Duda Elevalunas Traseros E39
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
¿Estás seguro que el cable se te ha roto, o es el enclave del mismo que se ha partido?
PGG
540d xd - G31
15 Oct 2007
mrmaverick;8204455 dijo:
A ver si saco tiempo un dia de estos y desmonto el pañel trasero dcho, porque el seguro se me ha quedado "pillado" y no abre de ninguna de las maneras.
buenas, desmonta solo la manilla y tira de llea hacia alante, tirando del cable. la puerta se abre y trabajas agusto.
viendo lo q sabeis igual yo te estoy diciendo una chorrada y lo sabes de sobra pero si te vale para algo tampoco me cuesta mucho decirlo.
por cierto mi elevalunas en la parte de arriba el tornillo q lleva es estriado..como desmonto eso?con un martillo y un destornillador con cuidao o hay llaves especiales de eso?
y otra cosa, se puede comprar solo el cable en algun lao?es lo q se me ha roto a mi.
gracias y saludos![/QUOTE]
Pues a mi me has hecho un gran favor, porque me ocurre lo mismo, y me veia desmontando medio coche para poder trabajar.
mrmaverick
27 Jun 2008
The Skerpia;8205137 dijo:
el cable no se ha partido, si es a lo q te refieres, pero se ha deshecho y se ha hecho como nudo, eso es lo q hizo q la ventanilla empezase a subir mal y luego imbecil de mi, insistí a ver si es q se habia pillao algo...(q se iba a pillar?) y doble un pelin la patilla donde va enganchado el cable q hace q suba y baje.
la cosa es q sigo intentando desmontar el tornillo de la polea de arriba y no se como hacerlo, ayuda por favor?
pulgo
5 Ene 2009
Hola a todos una pequeña duda que me surge, en la parte de abajo como lo dejaste, yo lo deje suelto porque no coincide ningun agujero para sujetarlo y con la fuerza que hace el cristal para subir no estoy muy seguro de si aguantara el tornillo de arriba
10 Abr 2008
El mio es E39 de 03/2000 valdria esse kit de reparaccion?
Gracias
LOCUM
14 Sep 2006
pulgo;8317813 dijo:
Como no te expliques mejor, creo que no podre ayudarte
jprsilva;8318559 dijo:
Gracias
Tienes que ver si tu coche es PRE o POST Restyling, de ser POST ese kit de reparación no te valdría
10 Abr 2008
Tienes que ver si tu coche es PRE o POST Restyling, de ser POST ese kit de reparación no te valdría[/QUOTE]
Mi coche es un PRE, pero en repairkit hablan de x/99 e el mio es de 03/2000.....
Gracias
LOCUM
14 Sep 2006
jprsilva;8321530 dijo:
Gracias[/QUOTE]
:-k no recuerdo en que fecha salio el restyling, pero igualmente, desmontas la puerta y ves el mecanismo si es el PRE te vale sino no.
Por cierto no se en que parte de portugal estas, pero en el desguace que hay antes de llegar al alto de puxeiros, tienen un elevalunas POST
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
LOCUM;8322791 dijo:
Pre < 09/2000
Post > 09/2000
:yawinkle
10 Abr 2008
Por cierto no se en que parte de portugal estas, pero en el desguace que hay antes de llegar al alto de puxeiros, tienen un elevalunas POST[/QUOTE]
Hola, estoy a 12 kms de Badajoz....
El mio es un PRE.
pulgo
5 Ene 2009
- Elevalunas PRE restyling
este es el que quite se sujeta arriba con un tornillo y abajo con otro y este el post que es el que puse
que en el lado de la izquierda tiene el soporte de arriba y en el lado de la derecha, donde lleva el motor tiene varios agujeros para sujetarlo de abajo, pero no coincide con nada en la puerta para poderlo sujetarlo de abajo, lo deje suelto y no se si aguntara solo con un tornillo, ¿como lo dejaste de ese lado?
LOCUM
14 Sep 2006
pulgo;8337102 dijo:
La parte de abajo (la que va contra el suelo del coche)
El elevalunas PRE, tiene 1 solo tornillo de anclaje
Pero el elevalunas POST, lleva en vez del tornillo central, justo a los lados de
la chapa que se ve en la imagen 2 tornillos que enganchan en una pestaña metalica que esta dentro de la puerta
pulgo
5 Ene 2009
la chapaque se ve en la imagen 2 tornillos que enganchan en una pestaña metalica que esta dentro de la puerta
Eso es lo que yo no sabia, me lo dieron desmontado y no sabia nada de esa pestaña metalica y de ese lado lo tengo suelto y cuando cierro la puerta hace ruido. ¿alguien puede decirme como es esa chapa?
LOCUM
14 Sep 2006
pulgo;8348930 dijo:
El POST engancha con 2 tornillos (uno debajo de cada flecha roja) a los lados de la chapa donde engancha el PRE
El PRE engancha en el tornillo que se ve en la foto
Tio mas claro no puedo explicartelo
18 May 2010
Hola, me gustaria saber si al POST restyling se le puede cambiar solo el cable, ya que a mi coche un e39 del 2000, le he visto que tiene unos hilos suelto y no sube el elevalunas trasero derecho, he visto en ebay este repuesto.BMW E39 WINDOW REGULATOR REPAIR KIT REAR-RIGHT | eBay.
Aunque hay un forero que me ha dicho que se puede poner solo el cable comprandolo en un taller de motos. estoy esperando respuestas para saber que hacer.
Gracias
patches
Stand by
3 Mar 2009
jvalien;10661884 dijo:
Gracias
Pues si, ese debe ser el kit de reparación del post, ya que el del pre es otro tipo.
BMW E39 Fensterheber Reparatursatz Hinten Rechts 95-03 | eBay
Pero yo de ti, miraría antes uno como éstos, date cuenta que al precio que ellos anuncian, tú le puedes hacer una oferta, es decir..... imagínate que le ofreces 50 eur. (+ portes) y te lo aceptan. No estaría mal de precio no?
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Elektrischer-Fensterheber-Hinten-Rechts-a-2001-/160629578750?pt=DE_Autoteile&hash=item256644dbfe#ht_1235wt_921
Yo le ofecería un poco menos, ya que son usados y seguramente el vendedor te hará luego contraoferta.
Por cierto, esto no lo deberías (ni yo) editar aquí en este hilo, tendrías que abrir uno propio, supongo que borrarrán estos post. Saludos.
