electroventilador poseido.....
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
buenas a todos,pues lo dicho,el electroventilador que se supone solo funciona con el ac conectado se queda funcionando cuando le da la gana,hasta tal punto que el fusibleque lleva (nº 41) se lleva un calenton de narices derritiendo el aislante,he mirado cableados y conexiones y no veo nada raro,me podriais orientar por algun sitio....
¿Funciona bien el ventilador mecánico?
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
el viscoso va bien,y el electro cuando conectas el ac arranca y cuando apagas ac tambien se para dicho electro....lo dicho,poseido...
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
el ac tampoco enfria,el embrague del compresor parece que si actua por la fluctuacion que hace el ralenti cuando lo activas,no se si estara relacionado...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Comprueba los relés.
El electro no solo salta con el A/A, también salta por temperatura.
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
me podrias indicar cuales son los reles que inciden en lo que me comentas? a parte del 10 y el 12 que me imagino que si...y me podrias decir donde conseguir ese pdf del que me cuelgas la foto? me vendria de perlas....gracias
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
y otra cosa que se me viene a la mente...si el rele estuviese mal lo que me imagino que psaria es que el electro no funcionase verdad? no que el electro entre cuando le de la gana...
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
el motor de temperatura va bien,a priori normal...podria ser algun sensor de temperatura el q estuviese fastidiando??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En Archivo tengo colgado el manual de esquemas eléctricos en pdf
Franky
320d fruteroo
27 Jul 2004
O bien es el sensor del A/c o es el relé morado.
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
gracias por contestar a todos,indagando en google con la referencia de los sensores de culata,puesto q los tengo dobles a causa de tener otra culata por romperse la dichosa cadenita de distribucion....eso es otra historia...he encontrado en este mismo foro a otro miembro q le pasaba exactamente lo mismo q a mi,y resulto se el switch/sensor q esta en la parte de atras de la culata...como estoy acabando de examenes lo tengo q posponer de momento...pero lo comprobare y os comentare el resultado,mas q nada por las molestias q os habeis tomado en contestarme...y por si le sirve a otro tambien...jejeje,un saludo y gracias de nuevo
aryju
325tds e36
12 Nov 2013
Pues bien....al final parece ser q era el dichoso sensor q comentaba antes.....ya no salta cuando le da la gana....muchas gracias a todos por vuestro tiempo.....
