ahora tengo los cables marcados y los esquemas a mano
A lo mejor pierdo alguna función como cerrar las ventanas girando la llave en la cerradura, pero por lo menos funciona la apertura y cierre automático.
Luego hay un par de cables que vienen del interruptor donde se cierra la puerta, así si esta el coche cerrado no se pueden bajar las ventanillas, si no los puenteas a masa y funciona siempre.
Otra opción es alimentar la centralita con positivo después de contacto, así solo funcionaría con la llave en el contacto. (el cable gordo que alimenta los motores debe pasarse desde la caja de fusibles conectado a positivo permanente con su fusible correspondiente, ya que soporta mucho amperaje)
No se cuando tendré tiempo de hacerlo, pero cuando lo haga procurare hacer fotos.
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola!!!Asi como me dices ya los tengo instalados y no hace falta poner la centralita pero no te sirven esos interruptores tendrias que conseguir otros universales,el tema es que yo pensaba que instalando el modulo se tenia la opcion de que al cerrar el coche se cerraban automaticamente los cristales!
